Текущее время: 20 июл 2019, 04:32
Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремня
Сообщение AEN » 08 июн 2016, 23:28
Zhora писал(а):Вытащил старый сальник, он целый, от чего потек не понятно.
ИМХО, не через сальник текло, а под шестернёй, т.е. через зазор между шестерней и коленвалом. Там уплотнений нет, металл к металлу.
Болт шкива КВ (Рено считает его одноразовым) надо сильно затягивать.
Логан 1.4 Фаза1-2007, Дастер 1.5dCi Фаза2-2015
AEN
Re:
Сообщение v15402 » 27 ноя 2016, 18:57
salesman писал(а):Прошу прощения, если не в этой теме.
Машина 2006 г.в (71500 км). При замене ПТК и передних дисков в "Автопрайме" указали на пятна масла у сальника насоса ГУР. Сказали, что ремонт только с заменой насоса ГУРа. Расстроился, т.к. через три месяца в отпуск планировал на юг съездить.
Мастера сказали последить за уровнем жидкости в ГУРе, т.к. при морозе могло выдавить через сальник.
Слежу - не уходит...
Уровень масла в двигателе тоже на месте с ноября.
Вопрос, если за три месяца уровень жидкости в бачке ГУР не уменьшится, менять насос ГУР или нет?
Последний раз редактировалось super2008meh 27 ноя 2016, 19:42, всего редактировалось 1 раз.
Причина: поправил ссылку на видео
v15402
Сообщение Mihail194 » 06 апр 2017, 15:38
Добрый день! Прошу консультации, теперь уже в теме Двигатель. Логан фаза 2, 2013 г, 1,6 16кл,пробег 40 тыс, заметил капли масла под машиной - заглянул снизу- висят капли на шкиве Кв. Под капотом пока чисто, только снизу есть потеки и капли. Предполагаю замену сальника Кв и по состоянию ремня Грм, если на него уже попало. В оф.сервисе ни сальника, ни ремня отдельно нет, если заказать- привезут не раньше чем через 7-10 дней, для меня долго, да и за работу 5тыс. Просят. Буду заказывать и ставить сам, посмотрел книгу- вроде не сложнее чем менять на калине. Теперь вопрос: какой все таки размер сальника искать: х6 или х7? По номерам что есть на предыдущих страницах магазин выдаёт и 6 и 7, причём на одном и том же номере. 8200934092 его искал, на 16кл подойдёт? Или 7701475009 лучше брать?
Mihail194
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 апр 2017, 20:27
Mihail194 писал(а):Буду заказывать и ставить сам, посмотрел книгу- вроде не сложнее чем менять на калине
Мотор 16 клапанный?
Сообщение super2008meh » 06 апр 2017, 20:29
первую строку читай :acute
Счастливый обладатель главного приза на слёте в Старой Ладоге!
Называйте просто:"СИЯТЕЛЬСТВО" или "СВЕТЛОСТЬ"
Прямо золото, а не мужик! (с) sveta_k Достойный ученик (с) Mavrik
НачПО проспоренный долг не отдаёт
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 апр 2017, 20:31
А, да, пропустил. Тогда удачи самому ремень ГРМ на нем менять.
Сообщение Zhora » 06 апр 2017, 20:38
Зфгд_ШШ писал(а):Тогда удачи самому ремень ГРМ на нем менять.
Спасиб на добром слове.... :compliment
А не подскажете, как самому поменять, без спецприспособ? На коленке?
Или это в принципе невозможно?
ЗЫ: Так интересуюсьИзображение
теперь и у меня 16-ти клапанник в хозяйстве.
Prestige 1.6, Св. Базальт, 2012 г/в.
Prestige 1.6,2006г/в продан
Renault Latitude DC 2.5 V6 АКП6 черный
Zhora
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 апр 2017, 20:44
Zhora писал(а):Или это в принципе невозможно?
Почему невозможно, возможно. Но в принципе. Как-то удерживая распредвалы от поворота.
Сообщение Zhora » 06 апр 2017, 20:59
Зфгд_ШШ писал(а):Почему невозможно, возможно. Но в принципе.
А где этот принцип?
В смысле как доехать? :shock:
Zhora
Сообщение Zhora » 06 апр 2017, 21:10
Я так понимаю ПолитЛекс
Но звиняйте, мне туды шибко далеко.
Zhora
Сообщение Mihail194 » 06 апр 2017, 22:04
Зфгд_ШШ писал(а):А, да, пропустил. Тогда удачи самому ремень ГРМ на нем менять.
Спасибо! Это в любом деле нужно)) а на счёт размера сальника и номеров подскажите? чего брать то?
Mihail194
Сообщение Зфгд_ШШ » 07 апр 2017, 00:25
Mihail194 писал(а): на счёт размера сальника и номеров подскажите?
Сальник такой же, как на 8-клапаннике.
Сообщение Mihail194 » 07 апр 2017, 01:59
Извините, пока в этом не силён, поэтому и переспрашиваю... Там 35х47х7 или 35х47х6 ? Критична разница в этот 1 мм или брать любой ?
Mihail194
Сообщение Zhora » 07 апр 2017, 08:22
Mihail194 писал(а):Критична разница в этот 1 мм или брать любой ?
Не критична. Главное что бы сам сальник был качественный.
Zhora
Сообщение Foenstein » 07 апр 2017, 10:47
Mihail194 писал(а):Логан фаза 2, 2013 г, 1,6 16кл,пробег 40 тыс, заметил капли масла под машиной - заглянул снизу- висят капли на шкиве Кв. Под капотом пока чисто, только снизу есть потеки и капли. Предполагаю замену сальника Кв и по состоянию ремня Грм
Это может и не в сальнике дело. бывает, с масляного фильтра течет (его надо закручивать руками, а не ключом) При закручивании ключом может нарушиться геометрия фильтра.
Или через прокладку поддона двигателя течет
На моем логане тоже текло масло, если лить масло до максимальной метки по щупу. Или выше. Крышку грм снимали, там сухо
Я просто стал лить до середины щупа, все сухо. Уже несколько лет так.
В прошлом году даже забыл про этот баг. Налил масло до середины, потом (!) опустил передок машины по уровню, оказалось уровень- максимум. Шприцом слить не удалось. В результате масло опять стало утекать и попало на ремень генератора, ремень порвался
Dacia Logan Laureatte 1.4 2006
