Текущее время: 17 окт 2026, 15:02
странный звук при включении зажигания
Сообщение shiva » 06 май 2009, 07:22
сегодня утром при включении зажигания (ключ зажигания в положении М согласно руководства по эксплуатации) в районе двигателя услышал странный звук - щелчки, будто тикают часы, только быстро и громко. может кто встречался с подобным?
shiva
Re: странный звук при включении зажигания
Сообщение Шико » 06 май 2009, 07:35
shiva писал(а):сегодня утром при включении зажигания (ключ зажигания в положении М согласно руководства по эксплуатации) в районе двигателя услышал странный звук - щелчки, будто тикают часы, только быстро и громко. может кто встречался с подобным?
Мыши в пинг-понг играли, михо... Серьёзно - релюху какую-то колбасит. А послушать под капотом - влом?
Сообщение shiva » 06 май 2009, 07:42
слушал- непонятно где. но блок реле не смотрел. сейчас выйду посмотрю
shiva
Сообщение Nick_2141 » 06 май 2009, 07:43
Сигналку где ставили? :roll:
Сообщение Шико » 06 май 2009, 07:45
shiva писал(а):слушал- непонятно где. но блок реле не смотрел. сейчас выйду посмотрю
И побольше впечатлений! Чем больше подробностей, тем быстрее и точнее будет ответ-совет. А то мы так целый день будем стебаться, а оно так и будет щёлкать.
Сообщение shiva » 06 май 2009, 07:52
сигналку ставил у дилера. стучит в районе правой фары
shiva
Сообщение kinder » 06 май 2009, 08:05
Слышал много раз на своей машине этот звук, похоже работает модуль зажигания (тестится или свечи сушит -незнаю :oops: ) проверить не удосужился ,мое предложение выдернуть низковольтный разьем и еще раз послушать :roll:
kinder
Сообщение Nick_2141 » 06 май 2009, 09:19
shiva писал(а):стучит в районе правой фары
Абсорбер там находится...
Стучать может его клапан... :roll:
Вид абсорбера со снятым бампером.
Сообщение shiva » 06 май 2009, 10:01
звук оттуда. что, к дилеру?
shiva
Сообщение Nick_2141 » 06 май 2009, 10:16
shiva писал(а):звук оттуда. что, к дилеру?
Если гарантия есть - да, к дилеру. 8)
З.Ы. Для начала, попробуйте просто "обресетить" комп (снимите клемму с аккумулятора) :roll:
Сообщение ShK » 06 май 2009, 10:20
Nick_2141 писал(а):Абсорбер там находится...
Абсорбер чего, к какой системе автомобиля принадлежит?
Сообщение Mavrik » 06 май 2009, 10:24
ShK писал(а):Абсорбер чего, к какой системе автомобиля принадлежит?
К системе питания, пары бензина из бака отправляет дожигаться в коллектор. В повседневной жизни нафик не нужен.
Сообщение Nick_2141 » 06 май 2009, 10:26
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=95288#95288
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=257642#257642
8)
Сообщение ShK » 06 май 2009, 10:27
Спасибо. Понял.
Но не понял. Бак сзади, абсорбер спереди. :?:
Сообщение Mavrik » 06 май 2009, 10:29
ShK писал(а):Но не понял. Бак сзади, абсорбер спереди.
Между ними трубка :wink:
