Gorec писал(а):У меня H11, штатные.
Да еще и под защитой. Защиту уже два раза менял. Сейчас левая опять треснула от попадания камня. Зато противотуманка целая.
Текущее время: 04 июн 2024, 17:59 Противотуманные фарыМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Противотуманные фары
Re: Противотуманные фарыДобрый день, коллеги Логановоды. У меня туманки стояли штатные фаза2, бестолковые. Поменял я их тут давеча на нормальные стеклянные с H11 лампами да с ксеноном желтым, теперь вылезла другая беда - при включении туманок (ксеноновая вспышка) перезагружается бортовой компьютер (Multitronics CL-590). А так как я хотел ещё внести дополнение в схему их включения, то у меня возник такой вопрос - а откуда выходит жгут проводов до туманок? Тот который снизу видно, а сверху - нет Он подключен напрямую в монтажный блок?
Re: Противотуманные фарыPSX24W тоже штатные, только дорогие очень.
Именно так. Поначалу была мысль купить новые туманки на Н11, вместо замены ламп.
Расчетная проводка под штатные 24Вт лампы, у вас теперь 35Вт, но стартовый ток у них около 8А, а это уже ~90Вт. Поэтому проседает напряжение, отсюда и проблема. После доработки проводки проблема исчезнет.
Re: Противотуманные фарыЕсть уже покрашенный передний бампер (куплен в "Автозапчасти Renault" что на ул. Молодежной, 16)
Как и чем аккуратно извлечь заглушку по диаметру противотуманной фары и установить рамку ПТФ? На фото кусок от оригинального бампера, на котором есть крепления для рамки ПТФ, а на купленном бампере эти крепления отсутствуют
Re: Противотуманные фарызаглушку к примеру я вырежу, а вот в этих ссылках я не увидел решение своей проблемы
Да, это проблема. Бампер явно не тот, что был нужен. Придется колхозить с крепежом, чтобы закрепить на бампере держатели ПТФок
Re: Противотуманные фарыПТФ установили мне в сервисе, потратил 1000р.
Результат выкладываю (рамку ПТФ пришлось к бамперу через заклепки устанавливать, ибо другого варианта не было) http://www.pixic.ru/i/j0S0D7d6r19790P7.jpg http://www.pixic.ru/i/Z0p04706m1773076.jpg
Re: Противотуманные фарыплохо. плохо, что вы не различаете разницу между заклёпками и саморезами.
Re: Противотуманные фарыНа втором фото явно видны заклёпки.
Там и заклепки, и саморезы Все не так уж и плохо, учитывая исходные данные.
Re: Противотуманные фарыДобрый вечер.
Подскажите, есть ли жгут проводов или какие переходники, для подключения лампочек H11 на Фазу 2 ? Или может быть есть такой же жгут проводов как и на Фазу 2 только для Фазы 1 но который можно подключить к Фазе 2 с лампочками от Фазы 1 ? Спасибо
Re: Противотуманные фарыЕсть оказывается и для Фазы 1 жгут проводов (8200861108)
Интересует, совпадают ли у жгутов проводов для Ф1 и Ф2 разъемы для подключения к проложенной штатной проводке?
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
