Текущее время: 07 июн 2024, 09:40
Дверные концевики
Re: Дверные концевики
Сообщение 4e6yPaToP » 12 янв 2014, 14:39
Ded54 писал(а):Я так понял, что у него при открытии багажника свет в салоне и в багажнике НЕ загорается...
Читайте внимательнее, дедушка =)
sum41000 писал(а):При открытии багажника (если плафон салона в среднем положении) загорается лампа в салоне, но в то же время при открытии дверей ничего не загорается
У keratrus симптомы были те же самые в точности. Дело у него оказалось в подгнившем внутри разъёме R2 и отвалившемся от него розовом проводе.
sum41000 писал(а):Здравствуйте, недавно приобрел Логан 1.6 2008 года
Вероятнее всего, разъём. 6 лет, однако... у меня 2009 года машина... в 2011 разъём наполовину сгнил, исправили в с/ц по гарантии.
Тогда я был ещё молодой и глупый, эту тему не читал и не знал, что снег над водительской дверью тщательнЕе сметать надобно :oops:
Сообщение dimid » 12 янв 2014, 21:09
Печалька. Потерялась резинка прикрывающая концевик задней двери, соответственно туда попадает водно-соляной раствор и концевик глючит... соответственно глючит сигналку т.к. она считает что дверь переодически открывается.... :cry: вот такая оч ответственная резинка. Есть у кого мысли чем прикрыть хоть временно, пока концевик не куплю, маловероятно что они продаются отдельно.
Сообщение vansandro » 12 янв 2014, 21:30
dimid писал(а):Есть у кого мысли чем прикрыть хоть временно, пока концевик не куплю, маловероятно что они продаются отдельно.
Отключи его.
Сообщение Зфгд_ШШ » 12 янв 2014, 21:32
dimid писал(а): пока концевик не куплю, маловероятно что они продаются отдельно.
Заезжайте к нам, на складе лежат 3 или 4 концевика по 300 руб за штуку ;)
Сообщение dimid » 12 янв 2014, 22:03
Зфгд_ШШ писал(а):Заезжайте к нам
ОК!!!! заодно может подушки глянем :clap только когда... вот в чем вопрос... может в субботу с утречка 18.01.
Сообщение sum41000 » 13 янв 2014, 10:38
Если кого то ввел в заблуждение, когда открываю багажник горит свет в салоне и багажнике, просто при открытии любых из дверей этого не происходит. Спасибо за инструкцию с фото посмотрю на днях, сейчас просто аккумулятор сел, заряжу- обязательно проверю. А на счет концевиков я раньше банально не знал где они находятся, щас нашел на форуме их расположение, проверю их наличие, но думаю они должны быть, Логан 2008 года комплектацию не знаю, знаю что две подушки и ABS и движок 1.6. Купил месяц назад с пробегом 73к.
sum41000
Сообщение 4e6yPaToP » 13 янв 2014, 17:07
Зфгд_ШШ писал(а):Заезжайте к нам, на складе лежат 3 или 4 концевика по 300 руб за штуку ;)
Или сюда смотайтесь, если хотите подешевле:
Оригинал: 190р.
Неоригинал: 150р.
Сообщение дима » 13 янв 2014, 17:57
Сообщение 4e6yPaToP » 19 янв 2014, 12:52
Эм-м-м...
keratrus доложил, что теперь у него при открытой двери и открытом багажнике свет в багажнике горит, но при закрытии двери - свет в багажнике гаснет :roll:
При открытии багажника свет в салонном плафне загорается (как и обычно).
Неделю назад работало всё нормально - багажный плафон горел и при закрытой двери.
Это ещё один гнилой контакт в разъеме R2? Или где собака порылась? Чот я пока сам не догоняю. Как могут быть завязаны концевики дверей со светом багажника?
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 19 янв 2014, 13:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Nick_2141 » 19 янв 2014, 13:01
4e6yPaToP писал(а):Где рыть?
ИМХО - подключение сигнализации... :roll:
Сообщение Евгений Ш » 19 янв 2014, 13:11
4e6yPaToP писал(а):Как могут быть завязаны концевики дверей со светом багажника?
Концевики задних дверей штатно работают вместе с концевиком багажника.
Сообщение олег 999999 » 27 фев 2014, 21:40
Никто не подскажет. может не в тему. При открывании дверей всегда включался сигнал. Сейчас в отличие от других. Зуммер включается но всего на 10 секунд. Что делать и куда смотреть. Концевики или про разъем о котором писали??Хочу сделать как и до этого было
олег 999999
Сообщение олег 999999 » 27 фев 2014, 22:24
Зуммер работает 10 секунд. Виноваты ли в этом концевики или разъем под полом
олег 999999
Сообщение Алесор » 28 фев 2014, 01:44
Сигнал включается только если открывать двери при заглушенном двигателе, и включенных габаритах. Как напоминание что бы включили, и не посадили АБ. Точно не засекал но примерно секунд 10 и звучит. Так что вроде у Вас все исправно.
Алесор
Сообщение iamsergei » 28 фев 2014, 05:01
Все правильно.
iamsergei
Пред.
