Текущее время: 23 фев 2019, 08:44
Промывка двигателя при замене масла
Re: Промывка двигателя при замене масла
Сообщение Foenstein » 03 июл 2018, 12:38
ddr512 писал(а):Валволин синповер, судя по анализам ойл клуба, несильно отличается от лук-люкса,
есть разница по кинематической вязкости при 40С
У Газпромнефти 87 мм2/с,
http://www.oil-club.ru/forum/topic/2069 ... 0-svezhee/
а валволайна 77
http://www.oil-club.ru/forum/topic/1962 ... 0-svezhee/
у Валволайна повыше
Индекс вязкости
Щелочное число
Испаряемость по методу Ноака
У Газпромнефти выше
Кислотное число
Массовая доля серы, фосфора, цинка, бора, кальция
Dacia Logan Laureatte 1.4 2006
Сообщение extravert » 11 июл 2018, 12:46
Foenstein писал(а):имхо это бесполезная работа. Моторное масло и так прекрасно очищает двигатель.
А как вы потом саму промывку удалите из двигателя? Когда вы сливаете старое мотороное масло, немного остается, так же и с промывкой. Ее чтобы удалить из двигателя, надо опять несколько раз залить/слить новое масло. Каждую слитую порцию масла в утилизацию.
У тех промывок ЛМ, что использовал состав присадок моющих как в масле. Их функция восстановить моющие свойства масла перед заменой. Если менять масло вовремя и раньше срока, да если бензин хороший, то можно и не промывать или делать это из редка. Я когда на новое масло ЛМ переходил, то промыл движок. Все производители масел рекомендуют делать при смене марки масла.
extravert
Сообщение Kuzovok » 11 июл 2018, 18:21
Было бы странно если бы они не рекомендовали промыть движок своей же промывкой
Renault Logan 1.4; 2008 г; ГБО Digitronic;
Kuzovok
Сообщение extravert » 25 июл 2018, 14:04
ну помимо коммерческой выгоды, есть смысл в их рекомендации. Многие масла на рынке не самого лучшего качества, не говоря про гаражное "производство". Им меньше проблем, если клиент промоет движок перед использованием. Чтобы меньше вопросов было. Рекомендация разумная. Можно и новым маслом промывать, но с отложенным эффектом "ВАУ" ))) Правда не все производители масел возят в Россию промывки. По памяти Ликви Моли, равенол, Кастрол возят. А Шеллы нет, хотя в европе видел.
extravert
Сообщение Александр_Гость » 12 авг 2018, 13:24
extravert писал(а):Шеллы нет, хотя в европе видел
э.... Шелл он какбы производится в Торжке... потому ничего и не возят... Кастрол, кстати, тоже в РФ делается...
Александр_Гость
Сообщение Foenstein » 12 авг 2018, 16:45
extravert писал(а):Их функция восстановить моющие свойства масла перед заменой
моторное масло и так сразу обладает моющими свойствами
Пред.
