Страница 122 из 143
Re: не заводится
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 14:08
ambroza
почистил клеммы, проверил напряжение, зарядка идёт, спасибо
Re: не заводится
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 00:53
ambroza
Заметил, что теперь при зажигании с провода массы АКБ вылетает не хилая искра размером с кулак, это нормально?
Re: не заводится
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 02:17
YURGER
Неужели шаровая молния?
Re: не заводится
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 06:43
ambroza писал(а):Заметил, что теперь при зажигании с провода массы АКБ вылетает не хилая искра размером с кулак, это нормально?
нет, это не затянутый контакт, который со временем выжжет вам клемму :acute
Re: не заводится
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 22:17
ambroza писал(а): с провода массы АКБ вылетает не хилая искра
из-за этого и зарядка не шла
Re: не заводится
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 12:54
L-e-V
Добрый день! Требуется помощь по сабжевой теме.
Логан 1.4 8-кл. 2008 г.в.
Приехали вечером, утром не завёлся. Москва, на улице было -20.
Схватил один раз и тут же заглох.
Отнёс домой аккум, зарядил, вернул в машину.
Теперь стартер бодро и долго крутит, но даже не схватывается. С утопленной в пол педалью газа аналогично.
Заправлялись перед НГ 95 бензином на ТНК (всё стандартно). В баке примерно половина.
Пробовал продиагностировать по инструкции из этой темы, но до конца не дошёл:
1. С охраны снимается.
2. Лампа иммобилайзера гаснет.
3. ДВМТ не нашёл, такое чувство что картинки из мануала для первых логанов.
4. Контакты разъёма R212 так же найти не удалось — в блоке только реле и предохранители. Визуально они целы.
Буду рад любому совету, а так же контактам мастера, который мог бы приехать посмотреть в чём беда.
UPD. Всё ок, всем спасибо!
Re: не заводится
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 14:31
L-e-V писал(а):Буду рад любому совету
Бензонасос при включении зажигания работает?
Re: не заводится
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 14:55
L-e-V писал(а):Пробовал продиагностировать по инструкции из этой темы, но до конца не дошёл:
Проверяем наличие искры и, как было замечено выше, звука работающего бензонасоса. Далее по ситуации
Re: не заводится
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 17:42
L-e-V
Евгений Ш писал(а):Бензонасос при включении зажигания работает?
Да, гудит :)
Re: не заводится
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 17:43
L-e-V
Зфгд_ШШ писал(а):Проверяем наличие искры и, как было замечено выше, звука работающего бензонасоса. Далее по ситуации
Всё верно — приехал волшебник, заменил свечи, прокалил их и всё запустилось :)
Re: не заводится
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 20:30
Калить свечи нельзя. Портятся.
Re: не заводится
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 20:58
Младший менеджер
В советское время, когда свечи были дефицитом, их калили и еэдили на них не парясь.
Re: не заводится
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 21:13
В советское время было три смазки, автол, нигрол и солидол. И свечи по пробегу никто не менял, ездили, пока ездилось. От перегрева свечи портятся. Возникают микротрещины, внутренние напряжения и пр. Если хотите, возвращайтесь в то время. дело хозяйское.
Re: не заводится
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 08:57
igor73
Олег М. писал(а):Калить свечи нельзя. Портятся.
А что есть калить? Если электрод свечи залитый не сгоревшем в цилиндре топливом, погреть на газовой комфорке. Это калить?
Но условия работы свечей однозначно расчитаны на более суровые условия работы. И от нагрева на газовой комфорки вреда в сто крат меньше! А пользу можно ощутить когда машина оживёт, после прокаливания.
Re: не заводится
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 11:28
igor73 писал(а):И от нагрева на газовой комфорки вреда в сто крат меньше!
Так то действительно не каление, а просушка. Я помню, в 80-х в автопарке свечи докрасна в кочегарке в котле нагревали. И ведь ездили! Свечи, думаю, теперь не те.
