Текущее время: 25 апр 2024, 18:53
Фотоотчет о замене топливного насоса
Сообщение Сергей Викторович » 20 янв 2017, 15:05
Всем привет. Решил поделиться небольшим опытом. Собирался намедни утром по многочисленным домашним делам, прыгнул в машину, повернул ключ, а в ответ ноль эмоций. Стартер крутит, двигатель не заводится… На улице не особо морозно, да и стартер крутит активно. Дело точно не в аккуме. На свечи грешить тоже бессмысленно, в сентябре поменял на новые. Что пошло не так?
Постарался не нервничать и подумать в чем может быть проблема. Контрольные приборы загораются, стартер крутит. Мотор не заводится. Дело не в отсутствии искры (свечи новые, аккум заряжен, высоковольтные провода и распределитель зажигания в порядке, осматривал их во время замены свечей). Остаются подача воздуха и бензина. Воздушник в порядке, менял вместе со свечами, да и врядли. Остается подача топлива…
В бытность владения трофейным Пассатом столкнулся со схожей проблемой, которая решилась установкой нового бензонасоса. Тогда-то мне и рассказали, что первое, на что следует обратить внимание, слышу ли я звук работы насоса, когда поворачиваю ключ в замке зажигания. Хм… Прислушиваюсь и перевожу ключ из положения OFF в I, тишина. Ключ в исходное положение и повторяю процедуру — тишина. Ну, думаю, только бы предохранитель или реле! Только не насос! :)
Проверка электрики показала ее исправность. Насос…
В прошлый раз на Пассик брал Delphi, отъездил больше 2 лет до продажи машины и проблем не возникло. Поэтому решил не мудрствовать, и снова взять Delphi.
Все запланированные дела отложены, начался поиск насоса. Подобрал по каталогу номер подходящего, поискал на zzap где он есть в наличии за вменяемые деньги, позвонил другу и поехали забирать.
Новый насос куплен! И можно приступать к замене, но на улице не май месяц :) , и ковыряться на морозе желания не наблюдалось. Да и вонять несколько дней бензином после самостоятельной замены совсем не хотелось. Поэтому было решено дотянуть меня на галстуке до ближайшего сервиса, где и должны были в тепле произвести эту несложную процедуру.
Заодно решили затестить новый фотик друга и заснять процесс замены. Итак:
1. Скидываем сидушку дивана
2. Снимаем крышку, чтобы подобраться к топливному насосу.
3. Отсоединяем питание насоса. Для удобства, поддеваем штекер отверткой
4. Снимаем шланг подачи топлива
5. Откручиваем кольцо крепления насоса. Если туго идет, можно помочь себе все той же отверткой
6. Поворачиваем колбу с насосом и вытаскиваем его. Разумеется сливая топливо из колбы обратно в бак.
7. Вытираем чистой тряпкой вокруг отверстия в баке, чтобы ничего не попало внутрь, когда будем ставить новый насос.
8. Берем из коробки новый насос.
9. Одеваем на него уплотнительное кольцо, предварительно потерев его тряпкой от грязи
10. Аккуратно вставляем в отверстие топливного бака. Как можно бережнее обращаемся с поплавком, чтобы не погнуть крепление и в будущем получать правильные сведения об уровне топлива.
11. Устанавливаем насос в посадочные места и поворачиваем нужным образом, чтобы присоединить потом шланг.
12. Одеваем кольцо крепления насоса и затягиваем его. До конца затягиваем, чтобы ни насос не болтался и ничего в бак не попало. Если туго идет, можно помочь себе отверткой… или чем нибудь ещё :)
13. Подключаем топливный шланг и колодку электропроводов.
14. И идем проверять. Ключ на старт, поворот… Шумит! Ещё раз — РАБОТАЕТ!
15. Закрываем крышку доступа к насосу.
16. Укладываем сидушку дивана. Готово!
Цена вопроса — 6 500р (насос Delphi FG0993-12B1) + 1 000р (работа)
Последний раз редактировалось Сергей Викторович 20 янв 2017, 18:27, всего редактировалось 1 раз.
Сергей Викторович
Re: Замена топливного насоса
Сообщение louis16 » 20 янв 2017, 15:27
Фигасе, какой геморой в заду логана! Наверное, поэтому мне на большом ТО топливный фильтр, гады, не поменяли...
Сообщение iamsergei » 20 янв 2017, 15:40
louis16 писал(а):Фигасе, какой геморой в заду логана! Наверное, поэтому мне на большом ТО топливный фильтр, гады, не поменяли...
Фильтр поменять еще хлопотнее. Надо этот насос разобрать, а потом собрать с новым фильтром. Вот они и не захотели возиться.
iamsergei
Сообщение Яша » 20 янв 2017, 15:42
Это так кажется, больший гемор, найти причину.
Яша
Сообщение Ded54 » 20 янв 2017, 15:50
Вообще-то для закручивания этой гайки в сервисе дОлжен быть спец. гаджет.
И чистить надо ДО откручивания гайки и снятия насоса, а не после - достаточно продуть воздухом...
Сообщение Сергей Викторович » 20 янв 2017, 18:28
Ded54 писал(а):Вообще-то для закручивания этой гайки в сервисе дОлжен быть спец. гаджет.
Он специальный у рено? Или универсальный?
Сергей Викторович
Re: Фотоотчет о замене топливного насоса
Сообщение Ded54 » 20 янв 2017, 18:39
У нас такой
Предупреждение за нарушение п.1 правил форума в подписи.
Последний раз редактировалось Nick_2141 20 янв 2017, 21:58, всего редактировалось 1 раз.
Причина: вынесено предупреждение
Сообщение DemoonX » 20 янв 2017, 19:39
летом.точнее в августе накрылся насос.в 200 км от дачи.как добирался отдельная песня.на даче менял насос.откручивал гайку не отверткой.не вкоем случае.все детали пластмасса.брал газовый ключ. чем больше тем лучше.РУЧКОЙ КЛЮЧА откручивал.ставил ручку на гайку(плучалось типа буквы V на оборот) рычагом прокручивал.очень легко.ничего не ломая и не портя.время ушло минут 15 на полную замену.на старом насосе в самом движке срезало не то шпонку нето еще чето.движек крутил -давления не была.насос брал в сборе.
DemoonX
Сообщение Nick_2141 » 20 янв 2017, 20:53
viewtopic.php?p=1053112#p1053112
Еще был тут съемник из ковшика... :roll: Но я чёт не нашел... :?
Сообщение DemoonX » 20 янв 2017, 21:44
Nick_2141 у меня такого гаджета не было :-D
поэтому использовал газовый ключ /\
DemoonX
Сообщение Сергей Викторович » 23 янв 2017, 19:49
Ded54 писал(а):У нас такой
А, это, судя по всему, универсальный, не только для реношных машин.
Сергей Викторович
Сообщение arseniy1985 » 22 мар 2017, 16:05
:lol: :lol:
Русского человека отсутствие специального инструмента никогда не останавливало ))))
arseniy1985
Сообщение Злой Волк » 11 июл 2017, 15:19
Интересно, зачем было менять весь насос, если можно заменить его бошевский двигатель (такой, кстати, стоит на тазах и продается на каждом углу). Все отличие от тазовского - размер второй клеммы, которую можно тупо поменять. И стоить это всё будет практически в пять раз дешевле оригинала или минимум в три раза такого низкокачественного, какой тут воткнули.... :lol:
Злой Волк
