Текущее время: 13 дек 2019, 08:11
Аккумулятор
Модераторы: Модераторы, Администраторы
Re: Аккумулятор
Сообщение Миха-VRN » 28 ноя 2019, 08:36
NarimanSPb писал(а):Плохо читали инструкцию. Внизу на странице 8.
Да, я видел, но АКБ стояла на зарядке часа 4 и ток только уменьшался. Хотя может еще нужно было подождать.
Купил Логан, разбираюсь потихоньку. Это моё первое авто :-)
Просьба адекватно реагировать на возможно глупые вопросы ;)
Авто: 2007 г., 1.6 л., кондиционер, ПБ водителя, передние стеклоподъемники
Миха-VRN
Re: Аккумулятор
Сообщение NarimanSPb » 28 ноя 2019, 12:38
Миха-VRN писал(а):АКБ стояла на зарядке часа 4 и ток только уменьшался.
"Шумела" при этом (микропузырьки)? А вообще, как крутит стартер, бодро?
Если засульфатировалась - надо "шаманить". А сначала попробовать на своем Вымпеле заряд в ручном режиме (переключатель на 19 Вольт).
Только я бы подцепил для контроля вольтметр (мультиметр). Его отсутствие на Вымпеле ИМХО единственный недостаток, решаемый за 100 - 200 руб.
На Али можно вообще за рублей 50 - 60 купить.
Три года провел с Логаном. Захотелось что-нибудь посерьезнее.
Два года с КИА СИД FL 1,6 Luxe AT. Сейчас KIA Cerato К3 2,0 Prestige 6AT (для удовольствия) и Hyundai Getz 1.6 GLS МТ на каждый день.
Re: Аккумулятор
Сообщение Миха-VRN » 28 ноя 2019, 13:47
NarimanSPb писал(а):"Шумела" при этом (микропузырьки)? А вообще, как крутит стартер, бодро?
Не прислушивался, но вроде ничего такого не было. Стартер заводит с полпинка.
Миха-VRN
Re: Аккумулятор
Сообщение Keeper101 » 01 дек 2019, 20:11
Так называемый "Вымпел" - это очень низкокачественное китайское ЗУ.
Если честно, сейчас даже выбрать не из чего. Галимый подвал кетайский.
Более или менее только Hyundai HY 800. Но мне жаль 50 баксов.
Поэтому я сделал себе сам. Никаких особых навыков не надо - паяльник только уметь держать.
Я собрал себе сам 2 экземпляра - одно на ТН-61 по схеме простого выпрямителя с автоматическим отключением по окончании зарядки, а второе переделал из БП компьютера на 300 ватт - оно ещё проще. С виду страшные - вечная проблема с корпусами. Пользуюсь редко - практически в год и раза не выходит.
Крайний раз подзаряжал новую АКБ, потому что она была годовалая.
Keeper101
Re: Аккумулятор
Сообщение Kuzovok » 01 дек 2019, 23:00
Стал использовать подзарядник только после приобретения Нивы. Лень разбираться почему плохо заряжает. За зиму 2 раза подзаряжаю. И то только потому, что использую бесперебойник Энергия в системе отопления жилого дома.
Не было бы бесперебойника - менял бы пару раз за зиму аккумуляторы местами на Ниве и Логане. Если АКБ делает мозг на иномарке - значит пора приобретать новый.
Не более чем мое скромное мнение. В первый раз на Логане снял АКБ примерно после 7 лет. Снял и поставил новую. А мог бы еще пару зим бегать с подзарядкой и ощущать счастье от восстановления батареи. А мог бы заночевать в гостях и не завестись. Или как вариант заносил бы АКБ в холодную ночь домой.
Renault Logan 1.4; 2008 г; ГБО Digitronic;
Kuzovok
Re: Аккумулятор
Сообщение ddr512 » 02 дек 2019, 15:16
Keeper101 писал(а):Так называемый "Вымпел" - это очень низкокачественное китайское ЗУ.
Вот этот Вымпел производства Орион, тоже низкокачественное китайское ЗУ?
Renault Logan Prestige 1,6 8V 2013 г/в; ГБО Alpha; ЧИП Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи зажигания NGK LPG 1 (1496).
Павел.
Re: Аккумулятор
Сообщение Keeper101 » 02 дек 2019, 19:05
ddr512 писал(а):Вот этот производства Орион, тоже низкокачественное китайское ЗУ?
Естественно. Лепить китайские "потроха" в красивые корпуса много ума не надо. Зато бабло можно поднять нехилое.
Бизнес выгодный, на конечного пользователя - плевать. В общем, Родина, что тут сказать.
"Потроха" на алиэкспресс стоят 1000-1500 руб + 350-500 руб корпус. Лепим всё это вместе и продаём за 3-5 тысяч. Прибыль от 100% на пустом месте.
https://shop.orionspb.ru/chargers/pusko-zarjadnie
Даже лепить не надо - вон этого дерьма готового полно за 3 копейки:
https://ru.aliexpress.com/w/wholesale-% ... 100atN0AB8
За 15 баксов "полностью автоматическое с супер-пупер наворотами", только яичницу жарить нельзя и тапочки не приносит.
Стёр "фирменное" клеймо и лепи своё - ещё прибыльней бизнес.
Keeper101
Re: Аккумулятор
Сообщение Kuzovok » 02 дек 2019, 20:15
Если не брать китайские потроха, то ценник взлетит в поднебесье и не факт, что продукция окажется более качественной. Я ЗХ где место Отечества в мировом рынке, но точно не в технологиях.
Kuzovok
Re: Аккумулятор
Сообщение Keeper101 » 02 дек 2019, 22:10
Kuzovok писал(а):Если не брать китайские потроха, то ценник взлетит в поднебесье и не факт, что продукция окажется более качественной. Я ЗХ где место Отечества в мировом рынке, но точно не в технологиях.
Дак поэтому лучше сделать самому. Навыки нужны минимальные, ничего сложного.
Я когда первый раз сцепление на иномарке менял, всего трясло, что сломаю чего-нибудь и получится ли вообще.
З.Ы. В крайнем случае, можно купить те же "потроха" на Али и сделать себе такое же фуфло, как Вымпел, но в два-три раза дешевле. Не так обидно будет, когда навернётся.
Keeper101
Re: Аккумулятор
Сообщение ddr512 » 03 дек 2019, 11:19
Ткните носом на китай, у которого есть алгоритмы зарядки которые можно настраивать, и возможность работы в режиме лабораторного БП 0,5-18В, а так же долговременно давать 15А в пусковом режиме?
Я этим всем пользуюсь в этом Орионе. Но на али такого не встречал. К тому же взял его за 2500р на оптовке, при розничной 3300р.
Согласен, что есть простенькие орионы, так они и стоят копейки. А нормальные ЗУ типа Орион 55 и каие-то дорогие Кулоны китайцы не копируют.
Павел.
Re: Аккумулятор
Сообщение Foenstein » 03 дек 2019, 13:55
на али ручных зарядок 12в нет, только автоматы
Dacia Logan Laureatte 1.4 2006
Re: Аккумулятор
Сообщение Keeper101 » 03 дек 2019, 17:36
ddr512 писал(а): А нормальные ЗУ типа Орион 55 и каие-то дорогие Кулоны китайцы не копируют.
Орион китайцы не копируют, а ДЕЛАЮТ.
А наши "бизнесмены" просто упаковывают их в коробки (корпуса).
Keeper101
Re: Аккумулятор
Сообщение ddr512 » 03 дек 2019, 22:04
Так и телевизоры и еще много чего китайцы делают.
Дело не в этом, а в конечном продукте. Где мне найти аналог, чтоб умел все, что умеет "китайский" орион?
Павел.
Re: Аккумулятор
Сообщение Keeper101 » 07 дек 2019, 18:16
ВНЕЗАПНО сделать самому. :-D
Keeper101
Пред.
