Текущее время: 24 янв 2018, 02:41
Вопрос по обрыву ремня ГРМ
Re: Вопрос по обрыву ремня ГРМ
Сообщение Фокс » 12 янв 2017, 13:11
Ded54 писал(а):И чем отличаются первое фото от последнего?.. :brainy
Болта под Торкс на шкив коленвала, не бывает. Да и маркировка на ролике белым цветом указана.
Logan, а-ля Privelege 1,4. Опал, 2005г.
Sandero Prestige 16V Sport. Синий электра, 2010г.
Фокс
Сообщение dimone73 » 12 янв 2017, 13:17
Вопрос Ded54у: как вы натягиваете ремень ГРМ? Кажется там должен присутствовать камертон. Но если ремень оригинальный, и механик их меняет хотя бы через день раз, то он на ощупь, тектильно уже его знает. Если он держит в руках чужой ремень, то он однозначно это увидит и ощутит. Ни чего личного. Может быть я преувеличиваю способности рядовых механиков.
Silverline
был когда то номерИзображение
dimone73
Сообщение Ded54 » 12 янв 2017, 13:47
dimone73, камертон - это не к нам, а консерваторию , а если серьёзно, то на Логанах с 10-го года и на 16-ти клапанных стоят самонатяжные ролики , а на ранних - да, только тактильно.
Фокс, хм - на машине с оборванным ремнём болт без торкса...
Болты с торксом мы не видели и маркировки на роликах выштампованы... :brainy
EXP 1.6 ; <подшитый> + пепелка японска + люк Изображение
Сообщение dimone73 » 12 янв 2017, 13:57
Это вам на всякий случай привет из Консерватории
Silverline
dimone73
Сообщение Derri » 12 янв 2017, 14:09
dimone73
Я проверял натяжку ремня после его замены по возможности повернуть его ветвь усилием собственных пальцев на угол, не превышающий 90 градусов. Грубый метод, но вполне приемлем, когда нет частотомера...
"Logan" Expr 1,6 8-кл., ГУР, ЭСП, ПТФ 2007 Продан в мае 2017 г Перешел в С-класс
"А что, отец, есть невесты в вашем городе?
-Кому и кобыла невеста!"
Сообщение Фокс » 12 янв 2017, 14:49
Ded54 Понимаю, когда уже сложно идентифицировать. Но есть еще как и версия, просроченный ремень. Проверить не так сложно ориентируясь на такие цифры.
Здесь видим 6 32 3DS, это 32 неделя 2013 год.
Здесь 49 4РР, это 49 неделя 2014 год.
Здесь 25 5 РР, это 25 неделя 2015 год.
Здесь 5 01 16DS, это 1 неделя 2016 год.
Фокс
Сообщение Фокс » 12 янв 2017, 14:52
dimone73 и как такой аппарат подключается к органам мотора? :brainy У дилеров проще и компактный.
Фокс
Сообщение dimone73 » 12 янв 2017, 15:10
Я не дирижер консерватории, но полагаю, как и тот частотомер, что в ноте - на конце проводочка датчик (микрофон), вешаем на ремень или около, проводок - к гробику тензометрическому прибору.
При этом не удивлюсь, что уже придумали программные тонометры - частотомеры для Андроида
Silverline
dimone73
Сообщение Евгений Ш » 12 янв 2017, 15:37
dimone73 писал(а):что уже придумали программные тонометры
Если пульс мерить - так они уже давно реализованы и надёжно работают
Привилеж 2006 г, Престиж 2009 г, Престиж с АКП 2012 г. Изображение
6 зим на Michelin Alpin A3. 6-я зима на Nokian Hakkapeliitta 7.
Сообщение serpav » 12 янв 2017, 18:24
dimone73 писал(а):Вопрос: как вы натягиваете ремень ГРМ? Кажется там должен присутствовать камертон.
Проблема давно уже решена теперь всё проще, для натяжения ремня использется бесплатная программа для любого андроид смартфона из маркета,это тюнер для настройки гитары - Gstrings, точность получается такая же как и у фирменного прибора.
Последний раз редактировалось serpav 12 янв 2017, 18:38, всего редактировалось 2 раз(а).
serpav
Сообщение dimone73 » 12 янв 2017, 18:26
Я примерно про это и пел песню
Silverline
dimone73
Сообщение louis16 » 12 янв 2017, 18:32
Фокс
Вы почему вчера не выложили эти фотки!? :evil: Я бы, тогда сходил проверил ремень, который мне вчера на автосервисе меняли. :(
Подчинённый руководителя отдела Пиар агентов Секретного Сервиса
Сообщение bazilio2 » 12 янв 2017, 21:08
Сообщение bazilio » 16 сен 2012, 11:43
С утра пришла такая же мысль про разную высоту блоков и длины ветвей. Где только найти верные параметры частот?. Проверять планирую с помощью смартфона. Установил приложение gStrings для Android, проверил работу смарта в качестве тензодатчика звуковым генератором http://zmey31bel.narod2.ru/fr.zip. Довольно корректно отображает+-1гц на нашем диапазоне частот.
Давно это было)
bazilio2
Сообщение louis16 » 12 янв 2017, 21:10
bazilio2
Ссылка не рабочая. Не могли бы обновить?
Сообщение dimone73 » 12 янв 2017, 21:30
Silverline
dimone73
