Текущее время: 05 июн 2024, 03:30
контакты главного реле
Сообщение DIMIX » 27 апр 2015, 09:14
Господа, надо подключить эбу январь к главному реле, один Пин к +12в после главного реле, и другой Пин просто написано к главному реле. Вот и интересует к каким контактам главного реле нужно подключить эбу?
И в распиновке к эбу указано клемма 15 замка зажигания. Как я понимаю клемма 15 это ключ повернут на зажигание. Где под капотом найти этот провод, чтобы подключить эбу и не тянуть провод в салон?
DIMIX
Re: контакты главного реле
Сообщение дима » 27 апр 2015, 10:26
уточните,что есть -главное реле.
п.с.
речь про
К6 -главное реле системы
управления двигателем или нет?
Последний раз редактировалось дима 27 апр 2015, 15:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение valera » 27 апр 2015, 11:14
может все вновь воссоздать и не кроить коммутацию электросхем? а то потом контакт потеряется-и фиг найдете...
valera
Сообщение DIMIX » 27 апр 2015, 15:03
valera писал(а):может все вновь воссоздать и не кроить коммутацию электросхем? а то потом контакт потеряется-и фиг найдете...
у меня все стандарт, хочу январь подключить.
DIMIX
Сообщение valera » 27 апр 2015, 20:32
я в каком месте этого не понял? вроде все по русски.
Я к тому, что проводка должна быть новой, своей, без кроилова. И по январю вам помогут только раллисты.
valera
Сообщение NEW Мастер » 27 апр 2015, 20:40
Я бы предложил сделать новую (параллельную ) проводку.У "Января"своя ,у " Siemens своя" -не так уж там много контактов,да и можно с ВАЗа готовую взять,все проще,переделать будет.
NEW Мастер
Сообщение DIMIX » 27 апр 2015, 21:50
NEW Мастер писал(а):Я бы предложил сделать новую (параллельную ) проводку.У "Января"своя ,у " Siemens своя" -не так уж там много контактов,да и можно с ВАЗа готовую взять,все проще,переделать будет.
Так я фактически еще одну и делаю, т.е. все новые датчики ставлю. Хотя еще думаю и главное реле еще ставить одно...
DIMIX
Сообщение DIMIX » 27 апр 2015, 22:52
нашел вазовскую схему - главнsе реле похожи
http://avto-diagnostika.com/img/vaz_sys3.jpg
DIMIX
