Текущее время: 17 фев 2019, 05:22
Иммобилайзер
Re: Иммобилайзер
Сообщение balabonshik » 06 май 2013, 07:19
Жена постирала ключ с пультом сигналки,хотел просушить разобрал ключ а там пусто.Может в базу иммоб... не с тавят.?
balabonshik
Re: Иммобилайзер
Сообщение Олег М. » 06 май 2013, 08:49
Ставят. Вы его или не заметили, или потеряли при разборке. И сушить в ключе нЕчего. Чипу вода не страшна.
Последний раз редактировалось Олег М. 06 май 2013, 09:51, всего редактировалось 1 раз.
С уважением, Олег. У меня Prestige-2008, 1,6 8V, F98, АБС, ВСМПО, M 1031GPL...
Re: Иммобилайзер
Сообщение Nick_2141 » 06 май 2013, 08:57
balabonshik писал(а):Может в базу иммоб... не с тавят.?
Ставят.
viewtopic.php?p=757724#p757724
viewtopic.php?p=580321#p580321
Re: Иммобилайзер
Сообщение Олег М. » 06 май 2013, 09:50
Ещё есть вариант - чип изъят при установке сигналки с автозапуском. И если при этом пустой ключ заводит машину, то установщик не заморачивался насчёт обходчика и чип тупо приклеен около антенны иммобилайзера, и можете считать, что иммобилайзера у Вас вовсе нет.
Re: Иммобилайзер
Сообщение balabonshik » 07 май 2013, 00:35
А все ,братцы ,стоит .Как это я не вкурил тему.
Сбил меня бортовик Мультитроникс VC 730 ,каждый раз после запуска выдает ошибку иммобилайзера.
balabonshik
Re: Иммобилайзер
Сообщение Argus » 10 авг 2016, 05:27
В ключе с ЦЗ чип отдельно от платы расположен или на плате впаян?
красный Prestige 1.6 8v
Argus
Re: Иммобилайзер
Сообщение Nick_2141 » 10 авг 2016, 05:46
Argus писал(а):В ключе с ЦЗ чип отдельно от платы расположен или на плате впаян?
На плате.
Re: Иммобилайзер
Сообщение Argus » 10 авг 2016, 08:25
Вот этот прямоугольник-соленоид и есть он самый?
Argus
Re: Иммобилайзер
Сообщение Nick_2141 » 10 авг 2016, 09:22
Argus писал(а):Вот этот прямоугольник-соленоид и есть он самый?
Да.
Re: Иммобилайзер
Сообщение Argus » 10 авг 2016, 17:44
Спасибо! Я думал, что он выпал, когда я ключ разбирал. Ни с того ни с сего, сегодня утром не смог завестись, лампочка иммо часто моргает. А вечером накануне с работы приехал, но, правда, запускал с брелка сигналки. Записался к официалам, за диагностику 1400р. цену озвучили :shock: , сколько еще за ремонт возьмут... :(
Argus
Re: Иммобилайзер
Сообщение Argus » 12 авг 2016, 17:06
Приехал от официалов, диагноз - вышел из строя чип в основном ключе. Новый ключ на заказ 6500р., ждать с месяц. Пока восстановили второй ключ, переставили чип из обходчика сигналки. Рекомендации такие: купить чип электронный в любом магазе, торгующими электронными комплектующими, привезти им, они его перешьют и поставят в обходчик, для того, чтобы работал автозапуск. Второй вариант - заказать новый ключ. Только я не уточнил, какой будет этот ключ - с кнопками ЦЗ или без. Пока у меня этот ключ с кнопками не работает. Чип из второго ключа опасаюсь вставлять в главный ключ, как бы эти два чипа не сконфликтовали, и вообще тогда труба, совсем без ключей останусь... Что посоветуете, можно сунуть чип в основной ключ или нет?
Argus
Re: Иммобилайзер
Сообщение дима » 12 авг 2016, 17:13
Argus писал(а):как бы эти два чипа не сконфликтовали
каким образом?если
Argus писал(а): вышел из строя чип в основном ключе
теперь и я, больше не логановод.
Re: Иммобилайзер
Сообщение Argus » 12 авг 2016, 17:43
Возможно, что он не совсем мертвый, а выдает все же какой-то код.
Argus
Re: Иммобилайзер
Сообщение Олег М. » 12 авг 2016, 17:46
дима писал(а):каким образом?
А если на одну связку повесить два исправных ключа? Конфликт будет? :lol: Уверен, что не может быть никаких проблем. Просто опознается один из чипов первым, второй будет неважен. А друг на друга они и подавно повлиять неспособны.
Re: Иммобилайзер
Сообщение Nick_2141 » 12 авг 2016, 17:54
Argus писал(а):Новый ключ на заказ 6500р., ждать с месяц. Пока восстановили второй ключ, переставили чип из обходчика сигналки. Рекомендации такие: купить чип электронный в любом магазе, торгующими электронными комплектующими, привезти им, они его перешьют и поставят в обходчик, для того, чтобы работал автозапуск. Второй вариант - заказать новый ключ.
А вы богатый человек... У официалов ключи заказывать... :roll:
http://mykey02.ru/ceni.html
