Лопнула катушка зажигания
Добавлено:
30 июн 2008, 13:13
андреус
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-6769#
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-6770
Не знаю как вставить сразу рисунок сюда. Ложу ссылку.
Значит троит у меня машина на холостом ходу. Я хотел проверить на подсос воздуха. Смотрю провода грязные, дай думаю протру и катушку заодно. Для удобства катушку снял. А тут такая засада. Снизу корпус катушки лопнул! Причем на динамике вроде как не сказываетя, а на холостом троит. Но надо поставить новую и почувствовать разницу. До воздуха так и не добрался.
Катуку еще не поставил. Смотрел в логан-шопе оригинал 2600р, неоригинал VALEO 2450р. В Рено-зипе ВАЛЕО 1800р. Как поставлю о результатах отпишусь. Правда сегодня уезжаю в камандировку, ставить буду наверное к концу недели.
Добавлено:
30 июн 2008, 13:52
Путник
Машин не гарантийный, надо полагать?
Добавлено:
30 июн 2008, 13:58
андреус
Путник писал(а):Машин не гарантийный, надо полагать?
Правильно полагаете. Гарантии нет по причине забивания на оную неприездами к официалам на ТО. Масло меняю в своем гараже. До виртуального окончания гарантии 2 мес. Первый косяк за 22 месяца.
Добавлено:
30 июн 2008, 14:03
Вчера на встрече в Сестрорецке один из "вконтактников" тоже говорил, что у него поменяли катушку по гарантии - тоже треснула.
Добавлено:
30 июн 2008, 14:16
Путник
андреус писал(а):Гарантии нет по причине забивания на оную неприездами к официалам на ТО
Я бы все равно показал- а вдруг повезет и не заметят???
Добавлено:
30 июн 2008, 15:06
Путник писал(а):андреус писал(а):Гарантии нет по причине забивания на оную неприездами к официалам на ТО
Не заметить-маловероятно.Они при гарантийных случаях первым делом сервисную книжку смотрят или спрашивают-"У нас были на ТО?"
Да ладно уж-1800 р отдать Рено-ЗИПу и самому поставить за пять минут.
Один раз за два года можно и такую сумму заплатить
Вот здесь еще запчасти
http://www.parts-renault.ru/renault_logan_parts.html
Добавлено:
30 июн 2008, 15:49
Шурик
Трещину можно залить силиконовым герметиком. Будет лучше, но ненадолго.
Делал так на жигулях - искра из катушки фигачила на брызговик. Залил герметиком - спокойно доехал с дачи до города, и ещё с неделю ездил, потом опять траблы начались... Пришлось заменить.
Добавлено:
03 июл 2008, 18:03
ARBATSKY
Андреус! Ты не одинок!
Тоже лопнула на 6000 пробега. Правда заменили по гарантии.
Добавлено:
10 июл 2008, 12:54
андреус
Катушку поменял. Купил в Логан-Шопе за 2600 рублей. Все равно на холостых подтраивает. Думаю поехать на БОШ-сервис на диагностику. Слышал что она там стоит 1300 р., в то время как, например, в Авиньоне полтора года назад диагностика Бошевским оборудованием стоила 2500 р.
Добавлено:
12 июл 2008, 17:26
-=KPOT=-
Занялся регулировкой клапанов, сняв катушку заметил трещины на ее днище. При установленной катушке их не видно. До конца гапрантии месяц и неделя. Поеду попробую обменять по гарантии, правда пока не знаю что и сказать кроме правды что сам снял и увидел.
Копец котенку? Т.е. катушке.
Добавлено:
23 июл 2009, 08:21
Sam
Добрый день всем.
Неприятности начались как заправился на незнакомой заправке.
После этого двигатель начал на холостых подтраивать, вибрировать. Если добавить газу, то может нормально обороты подняться, а может и не сразу - если еще добавить, то как будто продавливаешь сопротивление, потом обороты возрастают и тогда нормально работает... Через некоторое время все повторяется.
Сразу начал подозревать бензин, но заодно решил все проверить... Открутил катушку зажигания, а там трещины вот такие:
Менять катушку? Бензин в баке как раз почти кончился, надеюсь, что это бензин...
Добавлено:
23 июл 2009, 08:31
awolka
Sam писал(а):Менять катушку?
Я так понимаю если бы была трещина в самой катушке от туда вытекало бы масло (по крайней мере в наших катушках так),а так видимо треснул корпус.
Добавлено:
23 июл 2009, 08:31
Denny
А тут очень мало маневра для творчества.
Все что Вы можете - это просушить катушку, к примеру строительным феном, или просто на солнце, и залить трещины лучше всего эпоксидкой, хотя это делали и лаком и таким образом устраняли межвитковые замкания. И посмотреть чего будет.
Добавлено:
23 июл 2009, 08:40
Oprichnik
Такие трещины есть почти у каждого и на румынской дачии тоже видел , у меня в том числе по четырем углам- замазал силиконом и подложил шайбы М-6 чтоб катушка в крышку головки блока не упиралась (может от этого и трескается). У меня на холостых тож подергивает, а в остальном все Ок. По гарантии такую катушку меняют.
В какой то теме это уже обсуждалось.
Добавлено:
23 июл 2009, 08:41
Sam
Denny писал(а): залить трещины лучше всего эпоксидкой
Т.е. чтобы влага вовнуть не попадала? Ну да, может и поможет...
Спасибо за совет
Oprichnik писал(а): По гарантии такую катушку меняют.
К сожалению уже кончилась...
Добавлено:
23 июл 2009, 08:45
Oprichnik
awolka писал(а):Я так понимаю если бы была трещина в самой катушке от туда вытекало бы масло (по крайней мере в наших катушках так),а так видимо треснул корпус.
Блин! А я то думаю, откуда под катушкой масляное пятно появляется, протирал ведь и опять появляется, хотя когда замазывал трещины вроде они сухие были
Добавлено:
23 июл 2009, 09:05
aba
Добавлено:
23 июл 2009, 09:59
firesanek
катушку к замене 100%
Добавлено:
23 июл 2009, 10:09
aba
По гарантии заменил.
Правда потом вроде как отправили ее (мою катушку) в Автофрамос на экспертизу.....Оказалась она живой....Но это уже не моя проблема.
Добавлено:
23 июл 2009, 21:42
Нодельман Лев
ну что-ж, такая же фигня - снял ради интереса катушку и трещины есть на дне, совсем небольшие как и у всех - в месте где нету четвёртого винтика, точно такие же как на фотках в этой ветке
... Думаю теперь как поступить - либо махнуть по гарантии на такую же фиговую, или сразу прикупить бошевскую как на соседнем форуме хвалили, - это ту которая F 000 ZSO 221...
Завтра позвоню официалам, спрошу на какую меняют, если такая же sagem как и с завода, то нафих, лучше уж поищу Берушную или бошевскую...
Добавлено:
24 июл 2009, 07:47
Doc
Нодельман Лев писал(а):если такая же sagem как и с завода, то нафих, лучше уж поищу Берушную или бошевскую...
Нда. Проблема катушек докатилась и до логанов.
На меганах и сцениках и пр., по опыту длительной эксплуатации советуют ставить Beru.
Добавлено:
24 июл 2009, 20:55
Блин и у меня лопнула,сегодня ветку почитал,полез,так и есть в районе 3 и 4 контактов трещины
,что же это повальный брак?Симптомов никаких не было,полез просто из любопытства,будь оно не ладно
. Снял залил эпоксидкой
,покатаемся еще.А почему у нас две темы про одно и тоже в одной ветке?может соединить,а господа модераторы?
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=9702
Добавлено:
24 июл 2009, 21:02
А вообще конечно обидно,у меня до этого были две наши пятнашки одной семь ,другой пять лет,там такого не припомню.Зато других косяков хватало! А тут рено и такой косяк
,может кто звонил на горячую линию?поделитесь инфой..Да,советую всем проверить катушечки,а то впереди осень,сырость мало ли что в пути!
Добавлено:
24 июл 2009, 21:39
Нодельман Лев
Ну а по катушке - был у двух официалов (показания на удивление сопадают
). У них в ЗЧ такая же как и с конвеера - Саджем, - сами говорят, что меняют их, но примерно через 10 тыков происходит такая же фигня с трещинами - говорят, что некоторые меняют их по два раза за гарантийный срок, а причина - стандартная - перегрев + плохой пластик + при образовании конденсата под колпачками проводов, и как следствие, - катушку пробивает. И ещё они порекомендовали использовать какую-то мудрённую смазку под контакты, но всё равно это мало помогает - с их слов. А на мой вопрос про аналог от боша ил от Беру - сделали большие галаза и сказали, что не знают про такой аналог и есно ставят только оригинал, а это всё тот же Саджем
Катушек Беру в инете я не нашёл (есть в Экзисте, но я ниразу там ничего не покупал, поэтому там её артикул прочитать я не смог - он там зашифрованным показывается). Полез в клуб к Мегановодам, - опять же не нашёл католожного номера для Беру, так как описанная катушка Беру для Меганов - это абсолютно другая модель, и к нам не подходит
. Так и не нашёл каталожного номера для аналоговой катушки фирмы БЕРУ. Может поможет кто-нибудь из форумчан?!
Ну а Бошевскую нашёл у официального дилера Боша с годовой гарантией, - теперь жду начала недели - обещали её подвезти со склада - цена 2400 руб.
У официалов катушка оригинальная Саджем стоит - 3700 руб, В СТО-5 она же - 3200 руб, в Логаношопе - такой же Саджем но под маркировкой Валео-Саджем (Реновское Лого спилено
) - за 2200 руб без гарантий...
По гарантии менять шило на мыло ИМХО большой пользы нет. Скорее всего, если не найду катушку от Беру, то куплю Бошевскую... Её вроде на соседнем форуме хвалили...
Добавлено:
24 июл 2009, 21:51
Нодельман Лев
ZS354 номер катушки beru 3574 цена,а номер не показывает,так это надо на сайте зарегистрироваться
Добавлено:
24 июл 2009, 21:57
Нодельман Лев
Спасибо, поищу такую, только вот цена кусачая... 2500 ещё туда-сюда, но 3500 - это уже как у официалов почти
Добавлено:
24 июл 2009, 22:02
есть такая CE-41 mobiletron 1560 рябчиков
http://www.mobiletron.com.tw/ или
http://www.mobiletron.com.tw/search.htm на сайте написано что аналог 77 00 873 701 по реферансу рено,а эта маркировка на наших катушках! купить что ли? про запас?
Добавлено:
25 июл 2009, 12:19
Сегодня поставил катушку на место,подложил шайбы под болты в надежде хоть как то отодвинуть её от двигатля,и нарезал резьбу м6 под четвертый болт.Надеюсь далее всё будет нормально,через пару тысяч сниму посмотреть ,не потрескалась ли эпоксидка...Машинка заводится и едет как и раньше собственно...
Добавлено:
25 июл 2009, 19:06
Нодельман Лев
дима писал(а):Сегодня поставил катушку на место,подложил шайбы под болты в надежде хоть как то отодвинуть её от двигатля
Имхо это всё равно не панацея ниразу, если только шайбы в сумме не дадут зазор в 10-15 мм. Поэтому лучше купить качественную катушку типа Беру (кстати в МСК не смог сегодня её найти)... Бош в этом смысле ИМХО лучше сделан (если не считать, что разъём от ЭБУ у него на сопле болтается)... Ну и под катушкой и так есть свободное пространство... так что если шайбы не очень толстые, то смысла их подкладывать ИМХО никакого нет... Тогда уж лучше придумать какой-нить радиатор-кронштейн-переходник типа пластинок (как у Боша)...
Ну или переставить катушку на другое место (на лонжерон как в "классике"
шоб не грелась, но тогда ВВ провода будут слишком длинными) ... Нет всё-таки надо либо покупать Берушную, либо бошевскую и не париться...
Всё ИМХО...
Добавлено:
25 июл 2009, 19:53
Нодельман Лев
Зазор где то в 5мм получился,поезжу так, "видимые "причины для замены залиты эпоксидной смолой,мотор не троит и не троил,так что будем кататься
Добавлено:
25 июл 2009, 20:07
Нодельман Лев писал(а):кстати в МСК не смог сегодня её найти
Лев,
тут посмотрите.
Добавлено:
25 июл 2009, 20:57
Нодельман Лев
Спасибо,
Я нашёл их сразу, но эта контора - оптовики и розницы у них нет, т.е. они говорят, что на складе они есть, но продать одну штуку ну никак не могут. Порекомендовали искать в "Планете железяке!" - там нету ничего, в Техком не дозвонился... В "Кэмпе" предложили Валео, в общемпочти везде валяется Валео (он же Саджем) и берушные надо искать самому. Советовали в Кунцево поехать или в АТЦ "Москва"...
В экзисте сказали от 5 до 20 раб дней за 3750 руб
Надо искать...
http://www.inodetal.ru/parts.php?code=62191
тут звонил - сказали сначала, что у них натуральная беру, а как достали со склада - оказалась Валео
, но все себя в грудь бьют и говорят, что не хуже... В общем, "будем искать с перламутровыми пуговицами"
Добавлено:
26 июл 2009, 12:45
Нодельман Лев писал(а):В экзисте сказали от 5 до 20 раб дней
Лев,чтобы в Экзисте показывало аналоги-надо просто там зарегистрироваться.Вам выделят персонального манагера и прикрепят к ближайшему офису для получения товара.
Правда-у них предоплата.Но можно уговорить манагера заказать доставку в офис без предоплаты.У меня вот хорошая репутация-мне возят без предоплаты(потому,что я всегда забирал товар и оплачивал вовремя.).
Вообще контора неплохая,хоть и недешевая.Но иногда просто нет другого выхода.И у них есть проверка МАНАГЕРОМ вашего товара на совместимость с авто(по вину).
Добавлено:
27 июл 2009, 06:09
Sam
Уважаемые, а вам не кажется, что катушка Beru тоже будет касаться дном двигателя?
http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?uid=C1F5CB0F-522E-436B-A4A9-E67ADF2068C2&flag=137778&pid=0D0075DD
По форме уж сильно смахивает на родную... Возможно, что качество пластика и получше, и проживет она дольше, но как-то переживаю я за нее...
Добавлено:
27 июл 2009, 12:03
Так они все касаются,там особенность такая,кажется поэтому шайбы и подкладываем
Добавлено:
27 июл 2009, 13:19
Sam
Я к тому, что может купить Bosh, а не Beru и не маяться с шайбочками... Про нее на соседнем форуме писали, ссылку aba (спасибо ему большое) кинул.
Добавлено:
27 июл 2009, 20:04
Sam
может и бош,только я пока на старой покатаюсь,так что если соберетесь брать отпишитесь по факту..
Добавлено:
28 июл 2009, 22:45
valera
катушка Бош, все болтающиеся провода подвязываются пластиковыми стяжками.
Добавлено:
28 июл 2009, 23:23
Нодельман Лев
valera
И как она Вам... на соседнем форуме высказывали предположения что может грузить ЭБУ... И ещё огна стоит выше штатной и приходится до кучи высоковольтные свечные провода менять
Добавлено:
28 июл 2009, 23:34
Andrey_As
Я, после того, как сменил две родных катушки (первую поменяли по гарантии, вторую, после вновь появившегося троения, сам выкинул) поставил Бошевскую. Работает хорошо, субъективно - на холостых пропали подергивания, при разгоне пропали провалы.
А насчет проводов, на фото выше от Valera видно, что провода родные. Хотя, я поставил себе бошевские.
Добавлено:
28 июл 2009, 23:41
Нодельман Лев
Andrey_As
Спасибо, заказал себе такую..
Добавлено:
28 июл 2009, 23:44
valera
...просто хорошая запчасть. Ничего более-поменял свою стоковую на новую (гарантия), поехал купил бошевскую. Поставил. Провода не менял-они в порядке. Итого 2120 рублей и 10 минут снять-поставить.
Добавлено:
29 июл 2009, 10:59
valera
подскажите а скобы на которых стоит катушка в комплекте с ней идут?и не сильный ли натяг у бронепровода 3 цилиндра?По ощущениям ничего не поменялось?
Добавлено:
29 июл 2009, 11:24
Andrey_As
Скобы идут в комплекте (приделаны к катушке заклепками). Даже четыре винта для крепления к двигателю в комплекте.
Натяг небольшой есть, но провода не выдергиваются. Я поставил себе Бошевские - они подлинее.
По ощущениям - пропали подергивания и провалы, которые были с родной потрескавшейся катушкой. При сравнении новой родной и Бошевской разницы, наверно, не будет.
Добавлено:
29 июл 2009, 11:28
Andrey_As
а много Вы проехали на боше?Получается за счет измененной конструкции и крепления трещины возникать не будут??
Добавлено:
29 июл 2009, 11:34
Andrey_As
дима писал(а):Andrey_As
Около 4 тыс. Поставил перед поездкой в Питер. Всю дорогу туда и пол-дороги обратно шел ливень. На старой катушке в таких условиях у меня начинались провалы, на этой нет.
дима писал(а):Andrey_AsПолучается за счет измененной конструкции и крепления трещины возникать не будут??
По этой причине и брал эту катушку.
Добавлено:
31 июл 2009, 22:34
Нодельман Лев
Купил и поставил сегодня описанную в этом топике катушку БОШ F000 ZS0 221...
В Москве купил в этой фирме -
http://www.mikas-service.ru/ncd-1-6/contact.html
Очень адекватная контора, - дилеры Боша. Катушку везли в розничный отдел, но по ошибке закинули им такую же катушку, но с индексом 211 - такая нам не подходит - это для Калины! Быстро исправили свою ошибку и чтобы не ждать ещё три дня предложили подъехать на площадь Ильича и забрать её с оптового склада... Респект им за понимание и оперативность - ребята хорошие!
Катушка для Логастого есть у них на складе. Цена 2405 рублей. В оригинальной жёлтой коробке и четырьмя болтиками - всё как на фотках в посте... Замена заняла как и говорилось ровно 10 минут... - три болтика, один разъём и четыре ВВ провода... Всё...
Теперь об ощущениях...
Я свою машину не узнал
, буквально не узнал!
1) Расколбас дрыгателя на холостых пропал полностью!
2) Пропало характерное тарахтение на холостых - в салоне стало заметно тише!
3) Провалов как уже говорилось нет совсем.
4) Приемистость на всех режимах отменная...
В общем, первопроходцам респект и уважуха!
Не жалею ниразу о покупке... Проехал сегодня с новой катушкой в общей сложности около 120 км по области и пробкам с дачниками... Что также отметил - двигатель стал меньше греться - реже включается вентилятор охлаждения радиатора!... ИМХО детонации не стало... Старая катушка отправлена в ЗЧ, Думаю её поставить назад и пока действует гарантия махнуть её на целую прозапас
В общем, мне понравился такой апгрейд! Думаю пользы от такой замены для самого двигателя будет немало!...
Добавлено:
31 июл 2009, 22:38
Нодельман Лев писал(а):Думаю её поставить назад и пока действует гарантия махнуть её на целую прозапас ...
Только хотел Вам это предложить, а Вы сами догадались.
З.Ы. Новую катушку можно не про запас оставить, а толкнуть кому нибудь со скидкой. Спрос то есть.
Добавлено:
31 июл 2009, 22:41
Нодельман Лев
Ну стоковую после Боша никому уже не посоветую, а как вариант на доезжание может и пригодиться если чо..
Добавлено:
31 июл 2009, 22:46
Нодельман Лев писал(а):Ну стоковую после Боша никому уже не посоветую
А Вы и не советуйте, Вы просто продайте её тому , кто в ней нуждается.
Добавлено:
01 авг 2009, 00:23
EgorKr
Рассмотрел хорошенько свою сегодня. У меня она треснула под передними креплениями. Передние болты заржавели намертво, свернули им голову. Значит в это место в дождь вода охотно летит, и значит она охотно проникает в эти щели в катушку, что не есть хорошо.
Скажите, указанные стрелкой на рисунке металические пластины являются массой для катушки или они не являются электрическими контактами? (фото позаимствовал у андреус, честно говоря без спроса, но надеюсь, Вы не против)
Добавлено:
01 авг 2009, 07:31
kjufy
Вот и в логан-шопе появились за 3000р.
В Питере кто-нить искал подешевле?
Добавлено:
01 авг 2009, 16:18
Сегодня проверил свою. Трешин нет, как новая. Решил для профилактики теплоизолировать ее от клапанной крышки.Дополнительно сделал прокладки из резины 3 мм. и 4-ю точку крепления.
Добавлено:
01 авг 2009, 19:08
это у вас что?пенофол?а под ним минеральная вата?и как довольны?она и под фильтром,а то что то не могу разобрать
Добавлено:
01 авг 2009, 20:09
дима писал(а):NarimanSPb
Да, вроде так называется, или по другому - пенополиэтилен - если не ошибаюсь. Минплита + пенофол под корпусом возд. фильтра, делал раньше, дополнительно теплоизолирована труба воздуховода. В результате температура на впуске не превышала 42 град. В жару тянет ровно.
Добавлено:
01 авг 2009, 22:31
bazilio
Я думаю все обратили внимание на то, что трещины на катушке располагаются со стороны где она крепится двумя болтами. С той стороны где трещины нет только один болт. По моему скромному мнению, крепление катушки двумя болтами по диагонали должно предотвратить появление трещин. Дней через десять у родственников появится новый логан. На нем проведу такое испытание.
Добавлено:
02 авг 2009, 08:05
Oprichnik
bazilio
На моей катушке с 4-х сторон трещины. ИМХО не стоит заморачиваться на эксперименты, ибо сама катушка-гуано.
Добавлено:
02 авг 2009, 10:02
Нодельман Лев
bazilio
Поехал вчера к дилеру специально протестить старую треснувшую катушку - она исправна, хоть и с трещинами
... Просто
Oprichnik писал(а):ИМХО не стоит заморачиваться на эксперименты, ибо сама катушка-гуано.
+1
Поэтому надо вложить 2400 - 3000 руб. и наслаждаться
Добавлено:
02 авг 2009, 10:27
Нодельман Лев писал(а):Поэтому надо вложить 2400 - 3000 руб. и наслаждаться ...
А есть ли риск нарваться на "левый" БОШ и как отличить? Рынок он и есть рынок!
Спасибо.
Добавлено:
02 авг 2009, 10:35
bazilio
Ну вы, блин , ребята даете! Вложить в новую машину с исправной катушкой 2400-3000руб? Проще поставить четыре проставочные втулки и поставить четыре удлиненных болта, либо оставить катушку на двух болтах(проще некуда). Первый вариант предпочтительнее. Все по моему скромному мнению.
Личный Логан прошел три полных года. Вчера , Логану исполнилось ровно три года, ради интереса посмотрел на трещины. Трещины есть. Езжу дальше.
Добавлено:
02 авг 2009, 10:52
Нодельман Лев писал(а):- она исправна, хоть и с трещинами
Извиняюсь за назойливость. Тогда чем отличается БОШ от штатной?
Энергией искры, формой импульсов? За счет чего кардинальное улучшение?
Добавлено:
02 авг 2009, 11:32
Добавлено:
03 авг 2009, 00:24
Нодельман Лев
bazilio
Зачем городить огород, если овчинка выделки не стоит...
по ссылке... в предыдущем посте всё есть...
Сегодня расчитал расход - снизился на 0,8 литра на сотню... Было 8,4 по городу, сейчас 7,6
Добавлено:
03 авг 2009, 07:41
bazilio
Нодельман Лев писал(а):bazilio
Лев, вы плачете , что билеты на юг поездом нынче дороги, а мне предлагаете новую катушку выбросить и поставить бошевскую за денюжку. Где логика?
А по расходу- может вы ездить стали более обдуманно? Не верю в такое снижение заменой катушки.
Добавлено:
18 авг 2009, 09:48
buratinoff
пробег 68 000 км или 2,5 года
Gосле пробега в незалежную и заправки на Роснефти на трассе начались проблемы: провалы в тяге на 3,4 и 5 пердачах, давишь тапку а оно тупит и не едет, отпустил-нажал, вроде поехало. И как-бы троение на холостых, падают обороты до 200, потом сами растут до 1500-1200 и снова резко падаюn, все само собой происходило.
Смена заправки помогла, на время, но потом опять.
Снял катушку - треснутая. Купил Bosch F000 ZS0221 за 2480 рубл в automotive-k.ру - дилер боша, но магазин как таковой отсутствует, торгуют оптом, в розницу только договариваться. Внес предоплату через пару дней привезли с основного склада.
Сейчас наслаждаюсь равномерным тарахтением, может кажется, но резвость вернулась : ) думаю над установкой гидроопоры взамен верхней правой резинки двигателя
забыл сказать, родные провода хватает длины с !очень большим! натягом, нужно купить новые подлинее чем 15 см
Добавлено:
18 авг 2009, 09:53
buratinoff писал(а):...падают обороты до 200...
До 500 у некоторых уникумов, не умеющих читать показания тахометра, у нас падало. но чтобы до 200
"это новое слово в науке и технике" (с)
Добавлено:
18 авг 2009, 09:57
buratinoff
ниже одной палки падало на секунду-три (одна палка 250 если не вру), потом мозги сами повышают до 1200-1500
Добавлено:
18 авг 2009, 10:04
buratinoff писал(а):ниже одной палки падало на секунду-три (одна палка 250 если не вру)
Шкала тахометра начинается с 500 об/мин....
Добавлено:
18 авг 2009, 10:06
buratinoff
тогда вру : )
Добавлено:
18 авг 2009, 14:58
Нодельман Лев
bazilio
bazilio писал(а):Лев, вы плачете , что билеты на юг поездом нынче дороги, а мне предлагаете новую катушку выбросить и поставить бошевскую за денюжку. Где логика?
поздно заметил этот пост, но вот честно, моя логика очень простая...
Билеты на юг стоят 27 000 рублей, а катушка стоит 2450 рублей. Соотношение цен, согласитесь, абсолютно разное.А по поводу катушки логика ещё проще. Как уже писал уважаемый
и как уже обсуждалось здесь и на параллелльном форуме, стовоковая штатная катушка хуже работает чем бошевская, а стоит она дороже. Т.е. ничего Вы не выбрасываете на ветер, а ставите треснутую стоковую, меняете её по гарантии у дилера на такую же новую стоковую, покупаете себе бошевскую, а гарантийную катушку продаёте хотябы за те же 2450 рублей (у дилеров она продаётся в диапазоне 3200- 3900 рублей)... Вот и вся логика! Хужесть штатной катушки в её конкретном ИМХО не удачном исполнении в пластиковом корпусе и некоторая ИМХО глюкавость, что вызывает незначительную детонацию при работе двигателя. Я с новой бошевской катухой поехал на ЮХ, прокатал уже 1650 км примерно. Сейчас середний расход по трассе 6,8 л при работающем кондюке. Ну и эластичность и приемистость двигателя совершенно другая по сравнению с тем что было ранее со стоковой катушкой... И замена всего одного элемента системы зажигания даёт заметные улучшения в работе двигателя, а нормальное зажигание - это один из основных факторов хорошего здоровья для движка...
Добавлено:
18 авг 2009, 15:49
Абракадавр
Можно задать вопрос, в целях повышения образованности? Как глюкавость катушки вызывает незначительную детонацию?
Добавлено:
18 авг 2009, 15:57
bazilio
Лев, да нифига я не меняю по гарантии!. Повторяю еще раз.Родственники купили новый Логан 1,6. На этом НОВОМ автомобиле, с пробегом в 200км, я стоковую НОВУЮ катушку поставлю на ляменевые втулки высотой 15-20мм и в ходе эксплуатации посмотрю за трещинами. Какие деньги, Лев? 30 тыс км эта катушка в любом случае отходит.
Добавлено:
18 авг 2009, 16:05
Нодельман Лев
Абракадавр
Абракадавр писал(а):Как глюкавость катушки вызывает незначительную детонацию?
Я везде пишу ИМХО, т.е. мои заключения основаны только на личных ощущениях и не подкреплены никакими замерами и графиками, т.е. всё это у меня из области пляски с бубном и шаманства. На параллельном форуме делались замеры с графиками работы бошевской катушки и оригинальной катушки Саджем с помощью мотортестера. Посмотрите в этой теме на первых страницах есть сылка на прараллельный форум. А глюкавость опять же ИМХО в том что стоковая катушка до или после появления трещин (я лично так и не смог определить) даёт для ЭБУ двигателя если так конечно можно выразиться, нестабильные параметры по продолжительности разряда, что заставляет ЭБУ корректировать работу двигателя, который в свою очередь работает с небольшим расколбасом, детонация это или нет сложно сказать, - Логан моя первая машина с впрысковым двигателем, но по манере работы на холостом ходу, по провалам при разгоне на второй передаче, я невольно провёл аналогию с карбюраторным мотором, где одной из подобных причин этого было неправильно выставленное зажигание... Просто у Логана это не просто катушка, а именно блок электронного зажигания. И если я вижу разницу между работой двигателя на штатном модуле зажигания и тем что получается после его замены на бошевский, то мой выбор остановился на последней...
Всё сказанное только моё ИМХО...
Добавлено:
18 авг 2009, 16:11
Нодельман Лев
bazilio писал(а):Лев, да нифига я не меняю по гарантии!. Повторяю еще раз.Родственники купили новый Логан 1,6. На этом НОВОМ автомобиле, с пробегом в 200км, я стоковую НОВУЮ катушку поставлю на ляменевые втулки высотой 15-20мм и в ходе эксплуатации посмотрю за трещинами. Какие деньги, Лев? 30 тыс км эта катушка в любом случае отходит.
А... Понятно теперь, я просто недопетрил немного...
Я же говорю про свою ситуацию - у меня гарантия закончится в Октябре. В принципе я мог бы поменять стоковую катушку и сделать пердимонокль с её заменой-продажей, но лично мне с этим заморачиваться неохото - больше времени потрачу. Ну и если стоковая полностью устраивает, то и катайте наздоровье с ней. Просто я лично её поменял на 12 тысяче и разницу, если честно, очень даже заметил.... В общем, никого не уговариваю. Всё кто поставил бошевскую непожалели по-моему, и я в их числе пока что...
Добавлено:
18 авг 2009, 19:54
valera
Нодельман Лев писал(а): Всё кто поставил бошевскую непожалели по-моему, и я в их числе пока что...
+1 не пожалел ни разу-хоть и получил новую катушку-поставил Бош.
Это я к тому-что эта запчасть намного качественнее "средней" катушки саджем.
Добавлено:
25 авг 2009, 08:05
chipoza
Для интереса открутил вчера свою катушку трещины есть, вот думаю что стоит делать, может залить эпоксидкой и поставить проставки?
Добавлено:
25 авг 2009, 09:25
Нодельман Лев
chipoza писал(а):вот думаю что стоит делать, может залить эпоксидкой и поставить проставки?
Если жалко 2,5 тыров потратиться на бошевскую и закончилась гарантия, то да...
Но лучше ИМХО не колхозить ничего (дольше протрахаетесь, а всякие проставки ИМХО не решают проблему с нагревом - щель между клапанной крышкой и катушкой конечно появляется, но тепло всё равно будет передаваться через проставки (если они будут из металла) и через затянутые крепёжные винты - они железные и в корпусе катушки стоят внутри металлических втулок) - и нагрев всё равно будет, но наргеваться будет ИМХО медленнее. И дело тут ИМХО не в катушке, а в некачественном пластике, который не выдерживает циклы нагрев-охлаждение. ИМХО лучше тупо купить бошевскую и снять проблему... Когда поставите бошевскую катушку, то сами увидете разницу в конструкции и работе самого девайса
Добавлено:
25 авг 2009, 09:51
chipoza писал(а):Для интереса открутил вчера свою катушку трещины есть, вот думаю что стоит делать, может залить эпоксидкой и поставить проставки?
залил месяц назад и поставил на шайбы,полёт нормальный проблем нет...
Добавлено:
25 авг 2009, 09:53
Нодельман Лев писал(а):Если жалко 2,5 тыров потратиться на бошевскую и закончилась гарантия, то да...
если старая работает,то зачем тратить деньги зря,вот как сломается то и куплю...
Добавлено:
25 авг 2009, 13:45
bazilio
Нодельман Лев писал(а):chipoza писал(а):...
Но лучше ИМХО не колхозить ничего (дольше протрахаетесь, а всякие проставки ИМХО не решают проблему с нагревом - щель между клапанной крышкой и катушкой конечно появляется, но тепло всё равно будет передаваться через проставки (если они будут из металла) и через затянутые крепёжные винты - они железные и в корпусе катушки стоят внутри металлических втулок) - и нагрев всё равно будет, но наргеваться будет ИМХО медленнее...
А то бошевская катушка через кронштейны не греется
Добавлено:
25 авг 2009, 15:13
Нодельман Лев
bazilio писал(а):А то бошевская катушка через кронштейны не греется
Греется, не спорю...
http://photofile.ru/users/valera_79/95265113/107145174/
Смотрите полную галерею уважаемого
Valer'ы по этой теме - там всё видно, и стоковую и бошевскую и даже как ею поставить-заменить...
Просто у бошевской кронштейны работают ещё и как радиаторы и большую часть тепла от клапанной крышки они рассеивают. Опять же никого не уговариваю, но просто я лично не понимаю, когда люди вбухивают деньги в навороченную музыку под 20 тыров, в шумоизоляцию за 5-10 тыров, в коврики и чехлы на теже 5 тыров, а потратиться на в принципе недорогую запчасть повышающую надёжность работы двига и ИМХО качество его работы говорят, что и так всё гут! Я лично увидел улучшения работы двигателя. Даже для примера скажу, что на одном и том же бензине до замены стоковой катушки, на прогретом двигателе, после 20 км пробега, на холостом ходу, если посмотреть сзади на выхлопную трубу, то я видел её конвульсивную тряску, белый выхлоп и плевки воды, то после замены катушки на пресловутый Бош и схожего пробега от магазина до дома, вибрации выхлопной системы в том же режиме работы двигателя стали минимальными, а выхлоп стал абсолютно бесцветным и без характерных плевков...
Ну что я могу сделать, если вижу, что работа двигателя стала намного лучше после элементарной 10-минутной замены стоковой катушки?! Видел бы обратную картину, сразу бы воткнул назад стоковую... Так что ещё раз говорю, если Вас всё устраивает, то и катайте с ней - и ИМХО нафих не надо огород городить со всякими прокладками-проставками и прочими эпоксидками, если катушка лопнула - то это уже сразу говорит о её качестве! Есть гарантия, - меняйте по гарантии на такую же, которая также лопнет через 10-15 тысяч км... Нет гарантии - покупайте Бош...
Всё ИМХО...
Добавлено:
25 авг 2009, 15:20
Нодельман Лев
дима писал(а):вот как сломается то и куплю..
Главное чтобы это не произошло на трассе, ночью, зимой в -25 по Цельсию, этак в 500 км от ближайшего официала или магазина с нужными ЗЧ...
Добавлено:
25 авг 2009, 15:21
Нодельман Лев писал(а):...а потратиться на в принципе недорогую запчасть повышающую надёжность работы двига и ИМХО качество его работы говорят, что и так всё гут!...
Правильно - у вас катушка лопнула, у меня нет. Зачем тогда мне ее менять? Потому что у вас лопнула? У меня замечаний по ее работе нет. Для меня это лишено смысла.
Добавлено:
25 авг 2009, 15:25
bazilio
Нодельман Лев писал(а):Есть гарантия, - меняйте по гарантии на такую же, которая также лопнет через 10-15 тысяч км... Нет гарантии - покупайте Бош...
Всё ИМХО...
+1
Добавлено:
25 авг 2009, 15:27
Нодельман Лев
А я и не уговариваю... Просто если лопнула, то лучше ИМХО не тратить время на замену по гарантии (или деньги платить официалам за замену), а купить сразу Боша и не вспоминать про этот узел очень долго. Ну а особо жадным на гарантийных машинах, как уже н-раз писалось - заменить по гарантии, гарантийную продать, а на вырученные средства купить Бош (ещё и на пЫво останется)... Тема ведь называется "Лопнула катушка зажигания", а раз у Вас она целая, то и ладушки!
Добавлено:
25 авг 2009, 15:30
bazilio
Нодельман Лев писал(а):bazilio писал(а):....
Просто у бошевской кронштейны работают ещё и как радиаторы и большую часть тепла от клапанной крышки они рассеивают.... Опять же
Всё ИМХО...
Особенно много они рассеют в одном из самом горячем месте моторного отсека
.Главное, по моему скромному мнению, обеспечить лучшую циркуляцию воздуха под катушкой.
Добавлено:
25 авг 2009, 15:42
Нодельман Лев
bazilio
bazilio писал(а):обеспечить лучшую циркуляцию воздуха под катушкой
Ну что мы спорим - всему судья практика... Увеличьте пространство под катушкой, как Вы предлагаете, и поездите так ну скажем один сезон. ИМХО там дело не в охлаждении а в качестве пластика корпуса этой самой катушки. На мегановском форуме народ меняет саджемовские катушки на Беру и Бош - они у них тоже летают со страшной силой. Ну и как Вы будете приезжать в гарантийку с колхозом из проставок под катушкой зажигания, когда официалы даже при одном слове о том что Вы там что-нить сами откручивали встают в позу упрямого ослика и посылают Вас вместе с гарантией куда подальше. Так и будете перед каждым ТО снимать проставки, а потом их назад ставить?... Просто Рено в Логане экономит на комплектухе. Я вот передние стойки заменил не по гарантии (был заводской баг), теперь вот катушку зажигания заменил (не по гарантии) и вижу только улучшения работы авты. Просто это иной подход к обслуживанию машины. Совершенно не спорю - можно ездить и так, ничего не вкладывая и ремонтируя по гарантии. Можно (особенно под конец гарантии) посмотреть в сторону более качественных аналогов заводских деталей. Я собственно об этом...
Всё ИМХО...
Добавлено:
25 авг 2009, 16:15
chipoza
Нодельман Лев писал(а):baziliobazilio писал(а):обеспечить лучшую циркуляцию воздуха под катушкой
Всё ИМХО...
Обычно эти катушки дают о себе знать когда гарантия закончилась, как у меня например)))
Добавлено:
31 авг 2009, 12:05
Sam
Лев, а какие у Вас высоковольтные провода сейчас стоят? Я тоже приобрел катушку Bosh и сейчас один провод внатяг. Все равно собираюсь купить новые, может Вы решали подобную проблему?
Вроде бы на соседнем форуме признавались что ставят бошевские же провода, но с каким заказным номером - не было сказано.
Добавлено:
31 авг 2009, 12:07
chipoza
Снял свою катушку и залепил трещины холодной сваркой, посмотрим что будет
Добавлено:
31 авг 2009, 12:55
MihPuch
chipoza писал(а):Снял свою катушку и залепил трещины холодной сваркой, посмотрим что будет
Думаю, что все будет нормально. У меня уже пол года холодная сварка держится на катушке. Машине 3,5 года.
Добавлено:
31 авг 2009, 13:08
chipoza
MihPuch писал(а):chipoza писал(а):Снял свою катушку и залепил трещины холодной сваркой, посмотрим что будет
Да и я так думаю, а уж тупо отдать 2500 за новую и поставить это всегда успеется
Добавлено:
31 авг 2009, 13:43
bazilio
chipoza писал(а):MihPuch писал(а):chipoza писал(а):Снял свою катушку и залепил трещины холодной сваркой, посмотрим что будет
+1
Добавлено:
31 авг 2009, 13:48
bazilio
Ну и как Вы будете приезжать в гарантийку с колхозом из проставок под катушкой зажигания, когда официалы даже при одном слове о том что Вы там что-нить сами откручивали встают в позу упрямого ослика и посылают Вас вместе с гарантией куда подальше. Так и будете перед каждым ТО снимать проставки, а потом их назад ставить?....
Лично я с самого начала забил огромный болт на гарантийку. А что до проставок, то открутить три болтика и снять три втулки (раз в год) проблема только для неправильно растущих рук.
Добавлено:
31 авг 2009, 15:25
Нодельман Лев
Sam
Sam писал(а):Лев, а какие у Вас высоковольтные провода сейчас стоят? Я тоже приобрел катушку Bosh и сейчас один провод внатяг. Все равно собираюсь купить новые, может Вы решали подобную проблему?
Я оставил оригинальные провода. Внатяг только провод на третьей свече. Но этот провод не соскакивает... Так что ИМХО можете оставить родные провода. Они вполне нормальные.
Бошевские вот тут видно
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 0&start=90
номерок вроде такой: BW256, 0 986 357 256
Они даже в Логан-шопе есть
http://www.logan-shop.ru/products/provo ... 8200506297
Добавлено:
03 сен 2009, 10:36
народ а кто такое пользует?
Добавлено:
03 сен 2009, 10:42
sam это оригинальный номер
Добавлено:
03 сен 2009, 12:26
DыМ
Нодельман Лев писал(а):Я оставил оригинальные провода. Внатяг только провод на третьей свече. Но этот провод не соскакивает... Так что ИМХО можете оставить родные провода. Они вполне нормальные.
или на разборке купить:
100р штучка(можно наверное выбрать нужной длинны...) или
580р комплект (нужен один подлиннее... )
Добавлено:
16 сен 2009, 22:02
DыМ
Вот и я снял, посмотрел и "полечил поксиполом" свою катушку зажигания.
Никаких симптомов не наблюдал, снимал исключительно под впечатлением топика.
авто дек 2006.
советую всем до окончании гарантии посмотреть её у себя или на ТО обратить на это внимание.
Добавлено:
17 сен 2009, 10:13
DыМ писал(а):Вот и я снял, посмотрел и "полечил поксиполом"
а что это поксипол?
Добавлено:
17 сен 2009, 10:21
дима писал(а):а что это поксипол?
Поксипол, бывает серый и прозрачный. Двухкомпонентный состав в тюбиках. Кажется, Аргентина. Продается там, где любой другой клей. Дорогой. Качественный. ИМХО можно чего дешевле взять, любую эпоксидку, например. Или вообще силиконовый герметик.
Добавлено:
17 сен 2009, 10:27
DыМ
дык:
MihPuch писал(а):У меня уже пол года холодная сварка держится на катушке.
Холодная сварка POXIPOL (Поксипол) - двухкомпонентный
экопсидный клей, не содержит растворителя, для склеивания, ремонта, заполнения пустот, трещин, неровностей.
Склеивание начинает происходить в течение 10 минут после смешивания двух равных частей каждого компонента. Перед применением компоненты клея должны быть тщательно перемешаны в пропорции 1:1. Первичная обработка возможна через 1 час после нанесения клея. Окончательное склеивание происходит через 24 часа после смешивания компонентов. После нанесения приготовленной массы на склеиваемые поверхности клей застывает даже под водой...
(с) йандегз.вру
Добавлено:
17 сен 2009, 10:56
DыМ писал(а): Холодная сварка POXIPOL (Поксипол) - двухкомпонентный экопсидный клей
так это обычная эпоксидка что ли?что то не догоняю...а у меня просто на флаконе написано эпоксидный клей(тоже два тюбика),я им клеил...
Добавлено:
17 сен 2009, 10:57
а я думал холодная сварка только такая бывает
http://abro.ru/prod_abro7_uid13.htm
Добавлено:
17 сен 2009, 11:03
дима писал(а):так это обычная эпоксидка что ли?
Ну да.
Добавлено:
17 сен 2009, 11:23
В принципе, да. Только, скорее, шпатлёвка эпоксидная, и разводится 1:1. И стоит немеряно
Добавлено:
17 сен 2009, 14:47
MihPuch
Думаю, что любая холодная сварка или эпоксидка подойдет. Я делал холодной сваркой, которую купил за 100 рублей, она как пластилин. Надо ее размять и потом заделать трещины. Герметик долго не продержится, так как температура высокая, хотя... попробовать можно
Добавлено:
17 сен 2009, 14:54
MihPuch писал(а):Герметик долго не продержится
Можно жаропрочным герметиком попробовать. Он есть жесткий, есть эластичный.
Добавлено:
17 сен 2009, 15:10
MGarant
Кроилово ведет к попадалову
Сам клеил поксиполом, помогло - но не надолго. Хорошо у дома и когда не в аэропорт бегом на рейс. Меняйте на Бош. Уж не помню кто, но кто то на форуме убедительно объяснил, что это лучше стока. ЭТО ПРАВДА.
Добавлено:
17 сен 2009, 19:07
Oprichnik
Я тож подтверждаю! ИМХО Бош лучше стока, клееную катушку в запас. Звук у движка как-то поприятней стал, ушло потряхивание на ХХ.
Добавлено:
17 сен 2009, 21:21
DыМ
Установил клеенную, подложив по две шайбы. Катушка не лежит на двигателе, приподнялась на пару мм.
Четвёртый винт не смог ввернуть... В отверстии вообще нет резьбы!
Звезда в шоке! Вот она какая экономия! (10 центов - проводок стеклоочистителя, 10 центов - винт катушки, 10 центов - операция нарезки резьбы...)
Оставил как и было на трёх винтах. Странно что кто-то вворачивал четвёртый... Метчиком что-ли проходили? =)
Добавлено:
18 сен 2009, 09:09
DыМ писал(а):Странно что кто-то вворачивал четвёртый...
я нарезал резьбу м-6,пять минут и готово
Добавлено:
21 сен 2009, 22:59
Пашок
Напугали
, посмотрел у себя катушку - немного трещины есть у крепления. Но проблем не было и нету (ттт).
Приподнял как и советовали повыше, вроде нормально
Добавлено:
25 сен 2009, 17:23
EgorKr
Можно ли залить трещины красным герметиком ABRO? На нем написано, что он вообще-то для прокладок (автомобильных
), но как заполнитель пойдет? Или всё же лучше эпоксидным клеем?
Добавлено:
25 сен 2009, 17:40
Лучше эпоксидкой, причём тёпленькой. Затекает лучше. Трещины промойте чем-нибудь, спиртом, к примеру. А герметек не затечёт куда надо. ИМХО
Добавлено:
29 сен 2009, 13:55
vict
Здрасте всем! пробег 21000, катушка зажигания треснула, заменил на катушуку бош. здорово, есть в этом счастье
Добавлено:
29 сен 2009, 21:12
vict писал(а):есть в этом счастье
а какое позвольте узнать счастье,лишние траты могут принести? ну если только у богатых свои причуды
Добавлено:
14 ноя 2009, 22:54
Рыжий ЛО
Приветствую! У меня сегодня произошла неприятность. Утром, затроил двигатель. В гараже было темно. Открыл капот - на катушке зажигания справа, если смотреть на машину спереди, появляется мааахонькая искра. После прогрева до двух делений искорка пропала и двигатель стал работать нормально. Что, гавкнулась катушка, или просто влага и грязь. Весь день катался, заводил - все нормально. По приезде как следует протер всю катушку и провода. Завтра утречком пойду проверю. Если у кого был аналогичный случай, то прошу поделиться способами устранения. С уважением!
Добавлено:
15 ноя 2009, 00:46
adametvlad
Рыжий ЛО писал(а):Приветствую! У меня сегодня произошла неприятность. Утром, затроил двигатель. В гараже было темно. Открыл капот - на катушке зажигания справа, если смотреть на машину спереди, появляется мааахонькая искра. После прогрева до двух делений искорка пропала и двигатель стал работать нормально. Что, гавкнулась катушка, или просто влага и грязь. Весь день катался, заводил - все нормально. По приезде как следует протер всю катушку и провода. Завтра утречком пойду проверю. Если у кого был аналогичный случай, то прошу поделиться способами устранения. С уважением!
Админу - full offtop. Но не могу, не поделится измышлениями ,с собратом по рулю. Как , утверждает журнал " За рулем", на Логане
установлена маслонаполненая катушка зажигания. Отсюда вывод - при малейшей трещине, КЗ на выброс. Но! Когда у меня начал подтраивать двигатель на холостых в сырую погоду, я списывал на массу причин. Но почитав данный форум, призводя промывку РХХ, снял КЗ. Был сильно озадачен наличием 2х трещин снизу на корпусе КЗ.Сделал так. Прогрел КЗ(катались целый день), перевернул КЗ и покрыл низ КЗ силиконовым герметиком. С тех пор Логан пробежал
5 т .км. - катушка жива до сих пор(условно). Теперь живёт в гараже как авар.запас. Хотя по идее, КЗ надо было выбрасывать, не раздумывая. Уже 10 т.км. катаюсь на Калиновской КЗ . Ставьте любую КЗ - хоть родную, хоть аналог.
САМОЕ ГЛАВНОЕ - НЕ ЕЗДИТЬ С ИСКРЯЩЕЙ КАТУШКОЙ ИЛИ ВВ ПРОВОДАМИ. ЗАКОНЧИТСЯ ЗАМЕНОЙ КОНТРОЛЛЕРА У ДИЛЕРА.
Желаю удачи!
Добавлено:
15 ноя 2009, 09:56
ЯрLogan
Рыжий ЛО Была проблема с аналогичными симптомами,выличилось поездкой к дилеру(правда на галстуке) при снятии под катушкой обнаружилась немаленькая лужица масла и инженер по гарантии "парил" что я залил катушку маслом поэтому -сам дурак.Немного поругались дилер взял тайм-аут потом позвонили сказали да гарантийный случай.Думаю вам надо наведатся к дилеру показать трещины что целосность катушки нарушена масло вытечет и будет им геморой......где гарантия что это не случится во время движения на сложном перекрестке или скоросной трассе???Или заменить на калиновскую от греха подальше.....
Добавлено:
15 ноя 2009, 11:51
Нодельман Лев
Рыжий ЛО
Приветствую!
Была на форуме такая тема
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=7 ... c&start=45
ИМХО купите Бошевскую катушку, и всё! Стоковая по гарантии опять лопнет через 10 - 15 тысяч км! Можно конечно и по гарантии поменять, но ИМХО чтобы закрыть тему раз и навсегда - купите Бош... Цена примерно 2400 руб... Кроилово с калиновскими катушками ИМХО не АЙС (в части подключения в основном)... Так бы стал делать только в случае крайней необходимости и дифиците, или вынужденной нехватке мат. средств...
Добавлено:
15 ноя 2009, 13:34
Рыжий ЛО
Приветствую! Спасибо за отклики! Течет катушка или нет, не знаю. Но после вчерашней профилактики, машина завелась без проблем и той поганой искорки нет. А вот последовать вашему общему совету по запасной катушке, думаю, следует. Буду, конечно, покупать БОШ, надеюсь, там с установкой проблем не будет. Впрочем сейчас схожу по ссылочке и посмотрю. Перед этой заковыкой ездил в деревню, а там солью посыпано было от души, и пыли на катушке набралось внушительно, ведь двигатель не разу не мыл, хотя и грязны я его не назвал бы. Может быть кристаллики соли с туманом и осели на эту пыль. На Жигулях за такое время и за такой пробег(38000), движка и видно не было бы, при эксплуатации в таких условиях. Кстати, на ВАЗе мыл двигатель два раза в год. Еще раз спасибо!
Добавлено:
15 ноя 2009, 13:51
Рыжий ЛО
Уважаемый ЛЕВ, а провода Вы тоже на БОШевские меняли, или родные подключаются без проблем, а то в топике говорят, что родные походят в натяг?
Добавлено:
15 ноя 2009, 19:26
adametvlad
Рыжий ЛО писал(а):Перед этой заковыкой ездил в деревню, а там солью посыпано было от души, и пыли на катушке набралось внушительно, ведь двигатель не разу не мыл, хотя и грязны я его не назвал бы. Может быть кристаллики соли с туманом и осели на эту пыль.
Неважно по какой причине был пробой. Если был высоковольтный пробой (раз вы видели искру - он был) необходимо устранять его последствия. Искать место пробоя, очищать, изолировать. Иначе - будут крайне неприятные последствия.
Добавлено:
15 ноя 2009, 22:37
Нодельман Лев
Рыжий ЛО
...но это уже Офф
Провода не менял, оставил родные, БОШ замечательно встаёт на место штатной, не тяните с заменой...
Добавлено:
16 ноя 2009, 11:59
valera
F 000 ZS0 221
брал за 2120 рублей. Без рукоблудия.
Добавлено:
16 ноя 2009, 16:51
kinder
valera писал(а):F 000 ZS0 221
Где произведена?
Добавлено:
16 ноя 2009, 17:26
t_t_m писал(а):видно Рено конкуренты на рынке ЗЧ не нужны...
Да вроде катушки не Рено производит...
Добавлено:
16 ноя 2009, 18:00
valera
kinder писал(а):valera писал(а):F 000 ZS0 221
Где произведена?
конкретнее не бывает.
Добавлено:
16 ноя 2009, 18:34
kinder
valera
Понятно, будем брать, а то я было напугался этой brasilerы
Добавлено:
16 ноя 2009, 21:53
Рыжий ЛО
Интересно, а крепить с кронштейном, или без него. У нас, в моем районе Бибирево в магазине автозапчастей для иномарок, что около кинотеатра " Будапешт" БОШевские катушки есть по 2887 рубликов. А звонил по ссылочке от ЛЬВА, там со склада еще не доставили, хотя заказ сделан и цена там очень привлекательная 2138 рублей. Завтра просили позвонить, может быть привезут. Вечером сообщу.
Добавлено:
17 ноя 2009, 11:15
Нодельман Лев
Рыжий ЛО
Рыжий ЛО писал(а):А звонил по ссылочке от ЛЬВА, там со склада еще не доставили, хотя заказ сделан и цена там очень привлекательная 2138 рублей. Завтра просили позвонить, может быть привезут.
Будьте внимательны по моей ссылке они всё время путают катушки с калиновскими!
... Берите у них - они дилеры Боша... Моя катушка такая же как у уважаемого
valera сделана в Бразилии, корбочка жёлтая с надписями Бош, маркировка должна быть только точно такая же как на фото двумя постами выше... Я свою катушку ждал неделю, но в итоге забирал её у них в офисе, там кладовщик всё время путает Калиновские и Логановские катушки! Они разные! Моя стоила 2405 руб... Калиновская как раз 2138
... Но может у них пересмотр цен какой-нибудь произошёл,.. ещё раз, наша катушка это
F 000 ZS0 221... Установка простая как мычание...
Добавлено:
17 ноя 2009, 22:15
Рыжий ЛО
Спасибо! Я сегодня уточнял, ждут именно такую, какую заказывал по маркировке. Уже по записи очередь. Если до четверга не поставят им, то придется брать дорогую у себя в магазине. В субботу ехать далеко.
Добавлено:
20 ноя 2009, 11:25
Hostguy
DыМ писал(а):Четвёртый винт не смог ввернуть... В отверстии вообще нет резьбы! Звезда в шоке! Оставил как и было на трёх винтах. Странно что кто-то вворачивал четвёртый... Метчиком что-ли проходили? =)
Сегодня тоже менял катушку на Бошевскую, вместе с проводами (силикон Бош). Тоже нет резьбы справа в дальнем углу, оставил на 3х болтах. Старая катушка с трещинами, в выходные выложу фотки, если кому интересно.
Добавлено:
20 ноя 2009, 11:31
Hostguy писал(а): Тоже нет резьбы справа в дальнем углу
резьбы с завода нет,нарезать только самому...
Добавлено:
20 ноя 2009, 18:31
Oprichnik
дима писал(а):нарезать только самому...
И так пойдет. На скорость не влияет
Добавлено:
20 ноя 2009, 23:17
Hostguy
Старую катушку внимательно осмотрел, обнаружил солидные трещины на всех четырех углах в нижней части.
С новой катушкой машина ведет себя не в пример лучше, полностью пропало троение и легкое подрагивание ручки КПП, прежде это было очень ярко заметно, особенно на холодной машине. Нет рычания на низких оборотах, на низах двигатель работает ровно, исчезла вибрация при трогании с холодным двигателем. Машина более приемиста и стабильна... счастью моему нет предела, т.к. с этими болячками катаюсь уже почти год.
Добавлено:
24 ноя 2009, 14:19
Рыжий ЛО
Вчера получил БОШевскую катушку в том месте, которое указал ЛЕВ. Обошлась в 2139 рублей. Сегодня установил. Потребовалось 3 более коротких винта для крепления, родные очень длинные - не годятся. Завел, прогрел, на холостых без движения разницы пока не заметил. Думаю дорога покажет. Не понравилось, что провод от свечи третьего цилиндра коротковат, стоит внатяг. На старой точно такая же картина, как было выложено на фото в другом топике, то есть растрескалась, видна обмотка. Сегодня почищу пролью эпоксидкой и положу в багажник на всякий гнилой случай, благо пока сама обмотка пока не пробита. ЛЬВУ еще раз большое спасибо.Второй раз следую его рекомендациям, и все по делу!
Добавлено:
26 ноя 2009, 12:14
Пошёл доливать незамерзайку. посмотрел масло( уровенЬ). все жидкости в норме.
Смотрю на катушку
тююююю......., а три болта ( крепления) всего, четвёртого не было и в помине, судя по всему
Вот ведь лень с Логаном, и не обращал внимания никогда, а ведь нам 13-го стукнуло Три года!!!
Добавлено:
26 ноя 2009, 12:23
DыМ
Chef-cook писал(а):Смотрю на катушку Shocked тююююю......., а три болта ( крепления) всего, четвёртого не было и в помине, судя по всему Rolling Eyes
там всё круче: в четвертом отверстии даже резьба не нарезана!
(с)
Лопнула катушка зажигания #111
Добавлено:
26 ноя 2009, 12:31
Рыжий ЛО
И так у всех. Значит четвертого не дано.
Добавлено:
26 ноя 2009, 12:39
Drons98rus
DыМ писал(а):Chef-cook писал(а):Смотрю на катушку Shocked тююююю......., а три болта ( крепления) всего, четвёртого не было и в помине, судя по всему Rolling Eyes
(с)
Машина - Апрель 2009 г. Аналогично! Три болта! Диагноз - специально не ставят - предотвращение перекоса и "хрусть" катушки... Умные!
Добавлено:
26 ноя 2009, 19:35
Chef-cook писал(а):Пошёл доливать незамерзайку. посмотрел масло( уровенЬ). все жидкости в норме.
Смотрю на катушку тююююю......., а три болта ( крепления) всего, четвёртого не было и в помине, судя по всему
Вывод? Надо реже заливатть незамерзайку и вообще масло смотреть. Меньше знаешь - крепче спишь.
Добавлено:
27 ноя 2009, 22:50
Рыжий ЛО
Приветствую! Сегодня покатался с новой катушкой зажигания. Вроде бы ничего особенного, но показалось, что машинка стала слегка пошустрее. Но это мое, чисто субъективное мнение.
Добавлено:
28 ноя 2009, 18:36
Рыжий ЛО писал(а):Сегодня покатался с новой катушкой зажигания.
Я тоже сегодня выкупил F 000 ZS0 221 и поставил прям у магазина. Действительно звук движка на холостых другой и ровней! Родная катушка была как новая, без трещин. Но я другом. Появилась мысль немного удлинить в/провод на 3-й цилиндр. Чтоб натяга не было. Думаю разрезать, разделать ступеньками, вставить вставку в проводник и залить силиконом. Может кто знает из чего сделана центральная жила?
Добавлено:
28 ноя 2009, 18:41
КМК, уж лучше пусть внатяг будет. Знаете, к чему ведёт так называемое кроилово?
Добавлено:
28 ноя 2009, 19:02
t_t_m
Очень сильно не рекомендую резать ВВ провод, у значительной части из них центральная жила сделана из комбенированных материалов на основе графита, это однозначно невоспроизводимо в "колхозных" условиях...
Добавлено:
28 ноя 2009, 19:07
t_t_m писал(а):у значительной части из них центральная жила сделана из комбенированных материалов на основе графита
Подозрения мои оправдались, прям как чувствовал. Сенк ю. Эксперимент отменяется.
Добавлено:
28 ноя 2009, 22:58
Амин Алла
Коллеги! Подскажите, Может кто менял, какую катушку зажигания мощнее можно поставить , чтобы в неродных свечах оставить зазор 1,1мм и чтоб не было пропусков искры
Добавлено:
29 ноя 2009, 18:53
После того как поставил стяжку на наконечник провода 3-го цилиндра у катушки БОШ, появилась необходимая слабина. Теперь 3-й провод не натянут.
Добавлено:
30 ноя 2009, 07:04
kinder
А что за прокладка под воздушным фильтром?
Добавлено:
30 ноя 2009, 12:03
Нодельман Лев
NarimanSPb писал(а):Теперь 3-й провод не натянут.
А внутри колпачка теперь всё натянуто и постепенно порвётся
Ну чего колхозить то?! Ничего не слетает... Я уже полгода отъездил с бошевской катушкой и штатными проводами - ниразу колпачок провода со свечи не слетел, хоть и стоит внатяг! Если беспокоит, то лучше купить с разборки один провод для второго цилиндра. Или потратить 1200 руб и купить комплект новых бошевских... Кроило ведёт к ....
Добавлено:
07 дек 2009, 15:53
Nika K
+1. Прочел эту ветку, т.к. пару-тройку раз случилось троение двигла на холодную в шибко сырую погоду. Пробег 27 тыщ, машина уже не на гарантии (сразу после окончания гарантии закапризничала ведь, зараза
), поменял свечи (поставил родные изъятые на ТО-1), заказал через "икзист" катушку Бош, поменял. Родная катушка разок ударила током, как и ожидалось она - с трещинами. Движок сейчас работает ровно, надеюсь что проблема больше не повторится.
Однако, при прогреве в салоне попахивает бензином, но это уже совсем другая история... Юзал поиском вдоль и поперек, но так и не понял как продиагностировать мертвый ли адсорбер или причина все же не в нем.
Добавлено:
07 дек 2009, 16:47
Nika K писал(а):Однако, при прогреве в салоне попахивает бензином, но это уже совсем другая история... Юзал поиском вдоль и поперек, но так и не понял как продиагностировать мертвый ли адсорбер или причина все же не в нем.
смотрели?
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=9863&start=15
Добавлено:
07 дек 2009, 19:39
12345я
На днях тоже снял катушку и осмотрел, тоже увидел злошасные трещины. Пробег 40 тысяч. Такие же проблеммы как и у всех иногда троит на холодную, провалы при разгоне на 2-й скорости. Была возможность подоткнуть новую катушку "САДЖЕМ" т.е. такую же как родная, подоткнул,поездил никаких изменений не заметил. Залил трещины на старой катушке бокситкой катаюсь дальше. Но в планах всё же поменять старую катушку на "БОШ" !!!
Добавлено:
08 дек 2009, 10:24
Nika K
Смотрел. Подчерпнул немало полезного, аднака неасилил как в домашних условиях проверить мертв адсорбер или жив.
Добавлено:
15 дек 2009, 10:25
alex_175
Поменял катушку и провода, все бош. Старая лопнутая как у всех , проблем особых со старой катушкой небыло за все время один раз не завелся ( теперь думаю из-за катушки уж больно сырая погода была ),бывало на непрогретой машине троил (тоже теперь думаю из-за катушки). Первые впечатления как у всех двигатель какбуд-то тише чтоли стал работать вобщем будем посомтреть, менял минут пять (при -21С) поездим посомтрим. пробег 62 тыс км
Добавлено:
24 дек 2009, 09:16
t_t_m
В итоге катушка лопнула, причем весьма хитро, пока не снял ее полностью, не увидел, что трещины в нижней части днища. Лопнувшая катушка работала, но для профилактики заменил на китайский аналог (было бы странно покупать абсолютно аналогичный SAGEM/ENYCEM за 3250 р.). Пока китайское изделие работает, дальше будем посмотреть.
Добавлено:
24 дек 2009, 13:06
Катушки лопаются снизу у многих.Последствия слышны только в сырую погоду.
Добавлено:
24 дек 2009, 13:17
t_t_m
Тут народ пишет, что подкладывает шайбы под винты катушки, чтобы она не касалась двигателя, похоже не факт, что такое изменение терморежима улучшит ситуацию, весьма вероятно, что сделает хуже.
Добавлено:
24 дек 2009, 18:43
Рыжий ЛО
Я купил за 2137 руб. БОШ и забыл. Эта катушка на специальном кронштейне приподнята и не соприкасается с головкой блока.
Добавлено:
25 дек 2009, 21:10
Tykan7
Тоже поставил Бош,отлично.Осталось поменять провода.
Добавлено:
25 дек 2009, 21:43
Рыжий ЛО
А надо? Я езжу с родными веревочками.
Добавлено:
25 дек 2009, 22:16
t_t_m писал(а):похоже не факт, что такое изменение терморежима улучшит ситуацию, весьма вероятно, что сделает хуже.
чем хуже?
Добавлено:
27 дек 2009, 16:43
Партизан
дима писал(а):t_t_m писал(а):похоже не факт, что такое изменение терморежима улучшит ситуацию, весьма вероятно, что сделает хуже.
чем хуже?
Катушка будет хуже охлаждаться, что приведет к тепловым напряжениям в корпусе катушки (возможно развитие трещин), и более быстрому старению изоляции обмоток катушки (из-за перегрева)
Добавлено:
27 дек 2009, 16:46
Партизан
[quote="Hostguy"]Старую катушку внимательно осмотрел, обнаружил солидные трещины на всех четырех углах в нижней части.
Фотки очень красивые. Запугали, на неделе откручу и посмотрю. Интересно даже. Машинка 2005 года с пробегом в 72000км.
Хотя троений особенно не наблюдается, падений мощности тоже.
Добавлено:
27 дек 2009, 21:22
Драйвер
И не говори. Запугали донельзя!!
Почти 80 000км уже на спидометре, не троит! ..зараза
Лезть зимой обнаруживать снизу трещины не хотца.
Придется купить Бош и возить в багажнике до весны
...На всякий пожарный
Добавлено:
27 дек 2009, 22:05
t_t_m
Партизан
Есть одно, но... в установке катушки через шайбы. Равномерность нагрева пластикового корпуса и пластин катушки расходятся еще сильнее, чем до варианта плотной установки на крышке головки блока, т. е. пластины в сборке нагреваются в местах соединения через шайбы, а пластик остается еще более холодным, чем был. Вот теперь вопрос физикам, что правильнее?
Добавлено:
27 дек 2009, 22:06
t_t_m
Драйвер
Да не парьтесь... Уменя лопнуда уже, похоже, давно пластины все заржавели, а я и на юг и на север уже сгонял и только сейчас поменял...
Добавлено:
27 дек 2009, 22:14
Добавлено:
27 дек 2009, 22:18
вообщем я понял так:кто желает поменять-на здоровье,кто хочет ездить на треснутой или залитой эпоксидкой-пожалуйста,с подложенными шайбами-не вопрос, и так и так работает....но лучше ездить с запасной конечно-же
Добавлено:
27 дек 2009, 23:32
Драйвер
Тем более, что складывается впечатление, что в электронных и электрических компонентах Логана виновником подтраивания и перебоев в работе движка можно предположить,
в первую очередь, неполадки с катушкой и свечами, а только потом уже - с датчиками. Причем проверить свечи и заменить, не глядя, катушку(на запасную) проще, чем е..валандаться с датчиками!
Потому что бензин часто гуа..нестабильного качества
, а на катушках образуются трещины в массовом порядке!
и на меганах тоже.
Добавлено:
16 янв 2010, 21:22
Tykan7
На Бош работает получше,а треснутую в запас.
Добавлено:
16 янв 2010, 22:37
Нодельман Лев
Уважаемые сомневающиеся форумчане! Ну что Вы тут так сильно переживаете то? Цена вопроса - 2400 руб за БОШевскую катушку.
Вы на бензин тратите больше!
Если сток треснул - не надо его лотать! Какие нафик шайбы и эпоксидка? Шаманство и пляски с бубном, чес слово!!! Я ещё понимаю, тех кто, находитесь ОООООчень далеко от дилера или магазина с запчастями. Для жителей крупных городов - ну купите себе БОШ и забудьте об этом узле! Свечи и провода тут ИМХО не причём. У меня отлично работают родные реновские свечи с родными проводами. Я уже с июня прошлого года ненарадуюсь на БОШевскую катушку... Заправляюсь на "Лукойле" ЭКТО-92 - нагара на свечах нет! Троения нет! Расход упал на 0,5 л. по городу. Двигатель не дёргается, из глушака не писает конденсатом как на стоке! Купите БОШ и наслаждайтесь!
Добавлено:
17 янв 2010, 07:53
Нодельман Лев писал(а):Цена вопроса - 2400 руб за БОШевскую катушку.!
а это разве уже не деньги? если они есть то да,купил и забыл,а если их нет?и работа старой,но треснувшей устраивает?
Добавлено:
17 янв 2010, 08:23
t_t_m
Особенно если учесть себестоимость производства катушки в 13 Евро...
Добавлено:
17 янв 2010, 14:18
Нодельман Лев
дима писал(а):а это разве уже не деньги?
Всё деньги! И три копейки тоже деньги. И выплата по кредиту - деньги... И на хлебушек тоже надо! Но эти расходы в 2400 руб. в сумме будут намного меньше чем если бы Вы посчитали сколько Вы истратите лишнего бензина, сколько потратите дорогого времени (лично мне не выгодно тратить дни на визиты в сервис). А у некоторых, время стоит дороже чем поездки в сервис...
дима писал(а):если они есть то да, купил и забыл,а если их нет?
Я тоже далеко не Рокфеллер, но посчитав за полгода количество съэкономленного бензина понял что катушка себя начала самоокупать. Мой авто за этот период с момента замены пробежал 7800 км . На каждую сотню предположим что сэкономлено ну пусть минимум 0,3 л бензина из расчёта что на старой катушке мой авто жрал примерно 8 литров на сотню, а сейчас 7,7 грубо, то при таком раскладе я уже сэкономил 600 руб.
дима писал(а):и работа старой,но треснувшей устраивает?
Это личное дело для каждого. Когда не дай бог где-нить на дороге из-за треснувшей и здохнувшей катушки Вам надо будет вызывать эвакуатор, то это будет значительно дороже чем истратить 2400 руб.
Профилактика всегда лучше лечения!
Добавлено:
17 янв 2010, 16:33
всем срочно менять стоковую катушку
,так что ли выходит?я пасс...
Добавлено:
17 янв 2010, 16:43
Нодельман Лев писал(а):Это личное дело для каждого. Когда не дай бог где-нить на дороге из-за треснувшей и здохнувшей катушки Вам надо будет вызывать эвакуатор, то это будет значительно дороже чем истратить 2400 руб.
А что, были случаи, когда катушка дохла насмерть?
Добавлено:
17 янв 2010, 16:43
Нодельман Лев
дима писал(а): всем срочно менять стоковую катушку ,так что ли выходит?я пасс...
Ведь ясно написал же...
Добавлено:
17 янв 2010, 17:13
Нодельман Лев
omix08 писал(а):А что, были случаи, когда катушка дохла насмерть?
Ну вот как это у Мегановодов выглядит
можно почитать вот тут
Суть одна и таже - пробивает обмотку - нет искры. Нет искры - нет стабильной работы двигателя, есть нагар на свечах, и постепенно в один прекрасный момент ничего не заведётся вообще или же заведётся но будет сразу троить и глохнуть...
Всё ИМХО...
Добавлено:
17 янв 2010, 17:18
Лев, КМК, там речь о других катушках - индивидуальных, на каждую свечу. Так что параллель спорная.
И что-то кажется мне, что катушка у нас сухая...
Добавлено:
17 янв 2010, 18:50
Рыжий ЛО
Во влажную погоду, особенно во время оттепели, да после езды по коктейлю Лужкова, катушка влажная и, если треснувшая, то двигатель троит до полного прогрева, которое из-за такого режима работы весьма увеличивается, да и мотору от такой работы один вред. Ну а кому без приключений как без пряников, то пожалуйста экономьте, Ваше право.
Добавлено:
17 янв 2010, 18:58
omix08 писал(а):И что-то кажется мне, что катушка у нас сухая...
Рыжий ЛО писал(а):Во влажную погоду, особенно во время оттепели, да после езды по коктейлю Лужкова, катушка влажная и, если треснувшая, то двигатель троит до полного прогрева
Когда я писАл, что катушка сухая, имелось ввиду, что не маслонаполненная. И, соответственно, через трещины вытекать нечему.
Рыжий ЛО писал(а):кому без приключений как без пряников, то пожалуйста
Я к таковым не отношусь, но и менять исправную катушку считаю (для себя) бессмысленным.
Добавлено:
17 янв 2010, 19:05
Рыжий ЛО
Если катушка треснула снизу, как было у меня, то ее полностью исправной, ну никак нельзя считать. А ждать, когда ее хорошенько пробьет и встать на дороге, этак километров за 100 от ближайшего населенного пункта... Нет уж, благодарю! А так, Ваше личное дело.
Добавлено:
17 янв 2010, 19:30
жертва рено
Если посмотреть на катушки десяти Логанов проехавших тысяч 20, то в семи из них катушки снизу будут треснуты, но будут работать. Машина не встанет. Сначало будет подтраивать в сырую погоду при пуске. Если Логан самый пустой, то заглянув спереди, через решетку радиатра на катушку, то можно понять, что при езде по соли она не жилец, так как вся открыта. На машинах побогаче пластиковый фартук на решетке немного прекрывает поток грязи. Если катушку иногда очищать и смазывать корпус и колпачки проводов на катушке она поживёт.
Добавлено:
17 янв 2010, 19:45
Кальтербрунер
жертва рено , Вы не правы. Катшка не зависит от защиты от
пластикового фартука. Полюбасу ей капец.
Добавлено:
17 янв 2010, 19:52
жертва рено
Сами трещины не влияют на её работу, а вот вода или соленой раствор попавшие туда дадут дорогу току.
Добавлено:
17 янв 2010, 19:59
ГБ
Если залить трещины эпоксидкой, то, ИМХО, ничего не пробьет. Правда каждый год нужно будет снимать ее для проверки, нет ли новых трещин.
Добавлено:
17 янв 2010, 21:23
ГБ писал(а):Если залить трещины эпоксидкой, то, ИМХО, ничего не пробьет
однозначно согласен!
Добавлено:
17 янв 2010, 22:30
Рыжий ЛО
Температура на донышке катушки, соприкасающейся с клапанной крышкой совсем не подходит для эпоксидки. Для длительной работы будет малопригодна. Поэтому свою старую промыл, прочистил, залил эпоксидкой и бросил в багажник на всякий пожарный случай.
Добавлено:
17 янв 2010, 23:09
ГБ
Рыжий ЛО писал(а):Температура на донышке катушки, соприкасающейся с клапанной крышкой совсем не подходит для эпоксидки.
Согласен, значит автогерметиком надо заливать, он термостойкий. Предварительно обезжирить. А в ЗИП класть ее нечего, пусть пашет, ее для этого и сделали, и ничего ей не будет. И так со всех сторон только и слышишь, что дай да дай, а тут 2400 просто так отдай.
Добавлено:
18 янв 2010, 07:41
температура разрушения эпоксидки около 160-175 градусов,если не изменяет память...так почему она не подходит для этих целей?
Добавлено:
18 янв 2010, 07:44
Добавлено:
29 янв 2010, 10:09
АТ-91
Вчера,начитавшись всех этих страстей о лопнувшей катушке дошёл до своего Логана(пробег 56000 за 2,5 года),снял катушку для осмотра. Оп,есть три трещины,через две видны витки проводов.Кстати,по поведению машины никаких замечаний.Правда,потом вспомнил,что во влажную погоду мотор немного поттраивал во время прогрева.
Решил поставить новую,благо валялась в багажнике оригинальная сагемовская.Поставил,завёл,прогрел,решил покататься... И сразу поразился ,как изменилось поведение машины.Приёмистость,тяга-выше всяких похвал!Уменьшилась вибрация двигателя. Видимо ухудшение ездовых характеристик со старой катушкой происходило постепенно,поэтому в глаза не бросалось.
Так что моё мнение:старую залить эбоксидкой и в багажник,а ездить исключительно на новой.
P.S.Хотел ещё и свечи вывернуть,посмотреть их состояние.Наверное черные все:слабый искровой разряд,плохое сгорание топливной смеси... Но не стал,уж очень холодно было.
Добавлено:
29 янв 2010, 11:42
Отпишитесь сколько новая до трещин проходит!:-)если менять то только на Бош!а не шило на мыло;-)
Добавлено:
29 янв 2010, 11:49
t_t_m
Рыжий ЛО
Залейте значала эпоксидной смолой, а после просушки жидкой сваркой, если места хватит, будет вполне термостойкий тандем.
Добавлено:
29 янв 2010, 18:51
Рыжий ЛО
Думаю с БОШем дальнейшая процедура после эпоксидки на старой катушке не понадобится, а чтобы доехать в случае чего из багажника достану и доберусь до дома. Спасибо за совет!
Добавлено:
30 янв 2010, 17:30
Dachnik_22_rus
В апреле заканчивается гарантия. Как-нибудь можно определить, что катушка лопнула, не снимая ее? А если снять и там трещины, то потом дилер не скажет "это ты снимал и уронил, какие к нам претензии"? (сорри, если вопросы бестолковые)
Добавлено:
30 янв 2010, 17:40
Жалуйтесь дилеру на плохой запуск,троение в сырую погоду!ваша задача заставить его любой ценой снять именно при вас катушку,чтобы потом сказать:"ой а что за трещины",если конечно вас пустят в ремзону
.ну или думайте сами...как всё замутить
99 % трещины будут
Добавлено:
30 янв 2010, 17:44
Dachnik_22_rus
В ремзону при ТО-1 не пускали, стекляная стена, хочешь, смотри, не хочешь, журналы читай.
Да и где гарантия, что даже найдя трещину, не поставят катушку на место и скажут "все нормально, просто смените заправку". Мне они так первый раз сказали, когда просил перепрошить с Евро-3.
А почему 99% вероятность трещин?
Добавлено:
30 янв 2010, 18:01
Нодельман Лев
Dachnik_22_rus писал(а):В апреле заканчивается гарантия. Как-нибудь можно определить, что катушка лопнула, не снимая ее? А если снять и там трещины, то потом дилер не скажет "это ты снимал и уронил, какие к нам претензии"? (сорри, если вопросы бестолковые)
Можно взять стоматологическое зеркальце и с фонариком посмотреть... А можно не боясь её открутить, посмотреть и прикрутить назад. А потом, когда всё назад прикрутите опять же тупо
дима писал(а):Жалуйтесь дилеру на плохой запуск,троение в сырую погоду!ваша задача заставить его любой ценой снять именно при вас катушку
И присутствовать Вам как раз тогда не нужно, потому как всегда откреститесь, что это не Вы а они её сняли и теперь на Вас балоны катят...
А вообще, забейте и если есть трещины купите катушку БОШ. Ведь сами же на своей же машине ездите! Я, так просто такие вещи как свечи или тормозные колодки меняю просто на более качественные и заблаговременно - в качестве профилактики. Тогда никаких ... "если вдруг"... на дороге не случается и ничего в багажнике особого возить не надо (если только на дальняк)...
Всё ИМХО...
Добавлено:
30 янв 2010, 18:19
Dachnik_22_rus
Знать бы, где она (Бош) продается у нас и продается ли вообще? На весь Барнаул - 2 места где запчастями на Рено торгуют. Ладно, буду аккуратно откручивать без повреждения шлиц и смотреть.
Добавлено:
30 янв 2010, 19:06
САШИК
дима писал(а):Жалуйтесь дилеру на плохой запуск,троение в сырую погоду!ваша задача заставить его любой ценой снять именно при вас катушку,чтобы потом сказать:"ой а что за трещины",если конечно вас пустят в ремзону Smile .ну или думайте сами...как всё замутить Wink 99 % трещины будут
Учите друг дружку не понять чему(другие эпитеты "плюшками"пахнут),ну сами себя поставьте на место дилера...и как такой человек выглядит
Тут скорее надо позамысловатее,как Печкин,"Патамушта у меня велосипеда не бело..."любим мы еще благодарности...с людьми надо по людски
Добавлено:
30 янв 2010, 20:03
t_t_m
А вообще-то массовые проблемы с катушками зажигания, как у отечественных владельцев Логанов в цивилизованной стране заставилибы Рено отозвать автомобили из продажи и у владельцев для ремонта.
Добавлено:
30 янв 2010, 20:51
Нодельман Лев
t_t_m писал(а):А вообще-то массовые проблемы с катушками зажигания, как у отечественных владельцев Логанов в цивилизованной стране заставилибы Рено отозвать автомобили из продажи и у владельцев для ремонта.
А зачем имидж портить?
Если эта деталь не является жизненно важной, то будут их менять тихонечко по гарантии, а после гарантии уже можно ни за что не отвечать
Добавлено:
30 янв 2010, 21:00
Прошу прощенья за отвлечение от темы, но Тойота отзывает МИЛЛИОНЫ машин из-за западающей под коврик педали газа, жертвуя имиджем ради безопасности, а тут - массовый дефект катушки - и никакой реакции.
Лично для меня имидж фирмы, способной честно признавать и исправлять свои косяки значительно выше.
Добавлено:
30 янв 2010, 21:14
12345я
Dachnik_22_rus писал(а):Знать бы, где она (Бош) продается у нас и продается ли вообще? На весь Барнаул - 2 места где запчастями на Рено торгуют. Ладно, буду аккуратно откручивать без повреждения шлиц и смотреть.
В Барнауле катушку БОШ можно купить через интернет магазин EXIST. Правда стоит она там уже три с лишним тыщи рублеров. Вот ссылка магазина:
http://exist.ru/about/contacts.aspx?id=161
Добавлено:
30 янв 2010, 22:03
САШИК
omix08 писал(а):Прошу прощенья за отвлечение от темы, но Тойота отзывает МИЛЛИОНЫ машин из-за западающей под коврик педали газа, жертвуя имиджем ради безопасности, а тут - массовый дефект катушки - и никакой реакции.
Да простят меня за офтоп,но по поводу ковриков...там уже не коврики,а труппы
и этот баг проглядывается у них на Лексусе,осенью в Питере 570-ый на бок положили,+Хонда и 2107
по страховой-больше 3"лимонов"в одну сторону....А по поводу катушек,да сколько работаю по сервисам,столько и меняем катушек,от марки не зависит!Расходник однозначно,так было и так есть,от Волги до БМВ...отзывная,ага...
Добавлено:
30 янв 2010, 22:21
Dachnik_22_rus
снимите сами да посмотрите,у Вас что там пломбы стоят?краска на винтах давно стерлась наверное?
Добавлено:
31 янв 2010, 18:46
АТ-91
Дима:Отпишитесь сколько новая до трещин проходит!:-)если менять то только на Бош!а не шило на мыло;-)
____________________________________________________________
Сагемовская катушка у меня в багажнике 1,5 года лежала(вместе с датчиком положения коленвала).Всё это покупалось перед первой поездкой на Логане на юг.А Бош куплю при первом же случае и поставлю. А родная пусть в багажнике лежит.
Добавлено:
11 фев 2010, 19:38
_Pavel_
У одного чела на форд фокусе также катушка лопнула, дак он поставил бошевскую от ваз-14 (цена ~ 1,5 рубля). Работает ровно. Никто случайно не пробовал, подойдет или нет от девятины на Логан, на всякий случай, вдруг в дороге сломается родная?
Добавлено:
11 фев 2010, 19:43
"Калиновую"
ставили. Только разъём надо переделывать.
Добавлено:
11 фев 2010, 19:57
DыМ
_Pavel_ писал(а):ошевскую от ваз-14 (цена ~ 1,5 рубля). Работает ровно. Никто случайно не пробовал,
пробовали:
Меняем катушку зажигания за 750 рублей.
Добавлено:
12 фев 2010, 09:14
Драйвер
3dmax писал(а):Вывод? Надо реже заливатть незамерзайку и вообще масло смотреть. Меньше знаешь - крепче спишь.
Коллеги, читаешь про КЗ и создается впечатление, что стоит ее только снять хоть после 5000км, хоть после 50000км и сразу обнаруживаешь снизу трещины и не очень хорошую работу катушки
. У меня уже 82 000км работает штатно..я уже ее и трогать боюсь
чтоб не сглазить...Может чего не так делаю?
В тайне лелею мысль(по московским трамвайным рельсам и плиткам-то есть трясучке) доездить до 100 000км ничего, кроме расходников не меняя..
о как загнул!
Добавлено:
12 фев 2010, 11:25
t_t_m
Драйвер
Да, она, практически, штатно работает треснувшая...
Добавлено:
12 фев 2010, 11:29
t_t_m
А, что за проводочки такие странные с виниловым блеском от BERU, это что теперь такое штатно ставят?
Добавлено:
12 фев 2010, 16:32
u313
t_t_m писал(а):Драйвер
Подсушить и эпоксидкой по трещинам
Добавлено:
12 фев 2010, 18:21
_Pavel_
Спасиб. Что-то я ступил.
Добавлено:
20 фев 2010, 09:40
o_kuz
Лопнула катушка.Бош F000 ZS0 221 на 1,6 Экспр. ПОДОЙДЁТ?В Бош сервисе говорят нет.Подскажите.
Добавлено:
20 фев 2010, 09:53
o_kuz
почитайте тему,тут есть все возможные варианты с номерами
Добавлено:
20 фев 2010, 09:57
o_kuz
Читал значит подойдёт?
Добавлено:
20 фев 2010, 10:19
o_kuz писал(а):Читал значит подойдёт
напишите в личку тем людям,кто ставил.Если есть сомнения...
Добавлено:
20 фев 2010, 10:24
o_kuz
а чем сервисмены аргументируют?вот скрины применяемости
я думаю там просто такие сотрудники,чудаки
Добавлено:
20 фев 2010, 10:25
o_kuz
возможные аналоги
Добавлено:
20 фев 2010, 10:37
o_kuz
Спасибо всем.Я поехал за катушкой в Бош сервис,полчаса туда,полчаса обратно.
Добавлено:
20 фев 2010, 21:58
o_kuz
и результат?
Добавлено:
21 фев 2010, 12:55
Драйвер
Странно что Бош сервис держит ТАКИХ сотрудников.
Они же его разорят! Чес.слово
Добавлено:
21 фев 2010, 14:38
o_kuz
o_kuz писал(а):Лопнула катушка.Бош F000 ZS0 221 на 1,6 Экспр. ПОДОЙДЁТ?В Бош сервисе говорят нет.Подскажите.
Приехал в Бош сервис,сотрудник посматрел в комп. сказал 2900р. с доставкой время доставки неделя.Поехал на авторынок там один киоск торгует зап.част. для Логана.Катушка есть похожа на оригинал только ТМК или ТМЛ цена вопроса 1600р.вчера уезжал в деревню -24 лопнутая катушка заводит логан с первого раза.На холостых троит. Теперь думаю как подешевле преобрести?!Бош F000 ZSO 221.
Добавлено:
21 фев 2010, 14:45
t_t_m
o_kuz
Катушка это по сути повышающий трансформатор, если определить характеристики можно сколхозить полностью из радиодеталей, только надо понять еще, как распределение подачи искры происходит на определенный провод...
Добавлено:
21 фев 2010, 15:28
o_kuz
если бы заполнили профиль(место жительства),может чем бы и помогли,а так извиняйте
Добавлено:
21 фев 2010, 15:30
t_t_m
может наладите производство?
,только чур
участникам форума скидочки
и мне за идейку тоже
Добавлено:
21 фев 2010, 16:03
o_kuz
г.Чебоксары
Добавлено:
21 фев 2010, 21:28
o_kuz
http://exist.ru/about/contacts.aspx?id=215
г. Чебоксары, пр-т М. Горького, д. 32/25
Время работы:с 10:00 до 20:00, сб.: с 10:00 до 18:00, вс.: с 10:00 до 15:00 (8352) 66-30-01, 41-35-02
Ваша катушка есть в наличии на складе(срок 3 дня) цена около 2300
Добавлено:
22 фев 2010, 15:29
o_kuz
Дима спасибо.Заказал,проплатил,жду пятницу.
Добавлено:
22 фев 2010, 16:42
o_kuz
как всё просто оказывается,когда есть форум
удачи!
Добавлено:
03 мар 2010, 11:39
Cerptnik
Прочитал тему и соседние, все что касаются катушек, есть мысли:
1. Владельцам Бошевских катушек рассверлить крепёжные отверстия и закрепить катушку через втулочки для снятия натяга свечных проводов.
2. Лопаются оригинальные катушки от неравномерности нагрева/остывания пластмассового корпуса и залитого сверху компауда - отсюда выход залепить сверху чёрным силиконовым герметиком - и "ванночке" грязь с водой скапливаться не будет и теплопроводность конструкции выровняется....
Хотелось бы узнать у товарищей залепивших катушку герметиком сверху - появляются ли трещины???
Добавлено:
03 мар 2010, 12:17
Cerptnik писал(а):товарищей залепивших катушку герметиком сверху
так они вроде внизу появляются
Cerptnik писал(а): и "ванночке" грязь с водой скапливаться не будет
а что,скапливается?только смотрел,катушка чистая,но пыльная
(на улице дождь)
Cerptnik писал(а):владельцам Бошевских катушек рассверлить крепёжные отверстия и закрепить катушку через втулочки
размер втулочек или эскиз хотя бы
Добавлено:
03 мар 2010, 12:20
hvg
Cerptnik писал(а):Владельцам Бошевских катушек рассверлить крепёжные отверстия и закрепить катушку через втулочки для снятия натяга свечных проводов.
Не получится через втулки. Посмотрите на бошевскую катушку. Там отверстия на катушке не совпадают с монтажными отверстиями на двигателе. Не проще ли провода поменять????
Добавлено:
03 мар 2010, 13:51
Cerptnik
Катушки Бошевской не имею... Лично мне проще 20 минут дрелью и напильником поработать, сделать так чтоб крепёжные отверстия в катушке были больше диаметра втулочек с резьбой на которые прикручивается катушка, затем катушка утапливается, опускается ниже допустим на 1 см, сверху одевается втулочка и через шаёбочку закручивается крепёжный болт.
По поводу герметика... Если посмотреть сверху на катушку где залито жёлтоватым компаундом есть углубление - люди пишут, что со временем там скапливается грязь, пыль и т.д., в сырую погоду эта токопроводящая грязь приводит к выходу из строя катушки...
Счас снял свою катушку - пробег 2000 км, снизу видны трещины пластммассы у крепёжных отверстий, начало расслоения, думаю лопается снизу от неравномерного нагрева/остывания - железный сердечник - одна теплопрводность, пластмасса - другая, если замазать герметиком верх катушки греться будет больше, зато равномерно, не будет коробления и трещин...
Добавлено:
03 мар 2010, 14:17
hvg
Cerptnik писал(а):Катушки Бошевской не имею...
Я тоже не имею, хотя желание имеется. На нее достаточно посмотреть, чтобы понять невозможность установки на втулки. Посмотрите на фото на нее.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=7 ... c&start=30
Добавлено:
03 мар 2010, 15:45
Cerptnik
И раньше смотрел, и счас посмотрел, ещё раз убедился в возможности установки... Напильник Вам в руки и всё получится!
Добавлено:
03 мар 2010, 16:31
hvg
Cerptnik
Ну не знаю как вы это хотите сделать. Но мое мнение покупать катушку почти за 3000 р. чтобы сразу ее пилить (точить, сверлить). По мне так уж лучше еще и провода докупить, хотя многие здесь и с родными ездят и не жалуются.
Добавлено:
03 мар 2010, 19:16
Мы все горазды советовать и сильны в теории.Без наглядного пособия,все призывы к переделкам,не более чем слова!хотите удивить всех,сделайте наглядно!а написать мы все горазды
Добавлено:
03 мар 2010, 20:00
дима писал(а):Без наглядного пособия,все призывы к переделкам,не более чем слова!
Ну вы даете мужики! Что непонятного написал Cerptnik.
В принципе нормальный вариант. Извиняюсь за качество, так быстрей.
Добавлено:
03 мар 2010, 20:05
А приливы с резьбой на крышке клапанов куда делись?
Добавлено:
03 мар 2010, 20:11
omix08 писал(а):А приливы с резьбой на крышке клапанов куда делись?
Так на эти приливы и оделся рассверленный кронштейн катушки, вставились втулки,шайбы и прижался болтиками.
Добавлено:
03 мар 2010, 20:15
NarimanSPb писал(а):Так на эти приливы и оделся рассверленный кронштейн катушки, вставились втулки,шайбы и прижался болтиками.
Спасибо, дошло наконец!
Но опять же, катушка будет ближе к крышке, наверное, греться будет сильнее...
Добавлено:
03 мар 2010, 20:26
DыМ
бошевскую в руках не держал но предложу:
катушку разместить внутри скоб
сорри подредактировал эскиз =)
(с) valera
Добавлено:
04 мар 2010, 07:48
NarimanSPb писал(а):Ну вы даете мужики! Что непонятного написал Cerptnik.
да всё он понятно написал(мне лично ясно),и у меня вполне хватает воображалки,что бы понять это по словам,тем не мение
Cerptnik хотел удивить всех своим рац.предложением,но дальше слов дело не пошло,вот Вы не поленились
нарисовали,а ему что сложно было на бумажке хотя бы набросать от руки,сфоткать на мобилку и выложить?
,зато советы про напильник строчить-это мы всегда готовы.Я про что...ведь форум читают и используют люди,которые может не могут четко представить без рисунка,где и что сверлить и точить(мы все разные)-отсюда элементарное уважение к другим надо иметь и не более того
ведь делов на две минуты...извините если офф.топ. А про температурный режим....ну не знаю,сомневаюсь что после заливания герметиком сверху он станет более равноверным(и про про грязь,еще раз смотрел специально,ну нет её там)
Добавлено:
04 мар 2010, 08:44
дима писал(а):элементарное уважение к другим надо иметь и не более того Exclamation
Присоединяюсь!!!
Добавлено:
04 мар 2010, 09:09
t_t_m
А, на кой?
Добавлено:
04 мар 2010, 09:11
t_t_m
Может кто-то пояснить глубинный смысл манипуляций с катушкой от Бош?
Добавлено:
04 мар 2010, 09:14
Чтобы броне провод не в натяг был:-)
Добавлено:
04 мар 2010, 09:21
t_t_m
Бош, судя по всему, хотел напротив катушку, как можно выше поднять. Можно просто провода другие подобрать, надо глянуть, что есть похожее.
Добавлено:
04 мар 2010, 09:23
hvg
t_t_m писал(а):Можно просто провода другие подобрать
Вот и я про то же.
Добавлено:
04 мар 2010, 09:52
t_t_m писал(а): Можно просто провода другие подобрать, надо глянуть, что есть похожее.
они есть
,и в этой теме есть их номер,просто этот совет тем у кого денег на их покупку нет
наверное
Добавлено:
04 мар 2010, 10:33
t_t_m
Интересно, что китайская катушка аналог оригинала перенесла зимние перепады температуры нормально. Дальше будем посмотреть.
Добавлено:
04 мар 2010, 10:39
номер проводов бош,так на всяк.случай
0 986 357 256 и номерок проводов "нашего" завода Цитрон - 1.4.33 ,стоимостью 314 рубликов за комплект
Добавлено:
04 мар 2010, 15:04
Cerptnik
Уважаемый Дима!
Специально для Вас из соседних тем цитаты:
"Ради поколенй стараюсь)) Два раза , по причине доступа для грязи, соли и воды, попадающих через решётку радиатора, выходила из строя(пробивалась) катушка зажигания. Залил пока защитной смазкой. А так, на катушке копились соляные разводы, и именно в этом месте пробивало её."
"ПисАл о похожем случае в теме "Срочно. Заколбасило двигатель". Правда до выхода из строя катушки дело не дошло. Имелись пробои искры на корпус. Четко различались эти моменты по звуку неравномерного выхлопа (это что сначала привлекло внимание) и визуально - искрение!!! На корпусе катушки и колпачках налет соли и конденсат"
В данный момент усиливаю конструкцию катушки с помощью эпоксидной смолы... Лежит сохнет... Фотки завтра утром часикам к 10...
Добавлено:
04 мар 2010, 15:14
Cerptnik
Уважаемые у меня сложилось впечатление, что на фотке катушки Бош на этой странице (Сообщение #214 от DыМ) свечной провод не сел на катушку поэтому так сильно натянут... Может и не надо катушку опускать?
Добавлено:
04 мар 2010, 15:14
Спасибо конечно за беспокойство,но повторюсь:грязи нет,может это из за уплотнителя капота от ваз 2108.а так ну молодцом за заботу!
Добавлено:
04 мар 2010, 15:51
Сейчас специально смотрел через решетку на бампере двигатель,ну не видно его!дефлектор радиатора видно,испаритель видно,но не мотор с катушкой!отсюда вывод-вышеуказанная проблема так заботливо описанная тут,скорее характерна для самых простых комплектаций!вот как то так..
Добавлено:
04 мар 2010, 15:54
kjufy
Катушка видна на машинах без кондея.
Хм. Перепутал с генератором. Про катушку нужно будет глянуть как-нить - видно-ли.
Добавлено:
04 мар 2010, 18:28
Cerptnik
Народ, да не в том дело видно катушку снаружи, не видно, дело в конденсате...
Человек писал в соседней теме, жалко найти не смог чтоб процитировать, пришёл с утра к машине - открыл капот - всё в конденсате, каплях воды, а сверху катушки - между выводов, в "ванночке" лужа...
Протёр воду, просушил, завёл, потроила, поехал, а многие так и не заводят... Может катушку пробить, может ЭБУ сгореть...
Берём черный герметик и верх катушки залепляем так чтоб вода стекала, где то фотки такой доработки люди выкладывали...
Герметик купил, катушка в эпоксидке сохнет, завтра утром всё сфоткаю и выложу с комментариями, часикам к 10 ждите...
Добавлено:
04 мар 2010, 18:31
Кто-то делал так уже. Но от трещин снизу это не спасает.
Добавлено:
04 мар 2010, 18:46
Cerptnik
От трещин снизу спасёт эпоксидка, катушка в ней уже сохнет, завтра утром всё объясню с фотографиями...
Добавлено:
04 мар 2010, 19:06
Какая же должна быть влажность,чтобы в подкапотном пространстве был конденсат!ого!я сколько машин сменил,на логане 4 года и с таким не сталкивался,о как..,хотя машины все уличного хранения всегда были,я удивлен,честно...спасибо!
Добавлено:
04 мар 2010, 19:08
С удовольствием ждемс фотки,с коментами!
Добавлено:
04 мар 2010, 19:22
При резкой смене погоды (потеплении) не раз видел весь движок в инее. А почему в воде не может быть?
Добавлено:
04 мар 2010, 21:57
omix08 писал(а): А почему в воде не может быть
наверное может.....
Добавлено:
05 мар 2010, 00:11
o_kuz
Cerptnik писал(а):От трещин снизу спасёт эпоксидка, катушка в ней уже сохнет, завтра утром всё объясню с фотографиями...
В место эпоксидки лучше холодную сварку мне кажется.Температурный режим у неё повыше будет.Поставил Бош натянутый провод 3й цел. особо не напригает.
Добавлено:
05 мар 2010, 09:20
t_t_m
o_kuz
Холодную сварку только после эпоксидки, сварка металлонаполнена.
Добавлено:
05 мар 2010, 09:37
t_t_m писал(а):Холодную сварку только после эпоксидки, сварка металлонаполнена.
Зачем так сразу? Они разные бывают. И вообще, если уж называть вещи своими именами: холодная сварка - это эпоксидная шпатлевка с разными наполнителями, сделанная более удобной для применения за счет некоторого ухудшения клеящих свойств
Вот как-то так...
Добавлено:
05 мар 2010, 09:47
t_t_m
Как-то занимался поставками того, что называют холодной сваркой почти все они металлонаполнены (смеси серого цвета, обычно), редко бывают с другими наполнителями (обычно свелые, белые или бежевые) последние по каким-то причинам действительно плохо сохнут и выкрашиваются. В, общем, читаем инструкцию...
Добавлено:
05 мар 2010, 09:51
Cerptnik
Народ научите как фотки вставлять а то не получается как-то... И где прочитать не найду.[/img]
Добавлено:
05 мар 2010, 09:51
Cerptnik
Может просто в текст сообщения скопировать?
Добавлено:
05 мар 2010, 09:55
http://forum.logan.ru/album/ Наводите стрелку на @ в верхнем ряду, во всплывающем меню жмкте на "закачатькартинку"
Добавлено:
05 мар 2010, 09:57
размещаете например тут
http://www.radikal.ru/ потом добавляете ссылку в окно сообщения,используя предпросмотр и всё
,или смотрите тут
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=2362 ,но первый вариант проще простого
Добавлено:
05 мар 2010, 10:38
Cerptnik
Итак в начале небольшое отступление на тему а зачем оно надо? Может лучше Боша заказать да и всё?
Почитал форумы и сделал вывод что бош и калиновская катушка одно и тоже, конструктивно очень похожи. Пришел в магазин – калиновская катушка 690 деревянных, халява, беру в руки начинаю смотреть и приходит какое то ощущение что что-то не то, а понять не могу, потом доходит – да она же маленькая, в полтора – два раза меньше родной. А катушка это трансформатор, какие размеры такая и мощность на искре. Из форумов вычитал что у боша/калиновской катушки искра более высокого напряжения, ясно значит напряжение искры подняли, а длительность, время искры уменьшили. А больше напряжения помоему хуже - пробить может, нагрузка на высоковольтную часть больше. И потому решил старую катушку подлечить.
При внимательном рассмотрении фотографий треснувших катушек приходишь к выводу что нужен «хомут» на место крепления катушки, на её уши. Металлический можно в принципе, но скорее всего ерунда получится… А помните как раньше самолёты делали – деревянная рама-фанера, а сверху бумага или ткань и затем клей, краска.
Но сначала, до хомута надо все пустоты на катушке убрать для жёсткости.
Берём ткань покрепче, желательно какую нибудь стеклоткань и режем на полосочки чуть шире изоленты, наматываем на крепежные ушки катушки, пару оборотов, у меня стеклоткани не нашлось, потому взял простынку покрепче. Затем сверху наклеиваем изоленту/скотч, чтобы смотря сверху получились 6 «ванночек» под заливку эпоксидкой – 2 прямоугольных по центру, 4 треугольных по краям.
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-13574
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-13575
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-13576
Добавлено:
05 мар 2010, 10:49
Cerptnik писал(а):Почитал форумы и сделал вывод что бош и калиновская катушка одно и тоже, конструктивно очень похожи. Пришел в магазин – калиновская катушка 690 деревянных, халява, беру в руки начинаю смотреть и приходит какое то ощущение что что-то не то, а понять не могу, потом доходит – да она же маленькая, в полтора – два раза меньше родной. А катушка это трансформатор, какие размеры такая и мощность на искре. Из форумов вычитал что у боша/калиновской катушки искра более высокого напряжения, ясно значит напряжение искры подняли, а длительность, время искры уменьшили. А больше напряжения помоему хуже - пробить может, нагрузка на высоковольтную часть больше. И потому решил старую катушку подлечить.
Берём ткань покрепче, желательно какую нибудь стеклоткань и режем на полосочки чуть шире изоленты, наматываем на крепежные ушки катушки, пару оборотов, у меня стеклоткани не нашлось, потому взял простынку покрепче. Затем сверху наклеиваем изоленту/скотч, чтобы смотря сверху получились 6 «ванночек» под заливку этоксидкой – 2 прямоугольных по центру, 4 треугольных по краям
взял на себя смелость вставить фотки в текст
главное чтобы был результат
Добавлено:
05 мар 2010, 10:55
t_t_m
Cerptnik
Зачем все так усложнять? Конструкция там такова, что корпус пластиковый, считай, декоративно - защитная формальность. Есть желание прямо все пустоты заполнить, ну можно взять кузовную эпоксидную шпатлевку со стекловолоконным наполнителем и всего дел-то.
Добавлено:
05 мар 2010, 10:57
t_t_m
Да, забыл напомнить... Господа, не забывайте, что продукты на основе эпоксидной смолы токсичны и являются канцерогенами, так , что осторожней...
Добавлено:
05 мар 2010, 11:10
Cerptnik
Теперь разводим эпоксидку, так как она жидковата, берём наполнитель – можно цемент, можно ещё что нибудь сыпучее, только не токопроводящее-металлическое, я например взял плиточный клей, размешиваем примерно 1:1, вставляем в ушки болты и заливаем… Ждем 2-3 часа до схватывания клея.
Переворачиваем катушку, видим 4 треуголных сквозных технологических отверстия по углам и 2 прямоугольных по центру, со стороны выводов на свечи затыкаем их полиэтиленом на глубину 5-10 мм. Размешиваем эпоксидку, заливаем, ждем…
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-13577
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-13578
Пустоты залиты. Теперь делаем хомут из 2-3 слоёв ткани, завязываем нитками.
Разводим эпоксидку в третий раз и жидкой пропитываем «тряпочный хомут», не экономим пропитываем хорошо…
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-13579
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-13580
Сушим… Получаем монолитный корпус катушки, хочется верить, что не лопнет, и на последок мажем герметиком…
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-13581
P.S. а калиновскую катушку я всё-же куплю про запас, пусть в багажнике валяется…
Добавлено:
05 мар 2010, 13:07
Cerptnik писал(а):P.S. а калиновскую катушку я всё-же куплю про запас, пусть в багажнике валяется…
зачем???если по цене калиновской есть скажем цитроновская?непонятно
Добавлено:
05 мар 2010, 13:18
Cerptnik писал(а):Теперь разводим эпоксидку, так как она жидковата, берём наполнитель – можно цемент, можно ещё что нибудь сыпучее, только не токопроводящее-металлическое, я например взял плиточный клей, размешиваем примерно 1:1, вставляем в ушки болты и заливаем… Ждем 2-3 часа до схватывания клея.
еще разок переделал для наглядности
,от себя,а не проще было катушку опустить в пластиковую емкость с клеем(как опалубка для бетона
естественно подобранную по размеру),предварительно вставив болты в отверстия катушки?и когда засохнет снять эту емкость...
Добавлено:
05 мар 2010, 20:24
Cerptnik
На счёт цитроновской катушки - да пожалуй вы правы, она тоже большая, надо будет заказать...
А по поводу опалубки - у неё будет слишком сложная форма, проще как я сделал, поэтапно клеить...
Добавлено:
05 мар 2010, 21:49
t_t_m
Cerptnik
Можно "на минутку" не мучить народ сложностями "все уже придумано до нас". Кто занимался серьезным авиамоделированием, все знает. Делаете фасонную опалубку из фанерки (жести), лучше с днищем, выкладываете полиэтиленом (тефлоном, хотя он и редкость) заливаете эпоксидную стеклонаполненную шпатлевку по необходимости добавляете стеклоткань или карбоновое волокно, лучше после по контуру полученной отливки. Аналогично заливаете верхнюю часть катушки. Потом шкурите, грунтуете, красите антистатической краской. И ваша катушка станет вечной. Только еще раз напомню эпоксидные смолы токсичны.
Добавлено:
06 мар 2010, 07:46
Cerptnik
Нарезал резьбу для 4 винта, прикрутил катушку через шайбочки и мысль пришла - а может причина именно в этом... Катушка не закреплённая в 1 точке входит в резонанс при движении и постепенно лопается... Может кто в механике силён - прикинет возможно ли такое, эксперименты проведёт всяческие... А вдруг дело в этом? Представляю весёленькое письмо французам "уважемые вы винтик экономите а у нас тут катушки лопаются". Во смеху будет, животики надорвёшь! ':lol:'
Добавлено:
06 мар 2010, 07:54
Cerptnik
Вот тут то и может подводная скала таиться.
Катушка в проекции площадь не такую уж и большую имеет, чтобы на четыре здоровенных болта её крепить. А вот площадки то под неё нет. И закручивая четвертый болт получаем возможное механическое напряжение, которое при нагреве неравномерном усиливается. А нагрев - всегда неравномерен (катушка - классическое изотропное тело с источником тепла, но ещё и с внешним источником тепла в виде крушки клапанной).
Добавлено:
06 мар 2010, 09:41
piragoff
Я думаю размеры катушек на глазок по корпусу сравнивать не коректно, надо как минимум сравнивать размеры рабочих элементов без корпуса
Добавлено:
06 мар 2010, 17:13
Cerptnik
Смотрим фотографии:
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-6769
http://www.logan.in.ua/forum/postgaller ... 2528_s.jpg
Напряжение корпуса, вызывающее трещины возникает спереди, между двумя винтами, видно даже прогиб перемычки между ними, возможно спереди катушка сильно нагревается от выпускного коллектора...
Выводы:
1. Убрать 1 винт, оставить крепление по диагонали.
2. Установить жестяной экран под катушкой для уменьшения нагрева.
Добавлено:
06 мар 2010, 19:23
Cerptnik
Хм... Во первых - по вотографиям этим ЯВНО ничего не видно. Я бы смог выдвигать по ним как одну, так и другую версию.
Во вторых - да.
Cerptnik писал(а):1. Убрать 1 винт, оставить крепление по диагонали.
Две точки крепления предпочтительнее четырех.
Cerptnik писал(а):2. Установить жестяной экран под катушкой для уменьшения нагрева.
Ну... может быть. А между экраном и самой катушкой ещё слой асбеста.
Добавлено:
10 мар 2010, 21:06
Atomic
Вот обсуждение темы о ремонте и замене катушки на форуме владельцев рено символ.
ИМХО самая внятная фотография залитой эпоксидкой катушки.
http://www.renault-symbol.ru/forum/viewtopic.php?t=6423
Добавлено:
11 мар 2010, 10:40
Atomic
u313 писал(а):t_t_m писал(а):Драйвер
Вот как здесь:
Добавлено:
18 мар 2010, 15:26
V255
На самом деле, это вероятно самый эффективный способ борьбы с нагревом катушки от двигателя, только между самим экраном и катушкой нужно обеспечить достаточный зазор. Странное место придумали инженеры РЕНО для установки КЗ
Если хотели дополнительно подогреть катушку - ставили бы сразу на выпуской коллектор.
На одной моей машине очень сильно нагревался аккумулятор от выпускного коллектора. Я установил между ними экран из жести-оцинковки - проблема полностью разрешилась - аккумулятор перестал греться.
Попробую сделать подобный экранчик для катушки и поделюсь позже впечатлениями.
Добавлено:
18 мар 2010, 15:32
hvg
V255 писал(а):Странное место придумали инженеры РЕНО для установки КЗ
ИМХО опять же для экономии на длине ВВ провода.
Добавлено:
18 мар 2010, 18:22
Cerptnik писал(а):Установить жестяной экран под катушкой для уменьшения нагрева.
Экраны помогают в защите от ИК нагрева сбоку,сверху. От тепла идущего снизу помогают мало. Вот если сделать теплоизоляцию (например из листовой минплиты) то эффект будет. МИХО. Я так сделал под "кастрюлей" воздушного фильтра и на всякий случай под БОШевской катушкой.
Добавлено:
18 мар 2010, 19:51
V255
NarimanSPb писал(а):Cerptnik писал(а):Установить жестяной экран под катушкой для уменьшения нагрева.
Экраны помогают в защите от ИК нагрева сбоку,сверху. От тепла идущего снизу помогают мало. ..
Попробуйте между углями и шашлыком расположите экран. Долго придется ждать его готовности.
Согласен, что у вертикальных экранов конвекционный отвод тепла более интенсивно происходит, чем у горизонтальных. Но в подкапотном пространстве во время движения не следует рассчитывать только на конвекцию. Там такие вихри кружатся
. Экран + теплоизолятор будет еще более эффективным в данном случае.
Добавлено:
19 мар 2010, 23:33
ivdb
Здравствуйте.
Ребята, подскажите, а если я к дилеру приеду на ТО-1 с БОШЕМ - что они на это скажут, с гарантии могут снять?
Подскажите как быть? Поменять на БОШ после ТО? ТО в июне будет.
Добавлено:
19 мар 2010, 23:37
ivdb писал(а):что они на это скажут
Ничего не скажут....
ivdb писал(а):с гарантии могут снять?
Нет такого понятия: "снять с гарантии". Читайте закон о ЗПП.
Добавлено:
19 мар 2010, 23:40
Andrey_As
Я на ТО-3 и на гарантийный ремонт ездил к дилеру. На ТО пожурили, но никаких санкций, а на гарантийном ремонте вообще ничего не сказали.
Добавлено:
20 мар 2010, 09:32
V255
Andrey_As писал(а):Я на ТО-3 и на гарантийный ремонт ездил к дилеру. На ТО пожурили, но никаких санкций, а на гарантийном ремонте вообще ничего не сказали.
Никакого "снимания с гарантии" вообще не существует. Какая гарантия была предоставлена на момент совершения сделки о покупке, такая и будет действовать. Но за продавцом остается возможность и право ДОКАЗАТЬ, что дефект произошел по причине неправильной эксплуатации или обслуживания автомобиля (т.е. по вине владельца). Доказательство вины владельца производится за счет противной стороны. В этом случае в бесплатном ремонте на законных основаниях Вам могут отказать.
Так что и на ТО никто никого ездить НЕ ОБЯЗЫВАЕТ, никаких отметок в сервисных книжках можно НЕ ДЕЛАТЬ.
Если можете обеспечить обслуживание, ремонт и любые доработки автомобиля (включая любое вмешательство в электропроводку) на должном уровне, то это Ваше ПРАВО.
Добавлено:
21 мар 2010, 21:55
Vlad L
А после самостоятельной замены катушки требуется настройка зажигания, как на жигулях после замены трамблера, например?
Добавлено:
21 мар 2010, 22:02
Vlad L писал(а):А после самостоятельной замены катушки требуется настройка зажигания, как на жигулях после замены трамблера, например?
Нет конечно же.
Добавлено:
21 мар 2010, 22:31
Vlad L
3dmax писал(а):Нет конечно же.
Спасибо. А то судя по симптомам менять надо.
Добавлено:
22 мар 2010, 16:33
The Александр
+1 На выходных машинка не завелась после 2,5 лет эксплуатации. После танцев с бубном и проверки всех контактов и предохранителей заменил катушку зажигания (купил какую-то итальянскую) и вуаля - завелась с первого раза. А на старой четыре трещины. Так что дорогие друзья качество нашей машинки не радует...
Причём странно то, что искра на всех четырёх контактах старой катушки была!
Добавлено:
22 мар 2010, 16:45
The Александр писал(а):ак что дорогие друзья качество нашей машинки не радует.
может отдельных комплектующих? лично меня качество моей машинки устраивает на все 100%
Добавлено:
22 мар 2010, 16:52
Vlad L
дима писал(а):The Александр писал(а):ак что дорогие друзья качество нашей машинки не радует.
Да, да из-за этой фиговины не надо сразу всю машину списавыть в хлам.
Добавлено:
22 мар 2010, 16:56
Vlad L
The Александр писал(а):катушку зажигания (купил какую-то итальянскую)
Она предназанчена на Логан? Слово "какую-то" вызвало вопрос.
Добавлено:
22 мар 2010, 17:05
hvg
Сейчас делал запрос на бошевскую катушку. Просят 1995 руб. Посмотрим, если оф. дилер откажет в замене по гарантии, то может и возьму БОШ.
Добавлено:
22 мар 2010, 17:13
V255
Под штатную КЗ "Renault Valeo" сделал экран из жести и поднял ее на 8 мм выше. У машины пробег еще небольшой, КЗ в идеальном состоянии. Поезжу, посмотрю как будет работать экран. На "ощупь" - стала греться меньше.
А какие отзывы по КЗ Валео?
Добавлено:
22 мар 2010, 18:05
hvg
V255 писал(а):А какие отзывы по КЗ Валео?
А какие отзывы. Только хорошие
Сначало просто работает, потом трещит по швам, но все равно работает, хоть и не так хорошо как раньше.
Добавлено:
22 мар 2010, 18:53
kuori
The Александр писал(а):Причём странно то, что искра на всех четырёх контактах старой катушки была!
Наличие искры еще не повод для бензовоздушной смеси возгорется, а вот наличие МОЩНОЙ искры уже повод
Добавлено:
23 мар 2010, 09:00
The Александр
Vlad L писал(а):Она предназанчена на Логан? Слово "какую-то" вызвало вопрос.
Да, в магазине искали именно на Logan, я просто название не помню, помню, что производитель - Италия ))) Тоже хотел Bosch купить, уж очень много тут хороших отзывов про неё, но не нашёл... А под заказ не было времени ждать...
Добавлено:
27 мар 2010, 08:47
Михаил71
hvg писал(а):Сейчас делал запрос на бошевскую катушку. Просят 1995 руб. Посмотрим, если оф. дилер откажет в замене по гарантии, то может и возьму БОШ.
Не нашел в МСК ниже 2204 +300 р. доставка. До этого не радовал движок на холостых.
Совершенно не понимаю, как можно выпускать на прояжении нескольких лет авто со столь очевидным слабым местом. Готовлю деньгу на сальники коленвала и еще на некоторые радости доступные многим владельцам Логана на ранних стадиях эксплуатации. 23 000 км пробега. Можно посоветовать Рено к мануалу добавить приложение как и из чего забодяжить экран для катушки и т.п. Не у всех же интернет есть. Не нравится мне отношение к покупателю реношников.
Добавлено:
28 мар 2010, 11:37
DIMA65
Знает ли кто-нибудь конструкцию катушки зажигания? Это просто залитые в пластмассу катушки? У меня из трещин что-то вытекало. Виден след на железе около болтика крепления.
Добавлено:
28 мар 2010, 14:48
kuori
DIMA65 писал(а): меня из трещин что-то вытекало. Виден след на железе около болтика крепления.
трансформаторное масло наверное, катушки бывают "сухие" и "маслозаполненые" масло там для охлаждения. Ваша явно намекает на замену раз уже мотор Вам обосала
Хотя если в пластмассовом корпусе то масло там не актуально, для хорошей теплоотдачи металлический корпус нужен. Вобще мне думалось что на логанах "сухие" катушки стоят
Добавлено:
28 мар 2010, 15:30
alf2004
такое ощущение что лопается у кого комплектация без кондиционера и грязь про некает спереди у радиатора на катушку я не прав?
Добавлено:
28 мар 2010, 15:47
12345я
Лопается катушка по моему у всех не зависимо от комлектации! У меня лично AUT я бы не сказал что у меня катушка поуши в грязи. Как и у всех пыль на ней только. Да и лопается она не от грязи !
Добавлено:
28 мар 2010, 16:30
alf2004 писал(а):такое ощущение что лопается у кого комплектация без кондиционера и грязь про некает спереди у радиатора на катушку я не прав
лопается что на Логанах,что на Симболах, и везде где стоит такая катушка(кангу,микра) присутствие кондера или его отсутствие,не показаталь.Сегодня проверил свою(заклееную год назад эпоксидкой),эпоксидка на месте,машинка заводится без проблем....хотя в н-рых местах клей потрескался
,бум ездить пока так...
Добавлено:
28 мар 2010, 17:43
DIMA65
дима писал(а):Сегодня проверил свою(заклееную год назад эпоксидкой),эпоксидка на месте,машинка заводится без проблем....хотя в н-рых местах клей потрескался ,бум ездить пока так...
Собираюсь тоже заклеить эпоксидкой. Еще есть еще мысль попробовать таким термопистолетом с клеем в виде пластиковых трубочек заклеить. Интересно никто не пробовал так заклеить? Или еще если пластик термопластичный, то паяльником с кусочками подобной пластмассы и армирующии скрепками.
Добавлено:
28 мар 2010, 18:06
DIMA65 писал(а):кусочками подобной пластмассы и армирующии скрепками.
Неее, это не наш путь! Эпоксидка!
Добавлено:
28 мар 2010, 18:25
ROBS
DIMA65 писал(а):то паяльником с кусочками подобной пластмассы и армирующии скрепками.
Нельзя ни каких скрепок, нужем максимально качественный диэлектрик, чтобы не прошивал разряд.
Добавлено:
30 мар 2010, 19:25
DIMA65
ROBS писал(а):Нельзя ни каких скрепок, нужем максимально качественный диэлектрик, чтобы не прошивал разряд.
пусть не скрепки но что-то другое для армирования трещин. Эпоксидка к пластассе приклеется ли? Трещины заполнит, но приклеется ли? А заплавить трещины мне кажется надежнее будет.
Добавлено:
30 мар 2010, 21:35
hvg
DIMA65 писал(а):А заплавить трещины мне кажется надежнее будет.
Нет не надежнее. В отличии от эпоксидки, расплав из термопистолета попадая на катушку сразу будет остывать и не проникнет в глубину трещины а лишь поверхостно закроет ее. Опять же непонятно как он себя поведет после установки катушки опять на двигатель? Не вытечет ли в итоге на движок? Да и смысл армировать эти трещины. Там нет ударных и и серьезных механических нагрузок. Есть только вибрация и температурное воздействие от двигателя.
Добавлено:
30 мар 2010, 21:50
t_t_m
hvg
Если кого-то не ломает это занятие, то армировать можно нарезным стекловолокном, это нарезанные нити не сплетенные в ткать. А лучше как и говорил купить эпоксидную шпатлевку со стекловолоконным (если ее еще делают) или полимерным наполнителем.
Добавлено:
31 мар 2010, 16:26
DIMA65
t_t_m писал(а):Если кого-то не ломает это занятие, то армировать можно нарезным стекловолокном, это нарезанные нити не сплетенные в ткать. А лучше как и говорил купить эпоксидную шпатлевку со стекловолоконным (если ее еще делают) или полимерным наполнителем.
Время есть а денег нету в гости некуда пойти
Спасибо за информацию. Попробую поискать с наполнителем.
Добавлено:
22 апр 2010, 11:11
dims
Как предотвратить эту проблему?
Как я понимаю, корпус катушки лопается из-за перегрева. Может для термоизоляции между катушкой и двигателем проложить прокладку?
Например из текстолита. Или слой герметика налить
Добавлено:
22 апр 2010, 11:18
dims писал(а):Или слой герметика налить
а с каких пор герметик отводит тепло? нужен материал теплоотводящий....а еще лучше купить бош.Исправил-катушку бош....
Добавлено:
22 апр 2010, 11:40
V255
дима писал(а):dims писал(а):Или слой герметика налить
А
"бош" - лучший в мире теплоотводящий материал?
Он вообще-то имел в виду теплоизолирующий материал...
Добавлено:
22 апр 2010, 11:45
V255 писал(а):А "бош" - лучший в мире теплоотводящий материал?
Для начала посмотрите, как крепится катушка "бош" на логан - и всё поймете.
Добавлено:
22 апр 2010, 12:03
dims
У меня новый логан. Я хочу продлить жизнь штатной.
Читал, что для защиты от грязи и воды надевают резиновую перчатку
Добавлено:
22 апр 2010, 12:10
V255
dims писал(а):У меня новый логан. Я хочу продлить жизнь штатной.
Я сделал под катушку из жести теплозащитный экран. На ощупь температура катушки снизилась.
Резиновые изделия "для защиты" надевать нужно на другое место
А отгрязи помогает уплотнительная резинка под капот - становится на порядок чище и нет грязь и влага не попадают на катушку даже в дождь.
Добавлено:
22 апр 2010, 12:10
dims писал(а): что для защиты от грязи и воды надевают резиновую перчатку
на куда?
,так катушка от перегрева трескается,Вам известны случаи на наших машинах,выхода катушки из стоя ,из-за грязи и воды(если конечно её сверху с ведерка не поливать)? я лично не слышал!
Добавлено:
22 апр 2010, 12:11
V255
Nick_2141 писал(а):V255 писал(а):А "бош" - лучший в мире теплоотводящий материал?
Да и так знаю
А штатную катушку вполне можно перенести с клапанной крышки двигателя налево на кузов и там жестко закрепить. Греться извне вообще не будет. Придется только провода поменять на более длинные. Это будет кардинальное решение проблемы. Вообще я французских инженеров с таким расположением катушки не понимаю... Я бы так не проектировал.
Добавлено:
22 апр 2010, 12:11
dims писал(а):Читал, что для защиты от грязи и воды надевают резиновую перчатку
На крышку трамблера. Те, кому больше заняться нечем.
У меня тоже. Уже второй. Оба ездят с родными катушками. Проблем не было. Катушки не снимал.
Добавлено:
22 апр 2010, 12:17
dims
V255 писал(а):Я сделал под катушку из жести теплозащитный экран. На ощупь температура катушки снизилась.
Мерси! Попробую приколхозить
Добавлено:
22 апр 2010, 12:29
Я приподнимал катушку, на сантиметр или около того. На тот момент была целая. И всё равно потрескалась.
Кстати, чтобы увидеть трещины, необязательно её откручивать. Видно, и если снизу под угол катушки зеркальце подставить.
И ещё момент интересный. Потрескались только передние углы, а задние пока нет. А ведь нагреваться от крышки клапанов по идее больше должна задняя часть. Так что получается, что нагрев от движка здесь ни при чём...
Добавлено:
23 апр 2010, 17:01
DIMA65
omix08 писал(а):И ещё момент интересный. Потрескались только передние углы, а задние пока нет. А ведь нагреваться от крышки клапанов по идее больше должна задняя часть. Так что получается, что нагрев от движка здесь ни при чём...
Мне кажется что трещины могут появляться от того что на нагретую катушку может попадать резкий поток холодного воздуха через решетки радиатора и как холодная вода раскалывает раскаленный камень пластик трескается. А набегает он спереди! Все ИМХО.
Добавлено:
23 апр 2010, 18:10
Да нет, не проходит версия. Появление трещин от температурного перепада возможно только при РЕЗКОМ охлаждении, а у воздуха теплоёмкость намного ниже, чем у воды (газ всё-таки), и охладить катушку резко он не может в принципе. Да и как, пройдя через радиатор, он может остаться холодным?
Добавлено:
23 апр 2010, 20:30
Vlad L
После первых примерно 5 км после начала поездки (двигатель не прогреваю) загораются 2 полоски, еще через несколько км 4, потом, довольно скоро, опять 2, но еще через пару минут опять четыре и уже постоянно четыре.
Интересно, это нормальный режим работы?
Добавлено:
23 апр 2010, 20:57
ЛоханкинЪ
Vlad L
Режим не нормальный. Скорее всего нужно менять термостат. Но за обсуждение этого вопроса здесь (в теме про катушку зажигания) Вы с большей вероятностью получите плюху от модератора, чем дельный совет по Вашей проблеме. И сердобольный я - вместе с Вами, между прочим
Найдите поиском тему про температуру, ее "полоски" (они же "палки") или про термостат, и задайте свой вопрос там. Но сначала почитайте то, что там понаписали до Вас (а то и там можно плюху огрести
). Вопрос разжеван не один десяток раз.
Добавлено:
23 апр 2010, 23:00
Добавлено:
23 апр 2010, 23:08
Vlad L
ЛоханкинЪ писал(а):Vlad LРежим не нормальный. Скорее всего нужно менять термостат. Но за обсуждение этого вопроса здесь (в теме про катушку зажигания) Вы с большей вероятностью получите плюху от модератора, чем дельный совет по Вашей проблеме. И сердобольный я - вместе с Вами, между прочим
Пардон, это я попутал. Читал про катушку, а думал о полосках и случайно в эту тему написал, да простят меня модераторы. Тему ту знаю, прочел всю и слежу за ней. Но все равно спасибо
Добавлено:
27 апр 2010, 12:39
12345я
Неделю назад поставил новую катушку зажигания BOSH F000 ZS0 221 вместо старой родной лопнувшей. Впечатления только положительные!!!
Троить на холодную на холостых перестало ! Движок стал работать ровненько, приёместей-шустрей,вобщем как будто поменял машинку на новую!!! Старую лопнувшую катушку заливал бокситкой ИМХО всё это ерунда по сравнению с новой BOSH. Вобщем я очень доволен!!! Всем рекомендую не экономить на катушке зажигания и покупать BOSH ! Кстати свою заказывал в экзисте за 2375 р. пришла через три дня.
Добавлено:
28 апр 2010, 07:08
Vlad L
12345я писал(а):Неделю назад поставил новую катушку зажигания BOSH F000 ZS0 221 вместо старой родной лопнувшей. Впечатления только положительные!!!
Здорово ! А провода родные оставили, их длины хватает?
Добавлено:
28 апр 2010, 07:23
Vlad L
(с) valera
NarimanSPb писал(а):После того как поставил стяжку на наконечник провода 3-го цилиндра у катушки БОШ, появилась необходимая слабина. Теперь 3-й провод не натянут.
сто пятьсот раз писали и фотки выкладывали
Добавлено:
28 апр 2010, 10:12
ЛоханкинЪ
Для ленивых (и, конечно, неопытных) ссылка:
Катушка Бош в Экзисте
И ее совместимость с Логаном (по мнению Боша
тынц
Добавлено:
28 апр 2010, 10:51
ЛоханкинЪ
что Вы,как Вы можете ссылку давать на сайт,где нужна регистрация
,это очень плохо,дурной тон (сейчас прибежит
V255 ) и плюшек всем отвесит.я уже выпросил
V255 писал(а):Дорогой, некрасиво давать ссылкина сайты, где требуется регистрация и т.п
так что, с Вашего позволения исправлю это досадное недоразумение
и отделно большими цифрами номер катушки F 000 ZS0 221
Добавлено:
28 апр 2010, 11:01
ЛоханкинЪ
дима писал(а):ссылку давать на сайт,где нужна регистрация
Не припомню, чтобы на Экзисте без регистрации нельзя было посмотреть страничку с деталью и списком аналогов. Разве что номера там не полностью показываются для незарегистрированных. Дык номер - вот он у нас, выше на этой странице. А там видно цены и применимость. Правда, цены для незарегистрированных гм... несколько кусаются
Но я только что проверил: обе моих ссылки открываются без ввода имени-пароля. Так что формально на плюшки я не претендую, с удовольствием уступлю любому, кому они нужнее
Добавлено:
28 апр 2010, 11:22
ЛоханкинЪ писал(а): Разве что номера там не полностью показываются для незарегистрированных
так я про это же
,а ведь регистрация это наукоёмкий и сложный процеес,который отнимает уйму времени
ЛоханкинЪ писал(а):обе моих ссылки открываются без ввода имени-пароля
так то оно так,но вот товарищ утверждает,что это не айс...вместо номеров там *****,показывает только первую и последнюю цифиры
...только и всего
ЛоханкинЪ писал(а): Так что формально на плюшки я не претендую, с удовольствием уступлю любому, кому они нужнее
тьфу тьфу три раза...
а вообще если серьезно есть такая темка" Меняем катушку зажигания за 750 рублей" не смотрели? вот она
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1 ... sc&start=0 ,довольно интересно и познавательно...думаю многим пригодится
Добавлено:
28 апр 2010, 11:37
ЛоханкинЪ
дима писал(а):темка" Меняем катушку зажигания за 750 рублей" не смотрели? <...> довольно интересно и познавательно...думаю многим пригодится
Спасибо, но лично мне - вряд ли. Своими руками делать из Логана жигули? Я не настолько фанат АвтоВАЗа, а то просто купил бы себе Калину
За полторы тыщи разницы в цене той катушки с Бошем - геморроиться еще и с изготовлением переходных пластин, эпоксидных соединительных колодок и т.д. и т.п. - спасибо, "что-то ничего не хочется" ©
Добавлено:
28 апр 2010, 12:39
V255
Пока машина новая и штатная катушка без трещин менять ее, конечно не иммет смысла, но можно сделать из жести фигурный экран между катушкой и клапанной крышкой. И поднять катушку на 1.5 - 2 см повыше. Я так сдела и сейчас катушка явно меньше нагревается от двигателя. Работы на 1 час.
Добавлено:
02 май 2010, 04:50
DIMA65
Меня интресует следующий вопрос. Из трещины в моей катушке вытекла какая то жидкость. она оставила пятно, которое покрылось пылью. Так вот вопрос: наши "родные" катушки не "сухие"? Готовлюсь к заклеиванию эпоксидкой, но будет ли толк если что-то утекло. Откликнитесь знатоки катушечных дел!
V255 писал(а):но можно сделать из жести фигурный экран между катушкой и клапанной крышкой. И поднять катушку на 1.5 - 2 см повыше. Я так сдела и сейчас катушка явно меньше нагревается от двигателя. Работы на 1 час.
Пожалуйста, опишите поподробнее ваш экран. Хочу сделать такой же.
Добавлено:
09 май 2010, 19:14
ProMan
На днях делал ТО, поменял свечи, масло, фильтры.
Заодно хотел посмотреть, как там поживает катушка, т.к. когда регулировал клапана год назад, на катушке были маленькие трещины.
Два винта выкрутил, а один никак. Пришлось ему распилить голову под отвертку, и то винт вышел с большушим усилием. Он там просто заржавел!
Катушка не порадовала, трещины по всему корпусу. Машина чуть подергивается при разгоне на третьей. А в совсем сырую погоду, когда едешь по трассе, а впереди тебя кто-нибудь "пылит" водой, движок может ваще страшно задергаться и потерять тягу.
Короче, катушка под замену.
И, внимание, вопрос. Кто-то пробовал катушку Beru? Вроде, известный производитель. В магазе нет Боша, есть Беру, доставка 3 дня, цена ок 2500.
Добавлено:
10 май 2010, 13:16
Нодельман Лев
ProMan
ИМХО лучше поищите Бош - это не дифицит, особенно вблизи МСК...
Лучше не ходить по минному полю, а ходить про протоптанным тропкам, тем более по Бошу уже есть кой-какая положительная статистика...
. Любая катушка, что беру, что оригинальная, что бошевская работать будут. Себе поставил Бош и ненарадуюсь на него. Никаких описанных Вами проблем нет и в помине...
Добавлено:
12 май 2010, 07:37
ProMan
Нодельман Лев
Она и родная бы работала хорошо, если бы знать, что нужно было сделать защитный экран и приподнять катушку над головкой.
Был бы Бош, взял бы его.
А ехать просто так в Москву ни времени ни желания нет.
Поэтому и интересуюсь про Беру, может кто-то ставил и тоже доволен.
Добавлено:
12 май 2010, 07:46
t_t_m
ProMan
Нормальные катушки "БЕРУ", это все один "разлив", с того же завода и так называемые "безымянные" катушки, только вторые честно упакованы в простые коробки и стоят дешевле.
Добавлено:
12 май 2010, 08:36
ProMan
Я поднимал, ещё целую. Потрескалась. Без толку это.
Добавлено:
12 май 2010, 09:42
РБ039
ProMan писал(а):Она и родная бы работала хорошо, если бы знать, что нужно было сделать защитный экран и приподнять катушку над головкой.
на другом форуме писали, что приподымали катушку (родную), а она всё равно треснула, как понимаю лучше брать Бош, сам заказал и жду.
Добавлено:
17 май 2010, 09:08
кажется найдено универсальное средство от трещин
adametvlad писал(а):Катушку берём от Калины. НПО ИТЭЛМА 2111-3705010- 04.
Или её аналог для ВАЗ 1119.
Почему её?
1. Цена около 750 р.
2. ВВ провода подходят от Логана, т.е. ничего кроме катушки
менять не придётся.
3. Первичная обмотка КЗ по сопротивлению Калина=Логан.
Т.е. с силовыми ключами в контроллере при любом раскладе ничего не случится.
4. Штатной КЗ доверия нет.(лопнула снизу). Остальные варианты чересчур дороги.
С установкой 2 проблемы:
1. Крепление на штатное место. Я изготовил переходную пластину.
2. Проблема с разъемом. На катушке припаял провода и залил эпоксидным клеем.
Со стороны разъёма к Логану изготовил разъём из эпоксидного клея
Возможны варианты-использовать разъём от старой катушки.
Мне свою КЗ удалось починить - старого разъёма в наличии нет.
Эпоксидный клей не любит влагу , поэтому после установки, весь клей был покрыт силиконовым герметиком. Заодно загерметизирован разъём со стороны разъёма логана. Фото нет.
Ну и напоследок схема
Если кому-то непонятна схема, по поводу подобной замены
лучше обратится к электрику. Если есть вопросы - отвечу.
Пробег с этой катушкой около 10 т.км.
Этот материал - мое спасибо тем форумчанам, кто отписыется о решении своих проблем с фото.
Андрей-174 писал(а):Вот моя новая катушка.
Как видно, поставил я ее не как бошевскую, а развернул на 90 град., чтобы не наращивать штатную проводку (правда на картинках провода еще не переделал, на скрутках все), да и две точки крепления осталсь штатные.
Avrsnz писал(а):Когда у меня была 21093i, я и тот МЗ ремонтировал, проблема была та же - пластиковый корпус отходил от "заливки", постепенно попадала влага внутрь. Так что теперь не хочу больше ковырять отечественные МЗ.
БОШ жду, до нашей деревни не так быстро доезжают запчасти.
А вот здесь я с тобой не соглашусь, эти МЗ (я имею ввиду для 9-ки и Калины) совсем разные конструктивно, моя катушка, как видишь 1:1 как бошевская, к тому же снизу она полностью пластмассовая, а заливается только сверху. И еще, производят их у нас вроде 5 заводов, можно выбрать по качеству наверное, хотя кмк они все одинаковые.
Результат. Ровный ХХ (когда на скорости выключаешь передачу, кажется движок заглох, настолько ровно он работает, раньше на холостом ощущал работу двигателя). Запуск уверенный (я уже писал, что с треснутой катушкой у меня заводилась раза с 5-10). Никаких подтраиваний нет.
ЗЫ. Написать Автофрамосу рацпредложение что-ли
, заодно и уровень локализации производства можно повысить
Молодцы ребята! Первый опыт с нашего форума ,второй с дружественного!
Добавлено:
26 май 2010, 22:10
DIMA65 писал(а):Меня интресует следующий вопрос. Из трещины в моей катушке вытекла какая то жидкость. она оставила пятно, которое покрылось пылью. Так вот вопрос: наши "родные" катушки не "сухие"? Готовлюсь к заклеиванию эпоксидкой, но будет ли толк если что-то утекло. Откликнитесь знатоки катушечных дел!
смотрим внимательно:
SERGOSSS писал(а):Два года ездил и не знал о том, что у Логана "трещит" катушка. За это время раза 4 не запускался двигатель в сырую погоду (зимой проблем не было), один раз после простоя машины 4 мес. (права - :tgu: ), правда летом, в итоге "прокатился" на эвакуаторе до сервиса, где мотор благополучно завелся еще на эвакуаторе
(хорошо, хоть денег не взяли за провоз, хоть и гарантия еще, но причину как таковую не нашли), уехал сам. Другой раз на след. день завелась. Еще пару раз помогала просушка и прокалка свечей, заводилась сразу. Катушка или нет - на 100% не известно. Недавно вот узнав про трещины решил глянуть - в наличии, по всем углам.
Провалы при разгоне знакомы, падение мощности в сырость тоже. Решил новую-таки поставить (BOSCH, провода пока старые, но ищу, будут тоже BOSCH), тем более, что еще думаю чипануться. За расходом пока слежу, но вроде уже поменьше стал на тех же маршрутах и по тем же пробкам. Разгон ровнее стал, движок меньше "колбасит" на х.х.
Решил старую катушку раздраконить (принцип с детства - посмотри что внутри! :think: ). Результаты:
Как видно, ржавчина на сердечнике оказалась довольно глубоко и далеко от трещин, т.е. влага через трещины свободно просачивается. Но сердечник в любом случае контачит с движком, по опорным площадкам. Обмотки находятся в абсолютно герметичной среде - компаунде, плюс еще и в отдельном отсеке отделенным от сердечника стенкой. Самая большая трещина до стенки данного отсека не дошла. Так что никаких замыканий и пробоев из-за трещин тут быть не может. Эффект от трещин - только лишь повышенная коррозия сердечника в корпусе катушки.
Ну а поскольку в результате замены катушки субъективно ощущаются изменения (улучшения) работы движка, выходит дело в характеристиках катушки в целом. А причина не удачных стартов тогда - см. далее по схеме, т.е. провода, свечи, датчики и т.д...
ИМХО... :vip:
Добавлено:
27 май 2010, 19:00
DIMA65
дима писал(а):смотрим внимательно:
Спасибо за инфорацию. Конструктив сухой. Тогда непонятно от чего были подтёки, а они были. И второй вопрос почему коллегам не помогла заливка эпоксидкой?
Добавлено:
31 май 2010, 21:10
u313
scorpirust
+1 Вот и я примерно ту же мысль толкаю.
Андрей-174
У нас на работе Логан тоже пару раз принимался троить. Помогает просто снять с катушки провода и насухо протереть всю катушку сверху от токопроводящей грязи. Троение как рукой снимает! Катушку не снимали, поэтому не знаю - треснутая она или нет
И, по моим наблюдением, это в основном беда машин без кондея, т.к. у этих машин нет грязезащиты мотора (если присесть перед решеткой радиатора спереди, то весь моторчик как на ладони
) и в том числе катушка оказывается постоянно в дорожной каке. Возможно если колпачки проводов будут в идеале, то может и не пробивать, но если где-то чуть-чуть... и пошел пробой по грязи, знаком с этим не только по Логану, это присуще многим машинам.
Если катушку пробьет по трещине, то ей уже по барабану будет погода, угольная дорожка быстро нагорит внутри (видел такие пробитые наконечники свечей) и будет троить 100% устойчиво. А в сырую погоду - это грязь на свечах и катушке + неплотное прилегание колпачков ВВ проводов.
Добавлено:
01 июн 2010, 04:51
Андрей-174
Да я с детства приучен систему зажигания в чистоте держать, еще с советских машин
. Во время подтраиваний (именно подтраивание идет, а не троение) руками трогал и провода и катушку, нигде нет пробоев и утечек по корпусу. Тут дело не в этом, кмк характеристики родной катушки с треснувшим корпусом уже не соответствуют рабочим. И все наверное заметили, что после прогрева родная (треснувшая) катушка лучше работает.
Добавлено:
01 июн 2010, 07:06
u313
Андрей-174
Подтраивание возможно просто от сырых проводов - часть энергии стекает и искра получается слабая, хотя явного пробоя не происходит. А что до прогрева, то почему вы уверены, что дело именно в катушке? Ведь холодный двигатель работает как-бы не "подсосе", т.е. на обогащенной топливной смеси. Но в отличии от "подсоса" инжектор держит довольно низкие обороты, что на холодном движке сделать не так легко. Вот и не справляется полностью система стабилизации, поэтому о работе любого двигателя корректно говорить только после прогрева хотя бы градусов до 70. Понимаете, мне просто слабо верится в обратимый пробой катушки, который устраняется ее прогревом. Обычно если уж пробило... то в помойку сразу
Добавлено:
01 июн 2010, 09:58
и кто что скажет? прочитав это
ИМХО... :vip:
Добавлено:
01 июн 2010, 10:27
kinder
дима писал(а):и кто что скажет? прочитав это
Остается сказать ,что у меня есть теперь запасная катушка зажигания (Valeo 245105 (sagem))
PS Спасибо
SERGOSSS что раздраконил катушку раньше меня
Добавлено:
01 июн 2010, 10:42
трещины не влияют на образование искры-имхо и торение мотора...смотрим как устроена катушка
Добавлено:
01 июн 2010, 10:59
u313 писал(а):по моим наблюдением, это в основном беда машин без кондея
Ну наконец-то. А то я всё стеснялся такое написать, думал, не поймут. Одному Логану 3,5 года/60 тыс, второму год/12 тыс., оба с кондеем, оба не троят, поэтому треснула/не треснула катушка, смотреть лениво
Добавлено:
01 июн 2010, 11:05
Евгений Ш писал(а):. А то я всё стеснялся такое написать, думал, не поймут
чего тут не понимать,ведь там стоит доп. радиатор и рамка вокруг него пластиковая,которая перекрывает доступ грязи и воды..все логично-имхо
Добавлено:
01 июн 2010, 11:13
Добавлено:
01 июн 2010, 11:48
u313
Этот прикрыт! Вы посмотрите что делается у машин без кондея! Чистая песочница, грязь лопатой сгребать можно. А это так, пару брызг...
Добавлено:
02 июн 2010, 11:42
Максимыч 736
u313 писал(а):Этот прикрыт! Вы посмотрите что делается у машин без кондея! Чистая песочница, грязь лопатой сгребать можно. А это так, пару брызг...
У меня без кондея и по проселкам езжу довольно много - нет там никакой песочницы, сада с огородом и т.д. и т.п. Двиг еще ни разу не мыл за 2,5 года - просто пылный сверху. У друга с кондеем - при практически одинаковом пробеге под капотом все один в один.
Кстати и троения у меня нет и не было, трещины есть - в начале этого года залиты эбоксидкой. Скажете - а на кой ляд менять собрался? Да потому что не могу быть уверен в надежности МЗ. Лучше потрачусь, а штатную в запас положу. Т.е. мое спокойствие в данном случае оцениваю дороже денег.
Ну а теперь от флуда к делу.
Вчера пробежался по магазинам с точки зрения посмотреть что почем, но чтоб было сразу, а не на заказ. Естественно это цены по калужским магазинам и естественно все я не мог за день обегать физически, да и смысла особого нет ибо разница будет в пределах 100 рэ.
Итак наша "заведомо правильная" 1000 - 1100р
Бош под Калину 1800 - 2000
Бош под Логан 2700-2800
Исходя из этого получается, что сугубо для меня между Бошами для Калины и Логана выбор будет скорее всего (если не найду Бош калиновский по более низкой цене) за Бошем для логана, даже несмотря на желательность покупки новых ВВ проводов...
Ну а про нашу... хоть и понимаю, что то, что сделано у нас далеко не всегда дерьмо, все же побаиваюсь.
Но в любом разе считаю опыт установки наших МЗ крайне важным. Всяко может в жизни случиться...ИМХО отвергать его сразу и бесповоротно не следует.
Добавлено:
02 июн 2010, 14:24
Максимыч 736
_ДЕД_ писал(а):Кто-нибудь может аргументировано сказать, ну почему говорим только про БОШ? Бош ведь только адаптировал свою катушку под наш двигатель.... и выходные параметры его не лучше . Есть же масса других импортных катушек рекомендованных чисто под наш двигатель. ...... А тема то эта не про БОШа - про РУССКУЮ катушку.
Тема эта: "Меняем катушку зажигания за 750 руб", так если она раньше стоила 750, а теперь 1100 - тему что ли новую создавать : "Меняем катушку зажигания за 1100 руб" и так далее и так далее...???
Почему Бош? потому что модули зажигания под Калину имеются в продаже как чисто отечественные (и разработка и производство наше) и Бошевская. Есть обоснованное подозрение, что вся адаптация Боша под Логан свелась к изменению крепления и изготовления правильного разъема к Бошу для Калины, т.е. МЗ для отечественного автомобиля. Т.к. отзывы форумчан, установивших Боши, только положительные, почему бы тем кто в состоянии самостоятельно сделать переходник к электроразъему и проставку не сэкономить денег? А еще большую экономию даст установка отечественного МЗ с аналогичными Бошевским параметрами.
Так что речь здесь ИМХО ведется пока чисто по делу ибо почему бы не сравнить что лучше: идти по стопам тов. Кулибина или довериться профессионалам разработчикам и производителям.
Опять же ИМХО обсуждение ведется и в технической и в экономической плоскостях и учитываются реалии нашей жизни, а "толчком" к появлению данной темы послужила именно схожесть МЗ от Бош для калины и Логана и соответственно был сделан вывод о замене вообще на МЗ от Калины иного производителя.
Добавлено:
02 июн 2010, 20:14
Андрей-174
_ДЕД_
Тут спорить бесполезно, пусть ставят кто что хочет.
Максимыч 736Тема эта: "Меняем катушку зажигания за 750 руб", так если она раньше стоила 750, а теперь 1100 - тему что ли новую создавать : "Меняем катушку зажигания за 1100 руб" и так далее и так далее...???
Ну у Вас и цены, хотя и до Москвы 200 км. У нас на Урале отечественные катушки 600-1000руб., Бош на Калину 1500-1600руб. и это без скидок (а она как правило 5-10%), хотя до нас 2000 км от столицы. Так что название темы актуально до сих пор
Добавлено:
02 июн 2010, 20:43
Максимыч 736
Андрей-174 писал(а):Ну у Вас и цены, хотя и до Москвы 200 км.
И не говорите...сам удивился. Хотя нашу можно и за 600 тоже найти, только что это за катушка будет? А вот Бош...да...заказать в экзисте (или подобном магазине) уже адаптированную не настолько дороже выйдет, чтоб очень сильно переживать за излишне потраченные деньги.
Добавлено:
03 июн 2010, 08:09
Нау
Андрей-174 писал(а):У нас на Урале отечественные катушки 600-1000руб., Бош на Калину 1500-1600руб. и это без скидок (а она как правило 5-10%), хотя до нас 2000 км от столицы.
Китай ближе?
Добавлено:
03 июн 2010, 08:17
Фокс
Этот нет.
Отсутствует уплотнитель капота.
Добавлено:
03 июн 2010, 12:36
KOTLIN
У меня катушка зажигания на 35000 км полетела. Но машина ещё была на гарантии и поменяли за 1 час. Только вот 60 км пришлось на тросе катить.
А так, предложение заманчивое!
Добавлено:
03 июн 2010, 14:56
РБ039
Ну как и все снял катушку родную глянул, трешины решил поменять на Бош заказал, пришла, теперь поставил. На машине переодически бывало легкое-легкое троение, в принципе не напрягало, но решил машину до ума довести.
Ну и что поставил, результат - ни каких изменений, подтравивать даже стало побольше, мне кажеться из-за свечного провода который теперь стоит в натяг.
Добавлено:
16 июн 2010, 14:01
Crash
Кто ставил бош, подскажите, пожалуйста - она крепится так же на 3 винта или все же на все 4? В комплекте они все идут? Спасибо.
Добавлено:
16 июн 2010, 14:30
темку читаем
,тут фотки есть где она на машине уже стоит....2 страницы назад буквально...
Добавлено:
16 июн 2010, 15:11
Михаил71
В комплекте 4 болта есть, один оказывается лишний...
Добавлено:
16 июн 2010, 15:21
Crash писал(а): или все же на все 4?
а Вы резьбу нарезали на 4 сами?
Добавлено:
16 июн 2010, 15:34
Crash
дима писал(а):а Вы резьбу нарезали на 4 сами? Wink
Я ничего не нарезал. Т.к. катушка имеет другую конструкцию крепления, то предположил, что и болты используются все. А резьбу нарезать не проблема, была бы необходимость.
Добавлено:
16 июн 2010, 15:40
Crash писал(а):Т.к. катушка имеет другую конструкцию крепления,
вот она на 4 клепках к этой конструкции и крепится(по фотке отлично видно),а уже переходник к крышке клапанов на 3 болтах
Добавлено:
16 июн 2010, 20:18
ЛоханкинЪ
РБ039 писал(а):Ну и что поставил, результат - ни каких изменений, подтравивать даже стало побольше, мне кажеться из-за свечного провода который теперь стоит в натяг.
На ХХ у меня тоже изменений на глаз не заметно, а субъективно, может, и побольше вибрация на ручке коробки видна стала. А вот на ходу - дело совсем другое. Двигатель, по ощущению, стал заметно более эластичным, 3-4-5 передачи легко тянут с таких оборотов, на которых раньше дв-ль начинало душить и колбасить. Разгон стал ровнее и с более приятным звуком
В общем, разительного ничего не произошло, но результатом замены доволен.
А причину дрожания на холостых теперь нужно искать где-то в другом месте. По опыту с прошлыми машинами, я бы, например, грешил на незначительный подсос воздуха во впускной коллектор после дросселя (не учитываемый ЭБУ при расчете состава смеси). Впрочем, эта вибрация не слишком меня напрягает, так что искать лениво...
Добавлено:
17 июн 2010, 11:17
РБ039
ЛоханкинЪ писал(а):а ХХ у меня тоже изменений на глаз не заметно,......
я на что ещё обратил внимание при смене катушки на Бош (причем сразу, т.е. никакие другие факторы повлиять не могли), при заводе стало чуть хуже схватывать. На старой катушке я мог завести машину только только повернув ключ, стартер еле-еле успевал зацеплять, а машина заводилась. На бош такой трюк почему-то не проходит, глохнет, не вытягивает, чтобы завести нужно повернуть ключ и чуть дольше его подержать, чем при родной катушке.
Добавлено:
17 июн 2010, 13:54
Vlad L
м-дя, какая же катушка лучше тогда... Я как еще зимой эпоксидкой залил трещину, так и езжу. Проблем нет, менять пока не спешу.
Добавлено:
17 июн 2010, 13:58
Crash
РБ039 писал(а):чтобы завести нужно повернуть ключ и чуть дольше его подержать, чем при родной катушке.
"чуть дольше" - это сколько оборотов примерно?
Добавлено:
17 июн 2010, 14:29
ЛоханкинЪ
РБ039 писал(а):при заводе стало чуть хуже схватывать.
Ну нет, у меня ничего похожего. Даже чуть ли не быстрее схватывать стало. Хотя, возможно, это и иллюзия
Crash писал(а):"чуть дольше" - это сколько оборотов примерно?
Оборотов? У Вас успевает несколько оборотов сделать?
Добавлено:
18 июн 2010, 10:01
РБ039
не завод машины не стал критическим, типа того, что я теперь по полчаса маслаю её при заводе, но стал немного хуже. Но это хуже заключается просто обычный поворот ключа и заводиться, на родной повторюсь, можно было только только ключ слегка повернуть и схватывало, на Боше с таким поворотом ключа, она пытается завестись и сразу глохнет.
Добавлено:
18 июн 2010, 10:05
Crash
РБ039 писал(а):не завод машины не стал критическим, типа того, что я теперь по полчаса маслаю её при заводе, но стал немного хуже. Но это хуже заключается просто обычный поворот ключа и заводиться, на родной повторюсь, можно было только только ключ слегка повернуть и схватывало, на Боше с таким поворотом ключа, она пытается завестись и сразу глохнет.
У кого-нибудь такие сиптомы были сразу после установки катушки бош? В воскресенье собираюсь поменять на оную родную, т.к. ездить невозможно.
Добавлено:
18 июн 2010, 10:17
РБ039
а чем тебя напугал мой коммент про завод машины? В принципе эта разница не критична, это в сё равно, что машина у тебя разгонялась до сотни за 10 сек, а затем стала вдруг за 10,05!
Всё пашет! Просто родная катушка у меня была с трещинами, но в нормальном рабочем состоянии.
Добавлено:
18 июн 2010, 10:21
Crash
РБ039 писал(а):а чем тебя напугал мой коммент про завод машины? В принципе эта разница не критична, это в сё равно, что машина у тебя разгонялась до сотни за 10 сек, а затем стала вдруг за 10,05!
Я просто из текста понял, что машина стабильно глохнет после первого завода
если изменение заключается только в том, что ключ необходимо подержать лишнюю секунду, то в этом ничего страшного. Сейчас у меня намного более серьезные проблемы из-за катушки. В воскресенье после замены напишу изменения.
Добавлено:
18 июн 2010, 11:30
РБ039
Crash писал(а):если изменение заключается только в том, что ключ необходимо подержать лишнюю секунду, то в этом ничего страшного.
именно так! нужно подержать лишнюю секунду!
Поэтому на сам завод машины это фактически никак не влияет.
Но факт, что с этим родная у меня справлялась лучше!
Добавлено:
18 июн 2010, 15:18
Oprichnik
Нунезнаю, у меня после замены катушки заводится так же прекрасно как и раньше.
Добавлено:
25 июн 2010, 23:27
Максимыч 736
Извините, если проворонил ответ, но вроде не нашел. Какие конкретно Бошевские провода ставили после замены МЗ на Бош: специальные для Логана или просто подходящей длины?
Добавлено:
26 июн 2010, 09:12
Максимыч 736 писал(а):Какие конкретно Бошевские провода ставили после замены МЗ на Бош: специальные для Логана или просто подходящей длины?
был даже номер для заказа бошевский...
Добавлено:
26 июн 2010, 09:19
Максимыч 736
а может так сделать? или бош для ваза например
Андрей-174 писал(а):В дополнение к дешевой катушке поставил такие-же провода )))
От 2110 инж., пр-во Хорс. Ценник - 300 руб.
Добавлено:
26 июн 2010, 09:41
t_t_m
Нормальные провода делает Хорс, главное чтобы размеры подошли.
Интересные у вас болты крепления кожуха выпускной системы это что сейчас такие ставят? У меня просто закисли год открутить не могу.
Добавлено:
26 июн 2010, 12:33
t_t_m
это фото не моего логана
а АНДРЕЙ-174
Добавлено:
26 июн 2010, 12:34
t_t_m
это просто латунный гайки по 15 рублей за штуку,продаются в любом ларьке по продаже з.ч на наши машины
Добавлено:
26 июн 2010, 17:38
Горняк
Вроде такие:
провода высоковольтные Bosch 0 986 357 256 аналог 8200506297
http://logan-shop.ru/products/provoda_v ... 8200506297
Добавлено:
26 июн 2010, 23:32
Максимыч 736
Нержавейкин писал(а):Вроде такие:
Спасибо!!!
Добавлю для
Я уже постил в другой теме, повторюсь, чтоб не искать.
Андрей 174 молодец, все сделано просто и реализовать это нет вопросов. Но вот с чем столкнулся. У нас в розницу за МЗ от правильного производителя в не самом дорогом магазине просят 1100, за Бош под Калину 1800. Я нашел инет-магазин (только открылся в нашем городе и поэтому еще немного накручивают), где объявили за Бош под Логан 2000, а под Калину 1600. Чисто наших запчастей я все же боюсь (к сожалению не безосновательно...опыт). Разница в цене Боша под Калину и Логан не столь велика, плюс расходы на разъемы (скорее всего копейки, хотя вроде здесь постили, что подходит разъем от ПТФ, но я его в продаже чисто не нашел, а жгут ПТФ 600 рэ...за разъем дороговато) - это первое, но не главное. Главное для меня то, что рано или поздно авто придется продавать - далеко не факт, что покупатель положительно оценит переделку (типа "кроилово ведет к попадалову" - этот лозунг употребляется повсеместно и, к сожалению, далеко не всегда в тему).
Добавлено:
22 июл 2010, 10:30
Dymka_RDV
А у меня машинка несколько раз после того как постоит под дождем (который идет несколько часов) заводилась не с первого раза.
Прочитал про лопающуюся родную катушку, снял её и глянул - ну и как и у всех трещины по корпусу. Купил катушку Bosch и поставил. Провода старые воткнул.
Никаких изменений насчет "более ровного ХХ и разгона", более "приятного звука" и прочего - не заметил. все как и раньше, но вот после дождя теперь заводится с первого раза.
Добавлено:
22 июл 2010, 10:50
Максимыч 736 писал(а):Добавлю для дима
если конечно катушка с калины практически равна цене оригинала,то да.....но у нас напримр цена около 700...и вопрос актуален думаю
Добавлено:
22 июл 2010, 11:53
Максимыч 736
дима писал(а): если конечно катушка с калины практически равна цене оригинала,то да.....но у нас напримр цена около 700...и вопрос актуален думаю
Безусловно актуальна! Мне вот еще какой момент покоя не дает: почему Бошевцы сделали именно такой крепеж под свою катушку, подняв ее над крышкой ГБЦ выше, чем установлена стоковая? Пластину то изготовить проще.
Может вся проблема именно в перегреве МЗ... и тогда МЗ любого производителя обречен на растрескивание.
А может и в том, что провод 3-го цилиндра становится внатяг и человек еще покупает дополнительно провода Бош...
Добавлено:
22 июл 2010, 11:57
Crash
После установки катушки и проводов Бош машинка перестала дергаться на низких оборотах под нагрузкой.
Добавлено:
07 окт 2010, 18:31
Antosha
прошу прощения если повторю чей-нибудь вопрос.. Как увидеть катушку зажигания? Где она?
Добавлено:
07 окт 2010, 18:33
Antosha
Мне Паша показывал - на воздушном фильтре. В нее куча проводов высокочастотных (с оплеткой) воткнуто.
Визуально - с волновым сопротивлением 75 Ом, хотя - не факт.
Добавлено:
07 окт 2010, 18:33
Antosha
картинку с синими проводами видим? под ними у желтой пробки.
Добавлено:
07 окт 2010, 18:44
Antosha
Militar Katze, спасибо.
Добавлено:
08 окт 2010, 07:23
Vlad L
Antosha писал(а):прошу прощения если повторю чей-нибудь вопрос.. Как увидеть катушку зажигания? Где она?
1. Открыть капот
2. и, собственно, увидеть.
Это прямоугольная пластиковая коробочка, в нее входят провода, идущие от свечей.
Добавлено:
08 окт 2010, 08:57
ManJak писал(а):высокочастотных (с оплеткой) воткнуто.
ManJak писал(а):Визуально - с волновым сопротивлением 75 Ом, хотя - не факт.
"Окститесь,поручик"(С).
Какие высокочастотные провода?
С каким "волновым сопротивлением"???:shock:
Там провода с высоковольтной силиконовой изоляцией и с распределенным по длине сопротивлением жилы(для борьбы с помехами радио).
Добавлено:
08 окт 2010, 10:30
Antosha
Всем спасибо за подсказку, посмотрел. Странно, у меня, кажется, целая))
Добавлено:
08 окт 2010, 21:11
Максимыч 736 писал(а):Значит Вам повезло, а мне нет. У меня ну очень сильно натянулся.
Не проблема. У меня тоже
подключается без запаса по длине, но я бы даже словом "внатяг" это не назвал
Добавлено:
08 окт 2010, 21:19
Максимыч 736
Antosha писал(а):Всем спасибо за подсказку, посмотрел. Странно, у меня, кажется, целая))
Это...ее снять надо... трещины снизу идут. Сверху не трескается (я, по крайней мере не видел).
Добавлено:
08 окт 2010, 21:24
PaulP
Моя катужка!
Троит после старта, если постоит без движения несколько дней, неважно какая погода, даже летом. Также после простоев бывают провалы при разгоне - педаль жмешь безо всякого эффекта, а потом Логан словно спохватившись начинает наверстывать упущенное время
Добавлено:
08 окт 2010, 21:39
Максимыч 736
PaulP писал(а):Моя катужка!
Н-да...искренне сочувствую. Сколько проехали?
Добавлено:
08 окт 2010, 22:17
PaulP
45 тыс. Обратил на неё внимание только потому что прочитал тему на форуме. А когда она лопнула - скорее всего уже несколько десятков тыс, судя по форуму.
Добавлено:
08 окт 2010, 23:20
Vlad L писал(а):...
Как меня спросила одна дама, которой поставили новую катушку:"А почему в ней вода налита?"
Добавлено:
08 окт 2010, 23:25
PaulP
Когдя я впервые открыл капот своего новенького Логана и стал осматривать "внутренности", у меня тоже похолодело внутри - когда на катушку столько воды-то успело налиться?
Добавлено:
09 окт 2010, 06:50
Максимыч 736 писал(а):надо ли и если да, то насколько поднимать МЗ над клапанной крышкой.
Похоже, не надо. Точнее, бесполезно. Я приподнял на 6-7 мм ещё целый МЗ, но вскоре он потрескался. Так что идея о том, что трескается МЗ от перегрева от клапанной крышки ИМХО действительности не соответствует.
Добавлено:
09 окт 2010, 07:20
Максимыч 736
omix08 писал(а):Похоже, не надо. Точнее, бесполезно. Я приподнял на 6-7 мм ещё целый МЗ, но вскоре он потрескался. Так что идея о том, что трескается МЗ от перегрева от клапанной крышки ИМХО действительности не соответствует.
6-7 мм...да это много. Я с Вами согласен. Получается, что пергрев в чистом виде стоит исключить.
Тогда остается: неудачный подбор материала корпуса МЗ, т.е. может трескаться просто от времени или от вибрации или даже при небольшом нагреве.
Эх, жалко, что поздно заметил у себя эти трещины, а то попробовал бы закрепить МЗ с некоторой степнью свободы - через резиночки или вообще на кронштейн из стали с "выносом" подальше от штатного места установки дабы еще снизить влияние температуры и разницы в коэффициетах линейного расширения аллюминия клапанной крышки и стали в сердечнике МЗ.
Добавлено:
09 окт 2010, 07:50
Максимыч 736 писал(а):Получается, что перегрев в чистом виде стоит исключить.
Не совсем. Следует исключить перегрев от двигателя, но ведь МЗ может прилично нагреваться и сам по себе.
Максимыч 736 писал(а):снизить влияние температуры и разницы в коэффициентах линейного расширения алюминия клапанной крышки и стали в сердечнике МЗ.
Думаю, в этом случае трещины были бы несколько иными.
Добавлено:
09 окт 2010, 08:24
Максимыч 736
omix08 писал(а):Не совсем. Следует исключить перегрев от двигателя, но ведь МЗ может прилично нагреваться и сам по себе.
Написав, про неудачный подбор материала для корпуса, я имел ввиду и это в том числе, даже наверное это прежде всего.
omix08 писал(а):Думаю, в этом случае трещины были бы несколько иными.
Почему такое предположение? То что видел у себя, своего друга, да и на фотках форума - локализация трещин как раз в непосредственной близости к местам крепления. Пластик корпуса явно жесткий и, соответственно, наверняка с очень малой возможностью упруго деформироваться и растягиваться/сжиматься. Может вшивые 0,0...n мм разницы в изменении размеров материалов клапанной крышки и сердечника приводят к возникновению изгибающего момента, а материал корпуса не выдерживает?
Расчеты производить не буду, просто на пальцах. Допустим что МЗ сам по себе при работе нагреватся до 50гр (вряд ли сильно больше - эбоксидка да и лак обмоток не любят сильно высокой температуры), а клапанная крышка до 90. Если МЗ стоит согласно штатной схеме идет больший дополнительный его нагрев от двига, чем при установке на расстоянии от двига. Значит в первом случае разница в изменении размеров даже меньше чем во втором...опаньки...сам неожидал такого вывода, когда начинал писать...Жалко, что уже поздно пить боржомы...обязательно бы попробовал переделать крепление на "через резинку".
Когда озадачился поиском замены МЗ и проводил разведку стоимости, в одном из магазов по иномаркам на мой вопрос о МЗ Бош на меня удивленно взглянули - обнаружив что таковой существует - спросили, а почему не Валео - типа проблем известная, но почему-то у них заказывают именно его, а не Бош. Вот и вопрос. Кто-нибудь Валео ставил? имеется растрескивание?
Добавлено:
09 окт 2010, 08:55
Максимыч 736, я, честно говоря, не очень понимаю, в чём необходимость анализа причин растрескивания корпуса МЗ? Как установил один из пытливых форумчан (прошу прощенья за склероз, ника не запомнил), эти трещины некритичны, к потере работоспособности не ведут, т.к. до обмоток не доходят и конструктивно доходить не могут. Конечно, не очень приятно их наличие, но не более того. Появление же подтраивания нахолодную ИМХО скорее связано с механическим загрязнением поверхности МЗ и ВВ проводов. Уже где-то писали об этом. Лично для себя, по крайней мере, я сделал такой вывод.
Добавлено:
09 окт 2010, 10:46
Максимыч 736
omix08 да, я читал про "вскрытие" МЗ. Смущает то, что дилеры меняют МЗ без звука при обнаружении дефекта. ИМХО, если бы дефект был безвреден, уже сто пятьдесят отмазок прдумали бы...типа не влият на полет шмеля. Отсюда и анализ. Что если достаточно сделать какую-нибудь достаточно простую и малозатратную доработку и все?
Добавлено:
09 окт 2010, 11:27
Максимыч 736 писал(а):Смущает то, что дилеры меняют МЗ без звука при обнаружении дефекта.
Не все. Мне отказали. Но я и несильно настаивал, т.к. понимал, что новая всё равно треснет. Да и на работе движка трещины никак не отражались. Собираюсь залить МЗ эпоксидкой так, как сделал кто-то в форуме символоводов.
Кажется, оффтопим...
Добавлено:
09 окт 2010, 11:33
omix08 писал(а):Кажется, оффтопим...
Да вообще не по теме
750руб. где?
есть же
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=718605#718605
Добавлено:
20 окт 2010, 13:05
J-Jur
За 4 года вторая оригинальная катушка зажигания потрескалась в местах крепления к движку. Симптомы были следующие, не четкий запуск двигателя, часто со второго третьего раза, после этого как правило движок слегка колбасит, ручка КП трясется уж как то слишком, хотя обороты после старта не плавают. Заменил на новую оригинальную, все стало на свои места и вот через год опять та же песня. Решил новую не покупать. Промыл старую и просушил дома на горячей батарее в течении недели. Затем обильно залил трещины эпоксидкой. При установке ктушки подложил под нее по две шайбы, что бы немного приподнять от двигателя. Пару недель уже с восстановленной езжу, все путем, заводится отлично, ручка КП не трясется.
Добавлено:
07 ноя 2010, 16:49
Bstr
Заменил катушку. Родная на 107 тыс и 5-м году жизни начала троить, внутри в темноте иногда можно было увидеть какой-то искрёж.
Снять её оказалось не так просто - она категорически не хотела откручиваться. Оба передних болта легко и почти сами сломались, открутился только третий. Пришлось поработать кусачками:
Новая катушка (старые болты, теперь уже шпильки, так и не выкрутились):
Старая катушка на коробке от новой:
Добавлено:
07 ноя 2010, 17:01
БОРЕЦ
Я конечно за три года не разу не мыл двигатель, но у Вас воще.............
Добавлено:
07 ноя 2010, 20:02
Bstr
БОРЕЦ писал(а):Я конечно за три года не разу не мыл двигатель, но у Вас воще.............
Двигатель мою регулярно, раз в год. Дороги такие, конструкция машины не идеальная, грязь засасывается в моторный отсек
Добавлено:
07 ноя 2010, 20:12
Bstr писал(а):Заменил катушку...
Сергей, Сергей.... А все желание сэкономить
Типа "3 болта я и сам откручу"
Добавлено:
07 ноя 2010, 20:30
Горняк
Тоже на днях буду ставить катушку BOSH в комплекте с проводами. Видимо, есть смысл смазать болты графитовой смазкой перед установкой...
Добавлено:
07 ноя 2010, 21:21
Bstr
Зфгд_ШШ писал(а):Bstr писал(а):Заменил катушку...
Смысл ехать в сервис? Процесс и результат от этого не изменился бы
, старая катушка на выброс, новая установлена. Только время ваше отнимать.
Ну немножко не эстетично получилось, и свечи с 1 по 4-ю оказалось справа налево считаются, чего я не ожидал
Пришлось воспользоваться "звонком другу", САШИКУ спасибо.
Добавлено:
07 ноя 2010, 21:27
Bstr писал(а):.. Процесс и результат от этого не изменился бы
"Ошибаетесь, дорогой товарищ" (с) Болтики мы бы тебе открутили без сворачивания им голов
Добавлено:
07 ноя 2010, 21:38
Bstr
Зфгд_ШШ писал(а):Bstr писал(а):.. Процесс и результат от этого не изменился бы
Уверен, что нет, но доказать уже не смогу
Добавлено:
07 ноя 2010, 21:44
Bstr писал(а):Уверен, что нет, но доказать уже не смогу
Это правильно, что не докажешь, тем более, что почти убитые болты катушки мы уже успешно отворачивали
Добавлено:
07 ноя 2010, 21:44
Mikka Hakkanen
Тоже бухгалтера Рено в декрете? Или дефект носит единичный характер?
Добавлено:
07 ноя 2010, 21:47
Зфгд_ШШ писал(а):тем более, что почти убитые болты катушки мы уже успешно отворачивали
Грели? или замораживали?
Добавлено:
07 ноя 2010, 21:52
voenny
Nick_2141 писал(а):Зфгд_ШШ писал(а):тем более, что почти убитые болты катушки мы уже успешно отворачивали
Феном строительным погреть. Или сваркой газовой (чуть-чуть).
Катушке то уже все равно.
Отворачивается на раз.
Добавлено:
07 ноя 2010, 22:04
Nick_2141 писал(а):Грели? или замораживали?
Откручивали
Добавлено:
08 ноя 2010, 11:57
Максимыч 736
Зфгд_ШШ писал(а):Откручивали
Не, что-то я не понимаю, зачем тайны мадридского двора разводить? Если есть оригинальны способ - то что перед коллегами его таить?
На вскидку способы (про ВД-ку и керосин молчу ибо банально): прогреть феном, йод, шпильковерт, крайний - высверлить и экстрактором.
Добавлено:
08 ноя 2010, 12:07
Жывучий
Максимыч 736 писал(а):Не, что-то я не понимаю, зачем тайны мадридского двора разводить? Если есть оригинальны способ - то что перед коллегами его таить?
тоже не понимаю
т.е. теперь получается, что весь смысл форума сводится не к тому чтобы поделиться опытом, а в рекламе определенных автосервисов
Добавлено:
08 ноя 2010, 12:57
Максимыч 736 писал(а):На вскидку способы (про ВД-ку и керосин молчу ибо банально): прогреть феном, йод, шпильковерт, крайний - высверлить и экстрактором.
Осмелюсь добавить. Я бы попробовал гайковертом с малой энергией удара. ИМХО.
Добавлено:
08 ноя 2010, 13:31
Максимыч 736
NarimanSPb писал(а):Осмелюсь добавить. Я бы попробовал гайковертом с малой энергией удара. ИМХО.
Хорошая идея, но не у всех есть. Может попробовать "обстучать" - почему в кавычках - обстучать в полном понимнии этого слова не выйдет...
Добавлено:
08 ноя 2010, 17:43
serpav
Две недели назад поменял катушку на BERU(0 040 100 354),один болт обломился ,остатки пришлось высверлить и нарезать резьбу по новой.
Закисают болты сильно- подогрев и пролив WD40 успеха не имели.
Добавлено:
08 ноя 2010, 21:55
Кутузов
serpav
St.Petersburg
цитировать
Сообщение #394 Добавлено: Пн 08 Ноя, 2010 17:43
Последний раз редактировалось: serpav (Пн 08 Ноя, 2010 17:48), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Можно было просверлить четвёртое отверстие и нарезать резьбу .
Добавлено:
08 ноя 2010, 22:12
Vlad L
Bstr,
ну и как бошевская катушка?
Добавлено:
08 ноя 2010, 22:22
Bstr
Vlad L писал(а):Bstr,
Не знаю что сказать.
Катушка как катушка. Машина нормально заводится, нормально едет.
Двигатель троить перестал, а других претензий у меня и не было. То что старая должна была быть выкинута это очевидно по её внешнему виду.
Короче, по работе движка я бош от небоша не отличу, тем более, что в один день с заменой катушки переобулся на зимнюю резину.
Разница с более дешевой всего 300р., а бошевскую хвалили на том форуме, поэтому её и взял.
Добавлено:
08 ноя 2010, 22:26
Vlad L
Bstr
Понятно, спасибо
Добавлено:
08 ноя 2010, 23:22
ЛоханкинЪ
Bstr писал(а):Короче, по работе движка я бош от небоша не отличу
Мне, возможно чисто субъективно, показалось, что двигатель стал поэластичнее. Стал подлиннее пользоваться передачами, реже переключаться. При этом в каких-то диапазонах, возможно, реакция на педаль газа стала
менее острой, а в каких-то - исчезли подобия провалов (которых на старой катушке даже и не замечал, но в сравнении с новой - ощутил). В целом разгон во всех диапазонах стал плавнее и ровнее. Не в разы, разумеется
Но когда свою родную машину знаешь и чувствуешь, то и разницу замечаешь - даже если она небольшая.
Мне понравилось. Обратно родную не поставил бы.
Добавлено:
08 ноя 2010, 23:26
Bstr писал(а):...Разница с более дешевой всего 300р., а бошевскую хвалили на том форуме, поэтому её и взял.
Самое главное, что она трескаться не будет в силу особенностей крепежа.
Добавлено:
17 ноя 2010, 15:49
sedoy
Vlad L писал(а):ну и как бошевская катушка?
хорошо!
Ощутил, сокрытые до этого, резервы чиповки
Добавлено:
17 ноя 2010, 16:04
Как думаете, не поменять ли РАБОТАЮЩУЮ исправную катушку на БОШевскую в качестве профилактики, а родную положить в багажник "про запас"?
Может ли машина внезапно обездвижиться при пробое катушки или всё-таки поедет, хоть и неважнецки?
НЕ хотелось бы где-нибудь вдали от дома вдруг столкнуться с подобной проблемой.
Добавлено:
17 ноя 2010, 16:43
Oprichnik
семигор писал(а):...РАБОТАЮЩУЮ исправную катушку на БОШевскую в качестве профилактики...
Я давно так поменял вместе с проводами. Не люблю сюрпризов в дороге.
ИМХО ехать можно будет, сразу все не пробьет - троить будет. Другое дело как это на двигателе или катализаторе отразиться если произойдет где нибудь вдалеке.
Добавлено:
17 ноя 2010, 17:13
Максимыч 736
Менять в целях профилактики...гм...
Или на нашем или на братском форуме постили, что МЗ резали и вроде как был сделан вывод что наглухо, т.е. до полного отказа ее не пробьет. Мой опыт и опыт коллег (товарищей по форуму) показывает, что единственным последствием трещин является ухудшенный запуск и подтраивание в сырую погоду. При прогреве и при последующих запусках все приходит в норму. Так что ИМХО, если у Вас и случится выход из строя МЗ, то не из-за трещин.
Ну а дальше решать Вам. Лично мне работа Боша нравится, рекомендовал бы поменять вместе с проводами. Чудес, правда, тоже не ждите-просто нормально работает. И рассмотрите тему про замену МЗ на калиновский, потому что по сути отличие МЗ Бош под Калину от под Логан только в наличии проставки и переходника.
Добавлено:
19 ноя 2010, 14:39
Oprichnik писал(а):давно так поменял вместе с проводами
Максимыч 736 писал(а):Менять в целях профилактики...гм...
пытаюсь понять, что может произойти и как с этим бороться. Логан - не Жигуль и не Фолькс. Сходу к нему запчасть не купишь.
Конечно, не стоит возить, как ранее, пол багажника запчастей, но хоть что-то реально ломающееся и не очень при этом дорогое - отчего бы и нет?
Катушку поменять можно и самому, или в ближайшем сервисе, но хорошо, когда запчасть уже есть.
Хотя, да; понимаю, что может никогда и не понадобится.
Максимыч 736 писал(а):рассмотрите тему про замену МЗ на калиновский
Рассмотрел. НО руки мои растут не оттуда, а знания - в совсем иной области.
Если бы кто-то продавал уже переделанную - то купил бы такую в запас, но переделывать самому - не возьмусь.
Спасибо за советы. Чуток ещё подумаю.
Может на НГ заказать?
Добавлено:
19 ноя 2010, 14:51
семигор писал(а):Может на НГ заказать?
У Деда Мороза?
Добавлено:
19 ноя 2010, 14:52
Ну да; будут же разговоры - "а что подарить?"
Re: Лопнула катушка зажигания
Добавлено:
28 дек 2010, 23:04
Юрий Ю
Ну вот и меня перестала радывать работа движка в сырую погоду. В трещинах снизу она давно, но не ровная работа появилась с 30000 пробега примерно .Заказал в Exist разрекламированную здесь Bosh. Надеюсь не разочаруюсь.
Добавлено:
28 дек 2010, 23:19
Vlad L
Юрий Ю писал(а):Заказал в Exist разрекламированную здесь Bosh. Надеюсь не разочаруюсь.
Да в общем и вариантов то других и нет, ставить оригинальную или подобный аналог бессмысленно, поскольку весьма не долговечны.
Добавлено:
28 дек 2010, 23:27
Vlad L писал(а):Да в общем и вариантов то других и нет,
один еще есть,катушка за 750 руб(а может дешевле),от инжекторных вазов
один в один бош
Добавлено:
28 дек 2010, 23:34
дима писал(а):один еще есть,катушка за 750 руб(а может дешевле),от инжекторных вазов
один в один бош
Для начала стоит попробовать цитроновскую, за те же деньги
Добавлено:
28 дек 2010, 23:38
Паша, а закажи мне по своим каналам. Ты же помнишь какая у меня
Добавлено:
28 дек 2010, 23:42
Ded54 писал(а):Паша, а закажи мне по своим каналам. Ты же помнишь какая у меня
Цитроновскую?
Добавлено:
28 дек 2010, 23:45
Я забыл - ты о ней какого мнения?..
Добавлено:
28 дек 2010, 23:48
Зфгд_ШШ писал(а):Для начала стоит попробовать цитроновскую, за те же деньги
о,как раз будет на ком проверить
Добавлено:
28 дек 2010, 23:50
Ded54 писал(а):Я забыл - ты о ней какого мнения?..
Лично о ней никакого, но от запчастей с буковками SCT стараюсь держаться подальше. Хочешь, можем попробовать.
Добавлено:
28 дек 2010, 23:53
Зфгд_ШШ писал(а):Лично о ней никакого
уточним
дима писал(а):Sergren писал(а): цитроновская катушка за 980 рэ
есть две цитроновских катушки,одна один в один tsn (1.2.29.) sagem который
трескается и покупать его смысла нет вообще
, а другая аналог боша номер TSN 1.2.3 Вы про которую пишите?
тот же вопрос
Добавлено:
29 дек 2010, 00:11
дима писал(а):тот же вопрос
Я уже сказал, что от цитроновских запчастей у меня только негатив. Но за катушку ничего сказать не могу - сталкиваться не приходилось.
Добавлено:
29 дек 2010, 00:15
А чего - давай попробуем, только вот эту, если можно
...а другая аналог боша номер TSN 1.2.3...
Добавлено:
29 дек 2010, 00:31
Ded54 писал(а):А чего - давай попробуем, только вот эту, если можно
Ну давай, после праздников закажу тебе такую.
Глянул на нее - не уверен, что по разъемам все подойдет - там бошевский артикул другой. Как бы не промахнуться. Или допилишь напильником
Добавлено:
29 дек 2010, 16:00
тот же вопрос это было про разные артикулы,а про негатив,так я понял к sct по постам!или уже и к цитрону))))),и про не подойдет,так это надо доработать как в теме про катушки от инжекторных вазов,и я бы купил не цитронувскую аналог бош,а катушки из списка той темы-переделки теже а цена меньше-будет чем в каникулы занять руки)))вот оно мое имхо,а там вам решать...
Добавлено:
12 янв 2011, 21:51
Юрий Ю
Ну вот. Получил и Поставил Bosh. Двигатель работает ровней. Вообщем доволен. Спасибо первооткрывателям.
Добавлено:
19 янв 2011, 12:32
Perchik
Привет друзья! Обнаружил у себя немного треснутую по бокам катушку зажигания, она не как не влияет на работу авто, кроме того что при перепаде температур плохо заводится!
если я подъеду к дилеру, они заменят по гарантии?!
Добавлено:
19 янв 2011, 13:25
Perchik писал(а):...
Это вам расскажет инженер по гарантии
Добавлено:
19 янв 2011, 13:26
Perchik писал(а):если я подъеду к дилеру, они заменят по гарантии?!
Если на диагностике обнаружат пропуски зажигания. Или если звёзды к Вам будут благоворить и настроение будет хорошее у инженера по гарантии. А как Вы им докажете, что плохо заволится??? Будут отказывать- требуйте ПИСЬМЕННЫЙ отказ и скажите, что вместе с фотами отправите претензию на Автофрамос...Может, сломаются и заменят..
Re: Меняем катушку зажигания за 750 рублей.
Добавлено:
17 фев 2011, 21:06
Kuzovok
Прочитал только первые 3 страницы. Может уже кто писал про конденсат. Осенью открывая капот с утра заметил, что катушка напрочь залита конденсатом с капота. Прикрепил утеплитель под капот и вырезал из пластиковой бутылки экран от конденсата. Прикрепил его к проводам над катушкой. Может от этого конденсата и идут трещины?
Добавлено:
17 фев 2011, 21:07
Kuzovok писал(а):Может от этого конденсата и идут трещины?
Нет. Трещины не от конденсата появляются и от него вообще никак не зависят.
Re:
Добавлено:
18 фев 2011, 08:28
u313
Рыжий ЛО писал(а):Приветствую! У меня сегодня произошла неприятность. Утром, затроил двигатель. В гараже было темно. Открыл капот - на катушке зажигания справа, если смотреть на машину спереди, появляется мааахонькая искра. После прогрева до двух делений искорка пропала и двигатель стал работать нормально. Что, гавкнулась катушка, или просто влага и грязь. Весь день катался, заводил - все нормально. По приезде как следует протер всю катушку и провода. Завтра утречком пойду проверю. Если у кого был аналогичный случай, то прошу поделиться способами устранения. С уважением!
Грязь обычная, на рабочем Логане такое троение было и не однажды. Каждый раз успешно лечится протиранием катушки и проводов от грязи. Усугубляется тем, что Логан без кондея, а следовательно без грязевой защиты двигателя, вот на катушку все дерьмо и летит. На моем личном, с кондеем, такого нет, катушка чистая.
Добавлено:
22 фев 2011, 16:54
sahsa2011
У меня тоже пробивают высоковольтные провода на катушку но только когда идет снег или дождь и если еду по трассе(двигатель троил,обороты скачут, приходилось останавливаться и протирать катушку и провода).Под капотом уплотнитель стоит,где то видел что катушку заливают герметиком но незнаю помагает или нет.А что вы посоветуете сделать: поменять провода или залить герметиком катушку.
Добавлено:
22 фев 2011, 17:16
Имхо поставить нормальную катушку от ваза и провода от него же...и забыть о проблеме
Добавлено:
22 фев 2011, 19:23
Kuzovok
Мне все же кажется, что конденсат с капота обильно заливающий катушку оказывает свое влияние. Есть люди у кого к капоту прикреплена сплошная теплоизоляция и при этом катушка вышла из строя? У меня буквально сантиметр воды был налит на катушке. Сразу же сделал щиток и ближе к зиме поставил теплоизоляцию. За пистоны родные 200 рублей пришлось отдать.
В капоте сделано отверстие для пистона. И у меня такое ощущение, что отверстие прямо над катушкой. Конденсат на нее прямо целит. В любом случае ничего хорошего в том, что катушке покрыта водой нет. Лучше поставить теплоизоляцию. Думаю на ней по холодным утрам не будет образовываться конденсат. По моим наблюдениям он образуется когда солнечное утро сменяет холодную ночь. Осенью такое бывает. Под машиной прямо лужа воды в эти редкие ночи.
Добавлено:
22 фев 2011, 23:41
борясик
на капоте стоит фирменная защита , плюс я поставил в свободные места между усилителями шумку в 20 мм и пенополиэтилен с алюминиевой фольгой в 3 мм. и на катушке у меня только грязь которая попадает в моторный отсеку через радиатор. а катушка ТРЕСНУЛА с низу в 4-х местах с низу месте крепления к клапанной крышке. СТРАННО!!! катушка крепится на 3-и ВИНТА!!! а трескается в 4-х местах по всем ДЫРКАМ!!!!!
Добавлено:
22 фев 2011, 23:48
дима писал(а):Имхо поставить нормальную катушку от ваза...
Словосочетание "ВАЗ" и "нормальная катушка" звучат как-то фантастически. Типа "дешево, но не сердито"
Добавлено:
23 фев 2011, 00:15
борясик
словосочетание КАМАЗ и первые три места на РАЛЛИ тоже НОНСЕНС??? и даже у нас в деревне делали в СОВЕТСКОЕ время детали для военных спутников!!
Добавлено:
27 фев 2011, 23:22
svk4286
В сырую погоду по утрам движок стал троить,пока не прогреется.В сухую погоду всё было нормально.Посмотрел катушку - лопнула,решил заменить на БОШ.При отвертывании винтов отломилась одна головка,думал уже использовать оставшийся кусок винта как шпильку,благо конструкция БОШ позволяет такую фишку,но с помощью жидкого ключа и какой-то матери сумел отвернуть.Больше никаких проблем не возникло.Сразу же почувствовал насколько ровнее стал работать движок,особенно заметно на низах.Всем рекомендую именно эту катушку,жаль,что родная не лопнула раньше.
Добавлено:
28 фев 2011, 08:59
svk4286 писал(а):Всем рекомендую именно эту катушку
а это читали?
катушка зажигания за 750 рублей может быть тогда мнение бы изменилось?
Добавлено:
28 фев 2011, 10:51
Мое - нет
Сэкономить 1700 рублей на детали, которая меняется один раз за время владения автомобилем и при этом заниматься переразводкой проводки и выпиливанием пластин вместо того, чтобы просто открутить и прикрутить 3 торкса и щелкнуть разъемом - это надо быть человеком особого склада
Добавлено:
28 фев 2011, 11:06
Зфгд_ШШ писал(а):и при этом заниматься переразводкой проводки
А ведь в бошевской катушке тоже переходник используется
Добавлено:
28 фев 2011, 12:29
борясик
На счет того что меняется один раз за весь срок эксплуатации??? Я могу поспорить. т.к. у меня сдохла катушечка. (треснула в самые новогодние каникулы испортив весе планы по поездкам) НО!! я поставил себе ЗАПАСНУЮ!!! (была у меня такая штучка в гараже. и толку с этого НИКАКОГО, треснула как миленькая через МЕСЯЦ!!!! Может конечно мне брак попался т.к. родная прошла 330тыс и только потом сдохла, а подменная сдохла через 6тыс км???.(дороговато получается 1600 или 2300 в зависимости от фирмовости на 1 месяц!!??) И я пришел к выводу что лучше сделать переходник на ВАЗовскую катуху, чем бегать и просить свезти меня куда то. Тем более что ВАЗовские можно купить даже в нашей деревушке. химичить с проводкой не нужно. нужно только сходить в магазин и в рем зону . в магазине покупается фишка на 3-и контакта, а в ремзоне ищется старый насос ВАЗ и выколупывается с него фишка на 4 контакта.
на другом посте я сегодня выложу фотки переделки.
Добавлено:
28 фев 2011, 12:57
борясик писал(а):На счет того что меняется один раз за весь срок эксплуатации??? Я могу поспорить...
жаль - столько пафоса и все не по делу. речь шла о бошевской катушке, замена которой не требуется, в отличие от дефолтной. неплохо бы для начала ознакомиться с историей вопроса
Добавлено:
28 фев 2011, 13:05
Зфгд_ШШ писал(а):Мое - нет
Ты не учитываешь того, что, во-первых, не всем так просто достать эту катушку, как тебе (см. пост из новгородской губернии), и, во-вторых, для многих 1700 рублей - это серьезная сумма. Не стоит так отрываться от народа
Добавлено:
28 фев 2011, 13:06
борясик писал(а):И я пришел к выводу что лучше сделать переходник на ВАЗовскую катуху, чем бегать и просить свезти меня куда то. Тем более что ВАЗовские можно купить даже в нашей деревушке. химичить с проводкой не нужно. нужно только сходить в магазин и в рем зону . в магазине покупается фишка на 3-и контакта, а в ремзоне ищется старый насос ВАЗ и выколупывается с него фишка на 4 контакта. на другом посте я сегодня выложу фотки переделки.
Ждем фоток!!!
Добавлено:
28 фев 2011, 14:25
борясик
А кто даст гарантию что не треснет и БОШ? Может это брак не изготовления катушек на заводе а КОНСТРУКТОРСКИЙ просчет крепления к клапанной крышке ( ведь не зря не просверлено четвертое отверстие для крепления в крышке).
А где этот БОШ сделали ? Польша?, Рязань, или еще где, много предприятий по всему миру.
Да к стати подменная (вторая катушка ) у меня была "renault" фирмовая!!!!
если учесть что средняя у простого народа зарплата около 10 тыс в месяц, то платить 1700 за катушку с неопределенным сроком эксплуатации это разгильдяйство. За катушкой ВОШь я могу сгонять и в Новгород (100 в одну сторону) и в Питер (180км) но увы нет гарантии.
Добавлено:
28 фев 2011, 17:18
борясик
Зфгд_ШШ Скажи пожалуйста, а сколько ты накатываешь за месяц???
Добавлено:
28 фев 2011, 18:02
hvg
борясик писал(а):Может это брак не изготовления катушек на заводе а КОНСТРУКТОРСКИЙ просчет крепления к клапанной крышке
Вы бошевскую катушку видели вообще? Вот именно на ней конструкторский просчет крепления к клапанной крышке исправлен
Добавлено:
28 фев 2011, 19:07
Зфгд_ШШ писал(а):...это надо быть
Паша, ну так это хорошо...
Sergren писал(а):...для многих 1700 рублей - это серьезная сумма...
Согласен.
борясик писал(а):КОНСТРУКТОРСКИЙ просчет крепления к клапанной крышке ( ведь не зря не просверлено четвертое отверстие для крепления в крышке)...
Как не просверлено? Просверлено, но не нарезана резьба. Но я тоже считаю, что четвёртый винт там лишний.
hvg писал(а):Вы бошевскую катушку видели вообще?...
А у меня вопрос: в комплекте с бош идёт и этот фигуристый переходник, а в/в провода? Я поставил цитроновскую и родные провода встали только-только, а здесь этот номер не пройдёт...
Т.е. , при покупке бош-катушки надо ещё и в/в провода покупать?
Добавлено:
28 фев 2011, 19:09
Ded54 писал(а): при покупке бош-катушки надо ещё и в/в провода покупать?
Подходят родные, но один встает на грани натяга.
Добавлено:
28 фев 2011, 19:13
борясик
У меня 4-ой дырки НЕТ!!! Только ТРИ.
а на фото катушка от ВАза и только фирменная подставка-переходник. а проводок переходник это самопал
Добавлено:
28 фев 2011, 19:16
борясик писал(а):У меня 4-ой дырки НЕТ!!! Только ТРИ.
Не надо волноваться. У всех так же.
Добавлено:
28 фев 2011, 19:20
Ded54 писал(а):Я поставил цитроновскую и родные провода встали только-только
То есть цитроновская просто встала на место родной? И ты доволен ее работой?
Добавлено:
28 фев 2011, 19:23
борясик писал(а):Зфгд_ШШ Скажи пожалуйста, а сколько ты накатываешь за месяц???
У него пробег 60 тыс. км с лета 2005 года.
Добавлено:
28 фев 2011, 19:26
борясик
Ну вот и все встало на свои места. Если такой "большой" пробег то конечно не стоит ставить самоделку. а у меня получается на 10 тыс больше, но в ГОД (70тыс) и на сей момент уже 330 тыс с нуля. поэтому самостоятельная замена на отечественные аналоги для меня более актуальна.
что то я не врубаюсь как фотку впихнуть в текст
Добавлено:
28 фев 2011, 19:27
omix08 писал(а):борясик писал(а):У меня 4-ой дырки НЕТ!!! Только ТРИ.
всех так же.
На более старших машинах отв. есть , но нет резьбы. Повторюсь: соглашусь с РЕНО - четвёртый винт там лишний и они перестали его сверлить.
Добавлено:
28 фев 2011, 19:29
Sergren писал(а):То есть цитроновская просто встала на место родной?
Нет. ЮМ для неё специально обучил металлическую пластинку, из-за которой мы с ним чуть не стАли кровниками.
Добавлено:
28 фев 2011, 19:33
Sergren писал(а):То есть цитроновская просто встала на место родной? И ты доволен ее работой?
Сергей, я же всё показал в
той теме - "просто" она НЕ встаёт, только через пластину-переходник. Катушкой доволен, двигатель работает ровно.
Добавлено:
28 фев 2011, 19:35
борясик писал(а):Ну вот и все встало на свои места. Если такой "большой" пробег то конечно не стоит ставить самоделку. а у меня получается на 10 тыс больше, но в ГОД (70тыс) и на сей момент уже 330 тыс с нуля...
При таких пробегах машина вас кормит, поэтому затраты на нее - это не расходы, а инвестиции в основной капитал, и экономить на том, что вас кормит - просто грех. Это раз. Во-вторых, еще раз повторю - поставив бошевскую катушку, вам ее менять больше не придется. Вы же не меняете коленвал каждые 100 тыс? Ну и в-третьих - у меня стоит дефолтная катушка, а не бошевская, потому как машина и на ней нормально работает не смотря на. Так же на ней нормально работает датчик коленвала, который на машине клиента дурил по-страшному. Аура у нее, наверное, такая
Добавлено:
28 фев 2011, 19:36
snowvlad писал(а):...из-за которой мы с ним чуть не стАли кровниками
ДВова, не преувеличивай - просто разногласие в чистА техническом вопросе...
Добавлено:
28 фев 2011, 19:39
Зфгд_ШШ писал(а):...Аура у нее, наверное, такая
Паша, у тебя как 3D-Кости -> всё самое-самое...
Добавлено:
28 фев 2011, 19:48
борясик
дак получается, что БОШ, что Старооскольская катушка. одна и та же штуковина произведенная в разных местах. На сколько я понял что с БОШ продается этот фирмовый блестящий переходник. и тогда разницы тем более не вижу т.к. переходник мне фрезеровщик сделал. а переходник электрический с 4-х контактного на 3-х контактный я сделал сам.
машину ремонтировать люблю не меньше чем на ней ездить. для этого даже куплена вторая кангоо только дизельная для удовлетворения ЭГО. т.к в бензиновой стало не интересно ковыряться.
Добавлено:
28 фев 2011, 19:51
борясик писал(а):...переходник мне фрезеровщик сделал...
15 мин. работы...
борясик писал(а):...и тогда разницы тем более не вижу...
...бЫзнес...
Добавлено:
28 фев 2011, 19:59
Ded54 писал(а):Sergren писал(а):То есть цитроновская просто встала на место родной? И ты доволен ее работой?
Я часто смотрю сообщения, не смотря на то, кто их написал.
Добавлено:
28 фев 2011, 20:03
Ded54 писал(а):борясик писал(а):...переходник мне фрезеровщик сделал...
15 мин. работы...
...бЫзнес...
Зфгд_ШШ сплюнул и ушел
Ну чего спорить-то? Для кого 1700 рубл. - не деньги и кто не хочет заморачиваться переходником, тот пускай и ставит бошевскую катушку. Те, кто хочет сэкономить, приложив мозги и руки, пусть ставят цитроновскую катушку. Не надо крови!!!
Добавлено:
28 фев 2011, 20:12
Sergren писал(а):...тот пускай и ставит бошевскую катушку. Те, кто хочет сэкономить, приложив мозги и руки, пусть ставят цитроновскую катушку. Не надо крови!!!
Ну ты-то точно не будешь пластину выстругивать и провода перекоммутировать, верно
? Вот скажу честно - когда вез Юре цитроновскую катушку, меня мучили сомнения, что деталь явно не та, и деньги потрачены впустую. Да и у Юры при первом взгляде на нее энтузиазма в глазах явно не было
Добавлено:
28 фев 2011, 20:16
Зфгд_ШШ писал(а):Ну ты-то точно не будешь пластину выстругивать и провода перекоммутировать, верно
У меня с катушкой все в порядке (3 раза тьфу), работает как миленькая уже почти 120 тыс. км., так что мне не приходится, слава Богу, думать о ее замене. Юра, между прочим, доволен цитроновской катушкой. И потом, что хотел увидеть в глазах Юры, радость типа детского восторга, что ли?
Добавлено:
28 фев 2011, 20:23
Зфгд_ШШ писал(а):...Да и у Юры при первом взгляде на нее энтузиазма в глазах явно не было
Да, был грех - Логан совсем расслабил последнее время...
Sergren писал(а):...что хотел увидеть в глазах Юры, радость типа детского восторга, что ли?
Как в старые добрые времена, когда из ничего получалась весЧь...
Добавлено:
12 мар 2011, 19:15
Вчера завел Кангу - давай мне фокусы она показывать. ХХ скачут, то 750 как положено, то до тысячи и обратно. Двигатель не то, что троил, а местами двоил даже. После прогрева, где то минуты 3-4, всё прошло.
Катушка? Или ещё чего? Но чего???
Ключей с собой не было, что бы открутить да глянуть.
Машинка не новая, пробег за сотню тысяч, катушка стоковая.
Добавлено:
12 мар 2011, 19:17
Точнее будет сказать так.
Машинка то была холодной, поэтому обороты были то около тысячи, как положено, то падали на уровень ХХ при прогретом двигателе ( 750 ), а через секунду-другую обратно на тысячу.
Добавлено:
12 мар 2011, 19:27
hvg
3dmax писал(а):Вчера завел Кангу - давай мне фокусы она показывать. ХХ скачут, то 750 как положено, то до тысячи и обратно. Двигатель не то, что троил, а местами двоил даже. После прогрева, где то минуты 3-4, всё прошло.
У меня на фольксе проблему плавающих оборотов решили промывкой дросселя. Правда при этом не было троения. Просто обороты плавали.
Добавлено:
12 мар 2011, 19:28
3dmax, на свечи похоже. Менялись давно?
Добавлено:
12 мар 2011, 19:30
omix08 писал(а):3dmax, на свечи похоже. Менялись давно?
Да, чего им будет? Там электроды и токи сверхнизкие.
Добавлено:
12 мар 2011, 19:32
ManJak писал(а):Да, чего им будет?
Вечная была только игла для примуса, которую Бендеру пытались втюхать!
Добавлено:
12 мар 2011, 19:54
hvg писал(а):У меня на фольксе проблему плавающих оборотов решили промывкой дросселя. Правда при этом не было троения. Просто обороты плавали.
Обороты не плавают, было 1 раз только, на холодную, после прогрева прошло.
И дроссель влияет на обороты, но никак не может быть причиной пропусков зажигания.
Свечи новые, не прошли и 500 км. Оригинал, двухконтактные. Чего чего, а в плане технического состояния машины я педант, поэтому полностью сменил расходники сразу после покупки.
Добавлено:
12 мар 2011, 19:55
Давно как-то попалась мне в руки "приспособа" для проверки свечей. Типа камеры со смотровым стеклом с резьбой для свечи и ниппелем для шины. Ну само собой в/в зуммер. В гараже было штук 20 б.у свечей. Искрили в этой камере все. Но как только накачивал насосом где-то 5-6 кг/см*см. некоторые переставали искрить в рабочем зазоре.
Начиналась утечка. Короче штук 12 выбросил!!! Во как!
Добавлено:
12 мар 2011, 22:42
NarimanSPb писал(а): Короче штук 12 выбросил!!! Во как!
так под давлением и проверяют настоящие спецы
Добавлено:
13 мар 2011, 16:29
Снял сегодня катушку. Как и думал, конечно же она вся растрескавшаяся. По другому и быть не могло, машинке то шестой год. Трещины от каждого отверстия и такие крупные, что через некоторые видны нутро катушки.
http://fotki.yandex.ru/users/mishastik1/view/379775/Поменял на Бош. О впечатлениях писать не буду, всё уже расписано до меня. Кто хочет может почитать начало топика. Я же лишь подпишусь под ними - катушка Бош рулит.
Провода остались штатные, длины хватило, хотя тут некоторые и говорят, что их не хватает. Но это не так. Хватает, толькот один провод встает впритык, но без какой либо натяжки, а значит ездить спокойно можно. На фото этот провод видно, провод 3 цилиндра.
http://fotki.yandex.ru/users/mishastik1/view/379779/P.S. Прикол. Некоторые тут возмущаются, мол вона, дырка четвертая есть, а резьбы нет.
А у некоторых и с дырками напряженка.
http://fotki.yandex.ru/users/mishastik1/view/379781/
Добавлено:
13 мар 2011, 16:55
Sin236са писал(а):Коллеги поправят меня если я не прав, но вроде у всех так
Нет, у некоторых отверстие есть, но резьба в нем не нарезана.
Добавлено:
13 мар 2011, 18:46
3dmax писал(а): у некоторых отверстие есть, но резьба в нем не нарезана.
ага точно и кто хочет сам нарезает...а что ,я нарезал, делов на 5 минут
хотя сам не знаю зачем?
Добавлено:
13 мар 2011, 18:49
дима писал(а):хотя сам не знаю зачем?
А это уже вторично. Зачем, почему... Главное, что бы было. Я сам такой же.
Добавлено:
17 мар 2011, 22:10
-FreeMan-
поставил катушку Bosh и провода Хорс силикон от 2110...
ХХ стал явно ровней, но ...тут заметил что на ХХ появилось непонятное вздрагивание двигателя, причем обороты не падают...завтра попробую поставить обратно старую катушку, посмотрим что да как...может и не в новой катушке проблема...но напрягает...
Добавлено:
17 мар 2011, 23:08
САШИК
NarimanSPb писал(а):Давно как-то попалась мне в руки "приспособа" для проверки свечей. Типа камеры со смотровым стеклом с резьбой для свечи и ниппелем для шины. Ну само собой в/в зуммер. В гараже было штук 20 б.у свечей. Искрили в этой камере все. Но как только накачивал насосом где-то 5-6 кг/см*см. некоторые переставали искрить в рабочем зазоре.
Просто больше добавить нечего...правда прибор для всей этой затеи приобретать (нам) ни к чему...а так, общепринятые законы, ни кто не отменял - "воздушный" зазор искра пробивает, а вот под давлением???10-ть баллов!!!
Добавлено:
20 мар 2011, 11:19
-FreeMan-
В общем в очередной раз убедился что все что выпускает ХОРС - откровенный хлам, который не стоит и тех денег которые за продукцию просят.
Поставил временно "штатные" провода, проблема с "вздрагиванием" двигателя ушла сама собой.
Вот бы проводочек отдельно теперь на 3 цилиндр найти и все будет красиво.
Добавлено:
21 мар 2011, 15:08
провода TSN
1.4.33- 360 рублей(можно один поставить,остальные в запас)
Добавлено:
28 мар 2011, 12:58
-FreeMan-
как с длинной у данных проводов? и как с качеством?
а то могет так же как и ХОРС - хлам?
Добавлено:
30 мар 2011, 17:21
oberst
Неделю назад в сырую погоду завёлся с третьего раза.
Поднял капот.
Из-под черного чехла одного из высоковольтных проводов била искра в верхнюю часть (смолу) катушки.
От этой искры около провода на смоле чёрное пятно осталось.
После прогрева замечаний к работе катушки нет. Погода сейчас достаточно сухая, морозец.
В прошлую субботу поехал к офдилеру предъявить за сальник коленвала и катушку.
С сальником вопросов у работников дилера не возникло - записали на гарантийный ремонт.
А вот с катушкой... Капали на неё водой, даже лужица была сверху катушки, но никаких "левых" искр не было видно.
Сказали, что "сейчас катушка исправна". Я возразил - нельзя быть наполовину беременной, либо исправна, либо неисправна. Послали меня короче в (на). Мол покажи, свою левую искру, тогда и разговор будет.
Гарантия заканчивается на днях.
Как доказать дилеру неисправность катушки? Залить её водой и стоять около дилера пока она достаточно не промокнет сейчас не получится, т.к. морозно и достаточно сухо. А гарантии вот-вот будет капут на днях.
Добавлено:
30 мар 2011, 17:33
serpav
Совет хотите? Берите катушку BERU ( 0 040 100 354) в экзисте и проблема исчезает навсегда!
Добавлено:
30 мар 2011, 18:31
на 30 страницах терли,что штатная катушка трескается,из за перегрева и материала корпуса,пришли к выводу,что бош это сила
или
переделка от ВАЗа за 750 денег
(а тут beru и конструктив как у заводской ,да еще и за огромные деньги...странно....очень...лично мне даже очень странно
Добавлено:
30 мар 2011, 18:33
oberst писал(а):Как доказать дилеру неисправность катушки?
у дилера должен быть стенд( мотор тестер-клип) который показывает пропуски зажигания в цилиндрах...
Добавлено:
30 мар 2011, 19:15
serpav
дима писал(а): а тут beru и конструктив как у заводской ,да еще и за огромные деньги...странно....очень...лично мне даже очень странно
Всё просто Дима "конструктив" made in Germany , а не из цитроновского подвала- отсюда цена и качество, эта катушка действительно работает по другому.
Добавлено:
30 мар 2011, 19:22
oberst
serpav писал(а):Совет хотите? Берите катушку BERU
дима писал(а):на 30 страницах терли,что штатная катушка трескается,из за перегрева и материала корпуса,пришли к выводу,что бош это сила
Спасибо за советы.
Но я 2 года отъездил на Логане и проблемы с катушкой и то только при определенных погодных условиях обнаружились только сейчас.
Я не вижу смысла покупать для гарантийной машины новую катушку. Хотел бы заменить неисправную катушку по гарантии и ездить с ней ещё 2 года, а потом "будем посмотреть". Тем более, что ехать к дилеру и так на гарантийную замену и сальника и иже с ним.
Проблема в том, как доказать дилеру (ОВОД), что она не исправна. Отмазывается он.
дима писал(а):у дилера должен быть стенд( мотор тестер-клип) который показывает пропуски зажигания в цилиндрах...
Это поможет? Покажет пропуски на сухой горячей катушке? Или надо ночь вымачивать катушку на стоянке около сервисного центра?
Добавлено:
30 мар 2011, 20:02
У катушки дефекты (трещины)
снизуСледовательно, и мочить её надо снизу...
Добавлено:
30 мар 2011, 20:09
serpav
oberst писал(а):Я не вижу смысла покупать для гарантийной машины новую катушку. Хотел бы заменить неисправную катушку по гарантии и ездить с ней ещё 2 года, а потом "будем посмотреть".
Вы не первый здесь - ничего не докажете,и никаких стендов не будет - будет поход в экзист за новой катушкой...
Добавлено:
30 мар 2011, 20:37
oberst
Ded54 писал(а):Следовательно, и мочить её надо снизу...
Спасибо за совет, Мастер!
Добавлено:
30 мар 2011, 20:38
Драйвер
Трещины на катушке обнаружил при пробеге около 90 000км (может они и раньше появились) но никак себя не проявляли в работе мотора. Купил катушку "Бош" и положил ее в запас в багажник. Сейчас на одометре 115 000км - катушка с трещинами работает как часы...
Добавлено:
30 мар 2011, 20:42
Драйвер писал(а):...катушка с трещинами работает как часы...
Значит, у Вас НЕправильная катушка
. Правильная катушка с трещинами троИт и пробивает в сырую погоду...
Добавлено:
30 мар 2011, 21:10
Драйвер
Я "старой" катушке показал "Новую" и сказал: "Если что-уволю!"
Вот она и старается..
Добавлено:
31 мар 2011, 06:44
serpav писал(а):Всё просто Дима "конструктив" made in Germany , а не из цитроновского подвала- отсюда цена и качество, эта катушка действительно работает по другому.
так с новья на логане идет катушка sagem и не из "цитроновского "подвала
а made in не наша
Добавлено:
31 мар 2011, 06:46
Ded54 писал(а): Правильная катушка с трещинами троИт и пробивает в сырую погоду
у меня тоже неправильная катушка ,но с залитыми эпоксидкой трещинами и немного приподнятой над крышкой клапанов,относительно штатных мест крепления
Добавлено:
31 мар 2011, 07:37
Яша
дима писал(а):немного приподнятой над крышкой клапанов,относительно штатных мест крепления
И это действительно спасает? Может ещё и экран с низу смастерить?
Добавлено:
31 мар 2011, 08:08
Яша писал(а):И это действительно спасает? Может ещё и экран с низу смастерить
я не знаю,но езжу и не парюсь и в этой теме были фотки защитного экрана( даже фотки распиленной катушки с гермитичными внутренностями
) поищите ,почитайте,проанализируйте и сделайте свои выводы,лично я давно сделал
Добавлено:
31 мар 2011, 17:27
oberst
oberst писал(а):Я не вижу смысла покупать для гарантийной машины новую катушку. Хотел бы заменить неисправную катушку по гарантии и ездить с ней ещё 2 года, а потом "будем посмотреть". Тем более, что ехать к дилеру и так на гарантийную замену и сальника и иже с ним.
serpav писал(а):Вы не первый здесь - ничего не докажете,и никаких стендов не будет - будет поход в экзист за новой катушкой...
Результат поездки в ОВОД:
1. При приемке авто парнишка - старший в цехе спросил - что делать с катушкой будем?
Я - менять, она неисправна. Он ничего не ответил на это, загнал Логан в цех менять сальник и ГРМ.
Подошёл инженер по гарантии Артем и выдал, что "в настоящее время катушка исправна". Я не согласился - "нельзя быть наполовину беременной. Либо исправна, либо нет".
Артём со мной не согласился - "пока мы не увидим, что её пробивает, мы не можем принять решение о замене". Я его поставил в известность, что прихватил с собой опрыскиватель для комнатных растений и ещё канистрочку с водой, чтобы (по совету Мастера ФЛ) залить воду под катушку, где должны были быть трещины. Артёма это не впечатлило.
Я предложил проверить катушку на стенде, но Артём мне возразил - стенда нет, мы катушки так не проверяем.
2. Поменяли в течение 2,5 часов сальник коленвала.
Машину выгнали на улицу, не притрагиваясь к катушке.
Я позвонил Кубику из ЛГ, он меня любезно проинструктировал, как вести себя с инженером по гарантии.
3. Я опять поинтерсовался у гарантийного Артёма по поводу катушки. Он мне воспроизвел то же, что и говорил раньше.
Я выразил своё недовольство, что катушку не снимали, не осматривали её, вообще её не проверяли.
Поставил его в известность, что собираюсь писать претензию в ОВОД и в Автофрамос. Это его не впечатлило - "Пишите, и мы Вам ответим в течение 10 дней, как положено по Закону" (он, конечно же, был в курсе, что гарантия на мой Логан заканчивается через неделю).
Я добавил, что сегодня же в сервисе не у дилера Рено за деньги мне проведут исследование катушки и дадут заключение - является ли она исправной, в т.ч. будучи растрескавшейся.
Артём переспросил - "Не у дилера Рено?". Было видно, что это ему не понравилось.
Я сел за столик около рецепшена, достал из портфеля листы бумаги и стал писать. Когда я дописывал первую страницу, подошёл Артём, протянул мне бланк претензии и увидел, что я уже занимаюсь "творчеством".
Через 3 минуты, когда я уже стал марать вторую страницу, опять подошёл Артём и сказал - "Не надо писать заявление, мы Вам поменяем катушку. Я позвонил в Автофрамос, они разрешили
в порядке исключения".
4. Через 10 минут новая катушка уже стояла на месте. Поговорили мы ещё с Артёмом и он (уже с другим выражением лица) сказал, что привезенная мной вода ничем не поможет, нужны определенные погодные условия.
Вот так, а то "в настоящее время катушка исправна".
Вывод: добиваться от офдилеров положенного по закону всё-таки можно и нужно.
Добавлено:
31 мар 2011, 17:31
oberstБудьте любезны, продублируйте данный пост в топик Овода.
Дабы люди знали, как этот дилер из под палки осуществляет гарантийные работы.
viewtopic.php?f=0&t=12634&p=813542&hilit=%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4#p813542
Добавлено:
31 мар 2011, 17:34
oberst
Сделано
Добавлено:
31 мар 2011, 17:41
Дожали их,молодца!
Добавлено:
02 апр 2011, 22:53
kjufy
Наверное сюда.
Не отходила у меня Bosh-евская катушка и полугода.
Заказывал в екзисте. Гарантии уже нема скорее всего, т.к. полгода еще не мог ее поставить
На форумном сервисе поставили. После этого откатал почти 6 месяцев. Старую по-глупости выкинул - понадеялся на надежность новой.
Сегодня утром жутко затроил двигатель. Вечером все ок было.
Поменял у официалов
Обошлось с диагностикой, катушкой и работой в 4200. 200р дали скидку, т.к. не могли принять безнал, а на руках требуемых 4400 не было.
Вобщем катался бы и катался бы с треснувшей родной, нет дернуло поменять исправную.
Добавлено:
02 апр 2011, 23:00
kjufy писал(а):Сегодня утром жутко затроил двигатель.
причина 100% в ней,официалы зафиксировали пропуски зажигания в цилиндрах по причине неиспраности модуля зажигания?
меняли только катушку или высоковольтные провода и\или свечи тоже
Добавлено:
02 апр 2011, 23:13
kjufy
димаТолько катушку. Подключили новую - все заработало. Посмотрю дальше как будет себя вести. Год гарантии на нее теперь есть.
Машина заводилась исправно, но сильно троила и очень вяло разгонялась. Обороты не плавали.
Bosh, если не ошибаюсь был бразильский
Добавлено:
02 апр 2011, 23:45
kjufy писал(а):...
Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Пробитую катушку не выкинули? Может при случае завезете ее к нам, хочется на нее взглянуть.
Добавлено:
03 апр 2011, 00:20
kjufy
Не выкинул. ТО-90 не за горами. Буду рад посетить ваш сервис.
Добавлено:
09 апр 2011, 16:21
Яша
Добавлено:
09 апр 2011, 16:41
Я тоже поднимал, а толку? Потрескалась.
Добавлено:
11 апр 2011, 22:52
Kuzovok
В субботу в эту с утра после неожиданного снежка. До которого многие поменяли резину на летнюю. И сам собственно собирался в этот день заменить. Завожу значит машину. А она не заводится. В первый раз такое. Я не понял. Еще раз. Завелась раз с 4 го и то не уверенно. Признаться рассердился я на Логан. 32 тыщи пробегу. 3 года правда уже (отца машина была). Открыл капот. Трясется раз через 3. Прогрел уже полностью. Поехал. А он на первом перекрестке заглох. Минут через 15 заработал после езды нормально. Доехал уже до родителей. Естественно всю дорогу вспоминал эту тему. Достал Торкс ключи. Так и есть. Просушил. Залил герметиком. Доехал потом до дома. Сейчас сушу на батарее. С утра залью эпоксидкой. Заказал Бош. Сколько не изучал, но так и не нашел достойного аналога. Смущает, что наши катушки не соотвествуют по параметрам. Стремно одним словом. Вообще мне Логан достался от отца. Сам не решился бы на приобретение иномарки. Мне на 2105 замена всего зажигания стоила 2 тысячи. Вообще обидно конечно. На классике катушка родная 300 тысяч может проходить. А на Логане за правило 30 тысяч и замена. Позор АвтоФрамусу!!
Добавлю про рулевые наконечники. Честное слово классика Логан перехаживает. Стыдно товарищи.
Добавлено:
12 апр 2011, 07:42
Mythos
Kuzovok писал(а):Честное слово классика Логан перехаживает. Стыдно товарищи.
KuzovokНа Логане, конечно, косяков хватает, но за 3 года эксплуатации и 67 т.км пробега катушка не лопнула, наконечники в полном рабочем состоянии, даже колодки тормозные в пределах нормального износа. А почему?
Катушку сразу поставил на проставки, (что далать если Логан нищий бюджетник?).
Для себя сразу решил, что хоть у машины подвеска говорят и не убиваемая, но беречь ее надо.
А по тормозам, система движения "газ-тормоз" не для меня. Могу на трассе и до 160-ти разогнаться, но сбрасываю газ заблаговременно.
Добавлено:
14 апр 2011, 09:12
Kuzovok
Купил вчера катушку Бош в Екзисте 2250 примерно обошлась. Пока не ставил. Старую основательно просушил на батарее и проклеил эпоксидкой с кусочками материи. Работает без сбоев. Но ездить и думать, что сломается не хотелось. В выходные заменю катушку и сделаю под Бош экран из аллюминия. Жаль конечно, что тему насчет экрана пропустил в свое время.
А насчет наконечников Mythos лучше проверить. Я так понял, что на руле люфта может практически не добавиться. И стука может то же не быть. А колодки понятно, что от стиля езды зависят. У меня заводские на 32 тысячах.
Добавлено:
25 апр 2011, 23:35
stasuk_79
всем привет....что касается трещин.....есть такой полиуретан- силкаст называется....предназначен для гидро и электроизоляции...двух компонентный ............. плотность 1.2........ должен глубоко протечь в трещины...и время полимеризации около 5 мин......можно всю катуху обмазать..........эл. сопротивление не помню......но близко к бесконечности...... я попробую... позже отпишусь.....
Добавлено:
26 апр 2011, 00:55
Kuzovok
Лопнула у меня. Но работала промазанная. Рисковать не стал. Купил Бош. Сегодня поставил. На всякий случай сделал под нее экран с аллюминия. Старую в багажник положил. 32 тысячи пробегу. И 3 года. У кого еще не лопнула лучше озаботиться заранее. Нужно сделать экран и поднять катушку как у Боша. Либо если денег не жалко купить катушку в запас. У меня в сырую погоду машина с 10 раза завелась. И троила еще минут 20. Хорошо если это у дома произойдет.
Добавлено:
03 май 2011, 16:47
sanchoys
Спасибо за сообщения,похоже нашёл причину "своих проблем" после мойки,пойду пригляжусь повнимательнее,думаю трещинки присутствуют.Раньше,прошлые три года,хоть ведро воды под капот и ничего,а вот нынче пока все пазы и дырдочки не продуешь сжатым воздухом дёргается,чихает белым дымом и бензином воняет,как будто пробило топливопровод.
Добавлено:
03 май 2011, 19:04
Mikka Hakkanen
Интересно, какова позиция Рено по этому поводу.. Они браком не признают поломку этой катушки сразу по окончании гарантийного периода? Вроде массовое явление, чай не расходник ни разу.....
НЕмного ОФфа:
На тренингах ФМК(Форд Мотор Компани) не к ночи будь помянут, нам 8 лет назад было совершенно однозначно дано определение "надежного автомобиля"- это машина, которая весь свой срок службы ездит не требуя никаких ремонтов-только ТО и расходники, ну еще какие то работы возникающие при случаях ДТП.. У Фокуса тогда срок службы регламентировался 7 лет или 350 тыс. км.В общем надежных машин, которые именно себя так и вели, Форд выпускал немало....задачей своей ставили выпуск таковых 100%.ю
Это я к тому, что сия катушка на ЛОган явный брак, даже если выходит из строя и после 100 тыс. км.- Рено могло бы это спокойно признать,а не напрягать владельцев....
Добавлено:
03 май 2011, 19:09
Mikka Hakkanen писал(а): весь свой срок службы ездит не требуя никаких ремонтов
"Свой срок" - весьма некорректное определение.
Mikka Hakkanen писал(а):7 лет или 350 тыс. км.
А если за 7 лет пробег 50 тыс?
Или 350 тыс за два года?
Да и условия разные эксплуатации, и манера езды..
Добавлено:
03 май 2011, 19:17
Mikka Hakkanen
семигор писал(а):А если за 7 лет пробег 50 тыс?
Все совсем несложно- 7 лет или 350 тыс. км, в зависимости от того, что наступит раньше. Что касается условий и манеры- то официально от этого не зависит, они считаются примерно равными. Ну если на легковухе ежедневно штурмовать гОвна, то это все не в зачет...но у ЛОгана то вряд ли все потерпевшие в трофи участвуют- катушка летит сама по себе,от дефекта конструкции или технологии- а когда это приходит не так и важно.
Про манеру езды не говорите-например, у Америкосов такого понятия нет, точнее есть, но она не на что не влияет, машина эксплуатируется в штатном режиме, допущенном инструкцией по эксплуатации,хоть обезьяну за руль сажай.
Если 50 тыс км за 7 лет- результат аналогичный, даже если 5 км, машина за этот срок стареет и корректно ее агрегаты уже не могут работать,точнее производитель на это не рассчитывал и за эту работу не отвечает.
Добавлено:
05 май 2011, 21:30
DrMaza
расход показывал 11 литров с лишним, как ни старался ездить спокойно.. почитал про катушку - снял свою, вся расфоршмачена как никак ей походу в общей сложности 5 лет и 7, денег пока нету замазал эпаксидкой...
что вы там за экраны делаете? может и мне замутить? где взять фторопласт (фотка понравилась)? пока положил под катушку подложку которую используют в строительстве)))))
Добавлено:
06 май 2011, 08:09
борясик
а сделай так
viewtopic.php?f=25&t=10267&start=180я уже давно езжу. все в норме.
Добавлено:
06 май 2011, 22:12
DrMaza
что-то с проводами делать, не по мне.. я бы с радостью, но только если только от "а" до "я" будет расписано что и как делать и то есть шанс недопонять))
Добавлено:
06 май 2011, 22:40
DrMazaвсе именно расписано от А до Я
дима писал(а):подведем итог
чертеж пластины под нашу катушку от
artmichurinskсписок ктушек от
akirilКаталожный номер Поставщик Код поставщика
2111-3705010-00 ООО «Роберт Бош» г. Москва 80295
2111-3705010-01 ЗАО «МЗАТЭ-2» г. Москва 80833
2111-3705010-02 ФГУП ПО «Север» г. Новосибирск 84119
2111-3705010-03 ЗАО «СОАТЭ» г. Старый Оскол 80836
2111-3705010-04 «НПО ИТЭЛМА» Г. Москва 84116
2112-3705010-10 ООО «Роберт Бош» г. Москва 80295
Отличаются исключительно "кривыми руками" изготовителя.
2111-3705010 Модуль зажигания 2111 ВОSСH К101
F000 ZS0 211 - это номер по Бошу.
и номер броне проводов
TESLA
T841B по цене 470 РУБЛЕЙ в existe
и их фото от
Mcxа можно купить хорс от ВАЗ 2110 по цене 300 рубликов за комплект,как это сделал
Андрей-174ну и разъемы
я надеюсь никто не обидется позаимствованным фоткам и обобщенным результатам,ведь на благое дело они
в итого :имеем каталожные номера всего ,что необходимо купить для замены родной катушки...
а, еще забыл, порядок соединения проводов
схема разъема от
adametvladеще от
Chavez и описалово от
Андрей-174Андрей-174 писал(а):Всё, переделал разъем на катушку, обратной дороги к штатному варианту теперь нет
Фоткать особенно некогда было, поэтому больше на словах объясню.
1 фото - разъем штатный от Логана. Разбирается он буквально за 5 сек. на три части. Контакты от Логана на вазовскую катушку не подходят, поэтому начинается самая интересная часть работы - разобрать вазовскую фишку. В принципе я представлял, что контакты в ней держатся за счет отогнутых усиков, но то что вытащить их нереально трудно - этого не предполагал. В результате одна фишка была безнадежно испорчена (принесена в жертву науке, так сказать), а куплена другая, которая то-же немного пострадала. В общем, тихо матерясь, вазовские контакты были приделаны к проводке и разъем собран.
2 фото. Виден тот самый разъем. Так-же специально снял катушку, чтобы было видно переходную пластинку.
3 фото. Все собрано и подключено. Выбросил три штатных винта под торкс, крепящих МЗ, а поставил четыре обычных болтика М6 длиной 30мм.
PS. Заодно измерил сопротивление первичной/вторичной обмоток штатной катушки и вазовской, так для справки:
1,1 Ом/7 кОм - Логан
1,2 Ом/12 кОм - ВАЗ
Андрей-174 писал(а): Маркировка на катушке есть 1а, 15, 1b, ошибиться трудно. У меня соединено так: 1а - зеленый (А), 15 - бежевый (С), 1b - белый (B).
в вашем случае( если катушка бош) ,просто купить В.В. провода от ваза...
Добавлено:
07 май 2011, 08:02
DrMaza
да походу мне проще будет купить бошевскую катушку ну или пластину сделать, а из какого материала кто делает?
самое обидное что я недавно купил новые ВВ провода за 450р))
Добавлено:
07 май 2011, 08:13
дима, спасибо за систематизацию материала! Наверно, теперь и я возьмусь наконец за это дело...
Добавлено:
07 май 2011, 16:05
Делов на час,самое долгое пластину выточить и разъем перекинуть)))
Добавлено:
09 май 2011, 09:13
Wolf
kjufy писал(а):...Не отходила у меня Bosh-евская катушка и полугода.
Зфгд_ШШ писал(а):Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Пробитую катушку не выкинули? Может при случае завезете ее к нам, хочется на нее взглянуть.
Тревожный звоночек... Не прояснилось, что и почему?
Добавлено:
09 май 2011, 13:39
kjufy
Wolf
Нет еще. Планирую в ПолитЛекс в июне заехать и тогда показать катушку.
Думается мне, что просто брак. Разъездов мало было в последние пол-года. И умерла странно. Вечером ездил и нормально поставил машину, а утром затроило. Дождей не было, машина себя нормально вела.
Добавлено:
10 май 2011, 22:20
DrMaza
блин, неохота купить крутую катушку за 2500р и константировать её смерть через год((
Добавлено:
10 май 2011, 23:45
Потому и покупают Цитрон...
Добавлено:
12 май 2011, 22:45
DrMaza
Ded54 писал(а):Потому и покупают Цитрон...
это русская чтоле?)
Добавлено:
12 май 2011, 22:49
Да.
Добавлено:
12 май 2011, 22:52
торговая марка наша,остальное нет
Добавлено:
14 май 2011, 09:15
DrMaza
мда..ненадолго помогла эпоксидка, изредка но пробивает и провалы появились и расход опять 11
Добавлено:
14 май 2011, 16:24
DrMaza писал(а):мда..ненадолго помогла эпоксидка, изредка но пробивает и провалы появились и расход опять 11
Такими темпами вы убьете катализатор и тогда вас будут мучать сомнения совсем другого плана
Добавлено:
14 май 2011, 16:38
А сколько нужно ездить на пробитой катушке, чтобы убить катализатор?
Вопрос конкретный; скажем, до сервиса 10 км - можно доехать. До сервиса 100 км - вызывай эвакуатор.
Добавлено:
14 май 2011, 17:58
Damir-mda
Зфгд_ШШ писал(а):Такими темпами вы убьете катализатор
Я извиняюсь что не в тему, но вопрос в догонку, а вчем выражается накрывающийся катализатор, катушка лопнула давно, мазал эпоксидкой, потом сверху еще герметиком прошелся. В последенее время двигатель начал работать как то жестко, поменял свечи, они оказались ярко красными с сажей.
Добавлено:
14 май 2011, 18:04
AVA
Чем меньше пробег тем лучше. Вопрос ведь в том что не сгоревшее топливо в ДВС догорает в нейтрализаторе , температура последнего может подскочить до 800 град. Он аж фиолетовый станет, и все соты внутри спекутся в комок. А вот на евро 3 ,должен 2 датчик дать команду все хватит лить топлива, на выходе из нейтрализатора не евро 3 выхлоп.
Как то так.
Добавлено:
14 май 2011, 18:19
Damir-mda писал(а):В последенее время двигатель начал работать как то жестко, поменял свечи, они оказались ярко красными с сажей.
Это явный признак "палёного" бензина с сильно завышенным содержанием присадок для повышения октанового числа (ферроценов).
Добавлено:
14 май 2011, 18:27
Damir-mda
omix08
Спасибо!
Еще вопрос тогда, я так понял, что заливай трещины, не заливай, а поменять ее надо все равно. Думал присмотреться к бошу, но слышу рекомендации про цитрон, так стоит или нет его брать, или уж лучше бош. Просто переплачивать не хочется, если характеристики и надежность на одном уровне.
P.S. заехал давече в промгазавтосервис, что в самаре, там обслуживаются логаны таксишные, поговорил с электриком, говорит, про трещины ни разу не слышал, ибо не обращаются, а если и есть, то на работу не влияют, ездят по 300 тысяч куча таксистов и не у одного не менял, только высоковольтные провода говорит внутри жила начинает растягиваться, зазор внутри увеличивается и начинает троить и т.п. Говорит обычно их меняем и все.
Добавлено:
14 май 2011, 18:37
Damir-mdaПо этому вопросу я сам с собой никак к единому решению не могу прийти!
Катушка тоже слегка потрескалась, но косяков в её работе пока не замечал. Да и трещины эти (спасибо форуму) достают в худшем случае до сердечника, но никак не до проводов обмоток. И у многих катушки с трещинами работают и работают. Короче, пока жду.
Добавлено:
14 май 2011, 19:21
AVA
Сегодня поменял воздушный фильтр ДВС. И заодно зеркальцем посмотрел катушку. Смотрятся более менее углы катушки. Криминала не выявил. Пробег 22 тыс ,3года авто.
Добавлено:
14 май 2011, 21:04
Думаю,здесь дело в другом. Катушка трескается от времени, как правило - по прошествии трёх лет. А таксисты Логаны к трём годам укатывают в хлам, на списание...
Добавлено:
14 май 2011, 22:08
Василич
Ded54 писал(а):Катушка трескается от времени, как правило - по прошествии трёх лет.
Если помнишь, раньше катушки трескались и даже взрывались от долго включенного зажигания без заводки движка.
Очень даже возможная причина.
Добавлено:
14 май 2011, 22:23
семигор писал(а):Вопрос конкретный; скажем, до сервиса 10 км - можно доехать. До сервиса 100 км - вызывай эвакуатор.
И десять , и сотню, и даже тысячу проехать можно. Так как катушка с трещинами, как правило, троит на холодную да по сырому. После прогрева двигатель работает ровно, пропусков зажигания нет. Но в любом случае такую катушку лучше поменять, пропуски зажигания, пусть даже и не на постоянной основе, кату здоровья не прибавят, это факт.
Damir-mda писал(а):а вчем выражается накрывающийся катализатор
Соты спекутся, раскрошатся, начнут греметь. Звук выхлопа приобретёт металлизированный оттенок. В общем не спутаете ни с чем.
А если авто у Вас куплено после 1 Января 08 года, то после умирания катализатора ещё и check engine на приборке будет или гореть постоянно, или периодически загораться.
Добавлено:
14 май 2011, 22:44
Damir-mda
По поводу тресканья после 3-х лет.
Я заметил трещины около года назад, получается авто было 1,5 года, сейчас пробег 44 тысячи, причем когда я безуспешно пытался доказать дилеру о заводском браке и бесплатной гарантийной замене, он мне показал авто 2009 года, там были точно такие же трещины.
Насчет катализатора понял, надеюсь с ним все в норме, буду наверно заказывать цитроновскую катушку.
Добавлено:
14 май 2011, 22:46
вот я не понимаю эту покупку
цитроновской катушки
хоть тресни,ну почему не купить именно нашу катушку(от ваза) и немного переделать,а на съэкономленные мяса пожарить с друзьми?
Добавлено:
14 май 2011, 22:57
Damir-mda
Немного оффа, цитроновская как я понимаю стоит в районе штуки, а вазовская насколько думаю рубликов 700 встанет, клеммы эти переделывать, нет я конечно не против сделать, да и радиолюбителем был , когда мелкий был, но клеммы в моем случае выйдет дольше искать, чем купить цитроновскую, или ленивый я стал чтоли по пробкам мотаться искать.
Добавлено:
14 май 2011, 23:05
Цитроновская тоже 700 стОит
ЗЫ. А ВАЗовская и Цитроновская - это не одно и тоже?..
Добавлено:
14 май 2011, 23:31
Ded54 писал(а):....
Видимо, нет
Есть нормальная бошевская, есть цитроновская для рукоблудников, а есть вазовская, видимо, для мозахистов
Напоминает одно из шоу Бени Хилла, когда его персонаж между дверями с разной ценой обедов (на одной двери "обед за 40 фунтов", на другой "обед за 20 фунтов") каждый раз выбирал более дешевый вариант. В конце концов за дверью "бесплатный обед" оказался мусорный бак, полный объедков
Добавлено:
14 май 2011, 23:37
Ded54 писал(а):Цитроновская тоже 700 стОит
TSN 1.2.29 эта?(без переделок 1 в 1 по виду sagem) минимум 900 я видел,расскажите где брали...
или TSN 1.2.3 что аналог вазовских (надо переделывать разъемы)- она 850 р.
Добавлено:
15 май 2011, 00:36
TSN 1.2.3, цену не помню - Паша брал.
Мой отчёт.
Добавлено:
15 май 2011, 06:02
Василич писал(а):Ded54 писал(а):Катушка трескается от времени, как правило - по прошествии трёх лет.
Васи-илич! Ну как же так можно?
Это ты о временах механических прерывателей? Так там же совсем другое... А сейчас же через катушку постоянно ток не течет...
Добавлено:
15 май 2011, 06:07
snowvlad писал(а):Это ты о временах механических прерывателей?
И то, если контакты в замкнутом положении оказались.
Добавлено:
15 май 2011, 22:07
DrMaza
а в экзисте какой код на цитроновскую катушку? а то не могу глянуть хоть цена для меня какая будет
Добавлено:
15 май 2011, 22:10
DrMaza
смотрите тремя постами выше
Добавлено:
16 май 2011, 20:33
DrMaza
дима писал(а):DrMaza
да я уже купил цитроновскую, а когда менял, у меня выскочила фигулина с вв провода которая на разъем катушки одевается... кое как одел на провод с помощью пассатижей, но все равно соскакивает, блин магазины закрыты, вот втыкаю че делать, а машина завтра прям со сранья нужна...
а провода новые чтоб их
опять чтоле пассатижами ченить провод?.. когда поставил катушку с починеным проводом завелся, двигатель зароботал неправильно.. потом заглушил, пошевелил провод опять норм, доехал домой , опять вывалилось..
короче починил пассатижами опять, но уже конкретно... теперь я имею новую катушку, новые провода и новые свечи....а провалы при разгонах все равно остались... неоднократно уже описывалось: жмешь тапку обороты зависают, а машина не едет
Добавлено:
16 май 2011, 22:32
Василич
snowvlad писал(а):Это ты о временах механических прерывателей? Так там же совсем другое... А сейчас же через катушку постоянно ток не течет...
Течет, не течет - сморозил чуть, не электрик я, но то что она лежит на клапанной крышке и греется, это факт.
Только сегодня заинтересовался это штуковиной - у сына на Престиже-2 начались проблемы с дерганием двигателя, а на спидометре всего 6000 км.
Добавлено:
16 май 2011, 22:55
Василич - рановато, аднака, эт что-то другое...
Добавлено:
16 май 2011, 23:02
DrMaza
все начитался короче надо сетку чистить а если не поможет все остальное))
1. продувка вентиляции бензобака
2. чистка сетки бензонасоса
3. промывка форсунок
4. ну и до кучи чистка дроссельного узла
Добавлено:
16 май 2011, 23:07
DrMaza
так у вас газ! что и на газу и на бензине одно поведение? или разное...
Добавлено:
16 май 2011, 23:08
DrMaza
я бы чистку дросселя поставил на 1 место,потом сетку в бензобаке...ну и замену т.фильтра если он внешний..
Добавлено:
16 май 2011, 23:20
Василич
Ded54 писал(а):Василич - рановато, аднака, эт что-то другое...
Честно говоря сам не видел, только слышал - аборт по телефону (на даче скрываюсь).
Вот решил проштудировать, что пишут друзья-логоноводы.
Добавлено:
17 май 2011, 04:35
DrMaza писал(а):1. продувка вентиляции бензобака
О господя... А это то как?
Добавлено:
17 май 2011, 04:37
snowvladФфффффффффффффффф.
Добавлено:
17 май 2011, 09:26
Василич
Проверил свою катушку.
Ну, что сказать? От других не отстаем - тоже лопнутая
Щели, правда, небольшие, но лишней мороки прибавили.
Кстати, болты открутились спокойно.
Фото выкладывать не буду, их и так достаточно.
Добавлено:
17 май 2011, 09:47
СЕРГЕИЧ
ВасиличА мне-то чего делать ? Шестой год пошёл, лопнула-нелопнула как узнать ?..., а снимать неохота
Добавлено:
17 май 2011, 10:03
Kuzovok
Везет однако
Добавлено:
17 май 2011, 10:23
СЕРГЕИЧ, Василич - не троит, значит ездим дальше...
Добавлено:
17 май 2011, 10:36
СЕРГЕИЧ
remichДык ездим, нормально всё (не троит), но наверное лопнула, как у всех
Добавлено:
17 май 2011, 12:00
СЕРГЕИЧ писал(а):А мне-то чего делать ? Шестой год пошёл, лопнула-нелопнула как узнать ?
Меньше знаешь - крепче спишь.
Затроит - меняем. А пока не троит, то и не чешемся. Хоть 6 лет, хоть 16.
Добавлено:
17 май 2011, 13:45
3dmax писал(а):пока не троит, то и не чешемся.
В принципе согласен, важно только, чтобы в дальней дороге пассаж не случился.
Добавлено:
17 май 2011, 14:13
не случится. в разогретом подкапотном пространстве катушка сухая => пробоев нет и нет троения...
Добавлено:
17 май 2011, 14:18
V255
remich писал(а):не случится. в разогретом подкапотном пространстве катушка сухая => пробоев нет и нет троения...
А если лопнула и в ливень поедешь, то не очень сухо там будет. А повышенная температура при повышенной влажности возможность пробоя только усугубляет. Про запуск двигателя после ночи стоянки на улице при 100% влажности можно не говорить.
Добавлено:
17 май 2011, 14:19
hvg
Не уверен что катушка будет абсолютно сухой в случае осень-трасса-ливень. Хотя на трассе троениия тоже как такового скорее всего не будет. Скорее возможно некая потеря мощности.
Добавлено:
17 май 2011, 15:49
MihPuch
Страшного случиться не должно. У меня на трассе в ливень можно было двигаться равномерно с постоянными средними оборотами двигателя (на катушке были трещины). При попытке увеличить обороты двигатель колбасило не по-детски. Холостые обороты тоже были очень неустойчивые и ниже нормы. После дождя катушка просохла и работа двигателя нормализовалась.
Добавлено:
17 май 2011, 18:33
Damir-mda
Сегодня заехал, купил катушку Asam, вроде работает поровнее, боша не было, купил за 1450 рубликов, последней каплей было то, что вчера включив кондиционер, и выехав на трассу, почувствовал что машина не едет, педаль хоть в пол нажимай, хоть как, не едет и все, еле еле 90 км/ч разогнал, связав это с катушкой, решил купить, хотя может дело и не в этом, сетку бы бензонасоса глянуть, только чем открутить крышку, не знай, не получается, направьте плиз в профильную тему.
Добавлено:
17 май 2011, 18:33
DIMA65
У меня после профилактики: заливки трещин универсальным клеем для потолочной плитки и тщательной чистки катушки и высоковольтных проводов от грязи троение на холодную исчезло. Причем грязь какая то жирная, с частицами масла была, хотя видимых подтеков в моторном отсеке нет. Притягивает катушка на себя всякую гадость по видимому магнитным полем. Так что чистите и может пройдет
Добавлено:
17 май 2011, 19:28
Bob3000
Моя скорее всего не лопнула. Разве с полки в гараже упала...
Сразу поменял на BOSCH. Вопрос такой - можно ли как-то улучшить штатную, почти новую? В смысле надёжности.
Добавлено:
17 май 2011, 19:31
Bob3000 писал(а):можно ли как-то улучшить штатную, почти новую?
Неа.
И клеем треснутую заливали - всё равно троит рано или поздно.
И новую, ещё целую ставили на площадку, подкладывали шайбы и т.д. Всё равно трескается со временем.
Добавлено:
17 май 2011, 19:34
3dmaxФигня, САШИКа и Пашу спроси (они мою видели, когда клапана выстукивали)! У меня - расколота совсем, но не троит!!!! Наверное, лак хороший
. Вот, троило, когда крысуны одну свечу обгрызли!
Добавлено:
17 май 2011, 19:36
ManJak писал(а):У меня - расколота совсем, но не троит!!!! Наверное, лак хороший .
Не говори гоп, пока не перепрыгнешь.
Добавлено:
17 май 2011, 19:55
Понимаете, "в дальней дороге" не означает "на ходу", а скорее, "далеко от дома". Что мешает в такой ситуации машине быть заглушенной под дождём?
Добавлено:
17 май 2011, 20:37
Александр_Гость
Болты крепления катушки уникальные или можно подобрать подлиннее? Диаметр, шаг резьбы? Хочу катушку как-то поднять и экранировать, чтоб меньше грелась
Добавлено:
17 май 2011, 21:10
Резьба стандартная, М6. Кстати, посмотрите мою фоту
Цитроновская катушка стоИт на площадке (3 мм), втулки (10 мм), а снизу гайка - и это всё зажато штатными винтами...
Добавлено:
17 май 2011, 21:20
DrMaza
неа, газа теперь у нету(((((
я теперь на другом логане, тоже б.у........ а как чистить сетку бензонасоса? может и сам справлюсь
Добавлено:
17 май 2011, 22:37
Василич
СЕРГЕИЧ писал(а):Василич
Там делов то на три минуты ...
Потом сплошное расстройство.
Лучше б я эту ветку не читал
Добавлено:
17 май 2011, 22:40
Kuzovok
А я читал, но не смотрел. Потом как то утром затроила. Сразу вспомнил про ветку. Посмотрел - есть трещина. А так начал бы свечи смотреть. Провода менять.
Добавлено:
17 май 2011, 22:40
DrMaza писал(а): а как чистить сетку бензонасоса? может и сам справлюсь
viewtopic.php?p=449250#449250
Добавлено:
18 май 2011, 05:37
Serega2004
3dmax писал(а):СЕРГЕИЧ писал(а):Затроит - меняем. А пока не троит, то и не чешемся. Хоть 6 лет, хоть 16.
Не совсем верное утверждение. Купил свою машину прошлым летом. До этой весны ездил без проблем. Потом помыл движок, завожу, а она троит. Снял колпачки со свечей продул. Завожу,а она всё равно троит. Снимаю провода с катушки, а там все контакты
зеленые. Я даже не знаю как она до этого стабильно работала. Почистил всё ножичком до блеска. Одел провода, завёл, и мотор зашептал
также как и до мойки. Когда машину купил трещины на катушке уже были, они и сейчас есть и ни на что не влияют.
Добавлено:
18 май 2011, 08:47
omix08 писал(а):remich писал(а):не случится. в разогретом подкапотном пространстве катушка сухая
пофигу. подтраивает изредка на сырую (абсолютно уверен про потрескавшуюся катушку) - причина и в свечах несвежих, и в старых высоковольтных проводах, и в катушке, а в дороге - и в испаряемости залитого неизвестно где бензина. Резюме: прогрел, прогазовал, нормализовалось - поехал дальше. Вот когда троит напостоянку, тогда и дергаемся по всем перечисленным причинам.
Добавлено:
20 май 2011, 15:49
Вступление.
Если помните, я менял родную катушку на Цитроновскую.И вот задачка для особо внимательных - найдите
одно различие в этих фото ...
Добавлено:
20 май 2011, 16:29
DeMON_87
Ded54 писал(а): найдите одно различие в этих фото
И в чем смысл? Так катушка будет греться меньше?
Добавлено:
20 май 2011, 16:45
А что - разве нет? Штатное место
на двигателе и
над выхлопным коллектором, а сейчас она впереди и слева, над генератором...
Добавлено:
20 май 2011, 17:22
Так вроде пишут, что даже с термоизолирующей проставкой катушка всё равно трескается. Значит, не в нагреве дело?
Или как?
Добавлено:
20 май 2011, 17:24
Ded54 писал(а):А что - разве нет?
Думаю, что нет. На ходу под капотом такие вихри гуляют, что без разницы, где катушка. ИМХО
PS: я приподнял катушку повыше на 12мм, когда она была ещё целая. Пофиг. Потрескалась.
Добавлено:
20 май 2011, 19:53
AVA
omix08 писал(а):PS: я приподнял катушку повыше на 12мм, когда она была ещё целая. Пофиг. Потрескалась.
Курс физики из школы позабыли. Чем дальше от источника тепла тем жарче. Температура пламени больше на самом конце языка пламени, а ближе к источнику горения ниже.
Re: Лопнула катушка зажигания
Добавлено:
20 май 2011, 19:57
Что такое 12 мм?
|___| , маловато, когда катушку омывает горячий воздух от выхл. коллектора. А здесь она вынесена вперёд и в сторону...
ЗЫ. Я не настаиваю...
Добавлено:
20 май 2011, 19:58
AVA писал(а):Курс физики из школы позабыли. Чем дальше от источника тепла тем жарче.
Круто! И это я физику забыл?
Добавлено:
20 май 2011, 20:00
Ded54 писал(а):Я не настаиваю...
Да я в принципе тоже. Но думаю, что потрескалась бы она в любом месте.
Добавлено:
20 май 2011, 20:06
AVA писал(а):Курс физики из школы позабыли. Чем дальше от источника тепла тем жарче...
Там говорится про открытый огонь и здесь это не катит
Вы дома, придя с мороза, от батареи отопления в дальний угол уходите?..
Добавлено:
20 май 2011, 20:09
Ded54 писал(а):Вы дома, придя с мороза, от батареи отопления в дальний угол уходите?
Ага. И чем ближе к Солнцу, тем холоднее.
Добавлено:
20 май 2011, 20:45
борясик
только не нужно путать тепло от пламени, с теплом от тела двигателя. т.к. тепло от пламени оно от сжигания, а тепло от двигателя оно изнутри. Получаются разные вводные.
Добавлено:
20 май 2011, 21:35
DrMaza
)))) жесткие споры))0 чем дальше от тепла тем жарче)))))
Добавлено:
20 май 2011, 22:42
Василич
omix08 писал(а):Да я в принципе тоже. Но думаю, что потрескалась бы она в любом месте.
Почему?
Токи большие, тряска, провода дергаются?
Причина какая???
ИМХО - тепло ей от коллектора и клапанной крышки.
Трескается пластиковый корпус, он, видимо, такие температуры и не переносит.
Добавлено:
20 май 2011, 23:42
САШИК
Я "дико извиняюсь" ,но, видели мы много машинков, и среди них "мегахи", "сценики" и пр.,из "Нашего подотряда", и как то катухи не точто бы в идеале,но ездят!?!?а ведь внешне - всё то же...."воздух лучший изолятор, как не крути"( выписка из правил эксплуатации вв изоляторов
)и применяют,видимо материалы "попроще"..."выходов 2-а-"читрон" по Дедовски(одобрям)...и "Политлексовский" - на "бош", кому как по денюжке...(всё имхо)
Добавлено:
20 май 2011, 23:50
omix08 писал(а):AVA писал(а):Курс физики из школы позабыли. Чем дальше от источника тепла тем жарче.
Угу, теперь боюсь отойти от свечки, т.к. даже не знаю, дойду до учебника или сгорю
Добавлено:
20 май 2011, 23:54
борясик писал(а):а тепло от двигателя оно изнутри.
Оно не изнутри, а в виде излучения.
Добавлено:
20 май 2011, 23:54
САШИК
ККоляя,средствА безопасности ещё не отменяли...
Добавлено:
21 май 2011, 03:42
САШИК писал(а):ККоляя,средствА безопасности ещё не отменяли...
Точно! Вот и Кот про тулуп заикался... Помнится, что Палыч его в шкапу оставил... И потом вышел из тёплого помещения... Бедняга наверное сгорел мгновенно.
Добавлено:
21 май 2011, 04:09
Василич писал(а):Почему?
Вследствие собственного нагрева при работе. ИМХО
Добавлено:
21 май 2011, 12:35
omix08 писал(а):На ходу под капотом такие вихри гуляют
ИМХО, машина не всегда на ходу, иногда и в пробках. И вот тут расположение катушки может сказаться.
Добавлено:
21 май 2011, 19:22
борясик
Но получается что нет систематизации по пробегу и отказу.
есть дохнут на 60 тыс есть на 90 а я почти 300 тыс прошел и только сдохла. а подменная сдохла через 1 месяц а это 8 тысяч пробега??
дак причем тут температуры двигателя и подкапотного пространства???
Добавлено:
21 май 2011, 19:49
Евгений Ш писал(а):машина не всегда на ходу, иногда и в пробках.
Это в мегаполисах пробки, а трескаются у всех.
борясик писал(а):дак причем тут температуры двигателя и подкапотного пространства???
Насколько я понимаю, в данный момент мы обсуждаем не причины кончины катушек, а причины появления трещин. Это ведь далеко не одно и то же.
Добавлено:
21 май 2011, 22:05
Пошёл на поводу у своей паранойи и заменил родную катушку на БОШ. Родная катушка работала, но с обратной стороны (со стороны земли) выявились две трещины в пластмассовом корпусе. Причём обе по одной стороне.
Не забуду - сфоткаю.
Поскольку катушка по факту рабочая - положу её в багажник "на всякий пожарный".
Щели в пластмассовым корпусе надо залить эпоксидкой или не надо?
Добавлено:
21 май 2011, 22:09
bob292
Добавлено:
21 май 2011, 22:53
bob292 писал(а):катушка нужна будет тогда , когда останется в гараже
Я же написал "паранойя"..
Теперь буду возить с собой. Во всяком случае, в "дальняк" -точно.
Добавлено:
21 май 2011, 22:57
bob292
семигор писал(а): буду возить с собой
Тогда точно не пригодится
Добавлено:
21 май 2011, 23:19
Сегодня катушка , установленная в новое место, прошла ходовые испытания по маршруту Пушкин - В. Новгород.
По приезде в Новгород сразу открыл капот и пощупал катушку - она была чуть тёплой. А в.в. провода, проходящие над вып.коллектором были на много теплее. Считаю, что там ей и место
Добавлено:
22 май 2011, 00:19
Василич
Ded54 писал(а):вып.коллектором были на много теплее. Считаю, что там ей и место
Это как на втором фото?
Добавлено:
22 май 2011, 00:32
Василич писал(а):Ded54 писал(а):вып.коллектором были на много теплее. Считаю, что там ей и место
Да. Новгородцы, посмотрев на это решили, что сие актуально только для жителей ЛО.
Добавлено:
22 май 2011, 15:27
Док
семигор писал(а):Поскольку катушка по факту рабочая - положу её в багажник "на всякий пожарный".
У меня еще с отцовской копейки осталась крышка трамблера с трещиной, заделанной пломбировочным материалом из стомат-кабинета, рабочая. Зачем доктору эпоксидка?
Замена катушки зажигания
Добавлено:
22 май 2011, 16:55
Док писал(а):Зачем доктору эпоксидка?
Пломбировочные материалы нонче дороги зело. Да и не стоматолог же я..
Краткий фотоочёт
Повторюсь, что замену катушки сделал "профилактически", т.е. по факту она рабочая. А вот сколько она рабочей осталась бы?...
Машине почти 3 года, пробег 34 тыс. В городе и пробках - очень редко.
Итак, четыре трещины:
катушка зажигания
Добавлено:
22 май 2011, 16:58
А вот видимая часть - вроде без изъянов:
И наконец - новая катушка БОШ.
Как видно из снимка, её конструкция такова, что катушка не касается корпуса:
Добавлено:
22 май 2011, 17:04
snowvlad писал(а):...что сие актуально только для жителей ЛО.
Смех - смехом, а ведь в самом деле интересно - почему появляется этот дефект? Почему в НовгорОде и у Паши его нет? Может им просто лень открутить три винтика и посмотреть?
Добавлено:
22 май 2011, 17:06
Ded54 писал(а):Может им просто лень открутить три винтика и посмотреть?
Я откручивал. Смотрел. Не на днях, но уже в этом году.
Добавлено:
22 май 2011, 17:07
SMV1975
После замены родной катушки на Бошевскую прошел почти год. Сподвигло меня тогда на этот шаг очередная мойка двигателя. Полдня машинку колбасило. Нервы не выдержали, т.к. это было уже не в первый раз. Пошел, заказал катушку, по приходу сразу поменял. И вот сейчас после очередной мойки двигателя никаких симптомов, что были ранее со старой катушкой, не проявились. Все ровно и четко. Хороша катушка Бош!!!
Добавлено:
22 май 2011, 17:10
А никто не скажет "паспортные данные" винтиков, которыми крепится катушка? Надо бы положить в коробочку к старой - мало ли...
Добавлено:
22 май 2011, 17:32
А что старые Паша зажал?..
Добавлено:
22 май 2011, 18:39
Да я на радостях не спросил
Добавлено:
23 май 2011, 08:37
семигор писал(а):А никто не скажет "паспортные данные" винтиков
на скрине есть все данные(включая размер резьбы и длину)
Добавлено:
23 май 2011, 19:01
Александр_Гость
семигор писал(а):И наконец - новая катушка БОШ.
Я так понял, что под новыую катушку Бош, либо перенос штатной потребны новые в/вольтные провода? Штатные то коротковаты... Вот и вопрос: какие?
Добавлено:
23 май 2011, 19:16
семигор писал(а):А никто не скажет "паспортные данные" винтиков, которыми крепится катушка? ...
Дохтур, они точно такие же, как на новых болтах, которыми прикреплена новая же катушка
Добавлено:
23 май 2011, 19:57
По винтики понял. Спасибо.
Александр_Гость писал(а):Вот и вопрос: какие?
"Высоковольтные провода Magnetti Marelli" - так написано у меня в "Заказ-наряде"
Добавлено:
24 май 2011, 22:48
Kuzovok
Штатные провода к Бошу подходят. Последовательность только должна быть от коробки к пассажирской стороне. Один чуток внатяг. Стяжка решает вопрос. Хотя и без нее не должен слететь провод.
Разом менял катушку, свечи, регулировал клапана и до кучи заправку поменял. Машина явно едет лучше. Сложно пока сказать от чего. И расход упал настолько, что на газу расход не больше чем раньше был на бензине. Реально рубль на километр. Надеюсь катушка оказывает положительное влияние. Вообщем я не жалею об установке Бош. Хотя старая рабочая и троила лишь раз в очень влажную погоду.
Добавлено:
08 июн 2011, 15:40
Ded54 писал(а):snowvlad писал(а):...что сие актуально только для жителей ЛО.
Открутил. Посмотрел.
Добавлено:
08 июн 2011, 17:23
Максимыч 736
snowvlad писал(а):Открутил. Посмотрел.
Да, действительно. Удивительно. А болтики хорошо затянуты были? Катушка плотно стояла, не болталась? (это к тому, что может надо дать МЗ некоторую степень свободы?) Или все же у тех, кому не повезло, по какой-то причине оказались бракованные МЗ? У меня и МЗ с трещинами и после залития эбоксидкой трещины образовались вновь.
Добавлено:
08 июн 2011, 19:51
Пашу можно вычёркивать - у него трещины на КЗ есть - он сам сказал. А то , что она ещё не троит - просто везёт...
Добавлено:
08 июн 2011, 22:01
Максимыч 736 писал(а):А болтики хорошо затянуты были? Катушка плотно стояла, не болталась?
Да все нормально там. И затянуты, и не болталась...
Машине два года и 8 мес, 72 тыс. пробегу...
И... это... я НЕ говорю, что катушки не трескаются. Просто сам этого не видел ни у себя, ни у коллег Новгородских.
Добавлено:
08 июн 2011, 22:10
snowvlad писал(а):...Машине два года и 8 мес...
С этого и надо было начинать. У тебя ещё всё впереди...
Добавлено:
08 июн 2011, 22:15
Ded54 писал(а):С этого и надо было начинать. У тебя ещё всё впереди...
Вот как? Тогда озвуч-ка мне, деда Юра - а какая статистика по срокам у Бошевских катушек? У кого они уже три года пробЕгали?
Добавлено:
08 июн 2011, 22:23
Бошевские - это которые родные? По моей, НЕофициЯльной, статистики родные катушки начинают трещать после трёх лет эксплуатации. И что характерно - от пробега это мало зависит...
А официальную статистику надо бы у Паши спросить...
ДВова, а ты когда винтики обратно вкручивал - графиткой пользовался?..
Добавлено:
08 июн 2011, 22:27
Ded54 писал(а):По моей, НЕофициЯльной, статистики родные катушки начинают трещать после трёх лет эксплуатации.
Ну а те, которые ставят взамен? Сколько они отхАжывают? Я спрашиваю не с целью поехидничать...
Паштн сервис тоже не три года катушки Бошевы ставит.
Ded54 писал(а):ДВова, а ты когда винтики обратно вкручивал - графиткой пользовался?..
Нет. И это не первый раз. Я катушку раз пять снимал уже. Как начитаюсь этой ветки, так вспоминаю, что надо бы поглядеть катушку.
Добавлено:
08 июн 2011, 22:38
snowvlad писал(а):...Нет. И это не первый раз...
А зря... Я когда свою откручивал, один винт еле открутил - его прихватило. А кто-то выше уже писАл, что и обломал даже...
Добавлено:
08 июн 2011, 22:40
Ded54 писал(а):А зря...
Не стану возражать. Но как то так получается, что нет у меня никогда графитки под рукой.
Добавлено:
08 июн 2011, 22:45
А я в прошлые выходные купил себе нов. тюбик в Ашане. Приезжай на Малуксу - подарю...
Добавлено:
08 июн 2011, 22:50
Ded54 писал(а):Приезжай на Малуксу - подарю...
Хо! Спасибо, конечно... но...
Добавлено:
08 июн 2011, 23:39
snowvlad писал(а):Не стану возражать. Но как то так получается, что нет у меня никогда графитки под рукой.
Безответственно, дядя Вова, лазишь ты в катушку - без графитки
Добавлено:
09 июн 2011, 05:52
Зфгд_ШШ писал(а):Безответственно, дядя Вова, лазишь ты в катушку - без графитки
Ой! Я может быть исправлюсь! По крайней мере - попытаюсь это сделать...
Добавлено:
09 июн 2011, 21:51
DrMaza
Зфгд_ШШ писал(а):snowvlad писал(а):Не стану возражать. Но как то так получается, что нет у меня никогда графитки под рукой.
а графиткой и колесные болты мажут? это чтобы головки у болтов не понаоткручивать?
Добавлено:
09 июн 2011, 22:01
Обязательно! И вообще - все резьбовые соединения...
Добавлено:
06 авг 2011, 09:19
Ded54 писал(а):Пашу можно вычёркивать - у него трещины на КЗ есть - он сам сказал. А то , что она ещё не троит - просто везёт...
В общем - началось. ЮрийМихалыч напророчил.
Пропала динамика, на полное нажатие педальки машина "клюет".
На катушке одна трещинка.
Мне коллеги дали попробовать катушку с четырьмя трещинами, но которую кому-то из них меняли для пробы. После замены дефект не ушел. И катушка осталась лежать "про запас".
Да. С этой другой, но потрескавшейся катушкой все восстановилось.
Добавлено:
06 авг 2011, 09:25
snowvlad писал(а):В общем - началось. ЮрийМихалыч напророчил...
Это не я , это Рено так напророчило, чтоб после трёх лет к ним в салУны ездить и денюшку отдавать...
ЗЫ. Делай как у меня и всё пройдёт...
Добавлено:
06 авг 2011, 09:27
Ded54 писал(а):Делай как у меня и всё пройдёт...
да, и поворотник почини.
Добавлено:
06 авг 2011, 09:37
Шико писал(а):поворотник почини.
Да пущай моей фишкой будет.
Я не сомневаюсь, что все пройдет.
Правда - вполне может, что и так пройдет (в смысле - если не крутить её вокруг горизонтальной оси), а может и все равно не пройдет (ты же не отъездил с ней три года
Делать пока ничего не буду. Деньгов свободных нет. Паезжу на той, что мне далии.
(а потом к тебе приеду - куплю у тебя - у нас уже есть опыт
Добавлено:
23 авг 2011, 12:37
igor73
Вот и я дождался. Вчера, во время дождя, двигатель начал не устойчиво работать и на хх, и при движении. В гараже снял катушку и обнаружил на ней две глубокие трещины. Всё собрал как было. Сегодня утром завелась как обычно, без каких либо признаков вчерашней неисправности. Пол дня проездил и ни чего. Но про новую катушку мысли из головы не уходят. Надо заказывать.
Добавлено:
10 сен 2011, 18:39
ЯрLogan
Господа подскажите не могу разобраться,купил катушку Bosch (бразильскую) на подмену треснувшей родной,которая пока работает нормально.Но на новой катушке машина не тянет,вялый разгон,повышенный расход топлива и прочие радости.
Грешу на свечи больше не на что,похоже родные(Реновские)не совсем подходят...
Кто разбирается прошу помощи.
Добавлено:
10 сен 2011, 18:41
ЯрLogan писал(а):Грешу на свечи больше не на что.
Может, лучше на новую катушку погрешить, если на старой всё в порядке...
Добавлено:
10 сен 2011, 19:49
ЯрLogan
omix08Не хотелось бы
Где то в теме встречал что у катушек немного разные характеристики,может есть специалисты по зажиганию кто объяснит в чем разница.
Добавлено:
10 сен 2011, 19:57
ЯрLogan
Полфорума на БОШе ездят и по крайней мере не жалуются. Параметры абсолютно идентичными быть в принципе не могут, конечно, но чтобы не тянула... На третий цилиндр вроде провод немного коротковат, если провода штатные остались, может, оборвался? Троение есть?
Добавлено:
10 сен 2011, 20:18
ЯрLogan
В том и засада что на боше не тянет,тут же остановившись навешиваю родную и машина "летит".
Троения вроде нет,может и правда брак подсунули
Добавлено:
11 сен 2011, 00:37
Нодельман Лев
ЯрLogan
что за бош?
модель катушки какая? Они разные бывают, смотрите на маркировку. Должно быть накалякано - F000 ZS0 221, и их всё время продавцы путают с калиновскими - F000 ZS0 211...
Как вариант ИМХО - косяк Вашего монтажа - до конца наконечник свечного провода в катушку не вставили, или провод на третий цилиндр тот что внатяг плохо на свечу надет... если модель катушки F000 ZS0 221, то лучше запастись комплектом проводов бошевских и спокойно ещё раз всё пересобрать, а потом уже смотреть что из этого получится.
Добавлено:
11 сен 2011, 01:41
ЯрLogan писал(а):на боше не тянет
Нодельман Лев писал(а):продавцы путают с калиновскими
Яж говорю, что место проклятое
Добавлено:
11 сен 2011, 12:44
serpav
ЯрLogan писал(а):В том и засада что на боше не тянет cry:
BERU (0 040 100 354) стоит уже год только радует динамикой, и с проводами ничего колхозить не надо.
Добавлено:
11 сен 2011, 17:50
ЯрLogan
Нодельман Лев
Посмотрю завтра.
У меня было такое же когда в Exist.ru заказал свечи не оригинал а аналог,машина тоже вела себя подобным образом,ввернул родные все в порядке.Вот я и подумал может для этой катушки зазор другой нужен.
Добавлено:
11 сен 2011, 19:42
Kuzovok
Надо смотреть, чтобы Бош был тот, что нужен. Брал в Езисте. Номер кажется в ЛоганШопе узнавал который нужен. Тянет отлично. С зазором ничего не мудрил. Несколько месяцев возил с собой старую катушку. Недавно выложил.
Добавлено:
11 сен 2011, 23:43
борясик
у меня поставлена от калины с самодельным переходником. летает как ведьма на метле.
провода поставил от 10-ки нашей . они подлиннее оказались. но все в норме.
Добавлено:
12 сен 2011, 17:08
Нодельман Лев писал(а):Должно быть накалякано - F000 ZS0 221, и их всё время продавцы путают с калиновскими - F000 ZS0 211...
Целая тема есть про калиновские катушки и их внедрение, вся проблема - в разных разъёмах, а Вы говорите - путают...
борясик писал(а):у меня поставлена от калины с самодельным переходником. летает как ведьма на метле.
А у Вас какой номер катушки?
Добавлено:
12 сен 2011, 17:52
Нодельман Лев
omix08omix08 писал(а):Целая тема есть про калиновские катушки и их внедрение, вся проблема - в разных разъёмах, а Вы говорите - путают...
номер калиновской катушки привёл для примера. Может быть разъём тот что надо, а сама катушка другая...
Калиновский катушки на Логане ИМХО колхоз. Тему читал давно. Не понимаю людей экономящих 1200 руб и готовые перепаивать разъём под Рено...
Добавлено:
12 сен 2011, 18:00
Нодельман Лев писал(а):Не понимаю людей экономящих 1200 руб и готовые перепаивать разъём под Рено...
А я не понимаю смысла отдавать 1200 рублей за какой-то разъём. Я перепаяю. Если не догадываетесь, почему, объясню.
Добавлено:
12 сен 2011, 18:14
А я и не перепаивал, у меня оба, и не жалею
Добавлено:
12 сен 2011, 18:21
Ded54 писал(а):у меня оба
Думаю, сразу обе катушки Вам вряд ли понадобится подключать.
А других причин параллелить два разъёма (я правильно Вас понял?) я не вижу. Возможно, чего-то не понимаю...
Добавлено:
12 сен 2011, 18:38
Всё очень просто... Т.к. по катушкам Цитрон мало отзывов, решил сохранить родной разъём - для отката назад. Но всё работает штатно ( три Т)...
Добавлено:
12 сен 2011, 18:48
kinder
Нодельман Лев писал(а): Может быть разъём тот что надо, а сама катушка другая...
Как раз все наоборот -катушка та-же ,разъем другой. Если руки растут из нужного места и есть желание-почему бы не перепаять
ИМХО на двигатель Логана с его степенью сжатия 9,5:1 подойдет еще много катушек от систем зажигания "Doppel Funken Spule"
Добавлено:
12 сен 2011, 19:04
ЯрLogan
Посмотрел номер катушки F 000 ZSO 221,похоже логановская,скорее всего катушка бракованная,блин попал на деньги.Вернуть намаешься да и времени прошло прилично купил про запас еще в июле,как раз на осень...
Добавлено:
12 сен 2011, 19:20
Нодельман Лев
ЯрLogan
Подождите её сдавать. Я бы ещё раз смонтировал её же и поставил бы другие ВВ провода и оригинальные двух-контактные свечи.
Думаю был косяк монтажа... Может один из проводов имеет повреждение центральной жилы.
Плюс можно ЭБУ двигателя попробывать обнулить (клему с АКБ скинуть на минут 20-ть).
Всё ИМХО...
Добавлено:
12 сен 2011, 19:43
ЯрLogan
По монтажу косяк сомневаюсь,пробовал несколько раз,катушку на штатное место не крепил,провода были не в натяг. А вот со свечами думаю стоит попробовать,да и клемму с акума скину,может поможет.Нодельман Лев спасибо буду колдовать...
Добавлено:
12 сен 2011, 20:02
Нодельман Лев
ЯрLogan писал(а):катушку на штатное место не крепил
В этом главная ошибка... Масса по кузову идёт... Могли и ЭБУ спалить... Надо начинать именно с крепления катушки на штатное место...
Добавлено:
12 сен 2011, 20:09
Нодельман Лев писал(а):В этом главная ошибка... Масса по кузову идёт... Могли и ЭБУ спалить...
Ну... не надо домыслов. Необходимый для работы отрицательный потенциал катушка получает никак не через сердечник и его крепление к клапанной крышке.
Добавлено:
12 сен 2011, 20:13
Во-во, и у меня НЕ на штатном месте, а работает...
Добавлено:
12 сен 2011, 20:35
Нодельман Лев
snowvladТ.е. по конструкции Катушки (блока эектронного зажигания) ей масса приходит через штатную фишку? так?
Меня только смущает, что выходят из катушки не тоненькие провода как на фишке, а ВВ провода на свечи.
Плюс свечи у нас Минус получают от блока цилиндров... Или я что-то не так понял?
Ded54 писал(а):Во-во, и у меня НЕ на штатном месте, а работает...
А где тогда? На кузове закрепили где-нибудь?
Добавлено:
12 сен 2011, 21:03
Нодельман Лев
В общем то, постоянной массы (минуса) на катушке вообще нет.
На выводе "С" штеккера присутствует постоянный "+". А на выводы "А" и "В" с ЭБУ прихолдят импульсы отрицательной полярности. Так что низковольтные обмотки имеют постоянное "плюсовое" питание, и управляются "Минусовыми" импульсами. Значится, массу здесь не нужна, и даже была бы вредна.
Высоковольтные же обмотки всеми своими выводами (двумя с каждой катушки) нагружены на свечи соответствующих цилиндров. И вот тут масса... В общем масса как таковая (как источник "-" бортовой сети автомобиля) тоже тут не используется. Она служит только как соединительный проводник между двумя свечами.
Ток, наведенный в высоковольтной обмотке модуля зажигания бежит к одной свече, создает столбик плазмы (пробивает) в воздушном зазоре этой свечи, протекает по головке блока до второй свечи, подключенной к этой же обмотки, пробивает её воздушный зазор и возвращается в катушку.
То есть - последовательная цепь из двух свечей использует металл ГБЦ как проводник, но при этом ей (этой цепи) совершенно все-равно, есть ли на ГБЦ "минус" АКБ или нет. Её источник ЭДС - высоковольтная катушка со своими двумя выводами.
А, забыл добавить. То, что из катушки выходят толстые высоковольтные провода - вовсе не говорит о том, что по ним протекает ток большой силы. Наоборот - ток в них во столько же раз меньше, чем в проводах "фишки", во сколько раз напряжение на свечах больше напряжения на "фишке".
А толщина проводов, это только усиленная изоляция.
Не стану врать, что знаю, как именно устроены провода. которые ставятся именно на Логан, но в прежние времена ВВ провода красного цвета имели внутри себя какую-то пластиковую жилу, на которую был намотан спиралью то-оненький проводок.
Добавлено:
12 сен 2011, 21:08
Нодельман Лев
snowvladСпасибо за разъяснение... Не знал этого раньше...
Добавлено:
12 сен 2011, 21:38
Нодельман Лев писал(а):А где тогда? На кузове закрепили где-нибудь?
Да я уже отчитывался - рядышком...
Добавлено:
25 сен 2011, 14:03
dialeks
Ded54 писал(а):Всё очень просто... Т.к. по катушкам Цитрон мало отзывов, решил сохранить родной разъём - для отката назад. Но всё работает штатно ( три Т)...
Получил сегодня в Экзисте Цитроновкую катушку для Логана. На родной проездил 6 лет, уже и заливал эпоксидкой на всякий случай, а на неделе всю ночь шёл дождь и утром машинка пол дороги на службу троила. Решил пора и "честь знать"
поменяю на аналог из недорогих. Понравилось фото крепления за проушину на новом месте. А то ведь на старом наверняка появятся трещины как у родной. Фотку железяки можно ещё раз? Где то мелькала отдельно, но в темах запутался
Хотя можно просто приложить катушку к пластине, просверлить 4 отверстия и 5-е под проушину. Толщину где-то 4-5 мм из "дюраля"
Добавлено:
25 сен 2011, 15:43
Камчадал
Скажите, вот смотрю делают экран из алюминия, а если сделать из листовой меди, хуже не будет?
Добавлено:
25 сен 2011, 18:11
Камчадал писал(а):Скажите, вот смотрю делают экран из алюминия, а если сделать из листовой меди, хуже не будет?
Отполировать не забудьте.
Добавлено:
25 сен 2011, 18:52
dialeks, можно...
Добавлено:
25 сен 2011, 18:56
Юрий Михалый, так у тебя эта пластина на одном болте держится?
Добавлено:
25 сен 2011, 19:13
Так точно, с гровером.
Добавлено:
25 сен 2011, 20:43
DrMaza
был колбас - понял треснувшую катушку, немножко дрожание уменьшилось, но все равно сильное осталось.. сегодня поменяли мне заднюю подушку кпп (мое впечатление от неё - вообще раздолбаная), пока расколбаса не было, а там посмотрим.. так что у кого сильное дрожание и такое может быть
Добавлено:
28 сен 2011, 23:46
dialeks
Ded54 писал(а):dialeks, можно...
Спасибо, увидел! А почему синего цвета, что за металл?
Добавлено:
28 сен 2011, 23:52
Cт 3, S=5 мм
В цвет машины...
Какая краска была - той и покрасил.
Добавлено:
22 ноя 2011, 17:08
OlegB
Всем привет!
По всем симптомам трабл связан с катухой. Но беда не приходит одна т.к. не открутить два болта крепления её к станине! Пытался прокрутить их мощными утконосами, так всё бестолку. Что делать не знаю.
Если только шляпки спиливать болгаркой или высверливать дрелью...
Добавлено:
22 ноя 2011, 17:27
OlegB писал(а):Пытался прокрутить их мощными утконосами, так всё бестолку.
А ключом? Хуже, что ли?
OlegB писал(а):высверливать дрелью
Почему нет, если других вариантов нет?
Добавлено:
22 ноя 2011, 17:55
OlegB
omix08
Разве бывает ключ для болта с круглой шляпкой со звездой?
Добавлено:
22 ноя 2011, 18:11
OlegBКонечно, почему же нет?
http://ru.wikipedia.org/wiki/TorxУ нас много таких болтов!
Добавлено:
29 ноя 2011, 19:46
OlegB
Всем привет!
В итоге болты я победил при помощи плоских да двух труб надетых на ручки сего чудо инструмента. Мда, применение ключей Т-образных, да Г-образных не спасало положения...
В итоге ожидаемые трещины на катухе я увидел. Притащил это чудо индукции домой, двое суток держал в горячих батареях. После усушки протёр всё спиртом да залил все щели эпоксидкой, а после её полимеризации шуранул ещё в добавок эпоксилином. Два дня катаюсь, намёков на траблы нет. Интересно, скока эта химия может продепржаться (?).
зы//
omix08 спасибо за участие!
Добавлено:
29 ноя 2011, 20:40
Хм... "Вскрытие покажет..."
Добавлено:
29 ноя 2011, 21:10
OlegB писал(а):... Интересно, скока эта химия может продепржаться (?)...
Вопрос поставлен неправильно
Правильный вопрос:"сколько продержится катализатор при троящей катушке"
Добавлено:
29 ноя 2011, 21:30
OlegB
Зфгд_ШШ писал(а):OlegB писал(а):... Интересно, скока эта химия может продепржаться (?)...
Гмм, значит если траблов нет то всё равно брать курс на Маршал?
Добавлено:
29 ноя 2011, 21:32
OlegB писал(а):Гмм, значит если траблов нет то всё равно брать курс на Маршал?
Не значит.
Павел говорит о троящей катушке. Если Вам ремонт помог и троения нет, то какой смысл её менять?
Вот с троящей ездить нельзя, тут я с ним согласен.
Добавлено:
29 ноя 2011, 21:33
Нет, конечно. Главное за заботой о заклейке катушки помнить о катализаторе
. Были у нас случаи умирания оного при езде на клееных катушках.
Добавлено:
30 ноя 2011, 00:22
Klid
3dmax писал(а):Вот с троящей ездить нельзя, тут я с ним согласен.
а при троящей check engine будет загораться или не обязательно? Свою поменял на бош, но со старыми проводами - один в натяг. Вроде не страшно, но если из-за этого начнутся пропуски пропустить неохота
Добавлено:
30 ноя 2011, 07:09
Klid писал(а):а при троящей check engine будет загораться или не обязательно?
Если авто 2008 года выпуска и позже - скорее всего да.
Если же раньше было выпущено, то нет.
Добавлено:
02 дек 2011, 12:16
т72
Три года и четыре месяца эксплуатации,более 100 тысяч км. пробега, появились первые симптомы при запуске холодного двигателя при повышенной влажности(троит иногда),готовлю деньги на Бош(катушку не снимал)
Добавлено:
02 дек 2011, 16:41
NikoNiko
поменял катушку на новую - расход вырос, с заводкой также проблем не было
Добавлено:
02 дек 2011, 16:50
NikoNiko писал(а):поменял катушку на новую - расход вырос, с заводкой также проблем не было
может просто на зимнюю резину перешли
Добавлено:
02 дек 2011, 17:02
NikoNiko
Зфгд_ШШ писал(а):может просто на зимнюю резину перешли
перешел..
но менял еще на летней, еще когда тепло и сухо было
но надо было ехать в путь, а предыдущий день был дождь и машина начала конкретно тупить...
Добавлено:
02 дек 2011, 17:24
И без учёта резины зимой расход выше, это нормально.
Добавлено:
02 дек 2011, 20:46
NikoNiko
omix08 писал(а):И без учёта резины зимой расход выше, это нормально.
да это давно было.. до зимы.. просто отметил, что тяги не появилось, как после просушки треснутой катушки...
Добавлено:
16 дек 2011, 21:17
т72
т72 писал(а):Три года и четыре месяца эксплуатации,более 100 тысяч км. пробега, появились первые симптомы при запуске холодного двигателя при повышенной влажности(троит иногда),готовлю деньги на Бош(катушку не снимал)
Передумал менять.Все прошло ,как в сказке дым
Добавлено:
16 дек 2011, 21:32
я поменял не дожидаясь "первых симптомов".
Предпочитаю иметь вторую исправную (хоть и треснувшую) катушку в багажнике, чем одну, уже скомпрометированную, под капотом.
В дальней поездке.
В Городе, понятно, это не так актуально.
Добавлено:
16 дек 2011, 23:38
т72
семигор писал(а):я поменял не дожидаясь "первых симптомов".
В дальней поездке.
Семигор не мешайте машине ездить. С Вашими смешными пробегами,надо только пыль протирать.
Добавлено:
16 дек 2011, 23:47
Kuzovok
Также поменял. Про трещины ничего не знал. Но когда в сырую погоду завелась с 5 раза - сразу же поменял. Хотя после этого 2 недели ездил без проблем. 2 недели катушку выбирал. Начинает троить - нечего ждать. Если есть трещины, но ни разу не троила - считаю можно ездить. Вряд ли Бошевская катушка добавит прыти в сравнении с работающей штатной. Но если начала троить то лучше не ждать когда в следующий раз затроит. На Бошевской больше полугода езжу. Все отлично. Но провод один внатяг. Стяжкой подтянул. Покупать новые провода не обязательно.
Re:
Добавлено:
19 май 2012, 09:56
Hostguy
Hostguy писал(а):DыМ писал(а):Четвёртый винт не смог ввернуть... В отверстии вообще нет резьбы! Звезда в шоке! Оставил как и было на трёх винтах. Странно что кто-то вворачивал четвёртый... Метчиком что-ли проходили? =)
Сегодня тоже менял катушку на Бошевскую, вместе с проводами (силикон Бош). Тоже нет резьбы справа в дальнем углу, оставил на 3х болтах. Старая катушка с трещинами, в выходные выложу фотки, если кому интересно.
Бошевская катушка работает по сей день без изъянов. Но, если честно, то причина подтраивания и дергания рычага КПП не в катушке, а чем то другом. Дрожание машины при старте в жаркую погоду или на разогретой машине - это тоже не катушка. В общем бошевская катушка работает исправно.
Добавлено:
19 май 2012, 10:20
Еще когда-то давно по советам бывалых неисправные катушки автомобилей (мотоциклов) погружали в расплавленный парафин, который выполнял функции изолятора.
Добавлено:
31 май 2012, 20:24
sochnik
Друзья, подскажите. Не давно мыл машину под капотом. После мойки, тапку в пол (во время езды) машина дёргается плохо разгоняется. Потом всё прошло. Позавчера мыл машину опять же под капотом возле дома из шланга. На след ездил всё нормально. А вчера начало троить, опять так же тапку в пол(во время езды), еле разгоняется, дёргается на холостых подёргивается. На нейтралке тапку в пол до осечки всё нормально. То бишь вся проблема во время езды. Заправка лукойл.
Добавлено:
31 май 2012, 21:48
sochnik писал(а):Друзья, подскажите.
А чего подсказать то? Вопроса то не было.
Если дергается после мойки, то ищите трещины на катушуке.
Добавлено:
01 июн 2012, 08:30
MihPuch
sochnik писал(а):Не давно мыл машину под капотом... Позавчера мыл машину опять же под капотом
Мне кажется не надо так часто мыть под капотом (в моторном отсеке, на сколько я понял), для электрики это не полезно. А если машина в сильный дождь дергается или после мойки, то возможно дело в треснувшей катушке, что Вам и написал 3dmax. Открутите три болта и посмотрите на ее нижнюю часть, трещины обычно там бывают.
Добавлено:
01 июн 2012, 09:05
sochnik
Катушку смотрел он вся в трещинах. Грешу на неё. Мыл перед продажей.
Добавлено:
01 июн 2012, 16:52
sochnik
Замени катушку и заработало.
Добавлено:
01 июн 2012, 17:03
MihPuch писал(а):... А если машина в сильный дождь дергается или после мойки, то возможно дело в треснувшей катушке...
Стоит добавить, что если машине бОльше 5 лет, то и в в/в проводах...
Re: Меняем катушку зажигания за 750 рублей.
Добавлено:
07 авг 2012, 23:11
OlegSMS
Интересно, у меня рекорд или нет?
Отъездил на родной катушке 184 тык. Если б не помыл теплый двигатель (сам дурак), то ездил бы еще - ничего не предвещало беды. А тут вдруг после мойки машина троить начала. Снял катушку, а там...
Пока залил герметиком - утром проверю результат.
Добавлено:
07 авг 2012, 23:25
Василич
OlegSMS писал(а):А тут вдруг после мойки машина троить начала. Снял катушку, а там...
Она лопнула давно-давно, Вы просто не замечали.
Не забудьте подложить гайки, когда будете ставить, чтобы её приподнять на клапанной крышкой.
Добавлено:
07 авг 2012, 23:33
OlegSMS
Василич писал(а):Она лопнула давно-давно, Вы просто не замечали.
Ну, судя по ржавчине внутри, таки давно. Но ведь работала при этом
За совет с гайками спасибо, учту!
Добавлено:
08 авг 2012, 01:04
Василич
OlegSMS писал(а):Ну, судя по ржавчине внутри, таки давно. Но ведь работала при этом
Однажды мне также ответил инженер по гарантии, пришлось посмотреть на него суровым взглядом - поменял, но гайки не поставил.
Когда приехал по такому же поводу на другом Логане (на спидометре было 14 тыс.км), этот же инженер без слов забрал машину. Так я только через 10 тыс км обнаружил, что он её не поменял, а просто чем-то пролил. Зараза. С такой катушкой машинка и продана.
Добавлено:
10 авг 2012, 22:31
Василич писал(а):Не забудьте подложить гайки, когда будете ставить, чтобы её приподнять на клапанной крышкой.
А что за гайки, если не секрет? я полистал тему, но про гайки ничего не нашел, наверное плохо искал
Добавлено:
11 авг 2012, 00:06
Василич
Foenstein писал(а):А что за гайки, если не секрет? я полистал тему, но про гайки ничего не нашел, наверное плохо искал
На форуме описывали - читайте тут -
viewtopic.php?f=24&t=7748&hilit=%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&start=15Гайки на 8 (ключ на 10) подложить под катушку и вкручивать штатные болты одновременно в них и клапанную крышку. Катушка поднимется над поверхностью на 0.5 см. Появится приличная щель для протока воздуха под катушкой.
Там и экранчик какой-ни можно замудрить, болты позволяют и провода на свечи тоже.
Добавлено:
11 авг 2012, 09:36
На форуме описывали - читайте тут - viewtopic.php?f=24&t=7748&hilit=%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&start=15
ага, нашел:
Сообщение Oprichnik » 23 июл 2009, 09:40
подложил шайбы М-6 чтоб катушка в крышку головки блока не упиралась (может от этого и трескается)
я так понял, что зазор для устранения механического натяжения?
или(и) для вентиляции?
А экранчик зачем?
У меня один раз поменяли катушку, но дело было в проводе(пробой), а дилер сказал, что меняют только комплектом(бесплатно) Просто на эту тему не натыкался, но если какая-то хроническая болячка есть, надо заняться
добавлено: снял сейчас катушку, там трещины по углам в пластмассе, залил эпоксидкой и поставил на гайки.
Добавлено:
12 авг 2012, 12:15
Василич
Foenstein писал(а):А экранчик зачем?
Катушка трескается ОТ ПЕРЕГРЕВА, вот для этого зазор и экранчик.
Добавлено:
12 авг 2012, 15:58
Василич, а я её ещё целую поднял, да без толку. Всё равно потрескалась. Экран, правда, не ставил.
Добавлено:
12 авг 2012, 16:21
Василич
omix08 писал(а):Василич, а я её ещё целую поднял, да без толку. Всё равно потрескалась. Экран, правда, не ставил.
Если так, то вопрос не изучен и не закрыт. Думайте, логоноводы, думайте
Интересно с чего так, неужто от вибрации или крышка, расширяясь от температуры, её рвёт?
Встречу товарища, которому на ещё новом Логане поставили проставки, посмотрю.
Правда поднимали то с целью, чтобы влага не попадала
Добавлено:
14 авг 2012, 21:39
Василич писал(а):omix08 писал(а):А если всё-таки от перегрева, не факт, что источник тепла для перегрева - двигатель, а не сама катушка.
Эта гипотеза тоже имеет право жить, потому как работники СТО (и гарантийщики) сами не знают причину.
Я , когда испытывал этот способ крепления катушки, проверял - проехав около 100 км остановился и сразу под капот, катушку счУпать. Холодная она...
Добавлено:
14 авг 2012, 21:43
Василич
Ded54 писал(а):Холодная она...
Значит причина в другом или катушка другая
Добавлено:
15 авг 2012, 19:13
Кутузов
У машины 2007 года,тоже треснула катушка.Причём трешины еле видны.Чем это заклеить не знаю.Думаю трещины появляются зимой.Температура на улице -20,масло если оно есть в катушке холодное.Двигатель прогревается быстро,катушка медленее и её растягивает.У меня хватило катушки на 5 лет ,так как зимой небольшой пробег.
Добавлено:
15 авг 2012, 19:16
Кутузов писал(а):масло если оно есть в катушке
Масла в этой катушке нет
Добавлено:
16 авг 2012, 08:37
Кутузов
На заметку,У опеля астра МЗ расходный материал.Мастера рекомендуют менять свечи каждые 15 тысяч километров,иначе "устаёт" катушка.Стоит она 4 000.Так что Логановодам ёщё повезло.
Добавлено:
16 авг 2012, 15:51
V255
Василич писал(а):omix08 писал(а):Василич, а я её ещё целую поднял, да без толку. Всё равно потрескалась. Экран, правда, не ставил.
Я сразу катушку поднял и экран под нее сделал, но все равно греется сильно.- выпускной коллектор близко, а он горячий...
Инженеры Рено для катушки выбрали самое неподходящее место. Разумнее было-бы закрепить ее на кузове слева (если смотреть на мотор) сверху на нише правого переднего колеса. только ВВ провода придется удлинить. Вот там она не должна перегреваться. Да еще открытым остаентся вопрос как она сама себя греет рабочими токами? Но в любом случае желательно минимизировать внешний нагрев.
Добавлено:
16 авг 2012, 16:28
Кутузов
Бошевская катушка зажигания на Логан ,сегодня стоит 2206 рублей.Не купил но видимо придётся прикупить.Смотрел родную катушку год назад трещин не заметил,сейчас еле разглядел они микроскопические.Со временем трещины увеличатся,чем их попробовать заклеить от влаги.Шайбы поставить чтобы приподнять катуху считаю нужно,меньше будет перекос средней её части которая уперается в крышку двигателя.
Добавлено:
16 авг 2012, 21:31
А Я вааще не смотрел, а как снял был приятно удивлён.
Добавлено:
16 авг 2012, 22:43
Василич
дима писал(а):вроде тут про катушки от ваза и как их приспособить...или я ошибаюсь?
И про альтернативы. А вообще-то родная ремонтно-пригодная и с любовью к ней прослужит долго.
Добавлено:
29 авг 2012, 22:51
други подскажите
судя по мануалу
http://www.autoprospect.ru/renault/loga ... aniya.html сопротивление вторичных обмоток М.З.(катушки) составляет 7 кОм, чем грозит увеличение сопротивления во вторичных обмотках до 8 кОм и выше...
п.с.
если в модуле зажигания (калина) сопротивление вторичной обмотки 12 кОм и этот модуль использовать на логане,что многие и делают,почему тогда мануал
дает четкое определение замены модуля,при сопротивлении отличном от указанного...
ну очень нуно знать мне
Добавлено:
29 авг 2012, 22:58
дима писал(а):почему тогда мануал дает четкое определение замены модуля,при сопротивлении отличном от указанного...
Может быть потому, что отклонение от указанного является неисправностью? Ну я про то, что для Логановской катушки норма 0 7 кОм. При этом сопротивлении достигается расчетный коэффициент трансформации. При увеличенном сопротивлении первички и неизменнов вторички - напряжение на свече меньше. Ну, или увеличенное против нормы сопротивление говорит о том, что контакт в месте припайки (приварки) обмоточного провода к выводу нарушен. Опять таки на первичке последовательно с плохим контактом падение напряжения меньше, на вторичке (и на свече) - тоже меньше...
А для Калиновской - 12 кОм - норма. Ну так её задумали... А?
Добавлено:
29 авг 2012, 23:06
snowvlad писал(а):Может быть потому, что отклонение от указанного является неисправностью
это понятно
,но
чем ," грозит" для машины(например:пропадет-увеличится тяга ,лучше хуже будет запуск и т.д)увеличение сопротивления в катушке??? вот ,что мне нужно понять...что именно
меняется в поведении авто ,при изминении сопротивления в модуле.
Добавлено:
29 авг 2012, 23:12
дима писал(а):это понятно ,но чем ," грозит" для машины
А я разве не написал?
Ну давайте ещё раз. Катушка зажигания - это трансформатор. Если сопротивление первичной катушки увеличилось против расчетного - значит на рабочей части первички напряжение будет меньше. Соответственно и ЭДС на вторичке - меньше. Тогда может не хватать напряжения на пробой межэлектродного расстояния свечи. Ну а дальше - вы и сами грамотный.
Добавлено:
29 авг 2012, 23:21
понял,а у первичной обмотки какое расчетное сопротивление и как его померить?(контакты на разъеме модуля 1-2 2-3 ?)
Добавлено:
30 авг 2012, 06:56
дима писал(а):а у первичной обмотки какое расчетное сопротивление
А кто ж это скажет окромя того инженера, который эту катушку расчитывал?
Э-э-э...
Я вот тут ошибочку обнаружил...
дима писал(а):сопротивление вторичных обмоток М.З.(катушки) составляет 7 кОм
кАюсь.
Говорил не о том...
Но сейчас рассуждать и схемку рисовать уже нет времени. Если что - может вечером...
Добавлено:
30 авг 2012, 08:32
snowvlad писал(а):При этом сопротивлении достигается расчетный коэффициент трансформации.
Не совсем так. Коэффициент трансформации зависит только от соотношения количества витков первички и вторички. Сопротивление обмотки - производная от длины провода обмотки, диаметра провода, материала провода и температуры его же. Сильно опираться на сопротивление нельзя. Можно лишь тогда, когда известно стандартное его значение. Сравнивать омические сопротивления обмоток разных МЗ можно вообще только в отдельных случаях, к примеру, по сопротивлению первички можно примерно оценить нагрузку на ключевой каскад. Сравнивать омическое сопротивление вторичных обмоток разных МЗ вообще не вижу смысла.
Добавлено:
17 окт 2012, 10:52
OlegSMS
Нашел у китайцев
новые катушки менее, чем по 600р. Правда месяц ждать, пока дойдет по почте, зато дешево
Добавлено:
17 окт 2012, 10:57
OlegSMS писал(а):Нашел у китайцев
Ну и нафига Вам такая же катушка, только, вероятно, качеством ниже?
Добавлено:
17 окт 2012, 16:19
OlegSMS
Евгений Ш писал(а):Ну и нафига Вам такая же катушка, только, вероятно, качеством ниже?
мне-то не нужна, у меня логан уже без катушки, но вдруг кто-нибудь захочет сэкономить и поэкспериментировать
Добавлено:
17 окт 2012, 21:53
19 $(580р.на сегодня, по курсу) дорого,для покупки в поднебесной и ждать пока приедет...у нас 700 руб.
например цитроновская, уже будет стоить...
Добавлено:
26 окт 2012, 13:26
АГК
Вот и я поменял катушку на Бош + провода TSN (номер в экзисте 1.4.33). катушка - 2150 руб, провода - 240 руб(провода длиннее родных, так что всё подошло ОК, без натяга). По ощущениям вроде двигатель стал потише рычать при разгоне, да и резвости вродебы добавилось. Дальше будет видно. Поменял потому, что катушка была с трещинами, которые я заклеил эпоксидкой и откатал года 2 после этого, но в последнее время стал периодически троить двигатель на холостых оборотах.
Добавлено:
26 окт 2012, 20:08
nikan
2 недели владения логаном меня уже задолбало!!! это г***о а не машина! ну как КЗ может выходить из строя за 30к и стоить 2.1 к деревянных при таких же электрических параметрах как у калины за 0.7 к рублей? ребят за что? меня учили-иномарка не ломается!
Добавлено:
26 окт 2012, 21:28
так поставте калиновскую.опыт в соотв.ветке или продайте логана и купите ваз.
Добавлено:
26 окт 2012, 21:31
да забыл ,катушка на логана стоит от 800 руб и до 2000 т.р за бош(коды для заказа
и магазины ищите поиском).удачи....
п.с.
например в посте, начало этой страницы-текст выделен синим
Добавлено:
26 окт 2012, 22:04
nikan писал(а): меня учили-иномарка не ломается!
Ещё как ломается...плохие учителя были наверное.....
Добавлено:
27 окт 2012, 16:07
nikan
Добавлено:
27 окт 2012, 18:03
nikan писал(а):менять на катушку от калины это уже колхоз
Ну почему так сразу? Если есть катушка BOSCH, предназначенная для Калины и по параметрам подходящая нам, почему не воспользоваться?
Добавлено:
31 окт 2012, 07:37
nikan
omix08 писал(а):Ну почему так сразу? Если есть катушка BOSCH, предназначенная для Калины и по параметрам подходящая нам, почему не воспользоваться?
не вопрос, имел ввиду про колхоз со сменой разъема вот и все. может и не совсем колхоз, не глупый человек это все придумал но для обывателя думаю не подходит. интересно а калиновские лопаются?))) у меня на 14-ке 120 тык прошла и еще ходит у другого хозяина
Добавлено:
31 окт 2012, 07:51
Palen
а с чего Вы взяли 600 руб., а стоимость пересылки в 2 раза больше чем стоимость катушки???
Лохотрон однако!!
Добавлено:
31 окт 2012, 14:03
nikan писал(а):имел ввиду про колхоз со сменой разъема вот и все
читайте тему соотв.,там и про разъемы и про то,где их взять...
п.с.
юзать поиск пора
с той темы
УДАЧИ с логаном
Добавлено:
10 дек 2012, 16:08
Erik
omix08 писал(а):nikan писал(а):менять на катушку от калины это уже колхоз
Ошибаетесь.Эта катушка не предназначена специально для тазов.Она идет для разных моделей Рено.Тазовцы подбирали надежную катушку,вот и выбрали Бош.
Добавлено:
10 дек 2012, 16:35
Юрий Ю
nikan писал(а):2 недели владения логаном меня уже задолбало!!! это г***о а не машина! ну как КЗ может выходить из строя за 30к и стоить 2.1 к деревянных при таких же электрических параметрах как у калины за 0.7 к рублей? ребят за что? меня учили-иномарка не ломается!
Чем конкретно задолбала. Треснувшая катушка, как правило, мозг не "любит"... Если нет денег - не меняйте и давите на гарантию.
Конкретней можно... Что задолбало
Добавлено:
10 дек 2012, 20:44
Юрий Ю писал(а):Что задолбало
сами почитайте
Добавлено:
11 дек 2012, 12:46
Юрий Ю
не вкурил... Мне конкретно пожалуйста. И хочется услышать nikan
Добавлено:
11 дек 2012, 17:58
nikan
видимо ссылка на мои сообщения на форуме) а в первые дни владения логаном (он б/у) был немного разочарован качеством деталей некоторых (панель, КЗ, ЛКП) ну проехав более 6 т.к. за 2 месяца стал понемногу привыкать. местами даже нравится
сорри за сообщение не по теме
Добавлено:
27 дек 2012, 07:24
Жека 693
Моя катушка прошла 96 тысяч,стала троить,посмотрел-в каждом углу трещины,поменял,взял бош на лапках,надеюсь послужить нормально т.к. непосредственного контакта с движком нет как на родной катушке.И почему сразу так не сделать на заводе?
Добавлено:
27 дек 2012, 13:24
Vaniok
Жека 693 писал(а):И почему сразу так не сделать на заводе?
А зачем? Непосредственно катушка внутри залита эпоксидкой, и попадание на неё влаги исключено. Трескается только наружний пластмассовый корпус в местах, где в него вплавлены металлические крепления.
Добавлено:
27 дек 2012, 13:30
MihPuch
Vaniok писал(а):Непосредственно катушка внутри залита эпоксидкой, и попадание на неё влаги исключено. Трескается только наружний пластмассовый корпус в местах, где в него вплавлены металлические крепления.
Это кому как повезет. У меня влага попадала внутрь и двигатель колбасило.
Добавлено:
27 дек 2012, 13:52
Vaniok
Внутрь чего? Пластмассового корпуса? Ну не внутрь же эпоксидки на сами провода катушки.
Я могу поверить только в пробивание высокого напряжения сквозь эпоксидку и пластмассовый корпус катушки на "массу" (на клапанную крышку). Но как трещины во внешнем корпусе могут влиять на работу катушки, залитую эпоксидкой?
Добавлено:
27 дек 2012, 13:55
Vaniok писал(а):как трещины во внешнем корпусе могут влиять на работу катушки
Влага, пыль, грязь, скопившиеся в трещинах... Все это при определенных условиях приводит к утечкам тока
Добавлено:
27 дек 2012, 14:16
MihPuch
Vaniok писал(а):Но как трещины во внешнем корпусе могут влиять на работу катушки, залитую эпоксидкой?
Трещины могут влиять отрицательно. Еще раз напишу, иногда в сильный дождь двигатель колбасило, когда вода попадала в трещины. Колбасило до тех пор, пока катушка не просохнет. После проклейки трещин эпоксидкой проблема пропала.
Добавлено:
27 дек 2012, 16:13
Юрий Ю
Жека 693 писал(а):Моя катушка прошла 96 тысяч,стала троить,посмотрел-в каждом углу трещины,поменял,взял бош на лапках,надеюсь послужить нормально т.к. непосредственного контакта с движком нет как на родной катушке.И почему сразу так не сделать на заводе?
Будет работать. Проверено. Сам так катаюсь.
Добавлено:
10 фев 2013, 14:19
nikan
Vaniok писал(а):Внутрь чего? Пластмассового корпуса? Ну не внутрь же эпоксидки на сами провода катушки.
столкнетесь-поймете
Добавлено:
10 фев 2013, 22:24
nikanв теме были фотки распиленной катушки,посмотрите и тогда вы поймете
п.с.
у меня катушка тоже треснутая
уже какой год...тоже до того как увидел фотки заливал эпоксидкой,за много лет прошедших с этого действа-есть новые трещины,которые не трогал...
Добавлено:
10 фев 2013, 23:13
nikan
ну просветите электрики тогда почему катушка выходит из строя именно в сырую погоду? в сухую все ок!
Добавлено:
10 фев 2013, 23:33
nikan писал(а):почему катушка выходит из строя именно в сырую погоду? в сухую все ок!
Фен в ванную с водой никогда не роняли
? Говорят, феерическое зрелище. В катушке бегает 15-20 киловольт, при сырости она начинает пробивать куда ни поподя, только не в цилиндры
Добавлено:
11 фев 2013, 11:01
nikan
так и я о чем! а некоторые утверждают что трещины в корпусе никак не влияют на работоспособность катушки)))
Добавлено:
11 фев 2013, 11:56
MOTOR-GEAR
Многие катаются с треснутой катушкой по несколько тысяч км. и узнают
что она была треснута только когда ее снимают при замене из за неожыданно начавшихся перебоев в работе двигателя. Другие зная эту неприятную особенность логановских катушек переодически проверяют ее на наличие трещин
, и при их обнаружении меняют катушку на новую не дожидаясь когда начнутся проблемы из за трещин. Главное чтобы эти трещины не стали причиной неожиданной поломки далеко в пути.
А по отзывам клиентов некоторым кажется что на катушке Bosch машина лучше заводится зимой.
Добавлено:
11 фев 2013, 16:43
Юрий Ю
И с той и с той катушкой заводы нормальные. С Бошем не хуже - однозначно
Добавлено:
12 фев 2013, 17:03
nikan
с треснутой катушкой были траблы, залил эпоксидкой + эпоксилин стало норм. но езжу на калиновской Старый оскол - движок работает ровнее без подергиваний
Добавлено:
12 фев 2013, 19:26
У меня и с треснутой уже года четыре не дёргается. ТТТ
Добавлено:
12 фев 2013, 19:28
nikan писал(а):залил эпоксидкой
А можно было и WD-40, или подобным чем залить. Эффект был бы ощутимее.
Добавлено:
15 мар 2013, 10:40
NEW Мастер
После покупки Логана обратил внимание , что катушка зажигания крепиться на трех винтах причем место для четвертого тоже есть.Посидев в Интернете я понял ,что так у всех. Но раз место для крепления есть значит раньше использовалось оно.Сообщения типа- не ставят потому , что катушка на четырех точках крепления лопается быстрей не показались убедительными(кстати встречались картинки, где на двигателе стоят две сдвоенных катушки-видимо старый вариант).Случайно на одном из форумов Рено (не припомню где) -встретилось ПРАВДОПОДОБНОЕ объяснение - четвертый винт не ставят так как он закисает (пригорает) насмерть! И откручивать его там не удобно. Представляете ситуацию , когда двигатель троит , а катушку для проверки не отвернешь? P.S. Когда менял свою катушку смазал винты графитовой смазкой.
Добавлено:
15 мар 2013, 10:52
NEW Мастер писал(а):то катушка зажигания крепиться на трех винтах причем место для четвертого тоже есть
Место есть, а резьбы в том месте - нет
Добавлено:
15 мар 2013, 11:07
NEW Мастер
Резьбы нет но похоже раньше была . Вот картинка про которую я писал - здесь два варианта катушек и ЧЕТЫРЕ точки крепления.
Добавлено:
15 мар 2013, 11:13
NEW Мастер писал(а):Резьбы нет но похоже раньше была
Была. При царе Горохе
Добавлено:
15 мар 2013, 21:55
NEW Мастер писал(а):Но раз место для крепления есть значит раньше использовалось оно.
На Логанах не использовалось никогда. И даже на Кангу у меня 2004 года выпуска так же три болта.
Добавлено:
29 мар 2013, 13:16
Жека 693
Крепится то на 3 болта,а когда купил новую катушку.в комплекте было 4 болта
В чем тайный смысл?
Добавлено:
29 мар 2013, 13:20
Жека 693 писал(а):Крепится то на 3 болта,а когда купил новую катушку.в комплекте было 4 болта В чем тайный смысл?
Катушка то ставится не только на двигатель Логана. И если у Логана катушка висит на трёх болтах, то значит ли это, что у всех иных двигателей катушка тоже на трёх болтах? Вовсе нет.
Добавлено:
29 мар 2013, 13:26
Один запасной...
Добавлено:
29 мар 2013, 13:39
В чем тайный смысл?
Купил катушку. Болтов в комплекте не было. Катушку можно не крепить? В чем тайный смысл?
Добавлено:
30 апр 2013, 10:20
swagg
Катушка NGK 48026 также трескается как остальные без проставок?
Добавлено:
30 апр 2013, 16:40
nikan
swagg писал(а):Катушка NGK 48026 также трескается как остальные без проставок?
по возможности купите бош на металлических лапках
Добавлено:
19 сен 2013, 19:09
Павлуша74
Моя машинка, постояв под дождем 3 дня - схватывала и глохла. По старой привычке залил катушку и провода ВД-шкой. Завелась, но с утра (было еще темновато) и видно как искрит в районе 3-го контакта. Сверху ни одной трещины, а когда снял - снизу вся в трещинах... Пришлось раскошелиться на Бош и заодно провода. Когда провода новые открыл в магазине, проверить - чуть было не спросил у продавца - а что только 4? Где пятый центральный?
(привычка)
Добавлено:
19 сен 2013, 19:40
Злой Волк
Бошевская катушка хороша - и стоит умеренно, и качество отменное.
Добавлено:
19 сен 2013, 20:32
Павлуша74
Злой Волк писал(а):Бошевская катушка хороша - и стоит умеренно, и качество отменное.
На холостых заметно ровнее начал двигатель работать. В динамике, если честно не особо заметил разницы. Старая в сухую погоду в общем-то нормально работала. Просушу хорошенько, эпоксидкой заклею и запас (мало ли что
Добавлено:
20 сен 2013, 07:53
Павлуша74 писал(а):эпоксидкой заклею
Лучше мягким высокотемпературным герметиком.
Добавлено:
15 янв 2014, 20:54
NEW Мастер
Случайно сегодня встретилась вот такая картинка
Это катушка зажигания Beru 0 040 100 325 - утверждается,что на Логан. Поискал по интернету в EXIST довольно много подобных катушек . Цены от от 1400р до 4500р. Может ,кто ставил такого типа катушку? Преимущества? Может они не лопаются ,как родные? P.S.Смущает близкое "соседство" ВВ выхода 4го цилиндра и разъема катушки. P.S.S. Разобрался - это на 16 клапанов, 1,2 литра. Интересно , а в наш 8 клап. пойдет?
Добавлено:
16 янв 2014, 12:52
NEW Мастер писал(а): катушка зажигания Beru 0 040 100 325 - утверждается,что на Логан. Поискал по интернету в EXIST довольно много подобных катушек . Цены от от 1400р до 4500р.
Зачем изобретать велосипед и искать приключений за собственные деньги?
Есть проверенный Бош за ~ 2 тыс
Добавлено:
16 янв 2014, 13:18
семигорАбсолютно согласен!! Второй год Бош катушку пользую....полёт нормальный!!!
Добавлено:
15 мар 2014, 08:43
doramirus123
помогите,начала загораться ошибка по мультику 0607 пишет что канал детонации,потом загорается чек,он может загореться когда угодно,закономерности я не нашол.
снял катушку и зафоткал,возможна такая беда из за неё?
http://clip2net.com/s/712Nx8
Добавлено:
15 мар 2014, 09:32
,для начала ,залейте хорошего высооктанового бензинчика,можно 98го литров 10,дальше по результатам...
Добавлено:
15 мар 2014, 10:15
doramirus123Думаю катушка.....
Добавлено:
15 мар 2014, 10:21
doramirus123 писал(а):начала загораться ошибка по мультику
Выкиньте мультик, если других проблем нет.
Добавлено:
15 мар 2014, 11:10
tolspb
doramirus123 писал(а):http://clip2net.com/s/712Nx8
трещины на штатных местах
Добавлено:
15 мар 2014, 11:49
doramirus123 писал(а):ошибка по мультику 0607 пишет что канал детонации,потом загорается чек,он может загореться когда угодно,закономерности я не нашол.
Не верно. Он загорается только в одном случае, когда выхлоп не соответствует нормам, что заложены в мозги двигателя. А вот причины, которые к этому приводят, могут быть разные. В данном случае Вам комп подсказывает, что в двигателе идёт детонация. Как понимаете, к этому приводит бензин низкого ( крайне низкого ) качества. Понятное дело, что на таком бензине получить чистый выхлоп малореально, не смотря на наличие катализатора и 2 датчиков кислорода. Вот и получаем горчщий чек.
Так что искатайте весь бензин, что у Вас в баке сейчас. Если его там не особо много, то разбавьте изначально хорошим бензином. А после того, как всю эту смесь искатаете и зальёте хорошего, свежего бензина, лампа чек у Вас и потухнет, я уверен.
Катушка зажигания тоже может приводить к загоранию лампы чек. Но, во первых, будет это, как правило,в сырую погоду, когда будет пробой. А во вторых, к детонации это не приводит, а приводит к неустойчивой работе двигателя ( троению ), то есть пропускам зажигания. Если троение сильное, то не сгоревший бензин попадает в катализатор, не успевает там догорать в следствии чего и загорается чек. Правда троение двигателя хорошо ощущается. И БК в таком случае не будет орать, что двигатель детонирует. Так что я склоняюсь к тому, что Вы крайне отвратительного бензина где то залили.
Добавлено:
15 мар 2014, 12:23
3dmax писал(а):Вы крайне отвратительного бензина где то залили.
Как вариант - недавно проходили ТО и наконечники на свечи не совсем надели.
Добавлено:
15 мар 2014, 12:41
Евгений Ш писал(а):Как вариант - недавно проходили ТО и наконечники на свечи не совсем надели.
Не надетые на свечи наконечники - троение - несгорание топлива - чек. Где в этом списке детонация?
А вообще автору проблемы было бы не плохо озвучить, в какой момент начались проблемы с загоранием чека и сообщением компа о детонации. После заправки или нет, а может после каких либо действий иных.
Добавлено:
15 мар 2014, 13:17
doramirus123
3dmax писал(а):Евгений Ш писал(а):Как вариант - недавно проходили ТО и наконечники на свечи не совсем надели.
я уже пол года с этим бьюсь,бензин разный заливал и 95й ,всё тоже самое(
пробег 55 тыс. прошивка от пауля под 95й.
заводиться нормально,только в жаркую погоду, иногда глохнет при 1м-2м запуске.
клапана 1.5 года назад регулировал,после этого замечаний не было.
ещё, если прислушаться к глушаку,как то не ровно, выхлоп, выходит что- ли.
не знаю куда копать уже.
Добавлено:
15 мар 2014, 14:09
doramirus123 писал(а):ещё, если прислушаться к глушаку,как то не ровно, выхлоп, выходит что- ли.
Троение.
Тогда пробуйте менять катушку. Или, если есть возможность, возьмите на время у кого нибудь заведомо исправную. Что бы точно убедиться, что проблема в ней.
Добавлено:
16 мар 2014, 07:05
doramirus123
3dmax писал(а):doramirus123 писал(а):ещё, если прислушаться к глушаку,как то не ровно, выхлоп, выходит что- ли.
Троение.
заказал катушку бош,2300 во вторник, поставлю и отпишу !
Добавлено:
16 мар 2014, 08:28
офигеть цена)))эксперимента...уж лучше цитроновскую за 600. и точно так бы работала..
Добавлено:
16 мар 2014, 12:47
doramirus123
дима писал(а):офигеть цена)))эксперимента...уж лучше цитроновскую за 600. и точно так бы работала..
онаже и так лопнула,так что куплю про запас)
Добавлено:
16 мар 2014, 13:19
и что? лопнувшая катушка ,у многих она такая.там герметичный сердечник.были фото распила катушки.
Добавлено:
16 мар 2014, 13:20
doramirus123
дима писал(а):и что? лопнувшая катушка ,у многих она такая.там герметичный сердечник.были фото распила катушки.
тогда в чём причина,загорания чека и канала детонации?)
у меня нет больше вариантов,от чего может быть детонация,бензин сразу отметаем
Добавлено:
16 мар 2014, 13:23
У многих, факт. И точно такой же факт, что на сырую она у многих троение и вызывает. От нечего делать что ли люди её меняют то?
Добавлено:
16 мар 2014, 14:06
я вот лично, от нечего делать,правда на цитроновскую)))
Добавлено:
16 мар 2014, 14:12
calm
У меня тоже была проблема по утрам. Но катушка оказалась цела. Просто постоянно отсыревала. Протёр и обработал электроизоляцией с модным нынче словом "нано". Работает эта штукенция. Проблема исчезла.
Добавлено:
16 мар 2014, 14:24
дима писал(а):я вот лично, от нечего делать,правда на цитроновскую)))
А я на бошевскую, но не от нечего делать, а по той причине, что однажды утром, в дождливую погоду, авто завелось нехотя и начало работать на 2 горшках, даже не на трёх. Пришлось в срочном порядке ехать за катушкой.
Добавлено:
16 мар 2014, 15:26
Александр_Гость
3dmax писал(а):авто завелось нехотя и начало работать на 2 горшках, даже не на трёх
у друга так было, даже с копотью в выхлопе, но через 10 мин всё прогрелось и норм.
Добавлено:
16 мар 2014, 15:59
Александр_Гость писал(а):у друга так было, даже с копотью в выхлопе, но через 10 мин всё прогрелось и норм.
Ну да. После прогрева и просыхания катушки всё " норм ". Только в те 10 минут, что из выхлопной трубы черный дым идёт, катализатор работает не как дожигающий выхлопные газы, а как сжигающий чистый бензин. Это два абсолютно разных понятия и для второго катализатор абсолютно не предназначен. Несколько десятков таких запусков двигателя и каталитический нейтрализатор превращается в кусок спекшихся и осыпавшихся керамических сот. Оригинальный кат стоит в разы дороже, чем самая дорогая катушка Bosch. Даже вырез старого ката и вваривание пламегасителя вместо него стоит дороже новой цитроновской катушки. Поэтому лично я пошёл по более простому и дешевому пути. По пути замены катушки.
Re: Лопнула катушка зажигания
Добавлено:
17 мар 2014, 22:52
ASSA
Катушку Asam и провода ставил кто? (на Бош не хватает ((()
Добавлено:
18 мар 2014, 07:32
Kuzovok
У меня стоит Бошевская катушка. Несколько лет все было хорошо. Но на днях завелся с третьего раза и то путем долгого удерживания стартера. Потом работала как обычно. Заводился после этого несколько раз нормально. И что бы это могло быть? Не исключаю, что проблема может быть вызвана ГБО. Сразу после этого была цветомузыка на индикаторе остатка пропана. Хотя поплавок в баке отключен и лампочки эти ни разу не загорались прежде.
Добавлено:
19 мар 2014, 08:28
doramirus123
и так подведу итог!
заменил катушку,ездил 2 дня,пока чек не загорался,но канал детонации срабатывает.
мне кажется, он начал появлятс,я после того как я датчик температуры подтянул.)
кстати, машина стала по живее,заводиться так же хорошо,ещё надо свечи глянуть поменяется ли цвет)
Добавлено:
05 июн 2014, 22:14
pffa
У меня весной как-то утром затроил двигатель (впервые), и загорелся чек энджин.
Открыл капот- вижу: все в росе, и искра бьет поверх катушки от гнезда провода на корпус.
Разобрал, все промыл тряпочкой с бензином, капнул силиконовой смазки, поехал. Все отлично.
Но катушка с трещинами снизу была, я давно это заметил, но значения не придавал.
Но все-же решил родную катушку заменить на TSN 1.2.29 из экзиста за 720 рублей. Сделана качественно. От родной я отличий не нашел.
Установил ее на проставки из попарно сложенных гаек на 8. Болты использовал 6х50 с внутренней шестигранной головкой. Также установил прокладку из 2 слоев паронита под катушкой для термоизоляции.
Провода не трогал, длины как раз хватило.
Родную катушку почистил и вожу в багажнике уже три недели. Пока не понадобилась. Двигатель и раньше работал ровно в сухую погоду. так и сейчас хорошо работает.
Время покажет, хуже ли она чем-нибудь хваленой бошевской.
Добавлено:
06 июн 2014, 13:36
Kuzovok
У меня Бошевская больше 3 лет стоит. Без нареканий.Провода стандартные подошли.
Не призываю Бошевскую ставить. Раньше выбора особо не было. Но если денег не жалко то можно и Бош поставить.
Добавлено:
06 июн 2014, 17:22
lad
Kuzovok писал(а):У меня Бошевская больше 3 лет стоит. Без нареканий.Провода стандартные подошли.
А как же они подошли? Она же выше стоит.
Добавлено:
06 июн 2014, 18:35
Злой Волк
Бошевская - самое то. По качеству нисколько не хуже, а дешевле ощутимо. И провода стандартные подходят.
Добавлено:
06 июн 2014, 19:59
дешевле чем что?
Добавлено:
07 июн 2014, 08:59
Злой Волк
дима писал(а):дешевле чем что?
Чем оригинал...
Вот блин. Уже нет. Оригинал в Экзисте дешевле.
По крайней мере, у нас, в Волгограде. Оригинал - 2416 р. Бош - 2825 р. Фига се, я отстал от жизни.
Добавлено:
07 июн 2014, 23:24
OlegB
Года 1,5 назад небыло денег на новую катуху. Снял, просушил катушку на батареи, трещины пролил долгосохнущей эпоксидкой. После её полимеризации налепил ещё сверху заплатки из эпоксилин ДУО. Думал что временно, а катаюсь до сих пор!
Фотки здесь тогда выкладывал!
Добавлено:
08 июн 2014, 09:57
jim
Не скажу, что не было денег на новую катушку, но сделал так же
Добавлено:
09 июн 2014, 16:11
Kuzovok
Потом где нибудь в Абхазии куковать. Ну уж нет.Оставил катушку с трещинами на совсем нищенские времена.
Добавлено:
19 июл 2014, 15:34
#Сергей#
С 2012 года на Логаны ставят катушку зажигания арт.22433 6134R Один в один ,как катушка на Логан с 2004 года,только наоборот - там где у старой низ,там у новой верх ...Трескаться там теперь нечему.Не,ну если только очень горячий двигатель,помыть очень холодной водой...
Добавлено:
19 июл 2014, 19:54
Дмитрий (Mихалыч)
#Сергей# писал(а):.Трескаться там теперь нечему.
Ага, и если она на все 4 винта прикручена , а не на три или два как раньше
Добавлено:
19 июл 2014, 20:32
#Сергей#
Дмитрий (Mихалыч) писал(а):#Сергей# писал(а):.Трескаться там теперь нечему.
И что от этого изменилось?
Добавлено:
19 июл 2014, 21:25
#Сергей# писал(а):С 2012 года на Логаны ставят катушку зажигания арт.22433 6134R Один в один ,как катушка на Логан с 2004 года,только наоборот - там где у старой низ,там у новой верх ...
Эм...
Не понял...
А есть фото "обратной стороны луны"?
З.Ы. Вот старая:
В чем принципиальное различие?
Добавлено:
20 июл 2014, 06:22
#Сергей#
Фото нет и вряд ли где оно появиться - владельцев авто с 2012 года эта тема не интересует также,как не интересует владельцев авто до 2012 года катушка для Логана с 2012 года.
Обратная сторона новой катушки выглядит, как верх новой(только "герметик" там по всему контуру),но без выводов для проводов .
Добавлено:
21 июл 2014, 09:57
Kuzovok
Решили косяк за 8 лет и то хорошо.
Добавлено:
21 июл 2014, 14:20
tolspb
Kuzovok писал(а):Решили косяк за 8 лет и то хорошо.
не факт. катушка по-прежнему состоит из металла и пластика
у них разное тепловое расширение.
надо посмотреть через годик
Добавлено:
21 июл 2014, 14:26
так ее ,года два уже как ставят))
Добавлено:
21 июл 2014, 14:29
tolspb писал(а):катушка по-прежнему состоит из металла и пластика
Все катушки состоят из металла и пластика, а лопаются не все.
Добавлено:
21 июл 2014, 15:27
#Сергей#
Троение.
Я открутил винты,крепящие катушку и подложил в несколько раз свернутую газету под катушку,чтобы исключить ее контакт с двигателем,поставил на место провода и...троение пропало,вместе с необходимостью делать диагностику.
Добавлено:
21 июл 2014, 15:35
катушка-газета-троение интересная теория.
Добавлено:
21 июл 2014, 15:54
tolspb
Олег М. писал(а):Все катушки состоят из металла и пластика, а лопаются не все.
я поставил год назад катушку ERA
металла снаружи не вижу
трещин тоже не вижу
если кому надо/интересно
ищите в моих предыдущих постах с фото
хотя сейчас уже много вариантов подходящих и недорогих
Добавлено:
21 июл 2014, 16:25
Kuzovok
Хорошо, что не нужно уже с вазовскими катушками мудрить. Помнится в 2008 запчасти денег на Логан стоили. Сейчас же уже полно неоригинала.
Добавлено:
21 июл 2014, 16:34
tolspb писал(а):металла снаружи не вижу
Сердечник и провода в любом случае металлические!
Добавлено:
21 июл 2014, 17:14
#Сергей#
дима писал(а):катушка-газета-троение интересная теория.
Целый день так проездил с открученной катушкой,потом на один болтик закрутил - опять троит.И где здесь теория?Это ни теория - это практика.Называется - пробило на корпус.
А газета - это просто подручный материал,в данном случае использованный,как изолятор.
Добавлено:
21 июл 2014, 17:40
а болты как изолировали?или так и откручена?
Добавлено:
21 июл 2014, 17:44
#Сергей#
По поводу теории,как-то такая теория прошла здесь незамеченной...
Добавлено:
04 авг 2014, 19:43
ARBUZ_NabChelny
Вот фото катушки нового образца 224336134R идущей с 2012 года с одного из форумов. Кстати себе такую же вчера заказал. Надеюсь привезут ее, а не старого образца.
Добавлено:
04 авг 2014, 20:09
#Сергей# писал(а):По поводу теории,как-то такая теория прошла здесь незамеченной...
ну... так и есть. А что тут замечать?
Добавлено:
04 авг 2014, 20:21
tolspb
snowvlad писал(а):ну... так и есть. А что тут замечать?
поддерживаю разряд высоковольтный
Добавлено:
04 авг 2014, 20:26
tolspb писал(а):snowvlad писал(а):ну... так и есть. А что тут замечать?
И?....
Добавлено:
04 авг 2014, 20:37
tolspb
а чего "и" ?
у меня другая катушка,
не знаю о чем вообще речь
проблем не испытываю с зажиганием
чего всем желаю
а разряд поддерживаю чем могу
например катушкой
Добавлено:
04 авг 2014, 20:39
tolspb писал(а):не знаю о чем вообще речь
Вот и мне интересно, к чему было то замечание о пути протекания электрического тока во вторичной цепи катушки...
Добавлено:
04 авг 2014, 21:52
tolspb
Не будем полемизировать. за 110 лет ничего не изменилось в системе зажигания кроме датчиков и качества электродов.
Или я не в теме?
Добавлено:
05 авг 2014, 13:18
#Сергей#
snowvlad писал(а):#Сергей# писал(а):По поводу теории,как-то такая теория прошла здесь незамеченной...
А что значит - последовательная цепь из двух свечей?Боковой электрод у свечи - это минус.Или "масса",назовите как угодно,суть от этого не измениться - нет там никакого последовательного соединения.
Добавлено:
05 авг 2014, 13:44
Именно последовательное! Не стОит спорить с очевидным. Вот тут система десяточная, в высоковольтной части один-в-один как у нас на 8-клапанниках.
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2110 ... ystem.html
Добавлено:
05 авг 2014, 13:58
#Сергей#
Объясните ,пожалуйста,что Вы имеете ввиду говоря про последовательное соединение,что с чем на той схеме соединено последовательно?
Добавлено:
05 авг 2014, 15:41
Mormux
#Сергей# писал(а):что с чем на той схеме соединено последовательно?
Последовательно соединены электроды 1 и 4 свечей. А также электроды 2 и 3 свечей.
Добавлено:
05 авг 2014, 16:36
Mormux писал(а):Последовательно соединены электроды 1 и 4 свечей. А также электроды 2 и 3 свечей.
Я бы добавил: последовательно С КАТУШКОЙ соединены электроды свечей.
Добавлено:
05 авг 2014, 20:44
#Сергей# писал(а):Объясните ,пожалуйста,что Вы имеете ввиду говоря про последовательное соединение,что с чем на той схеме соединено последовательно?
Может так будет нагляднее?
Добавлено:
06 авг 2014, 06:43
#Сергей#
snowvlad писал(а):Может так будет нагляднее?
И как по-Вашему достигается попеременная работа свечей или они срабатывают вместе,одновременно?Судя по схеме(схема,кстати, неправильная) - одновременно,по вышеприведенным рассуждениям о протекании тока от первой свечи к боковому
электроду второй - тоже одновременно.На самом деле это ни так...
Добавлено:
06 авг 2014, 08:47
#Сергей#Почитайте на досуге про различные системы зажигания. Например тут
http://autogive.ru/magazine/sistema-zaj ... bilya-659/Обратите внимание на пункт "Система статического синхронного зажигания с двухвыводными катушками зажигания (одна катушка на две свечи) - DFS (нем. Doppel Funken Spule) система."
Добавлено:
06 авг 2014, 12:26
Система вообще-то не нова, аналогично работает зажигание на мотоциклах "Урал" и "Днепр". Тоже искра бьёт одновременно в обоих цилиндрах. Уверен, что на мотоциклах БМВ времён войны всё аналогично.
Добавлено:
06 авг 2014, 20:53
#Сергей# писал(а):И как по-Вашему достигается попеременная работа свечей или они срабатывают вместе,одновременно?
Именно!
#Сергей# писал(а):схема,кстати, неправильная
Если не заморачиваться с тем, что это рисунок а не схема, то что не правильно?
Олег М. писал(а):Система вообще-то не нова, аналогично работает зажигание на мотоциклах "Урал" и "Днепр".
Вот именно!
Добавлено:
21 окт 2014, 10:49
Ну вот и моя катушка на Мурке после 9 с лишним лет верной службы приказала долго жить. Сегодня на полпути на работу двигатель затроил не по-детски. После проверки вв проводов стало ясно, что это катушка. Замена решила проблему сразу.
Добавлено:
14 янв 2015, 22:20
And
С родной катушкой отъездил 8 лет. И наконец она лопнула. Заменил на Бошевскую, заодно и провода тоже бошевские прикупил. Доволен.
Добавлено:
17 янв 2015, 04:02
у меня тролила катушка году так в 2008
но это был не катушка , а провод, который эти же люди и поставили.
Дело в том, что после получения логана я потрогал провода (лучше бы этого не делал) и выяснил, что один свечной разъем слабо держался. Я людям сказал, они заменили этот провод. Но провод, который они поставили, был пробит. Хоть и разъем крепко держался на свече.
Когда я сам нашел место пробоя в этом проводе и обмотал бумагой и изолентой, люди сказали что надо менять по гарантии катушку и все провода...
по истечении гарантии я снял катушку(новую ), на ней были трещины. Замазал трещины эпокситкой и стех пор лет пять уже бегает, как часики
Добавлено:
02 апр 2015, 19:04
Danielыч
Едминомышленники! Помогите советом. Завтра надо (бы) заказать катушку - лопнутая родная резко враз затроила. Проверил уже - перекинул с отцовского логана рабочую -точно она.
Теперь собственно вопрос: можно ли заказать 224336134R (2300 руб), а не БОШ на лапках (3000 рэ) - будет ли так же ходить как приподнятая на кронштейне Бошевская или нет?
Добавлено:
02 апр 2015, 19:10
Danielыч писал(а):можно ли заказать 224336134R (2300 руб)
Заказать-то можно, только очень странно, что оригинальная катушка у вас дешевле, чем бошевская. А как она будет ходить, еще никто не знает - такие катушки ставят год с небольшим.
Добавлено:
02 апр 2015, 19:14
Зфгд_ШШ писал(а):только очень странно, что оригинальная катушка у вас дешевле
с появление ларгуса ,цена многих з.ч. пошла вниз
даже ключ с замком зажигания от ларгуса и личинками штуку с небольшим стоит
а этот номер
224336134R вообще 2000 с надписью ваз)
Добавлено:
02 апр 2015, 19:17
Danielыч
Зфгд_ШШ писал(а):Заказать-то можно, только очень странно, что оригинальная катушка у вас дешевле, чем бошевская.
Ошибочка вышла. Я Бош присмотрел аналогичный 224336134R - номер Bosch -0 986 221 060. Это он стоит 2300.
Вот и у меня сомнения в ходимости "невысокой" катушки ...
Добавлено:
07 май 2015, 09:27
BAHO32
Вчерась поставил катушку борщ на лапках (номер F 000 ZS0 221), плюс провода (номер 0 986 357 256). Родная катушка лопнула давно, с лопнутой ездил года полтора (новая в кладовке пылилась)... После замены движок стал работать тише раза в два. Причина замены - на холостых движок подёргиваться стал. После замены тоже подёргивается, но заметно меньше.
Добавлено:
25 май 2015, 20:42
Павел9224
Друзья, здравствуйте! Такая проблема. Завтра всё равно в сервис потащу машину. Но хотелось бы подготовиться. Вдруг, кто сталкивался. Что это может быть?
В общем последние пол года автомобиль по холоду дергался, двигатель троил и всё такое. Не придавал значения до прошлой недели. Когда после дождя двигатель через чур сильно дергался и загорелась лампочка "проверьте двигатель" Отвез в автосервис (не официальный, ибо там очередь). Сказали накрылась катушка и свечи поменять надо. Неделю где то ездил, всё вроде норм было. А 3 дня назад просто выхожу из дому, сажусь в свой любимый Логан. А он тупо не заводится. Стартер дергает, и всё, никакого ответа. Заказал катушку на exist (не оригинал, фирму ERA), свечи бошевские. Сегодня пришли, поменял. И нифига. Всё так же стартер крутит и всё. Машине 6 лет, 95 тысяч проехала
Добавлено:
25 май 2015, 23:26
Павел9224 писал(а): А 3 дня назад просто выхожу из дому, сажусь в свой любимый Логан. А он тупо не заводится.
Тут:
viewtopic.php?f=23&t=10095
Добавлено:
12 сен 2016, 23:23
pilot178
Danielыч писал(а):Едминомышленники! Помогите советом. Завтра надо (бы) заказать катушку - лопнутая родная резко враз затроила. Проверил уже - перекинул с отцовского логана рабочую -точно она.
Как катушка 224336134R подошла или нет? Стоит ли её покупать?
Добавлено:
13 сен 2016, 05:27
Danielыч
Подошла,конечно. Стоит и нормально работает. Собственно изменений по сравнению с родной до строения не отмечено.
Re:
Добавлено:
13 сен 2016, 09:22
pilot178
Danielыч писал(а):Подошла,конечно. Стоит и нормально работает. Собственно изменений по сравнению с родной до строения не отмечено.
Спасибо за ответ! Значит буду брать, родная вся в трещинах. Машине 6 лет, движок стал троить.
Добавлено:
13 сен 2016, 10:30
tolspb
pilot178 писал(а):Значит буду брать, родная вся в трещинах. Машине 6 лет, движок стал троить.
Дороговато имхо, можно две ЭРЫ купить
три года трещин нет
http://www.autodoc.ru/Web/part/era/4046/art/880058/
Добавлено:
21 окт 2016, 13:31
Влад07
Доброго времени суток уважаемые!
Отъездил я без малого семь лет и обнаружилась вот такая проблемка.. Двигатель заводится, прогревается ровно. Чуть поездив по городу, стоя на светофоре начинает троить. Свечи, провода поменял. Не помогло. Снял катушку, снизу трещины по кругу. Есть сомнение, что дело в катушке, ведь подтраивает только на горячую. Может кто сталкивался с такими симптомами?
Да, тянет под нагрузкой нормально. Заранее спасибо.
Добавлено:
21 окт 2016, 14:00
Влад07 писал(а):Есть сомнение, что дело в катушке
Вполне возможно. Если есть знакомые логановоды, попросите на пробу исправную катушку, и сомнения развеятся
Добавлено:
24 окт 2016, 11:41
Влад07
Взял исправную у товарища, с такими же трещинами по кругу, троение ушло. Купил новую, только пришлось шайбы поставить, так так винты не прижимали до конца))
Добавлено:
03 янв 2017, 22:23
dimone73Ну не знаю...Я бош уже три года как поставил......
Добавлено:
08 янв 2017, 18:10
serpav
dimone73 Эта катушка (SC 0901) бьётся в экзисте как китайская, я бы не рискнул такую ставить.
Добавлено:
08 янв 2017, 18:46
serpav
Вот можете убедиться сами. Очередная попытка брендировать китайщину сомнительного качества и запутать потребителя.
Добавлено:
08 янв 2017, 22:03
tolspb
ERA Fareva
Бош реально круче....
но дороже в разы
Добавлено:
09 янв 2017, 11:29
J-Jur
Привет. Если кому интересно, имеется в наличии родная катушка зажигания от логана 1.6 8кл, отдам за так. Менял по рекомендации дилера из за нечеткого запуска двигателя, проблема оказалась в другом.
Добавлено:
09 янв 2017, 12:26
tolspbно он того и стоит этот Бош......
Добавлено:
31 янв 2017, 15:12
vchk
Мне нужна катушка хотя бы на время!!! Как достучаться до "J-Jur"
Добавлено:
01 фев 2017, 15:34
Приезжайте в
Политлекс - есть у меня катушка рабочяя
Добавлено:
01 фев 2017, 22:14
dimone73, а я vchk это предложил...
Добавлено:
22 дек 2017, 04:44
Serhio1
Уважаемые! Подскажите какую катушку купить вместо отработавшей штатной? В наличии есть: FENOX IC16017, 224336134R, родная токько под заказ. Что лучше по качеству? Например что скажете про FENOX? В общем что сейчас получше и понадежнее?
Добавлено:
22 дек 2017, 08:17
Serhio1 писал(а):В общем что сейчас получше и понадежнее?
Бош.
Добавлено:
22 дек 2017, 08:17
Бош. Или, с плясками с бубном - ВАЗовская.
Добавлено:
09 июл 2018, 23:44
bazilio2
Не пользовал ли кто такую катушку Bosch0 986 221 060?
Добавлено:
10 июл 2018, 00:01
Добавлено:
10 июл 2018, 00:18
bazilio2
Спасибо
