Текущее время: 03 июн 2024, 23:13 Вопросы по датчику заднего хода.Модераторы: Администраторы, Модераторы Приветствую всех.У меня тоже на горела лампа ЗХ. проверка показала виновность датчика заднего хода, а он в наших краях стоит 2400р!Прочитал тут сообщения от товарищей и решил рискнуть и поставить светодиодную лампочку(160р.),хотя сам сильно сомневался в успехе.Поставил.Горит!!! Но светит не так ярко как штатная лампа. Видимо контакты подгорели и "приобрели" сопротивление току. Решил пока ездить так...
может и сама лампа светодиодная не очень яркая
Кто нибудь ставил аналог FAE 40999, цена 420 руб. Есть отзывы о работе данного датчика? Поставил светодиодную лампу из пяти диодов, горит, но цвет идет белый- холодный, боюсь, что с таким цветом ТО не пройти.
Так вам про светодиоды или FAE?
А я ведь датчик не менял. только реле поставил, а датчик "горелый" оставил. Лампа работает.
Ставьте FAE и радуйтесь http://avtopasker.ru/goods/47607.htm Уж явно не хуже родного. Светодиоды ставить вместо лампы накаливания не надо.
Дело не в контактах - светодиодная лампа просто не в фокусе отражателя.
Вопрос: А кому поменяли датчик ,с этой проблемой вновь сталкивался? А то я купил новый датчик и думаю заморачиваться на счет лампочек или оставить старую. Не охота каждые 2 года эксплуатации менять датчик который стоит 1600р.Заранее спасибо!
Я думаю, что со временем проблеммы с датчиком, вернее с контактами в нём, не избежать если не разгрузить их с помощью релюшки.
Это где такие датчики золотые?
Это ещё недорогие, если оригинал. У меня когда накрылся, то купил за 1100 неоригинал, но хороший, Был ещё за 600, но неизвестно чьего производства и на вид - без слёз не взглянеш. А оригинал под заказ за 1900! Вот такие нынче цены на выключатели!
помница на пробеге тыс в 10 чтоли поменяли датчик по гарантии - заклинил во включенном состоянии, определил по постоянно работающему парктронику При замене про парктроник не спрашивали, с того времени проехал еще почти 60тык - все работает с штатной лампочкой
Re:
Нет у нас таких цен, даже у офицалов дешевле. А в exc 400 руб.но надо ждать.
ПОГАСЛА лампа заднего хода"Забавное" происшествие произошло с моим ЛОГАНОМ - погасла лампочка заднего хода... что может быть проще - перегорела!!! Полез менять и что вижу - лампочка цела, значит нет контакта где-то (логично), но на всякий случай проверяю контролькой наличие напряжения на колодке - ЕСТЬ!!! контролька горит!!! проверяю напряжение на контакте фонаря - есть!!! Как только вставляю лампочку в фонарь напряжение пропадает??? Предохранитель не перегорает!!!??? Попробовал накоротко замкнуть контакты в фонаре - нет даже искорки, как только разомкнул появилось напряжение (контролька горит). К этому проводу подключен парктроник, так вот как только вынимаю лампочку парктроник начинает работать - как ставлю лампочку в плафон парктроник отключается.
Похоже на падение напряжения, величину напряжения не мерил, нет вольтметра, хотя контролька горит ярко (контролька китайская из би-би) Может плохой контакт... но где? "лягушка" на коробке ??? Шаманство какое-то...
