Внешние световые приборы
3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства. ...
3.4. На световых приборах отсутствуют рассеиватели либо используются рассеиватели и лампы, не соответствующие типу данного светового прибора......"
Светодиодные лампы прошли одобрение для установки на Логан ?
Нет.
ТО "завёрнуто". А на посту ДПС можно поиметь проблемы.
А кто будет говорить при прохождении ТО что в заднем фонаре стоит светодиодная лампа?! я?! Или гаец фонарь будет откручивать? При дневном свете ,я лично, не вижу большого отличия света диодной лампочки от обычной.. Я когда экспериментировал с этими лампочками сначала поставил с 3-мя светодиодами, тут вообще отличий не было... Так как хотел поярче (с дачи, из гаража выезд нехороший ночью, да и фонарь один только) то поставил с 9-ю...
Эм.... На фонаре есть маркировка?
Кстати, светодиодные лампы - не отражены в ГОСТе.
Насколько я помню, там три типа 1) Накаливания 2)Галогенные 3)Газоразрядные.
За маркировку на фонаре не скажу, не знаю, но ясно как день, что рассчитан он именно под ЛН. Возможно, и есть соответствующая маркировка. Да скорее всего есть. Буду ГОСТ читать.
А галогенки относятся к ЛН, это вроде как один тип.
вот ёлочки душистые....все глаза сломал,но так и не увидел вторую лампу заднего хода?
а фонаря то на самом деле два (левый и правый),а вот с лампами заднего хода ,у меня проблема ...
Nick_2141 писал(а):Лампочка диодная, белая загорится... И?
И заставит ехать ночью задним ходом вслепую.
Пробовали, "не светит" это китайское поделие.
Чтобы был хоть какой-то толк - нужна на нормальных светодиодах, а не сборке дешёвеньких 5-миллиметровых.
Например:
Не создаю новую тему так как нуно отписать 3 поста для начала, а флудить лишь бы набить их не хочу, а это наиболее подходящая тема из тех что нашел.
Подскажите, у логана Ф2 одна лампа заднего хода, или 2-е ? У меня горит одна, так и должно быть, или вторая перегорела/отходит контакт ?
Всем привет! Перестала работать лампа заднего хода. Почитав форум и проверил цепь( снял разьём с датчика и замкнул контакты). Всё заработало. Пришлось менять датчик. Цена вопроса 1200рэ и 20 мин работы. Масло практически не вытекло! Купил релюшку с колодкой (40рэ + 25рэ). Поставлю чтоб разгрузить контакты датчика. Платить такую сумму за выключатель это варварсво и грабёж!
Огромное спасибо bazilio за отчёт по установке реле! Поменял датчик, купил релюшку с колодкой, установил и всё работает. Надеюсь теперь про выход из строя датчика заднего хода можно забыть на долго!
