Текущее время: 23 май 2024, 23:11 Распиновка панели приборов.Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 2 из 2 • 1, 2
Re: Распиновка панели приборов.Получается ДУТ под замену?
Re: Распиновка панели приборов.Поменял насос в сборе, все заработало как надо. Значит панель тут непричем.
Re: Распиновка панели приборов.Renault Logan Expression 1.6 2007 г.в.
Пару дней назад наблюдаю такую картинку - на панели приборов во время движения загорается лампочка "Сигнальная лампа подушки безопасности" и не гаснет, останавливаюсь , Глушу двигатель , снова завожу, лампочка подушки безопасности не горит. В чем может быть причина, можно ее самому устранить или срочно ехать нужно к дилеру для ее устранения?
Re: Распиновка панели приборов.Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, хочу задействовать неиспользуемые индикаторы на панели приборов для датчика уровня омывайки и включения кондиционера. Подскажите на какой контакт разъёма выходят лампы "вода в двигателе" (которая на спидометре), и лампа "спирали" (которая в группе контрольных ламп посередине панели). А т. ж. какой на них надо подать потенциал (плюс или минус). Заранее спасибо.
Re: Распиновка панели приборов.Корыто - 4 конт. серого разъема
Спираль - 3 конт. черного Зажигаются минусом.
Ага, при условии что светодиоды этих пиктограмм установлены в конкретной приборке! Что маловероятно однако!
Почему? у меня не дизель, но спираль загорается.
Re: Распиновка панели приборов.У меня на спирали стоял, на корыто впаивал.
Re: Распиновка панели приборов.Добавлю от себя - распиновка панели приборов, плюс 3 не задействованных индикатора:
РАЗЪЕМ 24-контактный черного цвета Контакт/Назначение 1 Управление сигнальной лампой системы электронной противоугонной блокировки запуска двигателя 2 Сигнальная лампа аварийной температуры охлаждающей жидкости 3 Сигнальная лампа неисправности электрооборудования (значок со спиралькой в середине панели). Не используется. 4 Сигнальная лампа неисправности системы снижения токсичности отработавших газов 5 Сигнальная лампа заднего противотуманного света 6 Сигнальная лампа противотуманных фар 7 "Масса" 8 Сигнал "-" датчика уровня топлива 9 "+" аккумуляторной батареи 10 Электропитание после замка зажигания 11 Напряжение питания "+" габаритных огней 12 Сигнал "+" датчика температуры охлаждающей жидкости 13 Сигнальная лампа зарядки аккумуляторной батареи 14 Сигнальная лампа давления масла 15 Сигнальная лампа указателей поворота 16 Сигнальная лампа включения стояночного тормоза и уровня тормозной жидкости 17 Сигнальная лампа обогрева заднего стекла 18 Сигнальная лампа дальнего света фар 19 Сигнальная лампа ближнего света фар 20 Сигнальная лампа неисправности подушек безопасности 21 Сигнал тахометра 22 Сигнал скорости движения автомобиля 23 Кнопка просмотра информации на дисплее бортового компьютера 24 сигнал "+" датчика уровня топлива РАЗЪЕМ (24-контактный серого цвета) (в базовой комплектации отсутствует) Контакты/Назначение 1 Не используется 2 Не используется 3 Сигнальная лампа блокировки подушки безопасности пассажира 4 Сигнальная лампа, значок "руль" или "вода в двигателе" на спидометре (минус). Не используется 5 Не используется 6 Не используется 7 Не используется 8 Не используется 9 Не используется 10 Не используется 11 Сигнальная лампа, "GAS", в середине снизу, на спидометре (минус). Не используется 12 Сигнальная лампа незакрытых дверей 13 "Масса" (комплектации без АБС) ,Сигнальная лампа неисправности электронной системы распределения тормозного усилия ( комплектации с АБС) 14 Не используется 15 Не используется 16 "Масса" (комплектации без АБС), сигнальная лампа неисправности АБС (комплектации с АБС) 17 Не используется 18 Не используется 19 Сигнал расхода топлива 20 Не используется 21 Не используется 22 Не используется 23 Не используется 24 Не используется
Re: Распиновка панели приборов.куда цеплять синий кабель подсветки на магнитолу пионер на красный или желтый кабель и у магнитолы сбиваются все настройки после того как вытащу ключ зажигания. подскажите кто может. моя машина РЕНО ЛОГАН 2009 г.
у вас дизель чтоль?
что весьма странно, зачем загораться спирали если у вас не дизель
с каких пор у магнитолы подсветка идет отдельным проводом? обычно у магнитолы замыкают красный с желтым вместе на "+" и в таком положении все работает и подсвечивается идеально
Re: Распиновка панели приборов.Оъясните неучу а лучше напишите маркировку светодиодов (вольтаж ампераж и т.д. ) для щитка логана и где их можно приобрести буду очень признателен!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
