Текущее время: 26 май 2019, 00:16
не заводится
Re: не заводится
Сообщение Nick_2141 » 17 мар 2017, 11:10
NikoNiko писал(а):А с заводкой интересно получилось вот так. Машина не завелась вчера, не завелась сегодня утром. Проверил лампочкой сигнал на контактах управления МЗ, лампа "молчит". Лезу откручивать ДПКВ, ослабил болты, дай думаю заведу, завожу. Упс! С первого оборота! Закрутил до упора - завелась, но не уверено, пришлось покрутить стартер. Ослабил крепление ДПКВ - опять завелась с первого раза. Сделал поездку (см выше), машина прогрелась полностью, приехал на место и решил проверить как заводится на горячую. Завожу - заводится. Фига себе, получается какая то связь между положением датчика или при ослабленом креплении появляется контакт и всё работает?
:roll: viewtopic.php?p=1264375#p1264375
Re: не заводится
Сообщение NikoNiko » 17 мар 2017, 11:25
да, я помню тот топик, странно что прослабленный датчик работает как надо
Logan EXP 1.6 F98 (2006) ГУР ABS Кондишн ПТФ
Dacia MCV Amb 1.4 J48 (2007) ГУР ABS Кондишн ПТФ
NikoNiko
Re: не заводится
Сообщение Uznik » 01 сен 2017, 20:31
Помогите,пожалуйста,не заводиться Логан 1.4,2012г выпуска.Искра есть,топливо на рейку идет,компресия нормальная ,в последнее время заметил что бензанасос при включении зажигании почти не слышен,раньше при повороте ключа насос работал намного шумнее,подозреваю может давление топлива слабое?
Uznik
Re: не заводится
Сообщение Nick_2141 » 01 сен 2017, 21:39
Uznik писал(а):Искра есть,топливо на рейку идет
Тогда либо заводится, либо Вы лукавите.
Uznik писал(а):бензанасос при включении зажигании почти не слышен
Какое давление в рампе?
Uznik писал(а):может давление топлива слабое?
Может промеряем? :roll:
Re: не заводится
Сообщение 3dmax » 05 сен 2017, 01:07
Nick_2141 писал(а):Тогда либо заводится, либо Вы лукавите.
В порядке бреда - при обрыве ремня будет и искра и бензин, а запуска не будет. Компрессию можно померить и в горшке, у которого клапана не погнуло. Повторяю, в порядке бреда.
Аутентик, отвоеванный у дилера !
Поменял на Престиж, воевать не пришлось.
А судьба иногда приподноCEE'D подарки...
Re: не заводится
Сообщение 3dmax » 05 сен 2017, 01:27
Uznik писал(а): может давление топлива слабое?
Для запуска двигателя на холостых того давления надо чуть больше, чем требуется для самотека бензина. Лишь бы бенз во впуск хоть как-то лился. Обороты развивать не будет - да, полную мощность - да, но завестись должен. Это я теперь абсолютно точно по своему Сиду знаю, двигатель которого после издыхания насоса ещё секунд пять-шесть полноценно работал на ХХ на остаточном давлении, а потом, при полном отсутствии оного, ещё умудрялся схватывать и почти запускаться.
так что ковыряйте лучше, дядя Ник прав. Если стопроцентно есть искра ( в нужное время ), есть бенз и нормальная компрессия, то не запуститься двигатель не может.
В какой момент, кстати, Логан перестал заводиться? Просто резко на ровном месте? Или на ходу заглох? Поясните.
Re: не заводится
Сообщение B-52 » 05 сен 2017, 15:28
И если стартер легче стал вращать (на слух) и звук поменялся. Это явный обрыв ремня ГРМ. Колено вращается а распредвал стоит!
B-52
Re: не заводится
Сообщение Yuriy_81 » 07 сен 2017, 21:55
Ребят, такой вопрос. Двигатель периодически не запускается. Грешил на бензонасос, но проверил давление, все в норме, качает хорошо. Не могу пока обратить внимание, по каким поводам он не запускается. Просто бывает горячий не запустится, а бывает запускается с полоборота... Помогите разобраться.
Yuriy_81
Re: не заводится
Сообщение dimone73 » 07 сен 2017, 22:13
Толи дождик толи снег, толи будет толи нет. Бывает ДПКВ, а бывает и другое. В сервис религия не позволяет? Тяжело тут, астральный канал затуманен, а Гуры пока из отпусков не наприехали..
Silverline
был когда то номерИзображение
dimone73
Re: не заводится
Сообщение Yuriy_81 » 07 сен 2017, 23:26
Датчик коленвала?
Да не получается пока поехать на сервис ввиду загруженности по работе. собственно, поэтому и спросил...
Yuriy_81
Re: не заводится
Сообщение Foenstein » 12 сен 2017, 21:52
Yuriy_81
проверь, идет ли 12в на блок зажигания.
у коллеги на renault thalia, если ключ до конца поворачивать то стартер крутит, но на вв блок не приходят импульсы 12в с датчика вмт и нет искры.
Если не конца поворачивать, все норм. Проблема в кулачках замка зажигания, но он так уже пару лет ездит, до сих пор не поменял))
Dacia Logan Laureatte 1.4 2006
Re: не заводится
Сообщение сергей1989 » 13 янв 2018, 11:32
Всем привет!!! подскажите пожалуйста!!! у меня рено логан 2007 1.4! недавно жена забыла выключить свет и ушла, естественнно сел АКБ, ну думаю не беда, снял поставил на зарядку, на следующий день, завелась все впорядке!! поставил автозапуск, но на слудующий день она завелась только с 3 раза, хотя за окном -5 градусов, потом сел в машину , и жму ГАЗ, но машина реагирует нехотя, и еле еле катит, ((( встал у обочины , ну думаю все.... приплыли..... постоял чуток ... машина прогрелась и все вернулось на круги своя... полетела ласточка...... потом приехал домой так же автозапуск, и к вечеру жена уже несмогла завести ее((( вот уже третий день стоит нешелохнется(((
в сервис ехать или можно самому ее реанимировать
сергей1989
Re: не заводится
Сообщение Евгений Ш » 13 янв 2018, 13:50
сергей1989 писал(а): 2007
Если аккумулятор родной - на помойку его. Есть зарядка - зарядить, завести и ехать за аккумулятором.
Привилеж 2006 г, Престиж 2009 г, Престиж с АКП 2012 г. Изображение
6 зим на Michelin Alpin A3. 6 зима на Nokian Hakkapeliitta 7.
Re: не заводится
Сообщение Nick_2141 » 13 янв 2018, 14:44
сергей1989 писал(а):и к вечеру жена уже несмогла завести ее((( вот уже третий день стоит нешелохнется
Стартер-то крутится нормально?
Ну и - viewtopic.php?f=23&t=10095
Re: не заводится
Сообщение Краснодеревщик » 15 фев 2018, 11:11
Добрый день, форумчане.
Помогите решить вопрос, точнее, какую последовательность проверки узлов произвести, чтобы найти неисправность.
Перестала заводиться в мороз. Да и морозом это сложно назвать, зима в этом году в Питере не холодная.
Суть в вот в чем. В последние три недели, если температура за бортом -5 и выше - все ок, запускается с пол-тыка. Как только становиться холоднее (сегодня -9), отказывается заводиться.
Стартер крутит, но двигатель не схватывает совсем.
Как один мудрец сказал - причины две: система питания или система зажигания.
Стал проверять:
- аккумулятор не новый, но в порядке
- лампочка иммобилайзера не мигает при повороте ключа, значит в этом направлении все хорошо
- датчик положения коленвала был гразноват, снял, почистил, результата нет
Прошу Вашего совета, что еще можно проверить своими силами, обойтись малой кровью, так сказать перед поездкой на станцию.
Если чей-то вопрос дублирую, извиняйте, а лучше тыкните носом.
Машина 2006 г., но такое впервые, в прошедшие года запускалась -25, -30 без проблем.
Краснодеревщик
