Текущее время: 20 фев 2019, 06:36
Аккумулятор
Re: Аккумулятор
Сообщение Bulic » 29 июл 2018, 23:10
Нет :lol:
Bulic
Re: Аккумулятор
Сообщение dimone73 » 01 авг 2018, 11:47
Младший менеджер писал(а):А разве у Логана ближний свет не выключается принудительно, как и вся другая электрика, через, примерно, 30 минут после выключения зажигания ?
Так выключается только подсветка в салоне. Было бы кстати не плохо так же и габариты-ближний уконтрапупить.
Silverline
был когда то номерИзображение
dimone73
Re: Аккумулятор
Сообщение Олег М. » 01 авг 2018, 11:59
Ближний, дальний и ПТФ - да, неплохо, а вот габариты - не думаю.
С уважением, Олег. У меня Prestige-2008, 1,6 8V, F98, АБС, ВСМПО, M 1031GPL...
Re: Аккумулятор
Сообщение NarimanSPb » 01 авг 2018, 13:28
Олег М. писал(а):Ближний, дальний и ПТФ - да, неплохо, а вот габариты - не думаю.
На "нормальных" машинах все бортовые огни гаснут после вытаскивания ключа зажигания.
Если надо оставить габариты,то их надо включить при ОТКРЫТОЙ двери водителя без ключа, потом закрыть дверь.
Т. е. включили осознанно. :acute
Три года провел с Логаном. Захотелось что-нибудь посерьезнее.
Два года с КИА СИД FL 1,6 Luxe AT. Сейчас KIA Cerato К3 2,0 Prestige 6AT (для удовольствия) и Hyundai Getz 1.6 GLS МТ на каждый день.
Re: Аккумулятор
Сообщение Олег М. » 01 авг 2018, 13:34
NarimanSPb писал(а):На "нормальных" машинах все бортовые огни гаснут после вытаскивания ключа зажигания.
Ну что ж, спасибо за кавычки! :lol:
NarimanSPb писал(а):Если надо оставить габариты,то их надо включить при ОТКРЫТОЙ двери водителя без ключа, потом закрыть дверь.
Такое "наколхозить" несколько сложнее, чем просто отключение через полчаса.
Re: Аккумулятор
Сообщение AVA » 01 авг 2018, 19:19
Купил ТОПЛА ТОП :arrow: по каталогу топла 118678 57549 SMF TT78H 78 L3 780 278×175×190 78 а*ч за 5500 руб . заряжается
"Умен не тот, кто не делает ошибок. Умен тот, кто умеет легко и быстро исправлять их."
Владимир Ильич Ульянов (Ленин)
AVA
Re: Аккумулятор
Сообщение AVA » 01 авг 2018, 19:57
dimone73 писал(а):что зарядка мне не нравилась сразу. Вымпел 265, из регулировок - только ток.
Ну в школе закон Ома изучали? Господи ток равен напруга деленная на сопротивление.. Какой вы ток регулируете? У меня зарядник ЗУ-2м.. Там есть амперметр и галетник больше-среднее-меньше.. Так вот ток это следствие , а меняется напряжение.. Чем больше напряжение чем больше ток.. Потом при зарядке сопротивление АКБ увеличивается и ток зарядный уменьшается что видим на амперметре..
AVA
Re: Аккумулятор
Сообщение dimone73 » 01 авг 2018, 20:22
В общем одна крутилка на панели. Но все же зарядка старается стабилизировать напряжение, поднимет ток. В моем случае напряжение гуляло на 0.7В максимум до 14,6. Добавил внутри подстроечным резистором до 15.8. А снаружи ни чего больше не было....
Silverline
dimone73
Re: Аккумулятор
Сообщение Vladimir2517 » 04 авг 2018, 10:37
Здравствуйте.
У меня на Логане стоит АКБ Bosh S3 2012 г.в. Где-то с месяц назад, озаботившись токами утечки и тем, что у меня в основном короткие поездки (на работу - с работы), я приобрёл 30-ваттную монокристаллическую панель и контроллер заряда на 12 В для подзарядки АКБ между поездками. Панель установил под заднее слегка тонированное стекло. Теперь днём аккумулятор во время стоянки подзаряжается. Обычно напряжение на нём 12,5-12,9 В, в зависимости от облачности. Хочу спросить у знающих людей: при такой подзарядке происходит десульфатация или нет?
Vladimir2517
Re: Аккумулятор
Сообщение dimone73 » 05 авг 2018, 17:35
Аккумулятор от штатного генератора то не заряжается полностью, а вы от 12,9. За те же деньги нормальную зарядку можно было взять. Вымпел 55 типа. Или подешевле, но доработать.
Silverline
dimone73
Re: Аккумулятор
Сообщение AVA » 05 авг 2018, 18:17
Про десульфатацию читаем тут :arrow: http://mytopgear.ru/interesting/ee/desu ... troystvom/ Уж больно пр времени долго и муторно.. Да и не стоит оно того ..
AVA
Re: Аккумулятор
Сообщение ddr512 » 05 авг 2018, 18:23
AVA писал(а):Про десульфатацию
Есть технологии, где сульфатация, по обещаниям производителей, сведена к минимуму.
Читаем - EFB аккумуляторы
Renault Logan Prestige 1,6 8V 2013 г/в; ГБО Alpha; ЧИП Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи зажигания NGK LPG 1 (1496).
Павел.
Re: Аккумулятор
Сообщение AVA » 05 авг 2018, 19:52
Пилять.. что мне продавец про ЕФБ ни че не сказал.. Я бы топлу ефб купил.. А так топом замутился.. ну ни че этим коммерсам нельзя доверить.. .Адлы.. Правильно их наш Спаситель из храмов поганой палкой гнал.. А ведь дружбан 30 ти летний, дружим с 15 ти лет.. Магазин АКБ ный уже 20 лет как держит..
AVA
Re: Аккумулятор
Сообщение Vladimir2517 » 05 авг 2018, 20:03
dimone73 писал(а):Аккумулятор от штатного генератора то не заряжается полностью, а вы от 12,9. За те же деньги нормальную зарядку можно было взять. Вымпел 55 типа. Или подешевле, но доработать.
Я имел в виду, что напряжение на аккумуляторе 12,5 - 12,9 В, а солнечная панель выдаёт в солнечный день до 20 Вольт. Контроллер ограничивает напряжение заряда аккумулятора 14 В. Панель купил, чтобы аккумулятор подзаряжался между короткими поездками, когда он не успевает от генератора подзарядиться; и чтобы во время длительного простоя машины сигналка не посадила аккумулятор в ноль. Зарядное устройство у меня есть, Орион 256.
Vladimir2517
Re: Аккумулятор
Сообщение dimone73 » 06 авг 2018, 20:16
Стабилизатору напряжение хотя бы до 15В поднимите
Silverline
dimone73
Сейчас этот форум просматривают: JIeIIIыЙ и гости: 4
