Текущее время: 16 июн 2024, 01:11 подсветка центральной консолиМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: подсветка центральной консолиЗа данную процедуру в сервисе была озвучена сумма 680 руб.В итоге сделал сам как описано выше.
Re: подсветка центральной консолиНе влезает монетка у меня почему-то... Не получилось.
Кредитку запихните. Ножик с тонким и крепким лезвием. В общем что угодно, но тонкое и крепкое. Я кредиткой снимал накладку. Главное отщелкнуть хотя-бы один пистон, а далее пойдет как по маслу.
Re: подсветка центральной консолиЩа попробую...
Re: подсветка центральной консолиПолучилось с помощью кредитки. Спасибо! Огромное!
Да было бы за что.
Re: подсветка центральной консолиД.В. Всем! По вопросу, есть некоторое предостережение.
Корпус нужно вставлять аккуратно, случается, что "ушки запрыгивают" под ламели и отрывают их от основы, на фотке видно, по капельке какой ни будь мазуты должны помочь, и ещё, если уж снимаете сначала кнопки то потом просто нужно нежно потянуть за панельку...удачи. З.Ы., "фотки на проблемной" панели, штатно разбирать не надо, как менять без разбора всей штуковины, на словах научить не смогу...
Re: подсветка центральной консолиСАШИК-зачем же вы так давите при замене лампы, что вылетают пластиковые заклепки?
Кто сказал, что это мы? Клиент приехал с такой консолью после самостоятельной попытки заменить лампу...
Re: подсветка центральной консолиупс... ну да, сила есть...
извините, что подумал на вас))
Re: подсветка центральной консолиРешил собрать инфу воедино, ибо чего-то разбросано все по темам, целый час собирал данные. Уйму времени тратишь ни о чем.
Исходная проблема: сгорела (давно) лампочка подсветки обогрева заднего стекла + на днях стала глючить подсветка климатического блока (регулировки температуры, скорости вентилятора, направления потока воздуха). Задача: добыть данные по маркировке и замене лампочек. Решение: 1. Лампа обогрева заднего стекла: 12 В, 0.6 Вт, вот такая http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... roup=21202 Поближе так выглядит Меняется так http://www.forum.logan.ru/viewtopic.php?t=6918&start=0 2. Лампа подсветки климатического блока: 12 В, 1,2Вт, вот такая
Меняется так: отщелкивается передняя панель центральной консоли. Так делается:
Далее находим лампочку вынимаем ее ( рекомендуется использовать головку на 8, ей удобно откручивать патрон лампочки, который обведен на рисунке красным) и ввинчиваем новую.
Re: подсветка центральной консолиэто фаза1. на фазе 2 - 2 лампы подсветки блока печки.
И хрен ее найдешь в Питере! Я сегодня искал ее на рынке на Фучика, в магазине "Микроника" на пересечении Новочеркасского и Таллинской, в Маршале на Северном. Нигде этой лампочки нет. Тогда как лампочки на 1,2 Вт есть везде, российские стоят 10 рублей, Осрам стоят 30 рублей. Купил Осрам. Люди! Где купить лампочку на 0,6 Вт в Питере????????????????????????????
Боюсь, что нигде. В МСК искали в свое время люди, еле нашли и только в одном месте. Выход - покупать из-за сгоревшей лампы новую кнопку. Или колхозить светодиод.
Да ладно. На радиорынках должны быть. ТУТ посмотреть можно. В Питере магазины Чип и Дип имеются. А если взять 24В, то вечная будет.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
