Rothmanz писал(а):Хм, у меня запах тоже появляется периодически. Только запах горячей резины. Несильный, но есть. Я предполагал что подошвой обуви к трубкам отопителя прикасался, но следов на обуви нет. Может запах идет от резинового уплотнения, которое стоит на моторной перегородке? Летом чаще появляется.
дима писал(а):LordN Вы вообще представляете,что надо насыпать перед радиатором(или испарителем) печки ,чтобы так сократился поток воздуха,как вы описываете? Наверное тряпку туда засунуть,если Даже с полностью забитым салонным фильтром(а у меня такое было и фото ,я выкладывал в соотв.теме) поток воздуха отопителя, был достаточный... ага-ага
я как раз очень хорошо представляю что собирается на теплообменниках если их не чистить. эта субстанция называется войлок. воздухопроницаемость и у него соотвествующаяя.
дима писал(а):LordN я как раз очень хорошо представляю что собирается на теплообменниках если их не чистить. эта субстанция называется войлок. воздухопроницаемость и у него соотвествующаяя.
Так где эти теплообменники стоят? Как до них добраться?
дима писал(а):Нау ссылку давал выше-смотрите внимательно...у вас фильтр салона есть? если есть,то что все написано про "войлок" на испарителе-фантазия...
вот за ним и есть испаритель кондиционера..испаритель это испаритель,а радиатор печки это другое но они оба находятся за фильтром...не парте себе мозг,они у вас чистые будут...ищите причину в другом,ведь салонный фильтр и ставится для сохранения их и салона в чистоте ,он фильтрует воздух который поступает в салон,кстати отверстие для забора находится под лобовым стеклом,под пластиковыми накладками,там где моторчик стеклоочистителей...
А коврики какие? Резиновые или пластиковые?
Резиновые, оригиналы. К трубкам не прикасаются. Уже смотрел.
уличные вода/грязь обгорают на горячем коллекторе. Вроде щитки везде пластиковые (престиж), а один фиг. Уже вроде почти сухо на дорогах, но вчерась запахло знакомо ненадолго - посмотрел на стоянке колеса, мокрые
remich писал(а):уличные вода/грязь обгорают на горячем коллекторе. Вроде щитки везде пластиковые (престиж), а один фиг. Уже вроде почти сухо на дорогах, но вчерась запахло знакомо ненадолго - посмотрел на стоянке колеса, мокрые
У меня воняло действительно в мокрую и грязную погоду. Но почему тогда не чувствовался запах при открытом капоте?
