Клуб автолюбителей Рено Логан http://forum.logan.ru/phpbb3/ |
Лямбда зонд http://forum.logan.ru/phpbb3/viewtopic.php?f=24&t=8974 |
Страница 12 из 12 |
Автор: | Эдгар [ 07 апр 2016, 17:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Лямбда зонд |
Да это понятно, как провода не перепутать? |
Автор: | Эдгар [ 07 апр 2016, 19:14 ] |
Не, с головой то немного дружу, но дело не в этом На старой лямде нет разъема отрезал давным-давно , куда дел не помню. Понимаю что порядок проводов 1-2-3-4 сохраняется , вот только бы не перепутать и не перевернуть на 180 градусов. И еще у меня на старой лямде цвет проводов другой. И еще вопрос . На фото разъемы лежат одинаково? В смысле пипки сверху это под защелку? |
Автор: | дима [ 08 апр 2016, 13:09 ] |
Эдгар писал(а) под защелку да Эдгар писал(а) И еще у меня на старой лямде цвет проводов другой. интересно какой? |
Автор: | Эдгар [ 08 апр 2016, 17:03 ] |
На папке был такой же а на мамке другой , зеленый, серый, фиолетовый, белый. Но т.к. старой папки давно нет не могу расположить правильно старую мамку и нового папку. |
Автор: | Эдгар [ 08 апр 2016, 17:11 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Лямбда зонд | ||
фото
Автор: | дима [ 08 апр 2016, 17:25 ] |
приложите нового купленного папу- к старой маме,под защелку.порядок проводов одинаковый . Эдгар писал(а) Но т.к. старой папки давно нет а как вы собрались тады,их стыковать то? напрямую? |
Автор: | Эдгар [ 08 апр 2016, 17:41 ] |
дима писал(а) приложите нового купленного папу- к старой маме,под защелку.порядок проводов одинаковый Блин, она и так и так прикладывается, разъемы то разнык |
Автор: | Эдгар [ 08 апр 2016, 17:42 ] |
дима писал(а) а как вы собрались тады,их стыковать то? напрямую? Через одиночные разъемы |
Автор: | дима [ 08 апр 2016, 17:44 ] | |
Эдгар писал(а) она и так и так прикладывается под защелку,у него только одна сторона с выступом
Автор: | дима [ 08 апр 2016, 17:48 ] |
итого(первые цвета разъем ДК) как я вижу серый-зеленый черный -серый белый-фиолетовый белый -белый проверить тестером черный -сигнальный(на контроллер) серый -земля датчика белый белый-подогрев датчика |
Автор: | Эдгар [ 08 апр 2016, 17:55 ] |
Вот спасибо!!! Завтра пойду соединять. И еще подскажите клемму АКБ скидывать? И что должно измениться после подключения? Я имею ввиду обороты, динамика, расход и т.п.?И что будет если неправильно подсоединить? |
Автор: | дима [ 08 апр 2016, 17:58 ] |
я не скидывал,откручивал на горячем моторе,зажигание выключил ес-но,а вы сейчас без датчика катаете,если разъема нет? или как? вы спрашиваете ,что должно поменяться а симптомы к замене на новый какие были?вы же его не просто меняете ,что захотелось новенький? |
Автор: | Эдгар [ 08 апр 2016, 18:22 ] |
8 лет назад были проблемы с мотором- тупил, троил, дергался. Долго искал причину пока не посоветовали скинуть разъем лямды. Все симптомы сразу прошли. Так и ездил лет шесть. Разгон хороший, расход почти не увеличился. А пару лет назад опять начались проблемы . Суть в том, что машина не реагировала на педаль газа, разгонялась только при полностью нажатой гашетке. Никто не мог выявить причину. Мне предложили для эксперимента залить прошивку от Паулюса. Я согласился и теперь машина бегает как молодая, а пробег уже 350 тыр. Вот только расход топлива теперь 8 трасса, 11 город.Вот теперь хочу поставить лямду и посмотреть что с расходом станет. |
Автор: | Александр Волдыков. [ 03 дек 2021, 20:46 ] |
По случаю на разборке отдали дохлый датчик кислорода (ДК) верхний оранжевый. Т.к. машина у меня прошита под Е2, то нижний ДК белый не актуален. Я снял белый ДК с машины, вместо него вкрутил дохлый оранжевый ДК, предварительно отрезав жгут с разъёмом (дыру-то надо чем-то закрыть). Вопрос, возможно использовать белый ДК взамен оранжевого с соответствующей переделкой провода с разъёмом. Хотя разъём такой же, и цвета проводов одинаковые, но у белого провода короче. Замерил сопротивление нагревателя у оранжевого и белого ДК: оранжевый около 2 Ом, белый 6,3 Ом. Понимаю, что нагреватели могут быть разные, но всё же, может кто-то пробовал? |
Страница 12 из 12 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
