boris55 писал(а):Отключите СОВСЕМ датчик удара!
Это конечно тоже вариант. Но уж очень кардинальный!
Может быть, если проблема в нём, лучше всё-таки его заменить на другой...
Текущее время: 23 май 2024, 21:29 Что происходит через 30 мин. после постановки на охрану?Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 2 из 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Что происходит через 30 мин. после постановки на охрану
Это конечно тоже вариант. Но уж очень кардинальный! Может быть, если проблема в нём, лучше всё-таки его заменить на другой...
30 дней????? Они что? O@#ли в конец что-ли???? Руки им оборвать за такую сигнализацию и в @#$@#засунуть, за такую гарантию!!!!!!! А есть официальный гарантийный талон (на сигналку), где прописано, что 30 дней???
На всех современных сигнализациях датчик удера отключается с брелока сигнализации. Нет необходимости дёргать провода.
Гарантия на сигналку и гарантия на установку-это две разные вещи. Да и дело, скорее всего, не в кривой установке, а в самом датчике.
Поставьте в "ВКЛ от дверей"...
На моей (APS-1500) в мануале НЕТ НИ СЛОВА ПРО ЭТО!!!! Читать я тоже умею...
Значит у Вас не современная! Шутка. У меня отключается с брелока.
Беда в том,что даже регулировка чувствительности не всегда помогает...якобы установка на пластмассовых деталях в местах местного прогрева ведет именно к такому результату. Попробуйте выключить-я же не предлагаю его оторвать с мясом...и не утверждаю-что все пройдет....глюков разных масса бывает..Попробовать и потратить 30 минут на ожидание..... мне помогло...но у меня срабатывал в совершенно произвольное время...и через пару минут и через пару часов....особенно-после поездки на юга....в жару...
Постойте, человек же пишет, что у него срабатывает датчик как на горячем авто, так и на холодном. Деормация разогретых деталей тут исключена. И ещё вопрос, а кто придумал ставить датчик удара в зону отопителя? У меня поставили в заднюю часть авто, причем мне сказали, что ставят так на все Логаны.
Я имел ввиду-отключить НАВСЕГДА программно кнопками с брелка датчик удара-а не при каждой постановке на охрану....думаю,что и остальные это же имели ввиду.... Спасибо....
У меня стоит почти посередине под торпедой-его долго искали Реношники в Крылатском(те,что ставили-уже далече...)отопитель там совсем рядом... Я не утверждаю-что глюки идут от нагрева и коробления-такую версию про датчик удара выдвигали сами сервисмены и не только в Крылатском,а и часть постов в другом форуме. Когда у меня в предыдущей машине начались глюки с самопроизвольным срабатыванием сигналки-я сначала целиком блок сменил-не помогло,потом датчик удара загрубил-стало лучше,а когда совсем отключил-всё прошло.... Я не утверждаю-что это "лечение" всем поможет,просто советую попробовать-как наиболее простой вариант.....может поможет. Мнение про 90% глюк датчика удара-тоже не мое-а сервисменов Крылатского.... Я просто тут высказался-может у кого еще такая же "болезнь" случится....
У меня стоит ZX-925
Датчик удара имеет регулировку чувствительности. Там на нем винт есть. Самый простой способ - загрубить чувствительность. Неплохо посмотреть где он стоит. Если на пластике, то пойти и дать в табло установщикам и поставить его на металл и так, что бы можно было регулировать. Может и сам датчик шизует.
Если в данном случае это важно, то у меня датчик удара прикриплён к центральному блоку сигналки (наверное на скотч, точно не помню), а сам центральный блок находится слева снизу под панелью, как бы слева от левой коленки.
Ну ладно, глючный датчик удара это один вариант. Но ведь в других ситуациях он ложно не срабатывает! Почему именно через 30 минут?! Может быть всё-таки что-то с подключением напортачили установщики... Хотя почему тогда срабатывает сирена не каждый раз...
У меня сигналка квакает когда отключается вентлятор радиатора (авто уже заглушено, а карлсон может ещё долго дуть), когда в движок прыгает погрется крыска из ближайшего люка и дазе когда на антену садится воробей. Советую обратить отдельное внимание на представителей дворовой фауны. Вся электрика обесточивается через 20 мин при выключеном двигателе (например включеная магнитола вырубается сама каждые 20 минут), может в этом причина. Ещё часто срабатывал объёмный датчик, если в машине забывался мобильник. Нет у Вас объёмника и жучка-маячка?
У меня срабатывание происходит ровно через 30 минут после постановки на охрану. Мне тоже кажется, что всё-таки это что-то в машине в электрике срабатывает в цепях и на это реагирует сигналка.
Датчик объёма есть, но мобильник никогда не забывал в салоне, да и других самодвижущихся предметов тоже.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
