Текущее время: 06 июн 2024, 18:08 ОсвещениеМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 1
Re: Освещение
Она выключается (и включается) вместе с салонной лампой. Нажми на концевик в багажнике (при закрытых дверях) и подожди. Ты же Elektrik.
освещениеу меня лампа в багажнике при нажатии на концевик не гаснет, а горит еще около 3-х минут. проверял - смотрел из салона под спинкой при закрытом багажнике. это справедливо при выключенном зажигании и если закрыты все двери. так же ведет себя лампа салона в среднем положении выключателя (т.е. когда она работает при открывании дверей). ушел из машины, поставил на сигналку, а лампа в салоне горит еще 3 минуты, а потом медленно гаснет. на стоянках люди начинают кричать, что свет не выключил!
1,4 ехр, конд, стекла, п.т.фары, роднаяCD.
Это у всех не сразу гаснет. Называется театральный эффект Выключается тумблером на освещении салона. Тогда свет гаснет сразу после закрытия дверей... (неудобно с утра, когда ищешь зажигание, ставишь магнитолу и снимаешь противоугонку механическую (если такая есть )
Но правда по времени "гашение" на паркинге занимает у меня никак не 3 минуты, а минуту не больше... 3 минуты это точная цифра или так? Для красного словца?
• Страница 1 из 1
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: ddr512 и гости: 25 |
