Текущее время: 14 окт 2026, 06:06
глюки с дальним светом
Re: глюки с дальним светом
Сообщение alexpur » 05 ноя 2011, 18:35
там внутри есть белая пластиковая чтука, которая фиксируется между двумя латуными пластинками при включении дальнего света! в этой чтучке есть пазики, которые я смазал!
alexpur
Сообщение tvin » 25 дек 2011, 18:30
А у меня такая проблема; после длительной стоянки авто, при переключении с дальнего на ближний свет просто тухнет и ближний загорается через 2-3 секунды. После получаса поездки всё работает нормально.В чём проблема? При плюсовой температуре такого не было.
tvin
Сообщение 3dmax » 25 дек 2011, 19:52
tvin писал(а):А у меня такая проблема; после длительной стоянки авто, при переключении с дальнего на ближний свет просто тухнет и ближний загорается через 2-3 секунды.
Переключение ближний/дальний идёт только через подрулевой, безо всяких релюшек. Соответственно если есть какая то проблема со светом, то проблема эта сидит в контактах подрулевого переключателя, так как больше негде.
tvin писал(а):В чём проблема? При плюсовой температуре такого не было.
При плюсовой температуре железо расширяется, вот и нет проблем. Физика, итить её так. :lol: А так как контакты явно не из пластика сделаны, то проблема в них.
Ковыряйте подрулевой.
tvin писал(а): После получаса поездки всё работает нормально.
Правильно, салон прогревается и.... опять физика, итить её. :lol:
Лампочки, случайно, поышеной мощности не ставили?
Сообщение tvin » 25 дек 2011, 21:01
Нет лампочки родные.Спасибо за расширеный ответ.
tvin
Сообщение 3dmax » 25 дек 2011, 21:10
tvin писал(а):Нет лампочки родные.
Ну, в любом случае проблема с контактами в подрулевом переключателе.
Просто если бы стояли лампы повышеной мощности, то могли бы подгореть контакты в подрулевом, от повышеного тока протекающего через них. Это бы обьясняло наличие неисправности.
А при штатной мощности ламп 55/60 Вт, подрулевой, как правило, работет исправно. Не повезло Вам.
Сообщение Олег М. » 26 дек 2011, 16:28
Вот именно, что "как правило". Косяков с контактами БС в форуме описано было достаточно. Причём со штатными лампами. ДС, конечно, используется намного реже, чем БС, но в любом случае никто ни от чего не застрахован.
PS: я себе релюшки и на БС, и на ДС давно уже поставил, от греха...
Сообщение NarimanSPb » 26 дек 2011, 19:41
omix08
Ну почему сразу грешить на контакты!
tvin писал(а):после длительной стоянки авто, при переключении с дальнего на ближний свет просто тухнет и ближний загорается через 2-3 секунды. После получаса поездки всё работает нормально.В чём проблема? При плюсовой температуре такого не было.
Сам подрулевой не разбирал, не видел, но наверняка там в механизме переключателя БС/ДС ИМХО есть подвижные части; толкатель, ползунок, штифты и т.п. В свое время были смазаны. А сейчас при холоде это стало у него туго двигаться. :brainy
Последний раз редактировалось NarimanSPb 26 дек 2011, 20:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Олег М. » 26 дек 2011, 19:54
NarimanSPb писал(а):А сейчас при холоде это туго двигается.
Что есть холод? :) У меня и знакомых логановодов даже при экстремальных для Сибири холодах ничего не заедает. Думаю, в МО холоднее не бывает. А в этом году пока тем более.
Сообщение Alex_rayzan » 15 янв 2012, 12:28
У меня такая же проблема, только постоянно (со временем или при плюсовой температуре не проходит).
Причем только когда с дальнего на ближний переходишь - прямо заметно лампа полностью гаснет (нить) и только через секунду начинает разгораться. Неужели подрулевой переключатель?
tvin, отпишитесь - как устранили?
У кого-нибудь еще какие версии есть?
Alex_rayzan
Сообщение Агент 007 » 15 янв 2012, 15:12
Alex_rayzan писал(а):У кого-нибудь еще какие версии есть?
Я не доктор и по интернету диагноз ставить тяжело, но это:
1- либо переключатель подрулевой.
2- либо реле.
Сообщение Олег М. » 15 янв 2012, 15:23
Агент 007 писал(а):2- либо реле.
Если только установлено самостоятельно! :)
Сообщение Агент 007 » 15 янв 2012, 15:30
У меня было :P Фары были тюнинговые, четыре глаза 8)
Сообщение Олег М. » 15 янв 2012, 16:21
В стоке реле есть на ПТФ, на БС и ДС нету...
Сообщение cergeiii » 16 янв 2012, 13:11
Был похожий глюк только с поворотом, вылечил подтяжкой массы фар.
cergeiii
Сообщение Alex_rayzan » 16 янв 2012, 18:04
cergeiii » Сегодня, 13:11
А можно подробнее - где эта масса расположена?
Alex_rayzan
