Текущее время: 23 апр 2024, 11:41
Гул на определённых оборотах
Сообщение ufobulldog » 21 фев 2017, 12:05
Здравствуйте. На любой передаче на оборотах от 3000 до 3100 (а особенно сильно проявляется ровно на отметке 3100) появляется гул. Достаточно сильный и неприятный. Именно на этих оборотах гул, если нажата педаль газа. Отпускаю - гул пропадает.
Что это и куда копать, был у кого нибудь опыт? спасибо.
ufobulldog
Re: Гул на определённых оборотах
Сообщение Зфгд_ШШ » 21 фев 2017, 12:15
ufobulldog писал(а):Что это и куда копать
Посмотрите, не болтается ли корпус воздушного фильтра.
Сообщение Derri » 21 фев 2017, 12:57
Система выпуска отработанных газов не может быть причастна? (разрушение внутренних элементов, касание с деталями кузова и т.п.)
Сообщение ufobulldog » 02 мар 2017, 20:22
Наконец-то доехал до сервиса.
Подняли , разогнался. Послушали они своим щупом (с наушниками который).
Приговор - два подшипника дифференциала. Замена. А это снятие и перебор всей коробки. За всё про всё назвали цену 20 тысяч.
Кто что думает? :(
ufobulldog
Сообщение Олег М. » 02 мар 2017, 20:28
ufobulldog писал(а):Кто что думает?
А бэушная коробка во сколько обойдётся?
Сообщение ufobulldog » 02 мар 2017, 20:33
27 тысяч.
ufobulldog
Сообщение Олег М. » 02 мар 2017, 20:36
ufobulldog писал(а):27 тысяч.
Если бы попался приличный вариант, я бы подумал об этом. Правда, придётся добавить на снятие-установку...
Зато старую можно продать. Честно, конечно, на запчасти.
Сообщение ufobulldog » 06 мар 2017, 01:34
Вопрос к знатокам. Если это гул подшипников дифференциала, почему пропадает гул после 3100 оборотов? Разве такая неисправность не должна усиливаться по мере нагрузки на движок? А у меня 3100, а потом резкое обрубание гула и абсолютно тихая комфортная езда. Как такое может быть?
ufobulldog
Сообщение krogen » 06 мар 2017, 02:18
С лета доставал гул,правда с определенных оборотов и потом усиливался.Уже сколько раз поднимали,слушали.Коробку предлагали и раза 2 только в сервис ездил на разбор,технари плечами пожимали ,не коробка.Намеренно стал машину кидать в сторону,шум усиливался .Подняли,а на заднем правом колесе подшипник развалился.А я всё на коробку.Так как при вывешивании колеса и разгоне, шум практически аналогичный.
krogen
Сообщение ufobulldog » 17 мар 2017, 11:01
Настало время всё таки решать проблему. Подумываю закупить подшипники и сальники в экзисте.
нашёл вот такое:
Подшипник качения кпп 77 03 090 361 . Они не отличаются никак левый правый? Брать 2 шт. соответственно?
Сальник правого приводного вала правый 82 00 068 744 , тоже, брать одинаковых 2 шт?
ufobulldog
Сообщение LordN » 22 май 2017, 17:31
посмотрел, у меня болтается :) https://goo.gl/photos/6ypD7sYeHbVuCWw6A
подскажите где взять ремкомплект?
и коды, если нетрудно
или как загуглить... что-то не получается.
LordN
Сообщение Александр_Гость » 22 май 2017, 21:16
LordN писал(а):подскажите где взять ремкомплект?
шайбы подложите под болты + любые резинки
Александр_Гость
Сообщение LordN » 23 май 2017, 20:32
так та резина опять за полгода-год задубеет...
LordN
Сообщение Kalzaf » 28 май 2017, 13:30
Это еще хорошо, если год продержится...
Kalzaf
Сообщение Nikolaich » 18 апр 2018, 18:13
На 30-50 км/ч вибрация в пол и педали, если быстрее - равномерный гул в салоне. Что может быть?
пс1 На наружном чехле левого привода (узкая часть) стоит винтовой хомут, проехал с ним 30000. Хомут этот, как эксцентрик, может разбить шрус или коробку?
пс2 Месяца 2 назад шатал правый привод вверх/вниз, он шатается (люфтит/изгибается, не знаю как это назвать) в районе внутренней гранаты, где чехол, оттуда ещё смазка понемногу вылетает 8 последних лет))
Nikolaich
