Текущее время: 04 июн 2024, 23:14 А что печка все время горячая?Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 2 из 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Может они холодные. Похоже что печка работает через термостат.
Такими хомутами (только большего размера) копы руки связывают.
Я начинаю думать, что все дело в ковре, который я пдрезал. Там, похоже, не воздух греется, а тепловое излучение от горячих трубок идет. Когда ковер был не обрезан, то он перекрывал его.
Стальные трубки печки стоят так плотно, что теплоизоляционные трубки от сплита на них одеть очень тяжко. Предлагаю другое решение - обернуть трубки энергофлексом. Это вспененный полиэтилен, оклеенный с одной, бывает и с двух сторон, аллюминиевой фольгой.
Меня трубки пока не беспокоят, трогал их - горячие, но никаких неудобств не вызывает
А у меня в Логане сильно нагревается панель в радиусе сантиметров 10 от родной логановской магнитолы, в том числе кнопки стеклоподъемников, обогрева задн.стекла и ц.з, в инструкции к магнитоле написано - может греться! но чтобы так , при этом вентилятор выключен, регулятор температуры в положении: холодно.
Как должна работать печка?Извиняйте, если уже было. Ткните носом, но не топите!
Вот сегодня было +10. Печка выдавала тёплый воздух на 8-м положении (если считать 4-синеньких и 4 красненьких точки). А для чего тогда все предыдущие? А когда будет минус десять? И ещё; "просто обдува" в Логане нет? Без вентилятора? И есть ли корреляция рекомендуемая между температурой печки и оборотами вентилятора? В мануале об этом ни слова. И что ещё надо знать про печку? И ещё вот; печка неотключаемая и в ногах водителя источник тепла круглый год. Можно ли его экранировать как-то? Можно ли врезать краник по капот, отсекающий печку от общей магистрали, чтобы летом просто отключать печку? Пусть вручную из под капота? Спасибо.
Когда на улице будет +35 узнаете для чего нужны предыдущие.
Есть. Когда быстро едите получается естественная вентиляция.
Нет.
Ничего. Ездить надо и наслаждаться машиной, а не заморачиваться по мелочам.
Можно, но геморроя много.
Re: Как должна работать печка?
Врезать нужно 2 (два) краника, входной и выходной - иначе задача не имеет решения и конструкторы Рено - дети.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=2 ... %E0#273865
Вообще не досталяет хлопот такой принцип Логановской печки, а то что крана нет - это супер, ломаться нечему! Летом парился только в жару за 30, да и то вентиляция помогала только в путь . Сейчас пока жду нового Логана езжу на Оке, кран отопителя застыл в положении "открыт" - вот тут точно жара возникает даже при + 15 +17 за бортом!
P.S. А новенький Логаша будет с кондиционером)))
Ноги греются не от трубок, а от того, что воздух проходя через печку в положениии "холод" нагревается. Поэтому, когда например на улице +25, в салоне намного теплее. И это очень напрягает.
Л-Д-Вименно так
Я по-первости всё понять не мог, почему меня в пот бросает, когда "холод" установлен
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
