Текущее время: 13 окт 2026, 00:26
Дневные ходовые огни
Сообщение NarimanSPb » 11 июн 2010, 11:45
Решился повторить здесь свой вариант включения Дневного ближнего. В принципе все должно быть понятно на схеме. На всякий случай повторяю алгоритм работы.
1. После старта двигателя начинает работать генератор и в цепи контрольной лампы заряда появляется плюс от генератора. Срабатывает реле на минус через лампы габаритных огней. Когда потребуется включить габариты или ближний/дальний, минус на реле пропадет и оно выключится. То есть имеем полный автомат. Все подключения удобно делать на блоке предохранителей салона.
З.Ы. Дополнения на схеме сделаны зеленым цветом.
Сообщение jim » 11 июн 2010, 12:09
А моргнуть дальним получится при таком подключении?
jim
Сообщение NarimanSPb » 11 июн 2010, 12:13
Sancho-mart писал(а):Кто- нибудь включал обогреватель заднего стекла при включенном зажигании? Он не работает. Работает только при заведенном моторе. Значит в автомобиле есть кнопка, или реле на котором плюс, или же масса появляются при заведенном ДВС. Можно посмотреть по схеме, н оскорее всего- это реле.
Как такового сигнала работы двигателя к сожалению нет. Есть Блок коммутации салона, который по частоте вращения двигателя определяет и разрешает включение реле обогрева заднего стекла. Как-то так.
Сообщение NarimanSPb » 11 июн 2010, 12:18
jim писал(а):А моргнуть дальним получится при таком подключении?
Да ради бога. Просто к ближнему на полсекунды добавится дальний. ГОСТом это разрешено насколько я помню.
Сообщение jim » 11 июн 2010, 14:00
Я так понял, что эта схема у вас уже воплощена в жизнь? Куда физически подключен провод от лампочки генератора?
jim
Сообщение raul07 » 11 июн 2010, 15:06
http://www.meguna.ru/timers/T7/destination/index.htm
Кто-нибудь ставил эту штуку?
raul07
Сообщение BOH » 11 июн 2010, 15:48
А я вот решил дальний в пол накала зажигать. Здесь мусолим схему
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... &start=135
BOH
Сообщение 71 RUS » 15 июн 2010, 16:20
Сегодня заехал к знакомому автоэлектрику, которого загрузил вопросом использования ближнего света в качестве ДХО на прошлой не деле. Он подумал, и предложил релизовать эту идею за 500 рублей + клавиша (которую я куплю на свой вкус). Думаю вариант по деньгам более интересный, чем поездка в Рязань на установку таймер Meguna T7 за 1500 рублей. :wink: Кто, что думает?
71 RUS
Сообщение Олег М. » 15 июн 2010, 16:33
Без клавиши интересней.
Сообщение 71 RUS » 16 июн 2010, 11:58
omix08 писал(а):Без клавиши интересней.
Почему?
На мой взгляд наоборот с клавишей интереснее. Нужны к примеры ходовые огни из ближнего, клавиша включена - автоматом после запуска двигателя горит ближний, нужно сидеть в машине в работающим двигателем но без ходовых огней - клавишу выключил. Удобно.
71 RUS
Сообщение Олег М. » 16 июн 2010, 14:00
71 RUS
Склероз ещё никто не отменял. И в обозримом будущем не отменит.
Сообщение 71 RUS » 16 июн 2010, 14:39
omix08 писал(а):71 RUS
А склероз тут причем? При включенной кнопке ДХО, они будут гореть только при заведенной машине. :roll:
71 RUS
Сообщение TRI » 16 июн 2010, 14:52
71 RUS писал(а):
omix08 писал(а):...нужно сидеть в машине в работающим двигателем но без ходовых огней - клавишу выключил. Удобно.
Вот выключил для удобства, чтобы посидеть без ДХО при работающем двигателе, а из-за задумчивости забыл включит, и поехал в полной уверенности, что всё включено, как положено... Вот склероз и проявит себя :)
TRI
Сообщение Paramedic » 16 июн 2010, 15:36
А я согласен с пользователем IAU. Ходить с фонарём среди бела дня минимум бесполезно.
Включать свет среди бела дня я буду, но не ранее, чем закон вступит в силу.
Кстати, уважаемые коллеги, если вы включаете свет для меня: то можете этого не делать. Я вас и так прекрасно вижу.
Если же не видите вы, то... наверное пора тонировочку ободрать?
Paramedic
Сообщение 71 RUS » 16 июн 2010, 16:07
Может и так, но во-первых на приборной панели будет гореть (а в данном случае не гореть) иконка "ближний свет". А во-вторых я поставлю кнопочку с индикацией, что тоже прибавит информативности.
71 RUS
