З.Ы. Может проще в разрыв провода с д/с на панельку тумблер поставить? и отключать/включать когда надо одометр (ну и спидометр)?
Зачем разрыв, если снятие датчика не решает проблему? Сигнал идет с другого источника.
Текущее время: 14 окт 2026, 06:06 Датчик скоростиМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Датчик скорости
Re: Датчик скорости
Но идет то он на панель... Не проще ли отключить потребитель, чем источник(и)?
Re: Датчик скорости
Давно используется на практике...
Re: Датчик скорости
Тогда получается, что у Вас также как бы отключена и подушка безопасности. Контроллер ПБ также получает информацию о скорости авто и при ее "отсутствии" ИМХО не даст команду на срабатывание ПБ в нужный момент. Не дай бог конечно.
Re: Датчик скорости
Датчик скорости при этом не надо отключать.
Re: Датчик скорости
Еще раз уточняем!!! Отключение блока АБС под капотом (справа по ходу маашины) приводит к отключению спидометра и счетчика пробега (одометра)?
Re: Датчик скорости
Да-да. Да-да-да. На тех машинах , где снятие фишки с ДС не отключает спидометр.
Re: Датчик скоростиА можно еще раз уточнить, желательно с фотой, что конкретно надо выдернуть на машине с АБС...
Re: Датчик скоростиИмхо безопаснее откинуть провод от разъема приборки.
Re: Датчик скоростиАга, каждый день буду приборку разбирать. Да?
Re: Датчик скорости
Ну если нужно часто пробег останавливать, то как раз тумблер и поможет. Один раз разобрать. Сможете на ходу пробег тормозить
Re: Датчик скоростиНе подходит такой вариант - машину иногда шмонают
Re: Датчик скоростиДобрый день. Прочитал вашу дискуссию и уже на второй странице голова у меня пошла кругом от мало понятной мне терминологии, так как электрик из меня честно говоря слабенький...
Возможно я пропустил ответ на интересующий меня вопрос, так что извините за беспокойство... Требуется накрутить показатели счетчика на рабочей машине( Логан 2, абсолютно "голый", никаких АБС), из этого следует вопрос можно ли это сделать с помощью какого либо прибора, без сложных манипуляций с проводами, и серьёзного вмешательства в электросеть, так как повторюсь электрик из меня слабенький, да и машина гарантийная, к тому же не моя.. Просто у моего товарища который катается на ваз 21014 есть такая мулька, которую он подключает, и километры бегут...очень хотелось бы такую же Заранее спасибо.
Re: Датчик скорости
Можно . Но если электрик слабенький.... Подключается к ДС.На авто с АВС работать не захотел...Да и ДС опломбировали. Ибо языком трепать надо меньше. ![]()
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
