shu писал(а):дайте размеры: диаметр ТЭНа и его развернутую длину - скажу более конкретно.
Где ж их взять-то...
Текущее время: 04 июн 2024, 03:16 Есть ли ТЭН в отопителе Логана 16V?Модераторы: Администраторы, Модераторы
ну я не знаю... добраться до самого ТЭНа и измерить... ну или найти его ГОСТ-овское обозначение в какой-нибудь техн.документации. выглядеть должно похожим на: ТЭН-50 А 8/0,1 Т 12 (цифры и буквы естессно могут быть другими)
Тут у нас рекламный ролик что ли про автообогреватели?
ТЭНы на 12 вольт есть, их не может не быть. Вспоминаем кипятильник для автомобиля. Самый настоящий ТЭН, не дать не взять. В обогревателях же, фенах и прочем используется нагревающаяся спираль, что не совсем ТЭН. Но принцип тот же по сути. На этом спор заканчиваем. Далее по теме.
Re: Есть ли ТЭН в отопителе Логана 16V?ничего толком не видно но первое предварительное мнение - именно ТЭНа на фото нет может быть конечно какой-нибудь другой тип нагревательных элементов... а почетче фото можно? P.S: работаю с ТЭНами уже 6 лет. Последний раз редактировалось shu 31 май 2011, 17:49, всего редактировалось 1 раз.
Да, покрупнее бы...
Re: Есть ли ТЭН в отопителе Логана 16V?А кой смысл делать Тэны дополнительные на 16 кл мотор,он и так греется неплохо и теплоотдача соотвестнно тоже. Я слышал что ставят на дизельные машины,,потому как у дизеля кпд выше и тепла лишнего от него меньше.
Кстате если по схемам смотреть то есть дополнительный обогрев салона аж с двумя релюшками и тэнами.Но схемы как раз видимо относются к дизельным версиям Логана,в обозначениях моторы К9К7..
ТЭНы дальше в самом блоке отопителя. Видно фланец блока ТЭНов с отрезанными проводами.
Да где я возьму. Что было то и скопировал. Можно конечно это скопировать и еще увеличить. А чтобы не сомневались, кладу еще картинку.
Изображенный на этой схеме узел больше всего похож на рамку с открытыми нагревательными спиралями, но никак не на ТЭН. Если я прав, то спорное решение для автомобиля: минус пожаробезопасность, минус кислород... Да ну, наверное там что то другое.
Спирали, вряд ли. ИМХО это оребренные трубки ТЭНов по типу радиаторов или покрупнее оребренные лентой.
Какая пожаробезопасность? Они не раскаляются же докрасна! И кислород - туда же. Единственный минус - жрут электричество. Хотя, если генератор тянет их - тоже до лампочки. Так что - сплошной плюс! Тэны просто слегка подогревают воздух в холодную погоду, пока салон не прогреется. Т.е. работают совсем непродолжительное время, ускоряя прогрев воздуха в салоне и оттаивание стекол.
Чтобы хоть слегка подогревать воздух, мощность надо иметь хотя бы Ватт семьсот, а это более 50 Ампер. Причём далеко не на максимальных оборотах генератора. Зависимость отдачи генератора от оборотов я знаю, приводить не стОит. Всё равно генератору с аккумулятором ТЭН приличной мощности не по зубам, а от слабенького толку не будет, если не считать самовнушения. ИМХО
Предохранитель на 80А. Генератор мах - 100А. Ток, потребляемый ТЭНами не мерил, ввиду отсутствия оных на 1,6 8V 2006 года выпуска
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
