Щётки по 53 см получше на Символе или Логане? Не понял.
Действительно напрягает эта схема установки дворников.
Текущее время: 04 июн 2024, 14:50 Одновременная работа стеклоочистителя с омывателемМодераторы: Администраторы, Модераторы Щётки по 53 см получше на Символе или Логане? Не понял.
Зимой ездил со щетками 53.Купил для Passata зимние,а поставил на ЛОГАН.
Щетки по 53 см получше на Логане.Хотя от проблемы не избавляют.. Симболу не нужны другие щетки....
В-общем, проблему "грязного треугольника" решил. Фоток нет, если кому интересно - расскажу. Заодно модернизировал педальный узел.
А мне кажется что можно и 55 поставить. Всё равно задевать не будут, потому что в самом начале взмаха они разлетаются, а в конце водительская за крышу задевать тоже не будет, так как изнутри лобовое кажетсяы меньше чем оно есть на самом деле. Надеюсь понятно, что я имел ввиду
Кто-то уже ставил....но мерять надо на месте.У меня две по 53 стоят-между ними в сложенном виде зазор меньше сантиметра....Как бы друг за друга в нижнем положении не стали задевать.55 и 53 -не задевают...меряли...
Кстати, этот "баян" предусмотрен инструкцией по эксплуатации. У меня хуже - вентилятор отопителя САЛОНА работае даже без ключа зажигания в замке. Видимо самоделкины ОФИЦИАЛЬНОГО дилера очень торопились обеспечить автономность работы магнитолы... Завтра поеду на сервис Остальное - ОТЛИЧНО!!!
55 надо покупать, переделка оставляет штатные размеры. Опять же, с увеличением поверхности уменьшается удельное давление - хуже тереть будут...
ВЫ об одновременной работе брызгалки и щеток? Как он может быть предусмотрен,если там в разъеме даже контакта 7-го НЕТ??? НА Дачиях-Логане наших коллег украинских нет такого режима.А как добавить этот алгоритм(он на Симболе существует-с таким же блоком ЭБУ)-это "придумали"румынские коллеги и выложили на своем форуме. Ни у кого нет-как может быть инструкцией предусмотрено?Ошибка вкралась? Последний раз редактировалось boris55 18 июн 2006, 20:47, всего редактировалось 1 раз.
Не прав, вчера читал уже уставший. Правда, там тоже забавная фраза: "в зависимости от варианта исполнения одновременно включаются омыватели фар" (стр. 143). Омыватели фар принял за включение щеток...
Интересно. Рассказывай. Из предыдущих постов понял, что можно поставить водительскую щётку 55 см, а пассажирскую 53 и они друг дружку не заденут и "грязный треугольник" будет меньше?
В выходные, наконец, дошла очередь до переделки алгоритма работы дворников и стеклоомывателей. Сделал за 20 мин. Андрею Борисовичу - Спасибо за подробное описание и демонстрацию работы 2-го сентября.
Немного дополню: Вместо отсутствующего разъема идеально встает разъем от кулера (процессора или Б/П, разъем брать трехконтактный). Очень доволен!
В магазине этот разъём должен называться HU-3. Если нужен только один контакт, можно купить двухконтактный HU-2. Контакты обжимаются или паяются.
Re: Стеклоочиститель ВКЛЮЧАЕТСЯ при омывателе:баян-но практиА с какой скоростью делаются эти 1-2-3 взмаха? штатно есть прерывистый режим, меньшая скорость и бОльшая - так с какой? И ещё - 3 взмаха это максимум?
Штатно на первой, меньшей скорости. 3 взмаха максимум за 1 жим - вполне достаточно. Вся переделка заняла 1 ч. и в принципе очень простая, второй раз сделал бы за 20 мин, даже провода нигде резать не надо. Готов провести мастер-класс ':oops:'
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
