Текущее время: 04 июн 2024, 04:34
Обороты двигателя на нейтрали
Сообщение Nick_2141 » 09 апр 2009, 16:50
Горячо обсуждался вопрос, о том, что на Логане невозможно на нейтрали (на стоящей машине) манипулируя только педалью газа заставить стрелку тахометра стоять на какой-либо отметке в диапазоне от 1000 до 1500 об/мин.
Дескать обороты, при нажатии на педаль газа сразу прыгают к 2000.
Это не так. Просто педалька очень чувствительна...
Что-бы не быть голословным - видео тут:
http://rutube.ru/tracks/1746618.html?v= ... 3e44ddd3a2
8)
Сообщение Л-Д-В » 09 апр 2009, 18:52
Nick_2141 писал(а):Это не так. Просто педалька очень чувствительна...
А те, кто утверждает обратное, просто не умеют нежно педалить :)
Ну ничего, научатся.
Л-Д-В
Сообщение ShK » 09 апр 2009, 19:48
Nick_2141 писал(а):Просто педалька очень чувствительна...
К сожалению, она чувствительна только для этого диапазона, и для движка 1,6. Это же не нормально. У 1,4 такого трабла же нет.
Сообщение Nick_2141 » 09 апр 2009, 20:56
ShK писал(а):К сожалению, она чувствительна только для этого диапазона, и для движка 1,6. Это же не нормально.
Конструкцию и диаметр воздушной заслонки представляете? :arrow: Посмотреть зависимость площади пропускания воздуха (количество поступаемого воздуха в коллектор) от угла наклона заслонки и все станет ясно. Не мне вас учить... :roll:
А 1,4 - просто менее премистый. И трабл там такой есть, просто не так явно проявляется... :roll:
Сообщение vladimir1024 » 09 апр 2009, 21:16
А в чем трабл-то?
vladimir1024
Сообщение Nick_2141 » 09 апр 2009, 21:22
vladimir1024 писал(а):А в чем трабл-то?
VASkiS писал(а):Что меня больше всех настораживает - не могу попасть в зону 900-1700 об/мин.
На разогретой машине плавно нажимаю на газ, обороты поднимаются где-то до 800...900 и дальше скачёк за 1700 об/мин. Иду от обратного: поднимаю обороты за 2500 и плавно отпускаю педаль газа, движок доходит до 1700 и падает к 900 или ниже (не ниже 500 по табло). Т.е. вручную (вножную Smile ) в этот диапазон попасть не могу, хотя при прогреве стрелка спокойно находится в этом интервале частот (900...1700).
Сей факт меня уже начал раздражать, так как сказывается на вождении. Часто на второй передаче нужно двигаться именно при этих частотах, а не могу. Т.е. при вождении выпадает определённый интервал скорости, приходится играть сцеплением, чтобы машина не дёргалась и не двигалась рывками.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=3953&start=0
Сообщение Л-Д-В » 09 апр 2009, 21:30
У меня 1,4 и я ни разу такого не замечал.
Л-Д-В
Сообщение Личище » 09 апр 2009, 21:36
У меня так. Даже о-о-очень аккуратно нажимая педаль газа, удерживать обороты чуть выше тысячи на нейтрали не удаётся. Либо холостой, либо сразу под 2000.
Двигатель 1,4.
Личище
Сообщение 3dmax » 09 апр 2009, 21:37
На Ауте так было. Скачёк 900-1400, как не старайся, хоть по микррону педаль нажимай. На Престиже, если честно, что то даже и не проверял. Надо бы глянуть как нибудь. Но проблема такая однозначно есть, может не на всех машинах, но есть.
Сообщение ShK » 09 апр 2009, 23:40
Nick_2141 писал(а):Посмотреть зависимость площади пропускания воздуха (количество поступаемого воздуха в коллектор) от угла наклона заслонки и все станет ясно.
Пусть она нелинейная, но "ступеньки" не имеет, да и на начальном участке (750 - 1000) обороты регулируются плавно. Потом в системе питания помимо дросселя имеются ещё элементы, которые влияют на работу двигателя. Видимо они и вносят свою лепту.
Сообщение Nick_2141 » 09 апр 2009, 23:46
ShK писал(а):да и на начальном участке (750 - 1000) обороты регулируются плавно.
МИХО - на этом участке остается открытым клапан холостого хода... А при превышении 1000 - он закрывается :arrow: получаем "ступеньку"...
Но это только ИМХО... :roll:
Сообщение ShK » 09 апр 2009, 23:52
Nick_2141 писал(а):Но это только ИМХО...
Дело ясное, что дело тёмное. :D
Самое интересное, что на каких-то машинах это проявляется, на каких-то нет. И никто не знает в чем дело, даже сервисмены. :cry:
Сообщение Nick_2141 » 09 апр 2009, 23:55
ShK писал(а):Самое интересное, что на каких-то машинах это проявляется
На новых. Тросик еще не притерся... :roll:
ShK писал(а):на каких-то нет
На старых... Тросик расходился, узел разработан.... 8)
Сообщение ShK » 10 апр 2009, 00:01
Nick_2141 писал(а):На старых... Тросик расходился, узел разработан....
Чего-то за полтора года езды по московским пробкам у меня не разработался. :cry: Что на новой полтора года назад, что сейчас после 40 тыс. - одинаково.
Сообщение Идальго » 10 апр 2009, 00:01
Nick_2141 писал(а):На новых. Тросик еще не притерся...
Было дело. Пока тросик не смазал - дёргалось, как.... э-э-э... сильно, короче. Изображение
Идальго
