Текущее время: 27 май 2018, 10:52
не заводится
Re: не заводится
Сообщение DemoonX » 23 авг 2016, 09:43
лампочки не гаснут .акб и провода в норме (проверял)
2008г 1.4 гур,кондиционер
DemoonX
Re: не заводится
Сообщение Derri » 23 авг 2016, 10:01
Проверка электрической цепи: -иммо (доп. противоугонное устройство)-замок-стартер...Я бы, скорее всего, начал искать причину в такой последовательности
"Logan" Expr 1,6 8-кл., ГУР, ЭСП, ПТФ 2007 Продан в мае 2017 г Перешел в С-класс
"А что, отец, есть невесты в вашем городе?
-Кому и кобыла невеста!"
Re: не заводится
Сообщение DemoonX » 23 авг 2016, 10:11
начну проверять.спасибо
DemoonX
Re: не заводится
Сообщение ambroza » 19 сен 2016, 23:40
Доброго дня всем!
Пару недель назад появилась такая проблема: мой Логан (фаза1, 2006 года выпуска, без кондея,с гуром) стал заводиться по утрам только со второго раза, мысленно я погрешил на аккумулятор (которому уже 8 лет), но отложил покупку, понадеявшись на авось :-)
На этих выходных утром при попытке завестись, после поворота ключа зажигания вообще ничего не произошло, даже лампочки не горели, не без помощи добрых людей получилось завестись с толкача и доехать до магазина с аккумуляторами, был куплен новый Varta D24 60aH, поменял, машина завелась без проблем и я поехал по делам, после двух часов езды, машины наглухо встряла с теми же симптомами, что и утром, при этом когда я ехал 16 – сигнальная лампа разряда аккумуляторной батареи не загоралась.. как итог сейчас дома лежат два разряженных в ноль аккумулятора, старый совсем сдох, новый в процессе зарядки
вероятно дело в генераторе? но тогда не ясно почему в случаях с обоими аккумуляторами (старым и новым) не горела 16 сигнальная лампочка, реле и предохранители ещё не проверял
ambroza
Re: не заводится
Сообщение super2008meh » 20 сен 2016, 00:09
почистить окислившиеся клеммы аккумулятора и массы на кузов :brainy :roll:
Счастливый обладатель главного приза на слёте в Старой Ладоге!
Называйте просто:"СИЯТЕЛЬСТВО" или "СВЕТЛОСТЬ"
Прямо золото, а не мужик! (с) sveta_k Достойный ученик (с) Mavrik
НачПО проспоренный долг не отдаёт
Re: не заводится
Сообщение Derri » 20 сен 2016, 14:00
ambroza
Для начала проверьте на работющем двигателе напряжение на клеммах АКБ
Re: не заводится
Сообщение ambroza » 26 сен 2016, 14:08
почистил клеммы, проверил напряжение, зарядка идёт, спасибо
ambroza
Re: не заводится
Сообщение ambroza » 27 сен 2016, 00:53
Заметил, что теперь при зажигании с провода массы АКБ вылетает не хилая искра размером с кулак, это нормально?
ambroza
Re: не заводится
Сообщение YURGER » 27 сен 2016, 02:17
Неужели шаровая молния?
Водка-не бензин,за городом расход выше. Dacia Logan MCV 2008
YURGER
Re: не заводится
Сообщение super2008meh » 27 сен 2016, 06:43
ambroza писал(а):Заметил, что теперь при зажигании с провода массы АКБ вылетает не хилая искра размером с кулак, это нормально?
нет, это не затянутый контакт, который со временем выжжет вам клемму :acute
Re: не заводится
Сообщение Foenstein » 29 сен 2016, 22:17
ambroza писал(а): с провода массы АКБ вылетает не хилая искра
из-за этого и зарядка не шла
Dacia Logan Laureatte 1.4 2006
Re: не заводится
Сообщение L-e-V » 12 янв 2017, 12:54
Добрый день! Требуется помощь по сабжевой теме.
Логан 1.4 8-кл. 2008 г.в.
Приехали вечером, утром не завёлся. Москва, на улице было -20.
Схватил один раз и тут же заглох.
Отнёс домой аккум, зарядил, вернул в машину.
Теперь стартер бодро и долго крутит, но даже не схватывается. С утопленной в пол педалью газа аналогично.
Заправлялись перед НГ 95 бензином на ТНК (всё стандартно). В баке примерно половина.
Пробовал продиагностировать по инструкции из этой темы, но до конца не дошёл:
1. С охраны снимается.
2. Лампа иммобилайзера гаснет.
3. ДВМТ не нашёл, такое чувство что картинки из мануала для первых логанов.
4. Контакты разъёма R212 так же найти не удалось — в блоке только реле и предохранители. Визуально они целы.
Буду рад любому совету, а так же контактам мастера, который мог бы приехать посмотреть в чём беда.
UPD. Всё ок, всем спасибо!
Последний раз редактировалось L-e-V 13 янв 2017, 17:41, всего редактировалось 1 раз.
L-e-V
Re: не заводится
Сообщение Евгений Ш » 12 янв 2017, 14:31
L-e-V писал(а):Буду рад любому совету
Бензонасос при включении зажигания работает?
Привилеж 2006 г, Престиж 2009 г, Престиж с АКП 2012 г. Изображение
6 зим на Michelin Alpin A3. 6-я зима на Nokian Hakkapeliitta 7.
Re: не заводится
Сообщение Зфгд_ШШ » 12 янв 2017, 14:55
L-e-V писал(а):Пробовал продиагностировать по инструкции из этой темы, но до конца не дошёл:
Проверяем наличие искры и, как было замечено выше, звука работающего бензонасоса. Далее по ситуации
Re: не заводится
Сообщение L-e-V » 13 янв 2017, 17:42
Евгений Ш писал(а):Бензонасос при включении зажигания работает?
Да, гудит :)
L-e-V
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
