Текущее время: 23 май 2024, 16:52 Еще раз об освещение салонаМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 2 из 2 • 1, 2
Ну не знаю. У меня в среднем положении этого выключателя лампа горит только если ключ повернут как минимум в положение "доп. оборудование" и открыта хотя бы одна из передних дверей. Комплектация Ex 1.4, сигнализация родная, с датчиками объема, вроде на концевики не заведена. При закрывании дверей эротично гаснет в театральном стиле.
У меня хоть и нет пока Логана, но всё же думаю, что французы не дураки и штаны через голову не одевают. Освещение салона для того и нужно, что бы при посадке в автомобиль, в тёмное время суток, салон освещался. То же самое и при выходе. И если лампа горит только при включённом зажигании, то это не порядок. Толку от такой лампы не много. Лампа должна гореть всегда, при замыкании концевиков. Вообще пора уже поместить это в копилку и описать, как работает освещение салона/багажника, дабы по десятому разу народ не заводил подобные темы. А что бы точно определить, какой алгоритм работы правильный, нужно просто провести эксперимент на машине, которая не подвергалась установке сигналки, музыки и прочего. То есть в которую ещё не влезали электрики.
Сори, это у меня brain-freeze. Ехал с работы - посмотрел повнимательнее - все работает как надо - при открытии водительской двери зажигается и без ключа в замке, только гаснет после паузы бОльшей, чем когда заведена - ну чтобы дверь закрыть и завести успеть при свете. Переключатель, конечно не экстра-класса - при переключении свет помаргивает, но это фигня.
Вчера ещё раз проверил всё правильно в среднем положении горит при открытии дверей, независимо от того вкл. зажигание или нет, до этого видимо переключатель сдвинут был, может от тряски когда я его дёрнул стал нормально гореть...
\ Блин, а сколько времени горит? У меня опять глюк. Горит минут 10-15 и только потом гаснет
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
