Форум портала Logan.Ru |
Полная версия | Вход • Регистрация |
FAQ • Поиск |
Список форумов » Техническая информация » Электрооборудование |
Модераторы: Администраторы, Модераторы |
Пред. тема | След. тема Страница 9 из 9 [ Сообщений: 129 ] На страницу Пред. 1 ... 5, 6, 7, 8, 9 |
Начать новую тему | Ответить |
Версия для печати |
Перестал работать прикуриватель |
Re: Перестал работать прикуриватель |
dimid - Почетный форумчанин |
02 дек 2017, 22:31 |
krogen писал(а) Пошевелил там перестало искрить. Розетку всяко заменить, но проблема скорее всего в контактах между проводом и прикривателе розетке. krogen писал(а) прикуриватели у Рено некачественные. активно пользую пять лет: проблем нет. krogen писал(а) Может сердечник, без личинки имеет больше свободы однозначно сердечнику без личинки свободнее должно быть... только это вы о чём? |
Последнее сообщение |
krogen - Почетный форумчанин |
03 дек 2017, 09:13 |
Нет,все таки что то попало,снять не смог.Почистил вытряс,больше не искрит
03 дек 2017, 09:14 |
Поставлю розетку ,к чему этот прикуриватель
03 дек 2017, 09:36 |
То что в панели есть розетка автомобильная, хрень которая туда вставляется (с нагревательным элементом) есть прикуриватель.
shtrih - |
07 май 2018, 13:07 |
Подскажите, у меня рено логан 2011г. Недавно купил. Вставляю зарядку для телефона в прикуриватель и зарядка идёт, но телефон даже за час не заряжается на один процент. При этом пробовал несколько зарядок - заранее исправных, эффекта нет. Все они не совсем плотно сидят, то есть их надо постоянно шевелить в гнезде, как я понял, центральная жила не плотно касается сердцевины прикуривателя (помогало подложить гаечку внутрь). Подключил зарядку, через специальный провод, которые показывает ток зарядке. Вначале ток нормальный 0.9-1А, но постепенно он начинает спадает и падает до 0.4-0.5А, а таким током зарядка естественно не будет происходить.
Вчера компрессор также подключал и он заработал, только после кручения разъема, то есть плохой контакт. Прикуриватель вытащил и разобрал. Она как новая. Есть у кого то, такие проблемы? Куда капать? Какой способ решения? |
Nick_2141 - Модератор |
07 май 2018, 14:58 |
shtrih писал(а) Какой способ решения? Купите нормальное ЗУ. На 2-2,5 А. |
shtrih - |
07 май 2018, 16:09 |
Nick_2141 писал(а) shtrih писал(а) Какой способ решения? Купите нормальное ЗУ. На 2-2,5 А. Я вроде де бы написал, что у меня нормальные ЗУ на 2 А. Проблема явно не в этом |
shtrih - |
08 май 2018, 09:40 |
dimone73 писал(а) Конечно не в нем, а в хозяине. Нормальное ЗУ с контактами, которые не будут отходить, не будут греться, не будут коротить в прикуривателе. А на другом конце зарядки должна быть схема подтяжки, если это Айфон, ну или закорочены напрямую контакты информационные, чтобы ток максимальный шел. И должны стоять конденсаторы, чтобы не наводить шум в радио от работы преобразователя напряжения. А хозяин не дает на это денег. Вы решили рассказать схему зарядке? Я её и так знаю. Не читали ответы? Зря. Я подключал зарядку, которая работает отлично на многих машинах без нареканий, а вы мне советуете разработать схему, да ещё пытаетесь сказать, что я на чём то сэкономил денег. Ну смешно просто. |
Sergren - Модератор |
26 май 2021, 01:18 |
Хочу знатно поругаться. Может, кому-нибудь информация будет полезной. Короче говоря, перестало у меня работать гнездо прикуривателя. Без него и возможности подключения насоса я ездить крайне не люблю, потому как гвозди и ямы на дорогах преследуют меня регулярно. Ну и посмотрел я видео:
https://www.youtube.com/watch?v=bKrhAVTjcIM В условия нехватки времени и получения хорошего впечатления от видимой простоты операции решил сделать также. Не делайте так никогда. Когда я поддевал защелки, я погнул две контактные лапки. А все потому, что ничего не видно и я тыкал наобум, как слепой котенок. Не надо тыкать никакие защелки, надо делать по другому. Надо снять две части пластикового кожуха под ручкой переключения передач, сначала снимаем заднюю часть (открутив всего-навсего один винт под накладкой со стороны заднего пассажира), а потом снимаем переднюю часть, открутив два винта, которые находятся прямо в двух стаканах перед прикуривателем. После этого надо сбоку снять блок лампочки подсветки (у кого он есть), он просто отщелкивается, отсоединить разъем и вытянуть гнездо прикуривателя из кожуха. Гнездо прикуривателя умерло из-за контактных лапок, которые со временем теряют свою жесткость, в том числе из-за окисления (ржавления). Начинают по-всякому загибаться, контакт теряется, да и вообще это небезопасно, честно говоря, когда прикуриватель нагревается. Спираль прикуривателя сильно разогревается, а лапки не отходят. Короче говоря, как возникают проблемы с контактом в гнезде, надо разбирать и смотреть. Ну и вторая неприятность: купил новое гнездо а в нем в боковом блоке подсветки два контакта разной длины, из-за чего подсветка нормально не работает. Пришлось совместить блок подсветки старого гнезда с остальной начинкой нового. Получается, что купил гнездо с бракованным блоком подсветки. Замечу, что куплен новый блок, не бу, в Маршале. Так что будьте бдительны и старое гнездо не выкидывайте. |
Вернуться к началу |
На страницу Пред. 1 ... 5, 6, 7, 8, 9 Страница 9 из 9 [ Сообщений: 129 ] Пред. тема | След. тема |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
Полная версия |
STG-Mobile Style © 2008 STG Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group phpBB-Mobile © 2008 STG |
