Текущее время: 14 окт 2026, 06:06
Вентилятор печки. Не включается.
Re: Вентилятор печки. Не включается.
Сообщение McMurphy » 09 май 2011, 12:20
Отписываюсь: все заработало!!!! Еще зимой, спустя несколько дней решил повторно проверить. Включил зажигание, мотор не завожу, включаю вентилятор - все работает!!!!
Предохранители и реле не трогал.
Езжу довольный :D
McMurphy
Сообщение esaul » 13 авг 2011, 16:26
Сегодня отказал вентилятор на 1-2-3 скоростях, на 4 работает.Как я понял виноват терморезистор... Но есть один интересный момент- на 1-2-3 скорости можно включить кондиционер и он работает, естественно без вентилятора. А если переключаю на 4 скорость, то кондиционер отрубается, хотя вент. работает. Какая здесь связь? Короче на 1-2-3 молчит вент. работает конд. На 4 работает вент. молчит конд. Во дела...
PS. И что все же там стоит терморезистор или термопредохранитель? Это две разные вещи.. Спасибо.
esaul
Сообщение дима » 13 авг 2011, 20:00
как кондиционер может работать без вентилятора? муфта щелкает,а воздух из сопел?
Сообщение дима » 13 авг 2011, 20:07
esaul писал(а):И что все же там стоит терморезистор или термопредохранитель?
boris55 писал(а):Термопредохранитель там ОДНОРАЗОВЫЙ.Зря Вы к нему склоняетесь.Он не самовосстанавливается-как в фене или кофемолке...а просто перегорает при определенной температуре.СтОит в блоке резисторов.Если он сгорит-у Вас не будет работать вентилятор в определенных положениях регулятора (1-2) или вообще не будет.
:wink:
Сообщение esaul » 13 авг 2011, 21:22
дима писал(а):как кондиционер может работать без вентилятора? муфта щелкает,а воздух из сопел?
А как бытовой холодильник работает..
Компрессор включается, а обдува естественно нет, но на 4 выключается компрессор..
esaul
Сообщение дима » 13 авг 2011, 23:25
esaul писал(а):Компрессор включается, а обдува естественно нет
вы понимаете ,что на нем без обдува будет иней,отсюда и вопрос был :wink: смотрите не загубите кондей,он ведь не просто так выключается,а по датчику давления...
Сообщение esaul » 14 авг 2011, 10:48
Это понятно, но почему при включении на 4 скорость вырубается конд.? Даже лампочка гаснет.Какая здесь взаимосвязь?
esaul
Сообщение Mantana » 15 авг 2011, 13:55
Была проблемка такая у Меня....перестал работать вентилятор печки..оказалось очень банально, под торпедой справой стороны есть разъем....вот там и оказался отошёл контакт!!! Вся проблема в том, что без снятия торпеды к нему не подобраться!!!
Сообщение esaul » 18 авг 2011, 15:41
Сегодня гонял в сервис RTDS на Обручева, Москва. Поменяли блок резисторов, все заработало. Кому интересно цены...
1.Проверка эл.цепи мотора и резистора отопителя-812.50
2.Замена реостата мотора отопителя -1950.0
3. Реостат печки LOGAN -3047.24
ИТОГО -5809.74
Со скидкой 5464.88
РЕКОМЕНДАЦИИ
При повторении неисправности рекомендуется замена мотора отопителя:
Мотор отопителя -11100.0 !!!!
Работа по замене мотора отопителя -5000.0 !!!!!
Вот такие цены у оф. дилера...
esaul
Сообщение orange_travel » 18 авг 2011, 15:57
Не включался вентилятор отопителя на любой скорости, проверил предохранитель, как ранее писали, в норме. Подёргал провода ничего не заработало.
Поехал на диагностику спб сервис на привольной ул.
Продиагностировали, сказали, что не работает вентилятор, а также сразу купить терморезистор(если будет не нужен можно вернуть обратно в магазин в течении 14 дн.).
В магазинах купил:
Вентилятор - 3500 руб.
терморезистор - 2200 руб.
В сервисе:
Диагностика ~700 руб.
Работа ~ 2500 руб.
Итого:~8900руб.
P.s. Возвращать терморезистор не пришлось, т.к. когда подключили вентилятор, то работала только 4-я скорость.
orange_travel
Re:
Сообщение ManJak » 22 авг 2011, 14:41
boris55 писал(а):
urir писал(а):Вот именно к термопредохранителю я и склоняюсь.
Но-раз и навсегда.Кстати такой блок резисторов стоит 87 $ :shock: :wink:
Как его найти? Залез под сидушку у педали газа, но его нащупать не смог. Можно узнать более точно его координаты?
Хотел выковырять и посмотреть, т.к. походу сия участь и меня постигла, есть только четвертая скорость.
Проблема с печкой
Сообщение AlexQ » 03 янв 2012, 21:11
Столкнулся с первой поломкой за 4 с лишним года эксплуатации. Вышел из строя блок резисторов на печке, поменял на новый, через три дня картина повторилась. Судя по всему проблема в электромоторчике, работает только максимальной скорости. Друзья, подскажите, чтоб его вынуть таки надо панель всю снимать, или какую хитрость применить можно? :brainy
да и что то картинку не удается вставить, я тут новенький если что :compliment
AlexQ
Re: Re:
Сообщение AlexQ » 04 янв 2012, 00:47
расположен он чуть выше педали газа. увидеть и насчупать можно только его разъем, причем кроме пластмассовой защелки там еще и самарез с внутренней звездочкой отвернуть нужно, причем с использованием магических выражений и приняв позу из камасутры. причем выглядит он не совсем так, как на выложенной картинке, а так : Изображение
AlexQ
Сообщение glebko » 28 янв 2012, 10:34
Месяц назад вентилятор отопителя начал странно скрежетать. Потом заводился с удара кулаком по торпедо и в один прекрасный момент он "умер" . Начал искать информацию по его замене. Все как один говорили что как ни крути что бы его заменить надо снимать всю переднюю панель . Решил съездить на сервис там эти "профи'' почти 3 рубля зарядили но он мне сказал дельную вещь что он принаровился его менять за 20 минут не трогая ни чего. Приехал я в гараж и решил попробовать и о чуда 40 минут делов и у меня стоит новый отопитель. Всего лишь надо открутить два винта Т-20 и изворотливость главное его там нащупать а остальное дело техники!!!!!!!!
glebko
Сообщение Vitalij » 30 янв 2012, 06:43
Ну почему никто не выложит фотографии процесса замены вентилятора отопителя? Тоже обеспокоен этим вопросом, в морозы скрипит моторчик отопителя. Не знаю как быть: снимать старый и смазывать или менять на новый.
Vitalij
