Текущее время: 18 фев 2019, 18:12
не заводится
Re: не заводится
Сообщение super2008meh » 17 фев 2018, 08:20
Ага блин :commandos бензин летний :shock:
Счастливый обладатель главного приза на слёте в Старой Ладоге!
Называйте просто:"СИЯТЕЛЬСТВО" или "СВЕТЛОСТЬ"
Прямо золото, а не мужик! (с) sveta_k Достойный ученик (с) Mavrik
НачПО проспоренный долг не отдаёт
Re: не заводится
Сообщение Краснодеревщик » 17 фев 2018, 23:03
Свечи заменил.
Осмотр разъема R212 не выявил причину, там все сухо, сказал бы даже пыльно, но нет даже намека на ржавчину. На всякий случай повытаскивал-повставлял релюшки в монтажном блоке.
В регуляторе холостого хода тоже ничего криминального не нашел.
Краснодеревщик
Re: не заводится
Сообщение Краснодеревщик » 20 фев 2018, 23:23
Сегодня завелась без проблем. -12С
Но как говорил мой наставник: "Чудес не бывает".
Почему змерз Маугли?
Краснодеревщик
Re: не заводится
Сообщение Nick_2141 » 21 фев 2018, 06:49
Краснодеревщик писал(а):Свечи заменил.
Краснодеревщик писал(а):Но как говорил мой наставник: "Чудес не бывает".
Может так...
А может просто случайность. :roll:
Надо набрать статистику. :brainy
Всё на свете должно происходить медленно и неправильно, чтобы не сумел загордиться человек, чтобы человек был грустен и растерян. © В.Ерофеев
Сообщение wicmuz » 28 фев 2018, 19:55
Подскажите где можно найти фишку питания на бензонасос или по размеру может какая нибудь подойдет, пооплавилась чуть, Логан 2007г.
Последний раз редактировалось wicmuz 31 мар 2018, 23:36, всего редактировалось 1 раз.
wicmuz
Re: не заводится
Сообщение dimone73 » 01 мар 2018, 21:23
У дедушки Али?
Silverline
был когда то номерИзображение
dimone73
Re: не заводится
Сообщение Младший менеджер » 01 мар 2018, 21:47
В качестве временного решения, если, например, придется долго ждать новый разъем, можно каждую отделённую от оплавленного разъема клемму "мама" изолировать термоусадкой и одеть на соответствующую клемму "папа", то есть разъем вообще не использовать.
Не только света, что в окошке.
Младший менеджер
Re: не заводится
Сообщение dimid » 02 мар 2018, 00:49
wicmuz писал(а):бензонасос... пооплавилась чуть,
фиговое сочетание.
dimone73 писал(а):У дедушки Али?
кактА тысячу штук... :roll:
Младший менеджер писал(а):В качестве временного решения, если, например, придется долго ждать новый разъем, можно каждую отделённую от оплавленного разъема клемму "мама" изолировать термоусадкой и одеть на соответствующую клемму "папа", то есть разъем вообще не использовать.
Да, согласен! НО! Нет ничего более постоянного чем временная проводка :lol: :lol: :lol:
Логан 1.6/8 2009 F98 Кинозал на колесах (продан 22.08.17 с пробегом 170ткм); Ларгус 1.6/16 2015 7 мест.
Re: не заводится
Сообщение piter_msk_2016 » 02 мар 2018, 12:02
Здавствуйте уважаемые участники. Огромная просьбв помочь, ситуация совершенно непонятная
Неделю назад, перед сильными морозами, заранее снял аккумулятор и зарядил его до нужного состояния. Но сегодня, поставив обратно, машина все равно не заводится. Сначала зажужжало как обычно при заводке, но не завелось, и загорелись все датчики на щитке приборов - контрольная лампа аварийного давления масла, контрольная лампа резервного остатка топлива в баке, контрольная лампа включения указателей поворота и аварийной сигнализации, контрольная лампа свечей подогрева, контрольная лампа стояночного тормоза, контрольная лампа неисправности системы управления двигателем и так и горели, пока я пытался завести. После нескольких таких попыток загорелась контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, и аккумулятор опять оказался разряжен. Никаких резких вспышек, звуков, стуков. запаха гари не было, просто такое впечатление, что медленно разрядился. Раньше заводился нормально, даже на морозе.
Сигнализация была отключена. Бак заправлен полностью. Что же делать? Пытаться опять завести? Или это все, какая то серьезная неисправность, сгорела электрика? Или двигатель? Или может просто замерзло где то что то и надо ждать потепления? Или аккумулятор надо менять? Опять пробовать боязно, вдруг вообще все испорчу? Никогда такого не было, даже после 30 градусных морозов и простоя месяц ставил аккумулятор на место и все заводилось, а вот теперь не знаю что делать.
Заранее большое спасибо, с уважением.
piter_msk_2016
Re: не заводится
Сообщение Nick_2141 » 02 мар 2018, 16:24
piter_msk_2016 Аккумулятору сколько лет?
Симптомы такие, что либо не затянули клеммы АКБ и нет нормального контакта. Либо АКБ сдохла... :roll:
Re: не заводится
Сообщение piter_msk_2016 » 03 мар 2018, 17:28
Спасибо. Аккумулятору 4 года. Сегодня завелся после нескольких попыток, с жуткой тряской и
запахом гари. Немного поездил, потом через час опять сначала не заводилась, потом
через несколько попыток завелась с тряской и как будто двигатель кашлял что ли.
Потом впробовал несколько раз заводилась нормально. Приезде проблем нет, двигатель
работает нормально, не глохнет. Сегодня еще не пробовал. Может быть вода попала в бензин?
Или масло замерзло? Боюсь двигатель испортить если опять такое повторится.
piter_msk_2016
Re: не заводится
Сообщение fazet » 05 май 2018, 15:34
привет друзья! Стал замечать, что машина плохо заводится, если на стоянке у нее есть наклон градусов 15-20 (например на пригорке)... Стартер крутится, искра есть, даже схватывается, но глохнет... :brainy Не заведешь, пока не подгазуешь немного...На ровном - вроде таких проблем нет
"Сильверлайн" 2012 г.
fazet
Re: не заводится
Сообщение Garry » 30 июл 2018, 21:00
нет искры, подозрение на сигнализацию. где разырыв цепочки? схему бы конкретную и обойти неисправную сигналку. Рено Логан 1,6 2007г.
Garry
Re: не заводится
Сообщение Nick_2141 » 30 июл 2018, 21:11
Garry писал(а):нет искры, подозрение на сигнализацию.
Не обязательно.
И ДПКВ может быть.
Иммобилайзер как себя ведет?
Garry писал(а): где разырыв цепочки? схему бы конкретную и обойти неисправную сигналку.
Эти вопросы надо не здесь задавать, а установщику сигнализации... :roll:
Re: не заводится
Сообщение Garry » 30 июл 2018, 21:36
установщик за 50 км. иммобилайзер вроденорм. красная лампочка не моргает. давление топлива проверил - норм
Garry
