Текущее время: 22 май 2018, 19:02
Перестал работать прикуриватель
Re: Перестал работать прикуриватель
Сообщение dimid » 02 дек 2017, 22:31
krogen писал(а):Пошевелил там перестало искрить.
Розетку всяко заменить, но проблема скорее всего в контактах между проводом и прикривателе розетке.
krogen писал(а):прикуриватели у Рено некачественные.
активно пользую пять лет: проблем нет.
krogen писал(а):Может сердечник, без личинки имеет больше свободы
однозначно сердечнику без личинки свободнее должно быть... только это вы о чём?
Логан 1.6/8 2009 F98 Кинозал на колесах (продан 22.08.17 с пробегом 170ткм); Ларгус 1.6/16 2015 7 мест.
Сообщение krogen » 03 дек 2017, 09:13
Нет,все таки что то попало,снять не смог.Почистил вытряс,больше не искрит
krogen
Сообщение krogen » 03 дек 2017, 09:14
Поставлю розетку ,к чему этот прикуриватель
krogen
Сообщение dimid » 03 дек 2017, 09:36
То что в панели есть розетка автомобильная, хрень которая туда вставляется (с нагревательным элементом) есть прикуриватель.
Сообщение shtrih » 07 май 2018, 13:07
Подскажите, у меня рено логан 2011г. Недавно купил. Вставляю зарядку для телефона в прикуриватель и зарядка идёт, но телефон даже за час не заряжается на один процент. При этом пробовал несколько зарядок - заранее исправных, эффекта нет. Все они не совсем плотно сидят, то есть их надо постоянно шевелить в гнезде, как я понял, центральная жила не плотно касается сердцевины прикуривателя (помогало подложить гаечку внутрь). Подключил зарядку, через специальный провод, которые показывает ток зарядке. Вначале ток нормальный 0.9-1А, но постепенно он начинает спадает и падает до 0.4-0.5А, а таким током зарядка естественно не будет происходить.
Вчера компрессор также подключал и он заработал, только после кручения разъема, то есть плохой контакт.
Прикуриватель вытащил и разобрал. Она как новая.
Есть у кого то, такие проблемы? Куда капать? Какой способ решения?
shtrih
Сообщение Nick_2141 » 07 май 2018, 14:58
shtrih писал(а):Какой способ решения?
Купите нормальное ЗУ. На 2-2,5 А.
Всё на свете должно происходить медленно и неправильно, чтобы не сумел загордиться человек, чтобы человек был грустен и растерян. © В.Ерофеев
Сообщение shtrih » 07 май 2018, 16:09
Я вроде де бы написал, что у меня нормальные ЗУ на 2 А.
Проблема явно не в этом
shtrih
Сообщение dimone73 » 07 май 2018, 22:51
shtrih писал(а):Я вроде де бы написал, что у меня нормальные ЗУ на 2 А.
Конечно не в нем, а в хозяине. Нормальное ЗУ с контактами, которые не будут отходить, не будут греться, не будут коротить в прикуривателе. А на другом конце зарядки должна быть схема подтяжки, если это Айфон, ну или закорочены напрямую контакты информационные, чтобы ток максимальный шел. И должны стоять конденсаторы, чтобы не наводить шум в радио от работы преобразователя напряжения. А хозяин не дает на это денег.
Silverline
был когда то номерИзображение
dimone73
Re:
Сообщение dimone73 » 07 май 2018, 22:53
dimid писал(а):То что в панели есть розетка автомобильная, хрень которая туда вставляется (с нагревательным элементом) есть прикуриватель.
Неправда ваша. У прикуривателя и у розетки разные размеры. И то, что в них вставляется, строго говоря тоже должно иметь разные диаметры. Различия небольшие, но тем не менее.
Silverline
dimone73
Сообщение shtrih » 08 май 2018, 09:40
dimone73 писал(а):Конечно не в нем, а в хозяине. Нормальное ЗУ с контактами, которые не будут отходить, не будут греться, не будут коротить в прикуривателе. А на другом конце зарядки должна быть схема подтяжки, если это Айфон, ну или закорочены напрямую контакты информационные, чтобы ток максимальный шел. И должны стоять конденсаторы, чтобы не наводить шум в радио от работы преобразователя напряжения. А хозяин не дает на это денег.
Вы решили рассказать схему зарядке? Я её и так знаю. Не читали ответы? Зря.
Я подключал зарядку, которая работает отлично на многих машинах без нареканий, а вы мне советуете разработать схему, да ещё пытаетесь сказать, что я на чём то сэкономил денег. Ну смешно просто.
shtrih
Сообщение dimone73 » 08 май 2018, 11:04
Это не смешно. Читайте ответы. Розетка и прикуриватель имеют разные размеры. Схемы подтяжки ставят не спроста, а что бы ток брать по максимуму, не 500 миллиампер. Не знаете вы ни чего не о размерах/диаметре, ни о схемах. Что работает в Жигулях, не факт что заработает на логане.
Silverline
dimone73
Пред.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
