Текущее время: 23 фев 2019, 08:50
Вопрос по обрыву ремня ГРМ
Re: Вопрос по обрыву ремня ГРМ
Сообщение Евгений102 » 14 июл 2017, 16:36
Всем привет повторим вопрос .А как распознать ремнь Гейц C 10 ГОДА подскажите плиз .А то я купил ременнь а надпись одна посередине ремня .ИЛИ ЭТО НОРМАЛЬНО
Евгений102
Сообщение Александр_Гость » 14 июл 2017, 17:41
Фокс писал(а):туда viewtopic.php?f=24&t=355&start=1140#p1269721
На фото где кружочек с линиями, между двумя большими ромбиками и двумя маленькими ромбиками, вы должны заметить контуры самолета невидимки Стелс.
Александр_Гость
Сообщение iamsergei » 14 июл 2017, 23:08
Евгений102 писал(а):Всем привет повторим вопрос .А как распознать ремнь Гейц C 10 ГОДА подскажите плиз .А то я купил ременнь а надпись одна посередине ремня .ИЛИ ЭТО НОРМАЛЬНО
А на упаковке нет проверочного кода?
iamsergei
Сообщение Евгений102 » 15 июл 2017, 14:09
На ремне после10 г самолетика нет там другие надписи . Код на коробке есть проверил на сайте ГЕЙЦ все нормально но меня смушает то что на ремне одна надпись и 2 стрелки .
Евгений102
Сообщение dimone73 » 15 июл 2017, 14:34
Возьмите комплект у официалов, и не майтесь.
Silverline
был когда то номерИзображение
dimone73
Сообщение VladimirVepr » 15 июл 2017, 15:18
Вот в Питере точно знаю у кого можно запчасти приобретать, Человек - педант и отвечает за товар, но рекламировать не могу.... Причина понятна.
" Свинья - грязь найдёт". " Доброй свинье - всё в прок". "Не мечи бисера перед свиньями". "Бог не выдаст, свинья не съест". (Русские пословицы)
Сообщение Александр_Гость » 15 июл 2017, 21:12
Евгений102 писал(а):На ремне после10 г самолетика нет там другие надписи
Заказывал два комплекта - в мае и июне. Самолётик есть.
Александр_Гость
Сообщение Евгений102 » 16 июл 2017, 17:02
Всем привет .Я конечно дико извиняюсь но я спрашивал про ремень ГЕЙЦ а не про оригинальный ремень .
Евгений102
Сообщение dimone73 » 16 июл 2017, 17:08
И вам тоже привет, однако для двигателей Логана основной изготовитель оригинальных родных ремней - Гейц таки.
Silverline
dimone73
Сообщение Foenstein » 21 июл 2017, 23:44
Bayri писал(а): Следующая машина будет с цепью.
Крайне плохой вариант. Цепь не осмотришь, заменять сложно, случаев внезапных поломок при регулярном обслуживании из-за цепи грм больше, чем из-за ремня. была бы трёхрядная цепь, то да, это навеки. А сейчас ставят на грм велосипедные цепи.
Если вовремя менять помпу, ролик и ремень, обрыв ремня маловероятен. А в некоторых движках (например шевролет авео) чтобы заменить цепь, надо двигатель полностью вытаскивать. То есть по сути замена цепи, это капиталка
. Брал его год назад (ремень), ставил у официалов. Пробег за год 25000 км.
явно тут что-то нечисто. У коллеги Рено тчалиа. Он не менял ремень 10 лет, пробег 130к. Просто думал, что там цепь)
интересные официалы, похоже вы что то напутали
У нас в Эстонии простое обслуживание (замена масла, фильтров) у официалов стоит 200-300 евро. А замена ремня грм обойдется под 500 евро. Смысла ставить левак им особо нет.
Но из-за высоких цен у официалов обслуживаются только мажоры
Dacia Logan Laureatte 1.4 2006
Сообщение dios1 » 27 сен 2017, 21:01
Добрый день.
Пару месяцев назад меняли мне ремень ГРМ, ролик и помпу. Забрал я машину и через пару дней появился звук цокающий, похожий на клапана, зависящий от оборотов. И еще другой низкочастотный звук и отдача в рукоять рычага КПП. А я еще не знал в чем дело и так катался где-то с неделю, везунчик (чуть не попал на обрыв ремня ГРМ).
Вскрытие показало... ну всё видно на фотках. Что интересно - ролик люфта не имеет, крутится нормально, не заклинивший! На ремне конечно же стёрты надписи и все знаки, есть маленькая канавка и вырванные кусочки. Брал комплект = ремень+ролик(с самонатяжителем) Gates.
Вопрос к знатокам - почему такое произошло?
думаю комментировать не надо
без комментов
Последний раз редактировалось dios1 28 сен 2017, 07:00, всего редактировалось 1 раз.
Expression 1.4, конд., 2010г, рестайл
dios1
Сообщение super2008meh » 27 сен 2017, 22:11
dios1 писал(а):ролик люфта не имеет, крутится нормально, не заклинивший!
А как же он тогда поплавился :acute от горячего ремня, что-ли :roll: :lol:
Счастливый обладатель главного приза на слёте в Старой Ладоге!
Называйте просто:"СИЯТЕЛЬСТВО" или "СВЕТЛОСТЬ"
Прямо золото, а не мужик! (с) sveta_k Достойный ученик (с) Mavrik
НачПО проспоренный долг не отдаёт
Сообщение Nick_2141 » 28 сен 2017, 07:14
dios1 писал(а):почему такое произошло?
Судя по фото - ролик не вращался. Никак от слова совсем. :roll:
А уж вклинило его или установили коряво.... :roll: Это вам лучше знать.
Сообщение dios1 » 28 сен 2017, 11:00
Ладно, раскрою секрет. Может об этом уже кто-то писал.
Короче ролик был просто слабо затянут и в один момент ослаб. И т.к. он был еще новый, смазка в подшипнике еще не совсем разъехалась и была густая, то ролик не мог крутиться от лёгкого прикосновения. Поэтому ремень и начал шёркаться и плавить корпус ролика.
Если не верите, то я могу снять на видео как спокойно крутится этот ролик, он у меня еще остался. И натяжной механизм у него тоже вполне нормально работает.
И выяснил еще один момент - если вдруг ролик и прослабнет и сдвинется, то ремень все равно не должен перескочить ни на один зуб, т.к. хоть и слабая, но натяжка у него остается. Главное, если вы почувствовали запах гари из под капота и появились щёлканья в движке со стороны ремня, то либо эвакуируйте своё авто, либо не перегазовывайте и потихоньку добирайтесь до СТО. Это означает, что прослаб натяжной ролик ГРМ, оказывается выяснено не только на моем опыте.
dios1
Сообщение Фокс » 02 окт 2017, 12:18
dios1 писал(а):... Брал комплект = ремень+ролик(с самонатяжителем) Gates.
...Вопрос к знатокам - почему такое произошло?
dios1 писал(а):Ладно, раскрою секрет. Может об этом уже кто-то писал.
Короче ролик был просто слабо затянут и в один момент ослаб. ...
Ваши предположения ошибочные. Хорошо что выложили фото в хорошем качестве, и мне удалось разглядеть некоторые детали. Не хотелось бы Вас огорчать, но судя по ролику это 100 % подделка к сожалению. Я насчитал всего 6 различий.
Logan, а-ля Privelege 1,4. Опал, 2005г.
Sandero Prestige 16V Sport. Синий электра, 2010г.
Фокс
