Текущее время: 23 фев 2019, 07:37
газовое оборудование
Re: газовое оборудование
Сообщение дима » 30 май 2016, 14:45
Ivan668
дай фото подкапотки
п.с.
Ivan668 писал(а): Вообщем хорошее оборудование,
"одорантом" от полетрона попахивает :-D
теперь и я, больше не логановод.
Сообщение ddr512 » 30 май 2016, 18:10
Друг намедни установил ГБО на нулевый Степвей-2.
Базовая цена 24тыр, сюда входит пластик магистраль, взу в лючок, тор 42л.
Доплата 500р за 60л либо 53л, он взял тор 60л и еще 400р за фильтр с отстойником.
Итого 24900.
Все соединения шлангов на хороших хомутах.
Какие будут мнения?
Renault Logan Prestige 1,6 8V 2013 г/в; ГБО Alpha; ЧИП Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи зажигания NGK LPG 1 (1496).
Павел.
Сообщение maudussart » 30 май 2016, 22:40
Ddr512, на 4й фотке, оченно хороший тройничек подачи антифриза к редуктору с правильными хомутами ему поставили, у мну такого нет. Мне, с моим BRC на обычные винтовые "залимонили", а на вопрос —установщик ответил, что тройнике буртов нет; только на винтовые. Оченно хочу такой же, если у него с буртами, по-позже, конэчно, когда и патрубок подойдет к замене.
Но вот "калямба-малямба" со стяжками по шлангам над ГТЦ, на мой имхо - не есть хорошо.
maudussart
Сообщение Ромчик » 31 май 2016, 21:10
Можно фотки помельче,посмотреть где стоят форсунки и длина шлангов до впускного коллектора ?
Черный LOGAN Prestige 1.6 16 кл МКП5- дома 7.06.11.-продан 18.04.15
Новый Logan Luxe Privilege 1.6 MKП5 102л +ГБО OMVL.-дома 29.04.15
Ромчик
Сообщение ddr512 » 31 май 2016, 22:35
Ромчик писал(а):ddr512
Потом сделаю. Не каждый день встречаемся.
Сам не смотрел подробно, но знааю, что длина шлангов роли не играет 146%. Форсунки лежат под воздушным фильтром.
У меня в том же месте, но почти вертикально.
Павел.
Сообщение Zhora » 02 июн 2016, 08:35
ddr512 писал(а):сюда входит пластик магистраль
Я так и не понял, чем пластик лучше меди?
Вы писали, забивается фильтр. Я и с медью меняю фильтр через 50т.км.
В чем фишка?
Prestige 1.6, Св. Базальт, 2012 г/в.
Prestige 1.6,2006г/в продан
Renault Latitude DC 2.5 V6 АКП6 черный
Zhora
Сообщение ddr512 » 02 июн 2016, 09:42
Zhora писал(а):В чем фишка?
Фильтр вообще не забивается.
У меня медь, раз в 30ткм вижу вот такое:
С пластиком так:
Зы. после 100ткм медь обрастает слоем и в фильтр не идет гадости, но лет через восемь трубка становится хрупкой и имеет смысл магистраль заменить.
Павел.
Сообщение Zhora » 02 июн 2016, 14:50
ddr512 писал(а):С пластиком так:
И что, качество газа вообще не имеет значения?
ddr512 писал(а):после 100ткм медь обрастает слоем и в фильтр не идет гадости
У меня уже 140. На днях делал ремонт ГБО. Померли датчик Мар и катушка. Заменили, заодно поменяли рем коплект редуктора и фильтра. Фильтра все были забиты (как у Вас на фото), последний раз менялись на 100т.км.
ЗЫ: Категорически утверждать не буду, но по моему это просто демагогия, на счет пластик-медь.
Zhora
Сообщение дима » 03 июн 2016, 15:48
Zhora писал(а): не имеет значения
у меня была медь на логане, сейчас пластик. с ним фильтра практически в идеале.фото выше с моей машины(второе).на логане фильтра, были не такие грязные как на первом фото Павла,но и не такие чистые(в теме ,пару лет назал выкладывал кучку грязи ,с хлопьями) ,как сейчас с пластиком.
п.с.
факт,пластик намного "чище"
ибо знаю,о чем развожу дима_гогию)
Сообщение maudussart » 23 июн 2016, 23:26
Имхо.
Видимо какчество медной трубки разное, а с пластиком — всегда одинаково. Или, как вариант, на югах, где газ "жирный" — медь меньше окисляется
maudussart
Сообщение REX » 03 ноя 2016, 18:38
Появилась проблемка.На бензине заводится с полтычка всегда.А если на газу ездил и заглушил,то по мере остывания,а тем более,после ночной стоянки приходится гонять стартер секунд 7-8.раньше такого не было.замена свечей результата не дала.что не так с гбо?в редукторе дело?
REX
Сообщение Яша » 04 ноя 2016, 09:30
Возможна утечка газа через форсунку, или клапан на редукторе травит. У меня замена клапана на редукторе помогла.
EXP 1,6, 8v; Фаза 2; ГБО Alpha-S1; Прошивка под газ, от Паулюса.
Продан 05.02.2017г. С 13.04.2017г Логан2, Privilege.
Яша
Сообщение Zhora » 12 ноя 2016, 17:21
REX писал(а):Появилась проблемка.На бензине заводится с полтычка всегда.А если на газу ездил и заглушил,то по мере остывания,а тем более,после ночной стоянки приходится гонять стартер секунд 7-8.
Я что то не совсем въехал....
У Вас машина утром на газу заводится?
Не ну у меня прогретая (не мене 54гр), тоже на газу запускается, но что бы после ночной стоянки...
Zhora
Сообщение Zhora » 12 апр 2017, 19:05
Купил сёдня одну фигню Весчь
Это что бы впускной коллектор не дырявить на новой машине.
При чем брал не в АльфаАвтоГаз, в 2 раза дешевле.Изображение
Zhora
Сообщение Zhora » 25 апр 2017, 22:09
Поставил ГБО на новый Логан, точнее переставил со старого.
Zhora
