Текущее время: 14 окт 2026, 06:06
Самооткручивание шкива генератора. Борьба. Вопросы.
Re: Самооткручивание шкива генератора. Борьба. Вопросы.
Сообщение дима » 08 мар 2013, 12:55
ступичная гайка от ваз 2108(с помойки :lol: ) обточенная на наждаке и газовый ключ+тиски=делов на 5 минут :roll:
Сообщение Artem01 » 03 апр 2013, 10:38
Добрый день, был на ТО5 (65 000 пробег). Обнаружили, что шкив генератора не заподлицо, типа откручивается. Сказали, что надо заменить шкив генератора на новый (код 7701477689, цена в ренамаксе 8660 р.) Пару мм выступает. Можно ли его своими силами как-то подкрутить, чтобы до сервиса доехать спокойно? Нужно ли его вообще менять на новый или достаточно закрутить с фиксатором резьбы имеющийся (если конечно повреждений других нет).
Машина 2008, ГУР+кондей.
Artem01
Сообщение Зфгд_ШШ » 03 апр 2013, 10:44
Artem01 писал(а):Сказали, что надо заменить шкив генератора на новый (код 7701477689, цена в ренамаксе 8660 р.)
Любят они эти золотые шкивы ставить. Можете купить такой шкив, красная цена которому 1500-1700 руб и с ним к ним приехать на замену ;)
Сообщение Artem01 » 03 апр 2013, 11:57
Родной везде не сильно дешевле получается, а если INA F-550181.03 Германия, то его не могу в инете даже нигде найти. Если не сложно, подскажите где такой можно найти.
Artem01
Сообщение Зфгд_ШШ » 03 апр 2013, 12:11
Artem01 писал(а):подскажите где такой можно найти...
Подскажите, по какому номеру вы искали тот шкив?
Сообщение дима » 03 апр 2013, 12:14
Артем вы прошлую страницу читали,там код шкива есть .
Сообщение Artem01 » 03 апр 2013, 12:28
искал по коду F-550181.03 и 55018103 и прочее.
Разобрался, нашел тут
http://logan-shop.ru/search/?string=7701477689&pres=
Смущает только что там аналог имеет код INA 5350105 10, который отличается от того, что на предыдущей странице.
Artem01
Сообщение wicmuz » 11 апр 2013, 09:26
Поменяли на сервисе шкив, домой приехал, глянул на ремень генератора, свободный ручей стоит который ближе к генератору.Надеюсь правильно поставили ? Машина с кондеем и усилителем
wicmuz
Сообщение Nick_2141 » 11 апр 2013, 11:53
wicmuz писал(а):Надеюсь правильно поставили ?
viewtopic.php?p=375031#p375031
Сообщение wicmuz » 11 апр 2013, 15:08
Nick 2141 Благодарю
wicmuz
Сообщение Sergren » 03 сен 2013, 23:01
Отошел мой шкив генератора в мир иной. Отмирание достаточно давно проявлялось видимым мерцанием фар и подсветки приборной панели. Сегодня с утра загорелись лампочки АБС, подушки безопасности и ручника, обороты поднялись до 1500. Позднее лампочки стали то загораться, то гаснуть, потом погасли совсем. Появился металлический лязгающий звук под капотом. Позвонил Сашику в сервис, приехал к нему с лязганьем, он открыл капот и сразу приговорил шкив.
Оказывается, при замене шкива генератора иногда разбирается трубка кондиционера (внизу, у компрессора) с понятными последствиями и трубку эту непросто достать (новая стоит под 10 тыс. рубл.). Так что надо быть морально готовым к "веселому" приключению.
Сообщение дима » 03 сен 2013, 23:09
Sergren писал(а):Отошел мой шкив генератора в мир иной.
итого с пробегом в.....?
Сообщение САШИК » 04 сен 2013, 00:25
Sergren писал(а): при замене шкива генератора иногда разбирается трубка кондиционера (внизу, у компрессора) с понятными последствиями и трубку эту непросто достать (новая стоит под 10 тыс. рубл.). Так что надо быть морально готовым к "веселому" приключению.
Всё точно...обидно, но факт. Несколько случаев были. Узел достаточно вибронагружен, но ведь не поголовно.
САШИК
Сообщение Олег М. » 04 сен 2013, 08:20
САШИК
Т.е. надо следить за фарами? Точнее, за напряжением в сети?
Сообщение Sergren » 04 сен 2013, 09:32
170 тыс. км.
