Текущее время: 20 окт 2026, 14:22
Аккумулятор
Re: Аккумулятор
Сообщение Foenstein » 09 янв 2016, 15:07
Прогрелся немного. И вода с электролитом перемешалась.
да, похоже на то
Сначала на стенках аккумулятора иней появился , как иней растаял и ток увеличился.
через открученные пробки заглядывал в банки , 5 вроде ничего, а в крайней шестой банке толстая поперечная перемычка какая-то корродированная, поверхность поеденная
уже целый час заряжает, ток зарядки 1.6А
добавлено: через 2 часа всё еще заряжается, зарядный ток 1.3А
зеленый глаз погас, думаю опять открутить пробки и долить до минимума
Последний раз редактировалось Foenstein 09 янв 2016, 16:31, всего редактировалось 3 раз(а).
Re: Аккумулятор
Сообщение 236-й » 09 янв 2016, 16:08
У меня машина 2007 года, мартовская. аккумулятор поменял месяц-полтора назад не из-за того, что плохо заводил, а так на всякий случай. Пока ждал, что он крякнет - сдох знаменитый панасоник, снятый с годовалой машины.
Ромбату - отработавшему данный срок,при жизни надо памятник ставить. Сдайте его, он отработал свое!
зы. Чем холоднее и тяжелее запуск, тем вольтаж гена будет выдавать больше, до 14,7- 14,8 вольт.
При прогретом двигателе, даже при полной нагрузке он не превышает 13.9 -14.0.
зы зы.
Никогда не мучился с аккумом, садился пару раз из-за оооочень длительной парковки, но теперь пришлось запастись атрибутами 30 - летней давности, ариометрами и прочими прибамбасами.
Имхо, не доверяйте знаменитым брендам. Есть отечественные производители, производящие отличные аккумы.
236-й
Re: Аккумулятор
Сообщение Chingachguk » 09 янв 2016, 18:20
Посмотрел напругу на аккумуляторе после праздничной стоянки. 11,7 В. Взял у тестя древнюю ЗУ-2М, поставил заряжать, параллельно воткнул мультиметр. Интересно, что когда выставляешь ток 3А, то напряжение 6 с копейками вольт показывает(это ещё без подключения к аккуму, если что), а это ни о чём, как я понимаю. Выставил 6А, чтобы было 14,5 В. Заметил, что постепенно напряжение увеличивается, а ток зарядки падает. Вопрос знатокам: это нормально?
Я потихоньку убавляю ток, чтоб напруга не начала кипятить аккум. И думаю: а если бы выставил 14,5 В и спать ушёл, что бы случилось?..
Re: Аккумулятор
Сообщение Евгений Ш » 09 янв 2016, 18:52
236-й писал(а):тем вольтаж гена будет выдавать больше, до 14,7- 14,8 вольт.
Не будет. Будет выдавать положенные 14,3 - 14,5.
Chingachguk писал(а):это нормально?
Естественно, нормально.
Re: Аккумулятор
Сообщение Chingachguk » 09 янв 2016, 19:04
То есть, выше 16 В оно напругу не поднимет? Можно спать спокойно?
Re: Аккумулятор
Сообщение 236-й » 09 янв 2016, 19:09
Евгений Ш писал(а):тем вольтаж гена будет выдавать больше, до 14,7- 14,8 вольт.
Как скажете.
Спорю на четвертушку красного.
Попозже скину скриншот.
236-й
Re: Аккумулятор
Сообщение NarimanSPb » 09 янв 2016, 19:24
Chingachguk писал(а):То есть, выше 16 В оно напругу не поднимет? Можно спать спокойно?
Это генератор не поднимет, а Ваше зарядное МОЖЕТ!
Так что лучше поначалу следить за током и напругой, а когда начнет булькать, уменьшить ток до минимума и пойти спать.
Re: Аккумулятор
Сообщение Chingachguk » 09 янв 2016, 19:31
Спасибо, так и сделаю. Сейчас напруга 15,3 В, ток 2,8 А, с полчаса уже стабильно вроде.
Re: Аккумулятор
Сообщение Евгений Ш » 09 янв 2016, 19:37
Автомат не поднимет. Но я же не знаю, какое у Вас ЗУ.
Re: Аккумулятор
Сообщение Chingachguk » 09 янв 2016, 19:48
Да упоминал сегодня...В том сообщении, на которое Вы первый и ответили...
:wink:
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 10 янв 2016, 13:40
barklayer писал(а): Напряжение на клеммах без нагрузки - 12.75 В. Вопрос: нужна ли подзарядка?
Если НРЦ 12.75, то подзарядка не требуется, это 100 процентно заряженный аккумулятор.
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 10 янв 2016, 13:42
Foenstein писал(а):Вопрос:
Это значит, надо доливать уровень электролита
Если глазок ареометра черный, то требуется не долив, а заряд аккумулятора. Плотность упала ниже нормы. Долив воды требуется при белом цвете глазка.
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 10 янв 2016, 13:46
Foenstein писал(а):показало 11.99 вольт
Маловато, но это может из-за мороза?
На морозе снижается емкость аккумулятора, но никак не НРЦ у полностью заряженного аккумулятора.
У Вас аккумулятор старый. Большая часть пластин уже или осыпалась или засульфатировалась. Плотность электролита в летнее то время уже не будет близка к идеальной, но всё ещё может быть такой, что бы поплавок всплывал. Поэтому летом глазок был зеленый. Сейчас морозы. Термокомпенсации заряда у Логана, по сути, нет. Ваш и так не совсем здоровый аккумулятор стал ещё и недозаряжаться. Отсюда падение плотности ещё больше - черный глазок - падение НРЦ. Всё нормально, не заморачивайтесь, просто аккумулятор отжил своё + вдарили морозы.
Если Вы его снимите, отнесёте домой, отогреете до эталонных +25 и проведёте заряд 20 часовым током - он ещё поживет немного. Но как поживёт... скорее Вы ему агонию продлите немного. Как поступать - решайте сами.
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 10 янв 2016, 13:50
clarnet07 писал(а):Лада Ларгус, выпуск март 2015, аккумулятор Аком: напряжение 11.92 после ночи на морозе -14. Вот это меня напрягает.
А что Вы хотели? Замерьте напряжение на клеммах аккумулятора на заведенном двигателе. Что увидите? Скорее всего что то в районе 14.5В В то время как при морозах в минус 20, которые сейчас стоят в Москве, с учетом термокомпенсации аккумулятор должен заряжаться до 15.5В, тогда Вы после полной зарядки аккумулятора ( которая невозможна на автомобиле ) получите заветные 12.7В по утру. А если у вас аккумулятор кальциевый ( что скорее всего ), то конечное напряжение его заряда, с учетом мороза, должно быть..... только не падайте в обморок - 17.2В. Где на машине такое взять? Вот и получаете 11.92 по утру вместо 12.7
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 10 янв 2016, 13:53
Foenstein писал(а):Сначала на стенках аккумулятора иней появился , как иней растаял и ток увеличился.
Вот Вы любитель то издеваться над аккумулятором. Ну зачем же ставить его на зарядку, если нет понимания протекающих в нём процессов?
Заряжать аккумулятор дома надо только после его отогревания до температуры +25 градусов. Тогда аккумулятор примет весь возможный заряд, а не только его часть. И воду желательно доливать используя ареометр, а не на глазок. Цена 150 руб. в любом автомагазине. Впрочем, Вашему трупику аккумулятора хуже от долива воды на глазок уже точно не станет. :)
