shoroh76 писал(а): Машина пробует завестись 4 раза: слышно звук работы топливного насоса и стартер крутит двигатель.
Посмотрите, как лампа иммобилайзера себя при этом ведет.
Текущее время: 16 дек 2019, 13:24 не заводитсяМодераторы: Модераторы, Администраторы Re: не заводится
Посмотрите, как лампа иммобилайзера себя при этом ведет. Всё на свете должно происходить медленно и неправильно, чтобы не сумел загордиться человек, чтобы человек был грустен и растерян. © В.Ерофеев
Re: не заводится
Не согласен. Это ависит от расценок на работу и мест креплений ваших передних конечностей. Я менял на логане в 2013 году ремень грм в хорошем сервисе, содрали 250 евро. В 2017 году поменял сам, не спеша часа за 3. комплект скф с роликами и помпой стоил 43 евро. Сэкономил считай 200 евро. В 2021 ремень грм опять сам буду менять.
сигнал дВМТ можно было самому осциллографом проверить.
Ничего волшебного там нет. Новый датчик тоже может быть неисправен, или неправильно установлен. Магнитная сила обратно пропорциональна кубу расстояния. Если до катушки датчика зазор большой, работать не будет. Только прозвонки недостаточно. Замена это не самый лучший способ.
К сожалению, является, так как у вас нет средств диагностики. Замена всего подряд по кругу может и не помочь
Таких положений М D нет есть положения ключа зажигания: Lock, ACC, ON, Start Dacia Logan Laureatte 1.4 2006
Re: не заводится
Однако как безапелляционно! ![]() ![]() ![]() Три года провел с Логаном. Захотелось что-нибудь посерьезнее.
Два года с КИА СИД FL 1,6 Luxe AT. Сейчас KIA Cerato К3 2,0 Prestige 6AT (для удовольствия) и Hyundai Getz 1.6 GLS МТ на каждый день.
Re: не заводится
Понятно, я таких положений не видел, это наверное с 2009 года? мистер shoroh76, к сожалению не указал год авто Dacia Logan Laureatte 1.4 2006
Re: не заводится
сегодня машина завелась на 4-й попытке, с 1 по 3 попытку лампа иммобилайзера быстро мигала
Re: не заводитсяАнтенна, может быть, отходит.
И это, если часто мигает, не стОит мучить стартер и аккумулятор, это бесполезно. С уважением, Олег. У меня Prestige-2008, 1,6 8V, F98, АБС, ВСМПО, M 1031GPL...
Re: не заводится
возможно Вы меня не поняли.. когда дистанционно завожу машину, пока она 4 раза не попробует себя завести, её и с охраны не снимешь, чтобы прекратить процедуру.. и про какую антенну речь?
Re: не заводитсяИммобилайзер, однако, если про антенну. Но при дистанционном запуске работает (у вас похоже не работает) обходчик иммобилайзера.
![]() Да я не граф Кентский, А так – деревенский.(с)
Re: не заводится
Антенна считывания метки иммобилайзера. В данном случае - если с ключа заводится а с автозапуска нет (И при этом часто моргает лампа иммо) - смотреть обходчик (его антенну, питание и т.д.) Всё на свете должно происходить медленно и неправильно, чтобы не сумел загордиться человек, чтобы человек был грустен и растерян. © В.Ерофеев
Re: не заводится
ELM 327 показывает обороты двигателя при прокрутке стартера.
Re: не заводитсяПривет ребята. Нужен совет. Я в тупике.
Итак: логан ф1, 1,4 k7j. Пробег 220000 Суть проблемы: двигатель при околонулевой температуре стартует, поднимает обороты до 1500, после чего обороты опускаются и машина глохнет. Так раза 3-7, после первой попытки запускается хуже, в итоге все таки заводится, троит. По мере прогрева симптомы проходят. На горячую все норм. При значительно большем минусе двигатель запускается с первого раза, но подтраивает до прогрева. Из ошибок, только на клапан абсорбера, т.к. его нет, а ветвь на него заглушена. Долгосрочная топливная коррекция по ЕЛМу -14 Что уже было сделанно: 1.Заменен топливный модуль, т.к. в старом насос не давал более 2 очков а регулятор давления оказался вообще заклинивший и с новым моторчиком в системе было 5,5 очков 2.Заменена катушка с проводами зажигания и свечами. Причина трещины и один провод с бесконечным сопротивлением 3.Заменена прокладка дроссельного узла и впускного коллектора. Причина подсос воздуха 4.Заменена прокладка выпускного коллектора. Причина прогар прокладки и восстановление шпильки 5.Заменен датчик кислорода. Причина повреждение провода на старом датчике 6.Заменен РХХ. Старый подклинивал. Почистил дроссельный узел 7.Заменен ДТОЖ. На всякий случай 8. Мыл форсунки на машине. Средство WINS Клапана регулировал, правда из двигателя идет стук похожий на клапана, но это что то другое. Есть подозрение на ось коромысел, сдается мне что она стояла не правильно В итоге все так или иначе улучшало работу двигателя, но основную проблему так и не решило. На прогретом двигателе проблем нет. Разгоняется равномерно без рывков. На педаль газа отвечает без провалов, двигатель не троит. Советы принимаются с благодарностью
Re: не заводитсяsharky19
Логан какого года? Прошивка не Евро-3, случаем? Аутентик, отвоеванный у дилера !
Поменял на Престиж, воевать не пришлось. А судьба иногда приподноCEE'D подарки...
Re: не заводится
2008 E3
У них в прошивке какой то дефект был. Мне по гарантии бесплатно в своё время перезаливали прошивку. При чём это проявилось примерно на таком же пробеге, под 200тыс км. Где то есть на форуме обсуждение этой проблемы.
Re: не заводитсяВсё на свете должно происходить медленно и неправильно, чтобы не сумел загордиться человек, чтобы человек был грустен и растерян. © В.Ерофеев
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
