может кто подскажет что завывает, может сталкивался кто? воет только на горячую
https://youtu.be/APVibVM16AQ
Текущее время: 27 апр 2024, 06:40 Свист под капотомМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Свист под капотомможет кто подскажет что завывает, может сталкивался кто? воет только на горячую
Re: Свист под капотомЗимой "засвистел" логан 2010 г.в. 1.4 с гуром без кондея, пробег 70 тыс. км. Поменял в сервисе ролики + ремни, поставили Gates. Дня 4 без свиста поездил, потом снова начался. 6 тыс. км. в таком состоянии проехал, дважды заезжал на сервис, говорят, ремень нормально стоит и натянут, один раз подтянули еще немного. Ничего не изменилось. Помпа не течет, охлаждающая жидкость не убывает. Первые 2-5 минут после того, как завел, свиста нет, потом свист начинает плавно прогрессировать Под нагрузкой (вкл.фары, магнитолу) прогрессирует быстрее.
Тему почитал, понял, что новые ролики не являются гарантией и скорее всего проблема в них. Как-то точнее можно диагностировать? Полить воду на ремень? Если свист не пропадет, то поменять ролик натяжителя и паразитный? Под спойлером видео:
Заранее спасибо за помощь.
Может, выразился не так. Меняли ГРМ Комплект ремня (GATES) K015662XS и Комплект поликлинового ременного привода K015PK1113. Еще что-то надо было поменять? В Би-би, кроме первых двух комплектов, только помпу предлагали
Re: Свист под капотомnboy
Попробуйте скинуть ремень и руками покрутить ролик и шкив генератора на предмет посторонних шумов при вращении.
У вас нет "паразитного" (точнее обводного ролика). У вас один натяжной ролик как на фото выше.
Re: Свист под капотомdimid, Serhio1, большое спасибо за помощь. По результатам отпишусь
А вот и настал тот момент! А вернее настал он для подшипников генератора и кондиционера. Пока еще не знаю кто именно из них пронзительно скрипит после холодной дождливой осенней ночи, поэтому меняю и там и там. А вот ролики специально недавно снимал, даже трещотка из-за этого сломалась. Крутятся замечательно, так же плавно как новые были, не люфтов, не зацепов, не шумов и сухости нет. Сам приятно удивлен. Проехали они 20000-25000 км. Ремень ГРМ пока не порвало... ухожу в ветку по ремонту генератора valeo, сломалась одна щётка... и подшипники менять. P.S. Сейчас пробег 102000 км.
странная цифра
Пока проехали 20-25 тыс.км! Т.е. полёт нормальный. Продолжаем наблюдение.
Почти 7 лет, 125ткм, только сейчас заменил ремень доп-оборудования с роликами, гур еще родной. Никакого свиста нет. Ролики доп ремня гудели на холодную, как выяснилось один обводной, а так тишина была. После замены появился легкий свист несколько секунд, но это, как утверждают специалисты, новый ремень еще не такой эластичный, скоро притрется и затихнет. Зы. параллельно меняли, я только навесной, второй соклубник только грм, свист одинаковый.
Re: Свист под капотомМда, у кого-то ремни ходят по 200 тысяч, я за 213 тыс. км менял ремень генератора 6 (шесть) раз. Один ремень (Meyle) растрескался (редкостное дерьмо), один бошевский ремень лопнул, еще два полегли в борьбе со шкивом генератора, еще два просто свистели как зарезанные. Последний ремень Dayco засвистел, на этой неделе был заменен.
А точно ремень? Может, все-таки ролик уже сдох?
Re: Свист под капотомНикогда не поверю байкам про ремни, которые "ходят" 200 тысяч. ОБС (одна баба сказала), враньё. Как правило. 60, 80, редко 120 - это уже по краю, это уже риск зависнуть где-нибудь на трассе, особенно если аккумулятор подсевший.
У меня на Логане родной весь потрескался изнутри к 60000.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34 |
