Текущее время: 23 фев 2019, 07:23
Воздушный фильтр
Re: Воздушный фильтр
Сообщение Ded54 » 09 ноя 2016, 18:18
Какой год? сколько клапанов?
EXP 1.6 ; <подшитый> + пепелка японска + люк Изображение
Сообщение Дима327 » 09 ноя 2016, 18:21
Ded54 писал(а):Какой год? сколько клапанов?
год 11, сколько клапанов не знаю........
по Вину никак не пробить??
Автомобиль это не роскошь а средство перемещения из точки А в точку Б.
Логан 327 продан,теперь Логан 642
Переехал из исторического центра в деревню Кудрово.
Дима327
Сообщение Ded54 » 09 ноя 2016, 18:45
Такой как на фото
Сообщение Дима327 » 09 ноя 2016, 18:53
Ded54 писал(а):Такой как на фото
Юрий Михалыч а где фото? не вижу что-то?? машина 16-клапанная.
Дима327
Сообщение Ded54 » 09 ноя 2016, 19:11
на пред. странице
Сообщение Serhio1 » 24 апр 2018, 12:48
Уважаемые гуру! Напомните пожалуйста. На фазе 2 2011 года фильтр овальный. У него есть верх низ или без разницы как ставить? То есть нет разницы где надпись с партнамбером?
Serhio1
Сообщение Nick_2141 » 24 апр 2018, 14:32
Serhio1 писал(а):У него есть верх низ или без разницы как ставить?
без разницы
Сообщение Xyligan » 28 апр 2018, 00:32
На 16 кл. моторе (с фильтром в виде трапеции) фильтр плохо внизу к корпусу у всех прилегает или только у меня? Уже второй раз замечаю при замене фильтра. И зазор разный вверху шурупы плотно прижимают, внизу щель расходится.
Xyligan
Сообщение Злой Волк » 06 май 2018, 19:42
Xyligan писал(а):На 16 кл. моторе (с фильтром в виде трапеции) фильтр плохо внизу к корпусу у всех прилегает или только у меня? Уже второй раз замечаю при замене фильтра. И зазор разный вверху шурупы плотно прижимают, внизу щель расходится.
Либо фильтр "неродной", либо корпус фильтра "повело", либо восстановленный.
Уже не логановод, но фирме Рено-Ниссан не изменил...
Злой Волк
Сообщение ddr512 » 08 май 2018, 06:05
Злой Волк писал(а):Либо фильтр "неродной"
Вот это на 90%. У соседей выясняли, сейчас не вспомню какие, но точно недорогие, отходили и пропускали мимо.
Renault Logan Prestige 1,6 8V 2013 г/в; ГБО Alpha; ЧИП Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи зажигания NGK LPG 1 (1496).
Павел.
Сообщение Xyligan » 20 май 2018, 19:55
фильтра беру ман или оригинал, сам корпус снизу хуже прижимает - не в фильтре дело, корпус родной без дтп, как его повело-то? Думаю снять, может седло для застежек сточить глубже а с другой стороны чет надеть или наклеить.
Xyligan
Сообщение Злой Волк » 27 май 2018, 19:31
Xyligan писал(а):фильтра беру ман или оригинал, сам корпус снизу хуже прижимает - не в фильтре дело, корпус родной без дтп, как его повело-то? Думаю снять, может седло для застежек сточить глубже а с другой стороны чет надеть или наклеить.
"Повести" пластиковый корпус фильтра может от перегрева - такое бывает.
Но скорее всего неродной фильтр.
Злой Волк
Сообщение Foenstein » 09 июн 2018, 01:52
а логане нет дмрв и воздушный фильтр поэтому лучше менять на 5 000 км или раньше
Dacia Logan Laureatte 1.4 2006
Пред.
