Текущее время: 23 фев 2019, 07:39
Вопрос по обрыву ремня ГРМ
Re: Вопрос по обрыву ремня ГРМ
Сообщение dios1 » 02 окт 2017, 14:46
Даже если это подделка, подшипник польский, знаменитый NSK. Почему тогда ролик крутится без нареканий? Не хрустит, не пищит и не заедает? Натяжное устройство тоже исправно.
Ведь если бы клинануло, так клинануло навсегда и ремень бы быстро перетерся и порвался махом. По вашему значит проработал ролик два дня, потом его сначало клинануло, а потом отпустило что ли и я с неделю так ездил еще.
Expression 1.4, конд., 2010г, рестайл
dios1
Сообщение Фокс » 02 окт 2017, 16:27
dios1 писал(а):... подшипник польский, знаменитый NSK.
Но увы, такие подшипники давно научились подделывать. Или Вы не в курсе что оригинальные реношные запчасти тоже подделывают? Ошибаетесь и еще как! У вас подшипник сильно отличается от настоящего польского подшипника. У вас возвратный механизм отличается от оригинала от Gates.
dios1 писал(а):Почему тогда ролик крутится без нареканий? Не хрустит, не пищит и не заедает? Натяжное устройство тоже исправно.
А потому что подделка, без нагрузки крутится, а под нагрузкой стопорится.
dios1 писал(а): ..По вашему значит проработал ролик два дня, потом его сначало клинануло, а потом отпустило что ли и я с неделю так ездил еще.
Я так не считал. Судя по фото у вас, ролик вообще никогда не крутился с момента установки.
Понимаю вас что не хотите осознавать ошибку, ибо вам в это еще не верится. Но, на возвратном механизме что у вас, отсутствует элементарная маркировка даты производства. Ну хотя бы обратите внимание на первое фото, видим что нет маркировок на обоймах подшипника по сравнению с вашими фотками что присутствуют на обоих сторонах, тогда как у настоящего маркировка имеется только с задней стороны что на третьем фото.
Logan, а-ля Privelege 1,4. Опал, 2005г.
Sandero Prestige 16V Sport. Синий электра, 2010г.
Фокс
Сообщение dios1 » 03 окт 2017, 05:49
Кстати, в конторе, где я отдельно покупал подшипники, мне сказали, что сейчас на российском рынке подделывают 80% подшипников.
dios1
Сообщение Фокс » 03 окт 2017, 09:52
dios1 писал(а):Кстати, в конторе, где я отдельно покупал подшипники, мне сказали, что сейчас на российском рынке подделывают 80% подшипников.
А вы больше не ходите в эту контору, где вешают покупателям на уши лапшу. Процент подделок на российском рынке преувеличен. Есть же добросовестные продавцы торгующими подлинными запчастями. Ну а если в вашем городе сложно найти такого продавца, то советую приобретать все таки оригинал у дилеров или их партнеров при наличии их сертификатов.
Фокс
Сообщение Злой Волк » 06 окт 2017, 20:07
Брал подшипники для своих машин в сети "подшипник.ру". Выбор огромный, по цене и качеству разброс большой. Продавцы честно предупреждают что откуда везут. Почему там не взять? Нет магазина в городе?
Кстати, там я брал NSK, при покупке затребовал сертификат. Выкатили оригинал сертификата без проблем. Подшипник я брал для бормашины, он уже отработал не меньше 1000 часов без нареканий.
Уже не логановод, но фирме Рено-Ниссан не изменил...
Злой Волк
Сообщение Foenstein » 07 окт 2017, 13:15
dios1 писал(а):Короче ролик был просто слабо затянут и в один момент ослаб. И т.к. он был еще новый, смазка в подшипнике еще не совсем разъехалась и была густая, то ролик не мог крутиться от лёгкого прикосновения. Поэтому ремень и начал шёркаться и плавить корпус ролика.
во время работы ролик прогрелся и заклинил. А на холодную крутится еще как-то
Dacia Logan Laureatte 1.4 2006
Сообщение 2115fan » 07 окт 2017, 18:17
всем привет!!
такой вопрос -при загибе клапанов - если тарелка клапана едва коснулась поршня - ну то есть реально на нем вмятинка длиной 3-4 мм и глубиной максимум 0,2-0,4 мм - мог ли быть косяк с этим клапаном ? отдавали ремонтировать гбц в механику - там меняли 5-6 клапанов насколько я помню....дефектовку тоже по идее делали - и если бы был косяк - думаю сказали бы менять все. было это в 2012 году - а сейчас вопрос возник в связи со следующим - масло во втором цилиндре присутствует.
свеча засралась маслом где то за 18ткм и пошли пропуски зажигания. вот я теперь думаю - что это может быть...свечка засрана маслом четко с одной стороны, сбоку - то есть вроде видно что гонит с клапана а не с поршня. здесь пишу т.к. хочу понять - мог ли появится дефект от такого легкого касания клапана об поршень - направляющая, и какое либо повреждение стержня...или тупо мерить компрессию+смотреть мск и т.п. ?
масло авто поджирало судя по щупу за эти 5 лет - но некритично...да и главное что симптомов небыло. а сейчас пошли пропуски, ошибка 302 и тяга пропадать стала. пока залез, почистил свечу, поглядел в цилиндр - да нагар есть. дыма сизого и вони с трубы нет...да и жрет по ощущению не более литра на 15тык
2115fan
Сообщение 2115fan » 07 окт 2017, 18:24
шпилькой по поршню поскреб - есть нагар немного. с нагаром что делать - забить или залить туда какой нибудь шняги ?
2115fan
Сообщение B-52 » 07 окт 2017, 22:56
с нагаром - забить
B-52
Сообщение Nick_2141 » 08 окт 2017, 00:09
2115fan писал(а):свечка засрана маслом четко с одной стороны, сбоку - то есть вроде видно что гонит с клапана а не с поршня. здесь пишу т.к. хочу понять - мог ли появится дефект от такого легкого касания клапана об поршень - направляющая, и какое либо повреждение стержня...или тупо мерить компрессию+смотреть мск и т.п. ?
Маслосъемные то меняли, или так... :roll:
Сообщение Ded54 » 08 окт 2017, 00:16
... а что такое "мск"... :brainy
А, понял - маслосъёмные колпачки... Интересно - а как их можно "смотреть"... :brainy
EXP 1.6 ; <подшитый> + пепелка японска + люк Изображение
Сообщение 2115fan » 08 окт 2017, 10:56
Nick_2141 писал(а):Маслосъемные то меняли, или так... :roll:
когда ? при ремонте гбц ? там где клапана живые, которые не трогали - наверно "или так"...
2115fan
Сообщение 2115fan » 08 окт 2017, 10:58
рассухариватель какой лучше брать ?
2115fan
Сообщение Ded54 » 08 окт 2017, 11:03
Обычный, "жигулёвый"...
Сообщение 2115fan » 08 окт 2017, 12:03
а резьба какая на болтике должна быть ? заодно болт прикуплю нужный для крепления...
2115fan
