Текущее время: 07 июн 2024, 10:15
Иммобилайзер состарился или?
Re: Иммобилайзер состарился или?
Сообщение 3dmax » 02 авг 2013, 15:59
Сходил на Кангу проверил. Дрыгатель как у Логана, так что разницы никакой.
Обмотал один ключ фольгой, что бы его не видел иммо. Второй не трогал.
Эксперимент.
Заводим с нормального ключа. Лампа иммо тухнет. Глушим. До того момента, как на приборке начнёт мигать лампа иммо ( а это около 8-10 сек после выключения двигателя ) вставляем ключ с фольгой и заводим. Двигатель заводится и работает сколь угодно долго, нормальный ключ при этом лежит на соседнем сидении и на работу иммо не оказывает никакого влияния. Глушим. Дожидаемся пока на приборке замигает лампа иммо, повторяем фокус с ключем в фольге - неудача, двигатель не запускается, лампа иммобилайзера моргает с сокращенным интервалом.
Таким образом получается, что исправный иммо позволяет запустить двигатель болванкой не позднее, чем через 10 сек после остановки двигателя. Если в этот промежуток не укладываемся, то иммо заново опрашивает чип в ключе и не обнаружив его не даёт запустить двигатель. Но если же двигатель с болванкой запущен, то можем уехать куда угодно, при этом даже заглохнув на перекрестке можем запустить повторно двигатель болванкой.
З.Ы. Наглядное пособие:
Сообщение PAN70 » 02 авг 2013, 22:49
вот. Точно. Именно инфу последнего сообщения я сегодня подтвердил. Этот временной промежуток-ровно 10 секунд, пока не начал мигать красный индикатор-точка на панели приборов, причем не важно, от какого ключа работал мотор, главное, чтоб работал, а не успел сменить ключи за 10 секунд, то уже и не заведешь.
PAN70
Сообщение NarimanSPb » 02 авг 2013, 23:10
3dmax писал(а):Таким образом получается, что исправный иммо позволяет запустить двигатель болванкой не позднее, чем через 10 сек после остановки двигателя.
Если быть точней, то - не позднее, чем через 10 сек.после извлечения ключа из замка зажигания!
Про извлечение в "букваре" написано.
Сообщение 3dmax » 02 авг 2013, 23:36
NarimanSPb писал(а):Если быть точней, то - не позднее, чем через 10 сек.после извлечения ключа из замка зажигания!
Очень даже может быть. Надо проверить.
Пред.
