Текущее время: 23 фев 2019, 07:44
катушка зажигания
катушка зажигания
Сообщение tabar2004 » 22 апр 2017, 13:55
День добрый. Машинка Логан 16клапанов(К4М 690). В процессе поиска нестабильной работы двигателя решил прозвонить катушки зажигания, в результате чего выяснил, что первичная обмотка у всех 4х катушек 0,5 Ом(норма), вторичная у одной 6,3кОм(вроде норма), а у трех не прозванивается (обрыв)...Кроме некоего подтраивания на холостом у машины нет никаких проблем(заводится легко, провалов по мощности нет, расход топлива в норме, свечи норм). Подскажите катушки к замене и чем чревата незамена? Спасибо
logan 1.6 16v
tabar2004
Re: катушка зажигания
Сообщение Вишня » 07 июн 2017, 09:17
если не менять, то повышенная вибрация может расшатать подушки двигателя, и расход тоже со временем может увеличится, проблемы же не сразу все вылезают.
Вишня
Сообщение Юркеш » 07 июн 2017, 22:03
tabar2004 писал(а): у трех не прозванивается (обрыв)...
Может как то не так мерили? По вашему получается работает один цилиндр? А
tabar2004 писал(а): у машины нет никаких проблем(заводится легко, провалов по мощности нет, расход топлива в норме, свечи норм).
:shock:
Да я не граф Кентский, А так – деревенский.(с)
Юркеш
Сообщение dodgewiper » 08 авг 2017, 23:35
Симптомы. Периодически загорался чекэнджин, при этом мотор вибрировал не по-детски. Проверил сканером - ошибка зажигания в первом цилиндре. Так же вибрации при больших перепадах температур и при большой влажности. Когда мотор прогреется, все хорошо. Свечи новые, ВВ провода в норме. Порыскал в инете, там пишут как проверить модуль зажигания. Меряют сопротивление между 1-4 катушкой и 2-4. Если больше 4Ком, катушка не исправна.
Промерял свои: 1-4 и 2-3 по 8.5 кОм. Вот и думаю, это норма или модуль сдох.
dodgewiper
Сообщение Foenstein » 10 авг 2017, 23:58
dodgewiper писал(а):Симптомы. Периодически загорался чекэнджин, при этом мотор вибрировал не по-детски.
то же было, пробой в одном вв проводе.
dodgewiper писал(а): ВВ провода в норме.
как проверяли? Меняйте катушку и провода вв комплектом сразу
Dacia Logan Laureatte 1.4 2006
Сообщение dodgewiper » 11 авг 2017, 22:17
ВВ провода проверяют в свечном магазине, сопротивление и на пробой.
dodgewiper
Сообщение Foenstein » 11 авг 2017, 22:53
dodgewiper писал(а):ВВ провода проверяют в свечном магазине, сопротивление и на пробой.
А на пробой как проверяют, меггером чтоли? Имхо, развод.
Меняй комплект проводов и катушку. Если проблема ушла, значит там было дело
Сообщение dodgewiper » 12 авг 2017, 19:17
Один конец ВВ в стенд, на котором проверяют свечи, на второй конец - свеча и ведут щупом по длине провода. Где пробивает, проскакивает искра.
dodgewiper
Сообщение dodgewiper » 14 авг 2017, 22:43
В букваре по логану написано, что сопротивление между 1-4 и 2-3 катушками должно быть около 7кОм. Как ранее писал, у меня 8,5кОм. Считается ли это около 7ми? :)
Может кто-нибудь померит априори исправную катушку?!
dodgewiper
Сообщение Foenstein » 20 авг 2017, 09:50
dodgewiper писал(а):Один конец ВВ в стенд, на котором проверяют свечи, на второй конец - свеча и ведут щупом по длине провода. Где пробивает, проскакивает искра.
понятно, так то да, можно проверить
