Текущее время: 29 мар 2024, 17:30
Расход бензина
Re: Расход бензина
Сообщение Foenstein » 25 июл 2021, 00:00
NarimanSPb писал(а):холодный воздух плотнее (тяжелее), и для приготовления нужной правильной топливной смеси требуется больше топлива!
с одной стороны это хорошо, можно просто увеличить время открытия форсунок и мощность двигателя увеличится.
Вопрос же в другом, в том что при холодной погоде КПД двигателя падает. Получается, что при холодной погоде, для увеличения КПД воздух надо подогревать, правда при этом мощность двигателя уменьшится.
Re: Расход бензина
Сообщение Олег М. » 25 июл 2021, 03:33
Foenstein писал(а):Получается, что при холодной погоде, для увеличения КПД воздух надо подогревать, правда при этом мощность двигателя уменьшится.
Необязательно. Турбина, нагнетая и сжимая воздух, и подогревает его, и мощность увеличивает.
Re: Расход бензина
Сообщение NarimanSPb » 25 июл 2021, 18:13
Foenstein писал(а):Вопрос же в другом, в том что при холодной погоде КПД двигателя падает.
Странное умозаключение. :brainy
Если при холодном впускном воздухе потенциальная мощность ДВС возрастает, то как с этим связано ваш КПД.
Вы забыли что есть еще и педаль акселератора! Вот будете НЕЖНО ей пользоваться и ваш КПД повысится! :acute
А подогрев корпуса ДЗ это не подогрев впускного воздуха, а меры против обмерзания корпуса при дросселировании сырого воздуха.
Re: Расход бензина
Сообщение NarimanSPb » 25 июл 2021, 18:31
dimone73 писал(а):Правда они турбореактивные, и выплевывают втягиваемый воздух.
Наверно имели ввиду ТУРБОВЕНТИЛЯТОРНЫЕ двигатели. :)
Re: Расход бензина
Сообщение Foenstein » 25 июл 2021, 22:34
NarimanSPb писал(а):Если при холодном впускном воздухе потенциальная мощность ДВС возрастает, то как с этим связано ваш КПД.
мощность возрастает, потому что при холодной погоде больше кислорода попадает в камеру сгорания, поэтому можно сжечь больше топлива. А КПД падает, потому что холодная смесь конденсируется в капельки и топливо сгорает не полностью. При теплой погоде такой конденсации не происходит.
Я это заметил по расходомеру БК
Re: Расход бензина
Сообщение Foenstein » 25 июл 2021, 22:35
dimone73 писал(а): следите за конями, регулируйте клапана,
все собираюсь зазоры клапанов проверить, но за 15 лет на логане так ни разу еще и не проверил :( сейчас пробег 182 000 км
Re: Расход бензина
Сообщение Foenstein » 25 июл 2021, 23:03
dimone73 спасибо, интересно почитать!
стр 18
Следует отметить, что исследования при
отрицательных температурах воздуха на входе в двигатель не проводились. В
исследованиях [6, 16, 85, 86] описано, что наблюдается ухудшение топливной
экономичности двигателей, которое объясняется обеднением горючей смеси из-за
поступления холодного воздуха в камеры сгорания. Холодная обедненная
топливовоздушная смесь сгорает недостаточно интенсивно, в результате чего
расход топлива возрастает.
мадемуазель Карнаухова считает что КПД двигателя при низких температурах падает по причине обеднения смеси, но это наверное скорее применимо к карбюраторным моторам, без лямбды, датчика расхода воздуха и датчика температуры воздуха
Re: Расход бензина
Сообщение Reno777 » 03 авг 2021, 21:58
По расходу, я правильно понял что для экономии надо вниз с горки катиться на 5й скорости не нажимая на педаль газа, так бенз вообще не тратится.
А на нейтрали бенз немного тратится на холостой ход.
Получается частое торможение двигателем. Не сломается двиг из-за такой экономии?)
Re: Расход бензина
Сообщение Reno777 » 06 авг 2021, 20:35
dimone73 писал(а):Не сломается. На принудительно холостых Евро4 все же впрыскивает что-то, наверное для поддержания температуры кат.нейтрализатора. На Евро3 вроде вообще в 0 потребление. Однако около 1100 оборотов при торможении двигателем получаем в любом случае лёгкий пиннок - двигатель "оживает".
У меня евро4. 1000 оборотов на торможении двигателем. Получается с горки катиться лучше на холостых 600-700об для экономии?
Спасибо так бы я не разобрался и всю жизнь бы ездил неправильно )
Re: Расход бензина
Сообщение Reno777 » 06 авг 2021, 22:33
Ясненько )
Re: Расход бензина
Сообщение Reno777 » 06 авг 2021, 22:36
Иногда то полезно скатиться на нейтрали чтоб скорость набрать перед подъемом? А то при торможении двигателем особо не разгоняется...
Re: Расход бензина
Сообщение Foenstein » 06 авг 2021, 22:36
Логану торможение двигателем не вредит, а 2-тактным моторах торможение двигателем противопоказано, тк масло подается вместе с топливом.
В ГДР когда то делали такой автомобиль WARTBURG, мотор был 2-тактный 3-цилиндровый 1,3 литра с водяным охлаждением, и при движении в режиме торможения двигателем наступало масляное голодание и происходил износ цилиндров, тк отсутствовала система смазки. Поэтому инженерам вартбурга пришлось добавить в конструкцию обгонную муфту , которая расцепляла мотор и кпп при движении накатом, чтобы увеличить ресурс мотора
Re: Расход бензина
Сообщение Олег М. » 07 авг 2021, 18:42
dimone73 писал(а):Евро4 все же впрыскивает что-то
На Евро5, судя по БК, ничего не льёт на ХХ.
Re: Расход бензина
Сообщение jim » 10 апр 2022, 14:44
Как-то ехал по трассе в потоке, идущем с постоянной скоростью 80-85кмч. Поймал на мультике цифру 4.9л. Меньше не удавалось достигать при равномерном движении, ну кроме 0 на ПХХ и движении под горку :)
jim
Пред.
