Текущее время: 23 янв 2019, 04:57
Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремня
Сообщение Sora » 01 май 2015, 22:35
Sora писал(а):Его меняли вместе в ремнем на 60 тыщах, сейчас 75.
А шестерню маслонасоса меняли?[/quote]
Нет, точно не меняли. Машина 2006 год, 1.4. Только ГУР.
Logan 1.4, 2006. ГУР.
Sora
Сообщение Nick_2141 » 01 май 2015, 22:59
Sora писал(а):Нет, точно не меняли.
Тогда вероятен рецидив.
Хотя -
Sora писал(а): Машина 2006 год,
Сильно сопливел перед заменой сальник? :roll:
Сообщение Sora » 02 май 2015, 07:29
Nick_2141 писал(а):Сильно сопливел перед заменой сальник? :roll:
Со слов мастера, что только недавно начал, тогда мотор не был таким грязным, не видно было снаружи подтеков.
Sora
Сообщение RINZLER » 04 май 2015, 18:09
открыл капот сегодня и на пыльном налёте обнаружил влажное пятно (см.картинку). Что это может быть? Пробег 1600км.
PS картинка из инета, красным пометил где пятно.
RINZLER
Сообщение Serhio1 » 04 май 2015, 18:20
RINZLER писал(а):на пыльном налёте обнаружил влажное пятно (см.картинку).
В этом месте, возможно омывайка с форсунки на капоте подтекает и капает на корпус впускного коллектора :) . Больше там неоткуда никаким жидкостям взяться.
Последний раз редактировалось Serhio1 04 май 2015, 20:39, всего редактировалось 2 раз(а).
Serhio1
Сообщение Serhio1 » 04 май 2015, 18:23
RINZLER писал(а):5 секунд назад об этом же подумал :-D
И похоже мы оба правы на 100%. Это место как раз под правой форсункой. У меня в дождь когда омывайкой пользуюсь, тоже в этом месте следы капель бывают. Только у меня двигатель 8 клапанный.
Serhio1
Сообщение Strannuk » 04 май 2015, 22:46
машина 2011 октябрь.течь сальника коленвала.предыдущие ТО у дилера.на данный момент пробег 36.есть ли возможность поменять сие по гарантии? на предыдущих страницах было, что по ноте рено меняли когда-то.
Strannuk
Сообщение Nick_2141 » 04 май 2015, 23:44
Strannuk писал(а):ли возможность поменять сие по гарантии?
Попробовать - можно.
Вероятность успеха - стремится к нулю..
ИМХО.
Сообщение котлас » 22 янв 2016, 03:33
Всем привет. А если сальник подобрать,чтоб внутренний диаметр меньше был,ну чтоб плотней садился?
И так и непонял,сальник вровень ставить,или утопить на 1-2 мм? Чтото мнения в инете разделились!
Ёжевод
котлас
Сообщение Олег М. » 22 янв 2016, 09:31
котлас писал(а): А если сальник подобрать,чтоб внутренний диаметр меньше был,ну чтоб плотней садился?
Более плотная посадка - бОльший износ и кромки сальника, и поверхности, по которой он работает.
Номинально вровень, но если на металле есть выработка, чуток можно и притопить.
С уважением, Олег. У меня Prestige-2008, 1,6 8V, F98, АБС, ВСМПО, M 1031GPL...
Сообщение котлас » 22 янв 2016, 22:24
Я имел ввиду в этом случае. И тоесть плюс,минус миллиметр внутрь роли неиграет. И смотреть на состояние поверхности.
Ставить каждые 60 тыщ,км новый сальник на 1мм меньше! :-D
Ёжевод
котлас
Сообщение Derri » 23 янв 2016, 11:10
котлас
А что за сальники Вы имеете ввиду, у которых рабочая кромка может отличаться по диаметру (-1 мм, -2 мм) от стандартных размеров?
"Logan" Expr 1,6 8-кл., ГУР, ЭСП, ПТФ 2007 Продан в мае 2017 г Перешел в С-класс
"А что, отец, есть невесты в вашем городе?
-Кому и кобыла невеста!"
Сообщение котлас » 24 янв 2016, 02:39
https://yandex.ru/search/?text=%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%2034%2047%207&lr=10846&clid=1214621 Яндекс в помощь!Сальников разных размеров наверняка великое множество! В крайнем случае некую оправку можно выточить!) Дак тут написали,что быстрее изнашиваться будет,так что наверно невариант. Я думал,мож у кого сальники часто текут так колхозили!
Ёжевод
котлас
Сообщение Zhora » 03 июн 2016, 08:39
Вот и у меня потек передний сальник коленвала...
Сальник был приобретен, замена совмещена с заменой ремня ГРМ. Разобрал, долго сбивал шестерню, съемника нет к сожалению.
Вытащил старый сальник, он целый, от чего потек не понятно. Вставил новый...
Олег М. писал(а):Номинально вровень, но если на металле есть выработка, чуток можно и притопить.
Вспомнил совет, что лучшая оправка для запресовки сальника это старый сальник, так и сделал сверху поставил старый сальник и по нему постучал... Он утопился вровень... :shock: Обратно вытаскивать не стал, так что у меня там сейчас два сальника :-D
Prestige 1.6, Св. Базальт, 2012 г/в.
Prestige 1.6,2006г/в продан
Renault Latitude DC 2.5 V6 АКП6 черный
Zhora
