Текущее время: 26 апр 2024, 08:38 не заводитсяМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: не заводитсяметка на головке а две другие на шестернях и ремне привязываются к ней или я не прав
Re: не заводится
это изначально ............. а при перескоке
Re: не заводится
Да, так. А клапана регулировали после замены ремня? Перед регулировкой не заводили двигатель?
Re: не заводитсявсе сделал как на видео клапана регулировал после установки ремня не заводя двигатель.
Re: не заводится
Даже не знаю, что сказать. Я бы на вашем месте по новой проверил/установил ремень. Если бы не помогло - полез бы опять проверять клапана.
Re: не заводитсяя проверил ремень клапана 3 раза искру на всех цилиндрах заменил свечи ставил иридиевые оригинальные и которые стояли на них я проехал 100т проверил подачу топлива от бака до форсунок снимал рампу грешил на дпкв остался датчик обсалютного давления. я его когда снимал повредил но после всех экзекуций была ошибка проверял через емл грешил на катализатор
Re: не заводитсяи фсего одна запятая где искать
казнить нельзя помиловать .........
Re: не заводится
Ну, значит 8-е чудо света. Искра есть. Бензин есть. Но не горит. А может у вас и не бензин в баке? Оттого и не горит?
Re: не заводится95 с лукойла и масло синтетика пробег 400т давление в цилиндрах 10.5 ат
Re: не заводится
1. А по какой причине решили заменить ГРМ ? 2. До замены машина работала ? 3. Зачем меняли шестерню колен вала ? 4. Комплектация и год машины? 5. От куда вы ?
Re: не заводится
Ну. Вот видите. Все у вас хорошо. И бензин прекрасный, и масло хорошее, и свечи иридиевые, и искра есть, и компрессия в норме. Вот только в датчике абсолютного давления вы сомневаетесь. Наверное тут, на форуме, должны посоветовать поменять этот датчик? Хорошо. Я вам посоветую - замените датчик абсолютного давления. З.Ы. Только вот боюсь, что не поможет... Удачи!
Re: не заводится
Аднака...
Re: не заводитсядо замены машина работала но был стук клапанов.замену шестерни производил по причине выработки на зубьях. грм последний раз менял 85т назад пришло время. машина 2008 года двигатель 1.4 ну и как понимаете комплектация минимальная. сам из волгограда эта машина раньше была на фирме мне она досталась с пробегом в 250т остальные за два года намотал я. брал как подменный авто. она и сейчас на юр лице стоит. но за два года я с ней не знал горя.не разу не подвела
Re: не заводится
До этого грм тоже сами меняли?
Re: не заводитсяда сам там нет ни чего сложного тем более все для этого есть
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35 |
