Текущее время: 15 фев 2019, 23:57
Logan 16V
Re: Logan 16V
Сообщение Lexa_22rus » 15 сен 2018, 10:14
подскажите, в чем может быть дело и чем лечить.
двигатель к4м, электронная педаль, автомат, пробег 110000.
на скорости от 40 до 60 (плюс-минус) при отпускании газа машина как бы рывками притормаживает. один-два небольших рывка.
при небольшом нажатии на газ в этом же скоростном интервале может быть один рывочек.
холостые не плавают.
Lexa_22rus
Re: Logan 16V
Сообщение Никодим » 15 сен 2018, 11:20
Lexa_22rus писал(а):автомат, пробег 110000.
вот ключ. михо, коробас надобно смотреть.
viewtopic.php?f=2&t=10634&start=15
Re: Logan 16V
Сообщение Lexa_22rus » 17 сен 2018, 04:13
такое происходит после 40 км/ч, т.е. гидромуфта уже не работает. ведь после 40 происходит блокировка муфты гидротрансформатора.
так что думаю, дело не в коробке.
p.s. забыл добавить, что при небольшом газе ощущение, что машина слегка дергается. на среднем и большом газе всё ровно. а на небольшом как будто рывочками идет
Lexa_22rus
Re: Logan 16V
Сообщение Phantom253 » 17 сен 2018, 08:09
Lexa_22rus Леха смотри дроссельную заслонку, купи елм правильный + https://www.drive2.ru/l/9214434/ (цена вопроса 500-600р.)
Кстати ты елм можешь очень много увидеть про свою машину, "почти как клипом", там есть адаптация дроссельной заслонки, также могешь увидеть, температуру в АКПП и в двигателе!!! ошибки, если есть, и сразу тебе будет все понятно ...
Здесь тебе будут писать что DP0(2) это не хорошая коробка и прочее, хотя у ней огромный ресурс для 1,6 и она переваривает большой крутящий момент ~250нМ ... Для ее плохо не прогрев, и перегрев (100гр.цельсия для ее это предкритическая температура) поэтому нужен "правильный" термостат 84-86гр. открытие, т.к. у АКП нет радиатора охлаждения и температура АКП зависит от температуры ОЖ двигателя (малый контур ож двигателя и АКП совмещен).
R.Logan 2011(АКП) exp.
Phantom253
Re: Logan 16V
Сообщение Lexa_22rus » 17 сен 2018, 08:37
elm есть. буду ставить torque pro и смотреть.
простым torque считывал ошибки. иногда находил пропуски зажигания. но это раньше. сейчас ошибки не находит.
пс. термостат родной, на 83 гр. из-за этого на панели зимой постоянно скачут палки температуры - то 2, то 4. но уже привык. :)
Lexa_22rus
Re: Logan 16V
Сообщение Phantom253 » 17 сен 2018, 08:53
Lexa_22rus Неее торчком ты не увидишь блок акпп, тем более сделать адаптацию ДЗ и посмотреть правильные параметры ДЗ, елм надо на Микросхеме pic18f25k80 это 100% ... только таким elm можно сделать это: https://www.drive2.ru/l/9214434/
Phantom253
Re: Logan 16V
Сообщение Phantom253 » 17 сен 2018, 09:06
вот мой https://cloud.mail.ru/public/F2ij/Rz6isfVff что бы тебе не искать, можешь полазить в DEMO
У меня Экспрешен компл. 4е блока видит
Последний раз редактировалось Phantom253 17 сен 2018, 09:09, всего редактировалось 2 раз(а).
Phantom253
Re: Logan 16V
Сообщение dimone73 » 17 сен 2018, 09:07
ООО "АНКОР"
Официальный дилер Renault в Алтайском крае
г. Барнаул, ул Мамонтова 25
тел. (3852) 222-000
г. Бийск, ул. Шишкова, 72
тел. (3854) 555-300
За час они по-любому должны найти причину.
Это обойдется пожалуй в 1200-1500, чем Эльмира никчёмный, тем более за 600, потом угадайка-замена всего подряд.
Silverline
был когда то номерИзображение
dimone73
Re: Logan 16V
Сообщение Lexa_22rus » 17 сен 2018, 11:21
Phantom253 писал(а):Lexa_22rus Неее торчком ты не увидишь блок акпп, тем более сделать адаптацию ДЗ и посмотреть правильные параметры ДЗ, елм надо на Микросхеме pic18f25k80 это 100% ... только таким elm можно сделать это: https://www.drive2.ru/l/9214434/
[убежал изучать свой ельм] ))
Lexa_22rus
Re: Logan 16V
Сообщение Lexa_22rus » 17 сен 2018, 11:24
dimone73 писал(а):Официальный дилер Renault в Алтайском крае
в 2012 году они неделю не могли понять почему у меня то 2 палки температуры, то 4. меняли термостат. довели до того, что зимой в мороз включается пропеллер, а радиатор холодный.
и только потом выяснили, что на "автоматных" движках стоит другой термостат.
а ты говоришь, официалы...
Lexa_22rus
Re: Logan 16V
Сообщение dimone73 » 17 сен 2018, 12:23
Эльм мало того, что на этом чипе, это предпосылка. Он должен тестироваться как 1.5 в программе-идентификаторе и работать с программой FORScan. Проверил сегодня своего дареного коня - не подходит.
Silverline
dimone73
Re: Logan 16V
Сообщение Phantom253 » 17 сен 2018, 13:03
Это они тебе завоздушили, контур охл. АКП, так нельзя ехать!! я сам вчера ОЖ менял столкнулся с этим, темп.двигателя 100гр. а термос не открывает...
я это брал, все работает : https://ru.aliexpress.com/item/ELM327-W ... 33edL9tOnO
Phantom253
Re: Logan 16V
Сообщение Lexa_22rus » 18 сен 2018, 06:21
Phantom253 писал(а):Это они тебе завоздушили, контур охл. АКП, так нельзя ехать!! я сам вчера ОЖ менял столкнулся с этим, темп.двигателя 100гр. а термос не открывает...
я ж говорю, они втыкали термостат на 89 гр. (от движка с механической коробкой), а надо было на 83.
p.s.
попробовал свой эльм.
идентифайер показал версию 1,5.
форскан сказал "нет связи с авто. проверьте включено ли зажигание".
при этом торк коннектится и показывает данные.
может надо сначала настраивать профиль авто?
Lexa_22rus
Re: Logan 16V
Сообщение Phantom253 » 18 сен 2018, 06:43
Lexa_22rus писал(а):форскан сказал "нет связи с авто. проверьте включено ли зажигание".
Что такое FORScan?
FORScan - это программный сканер для автомобилей Ford, Mazda, Lincoln и Mercury, который работает с OBD2-RS232 адаптерами типа ELM327 и J2534 Pass-Thru совместимыми.
Я дал ссылку, я имел ввиду программу "pyren" а не форсканы и торч всякие
Phantom253
Re: Logan 16V
Сообщение Lexa_22rus » 18 сен 2018, 07:32
вообще, сильно сомневаюсь на коробку.
такие "клевки" при отпускании газа у меня были на карбюраторной "зубиле". там коробка была уж точно не автомат ))
а здесь при скорости <40 гидромфта гасит клевки, а после 60 их гасит инерция машины.
Lexa_22rus
